Nieuwe badkamer, indeling en tips nodig.
  • Dragonfly83
  • Registratie: januari 2021
  • Laatst online: 22:33
Goedemiddag,
Onze badkamer staat op de nominatie om verbouwd te worden, graag ontvang ik van jullie suggesties m.b.t. indeling.
Wij willen graag een bad erbij in plaatsen, nu hebben wij een douchebak met deur (zie plaatje met bruine tegels voor de huidige indeling), dit zou dan een inloopdouche worden.
Het raam wat in de badkamer zit is inclusief kozijn 88 cm breed en hoog en zit op 120 cm hoogte vanaf de vloer.
Ik zie graag jullie reactie tegemoet.
  • Dragonfly83
Goedemorgen,
Onze badkamer staat op de nominatie om verbouwd te worden.
Wij willen graag een bad erbij in plaatsen, nu hebben wij een douchebak met deur (zie bruine plaatje voor de huidige indeling), dit zou dan een inloopdouche worden.
Wij twijfelen nog tussen een indeling met de bad onder het raam of het bad op de blinde muur met de douche ernaast, mensen met dezelfde indeling hier?
Het raam is er nieuw in gekomen en is 88 cm breed en hoog en zit op 120 cm, hiervoor is dus de wand uitgezaagd en we willen daarbij meteen de hele badkamer nieuw laten tegelen aangezien de huidige tegels erg donker zijn, zowel wand als vloer.
Dat we dan nu eindelijk daglicht hebben en beter kunnen ventileren is al een hele stap vooruit en dit i.c.m. een lichtere tegel zou alles nog wat lichter maken. *O*
Dan nu nog een aantal vragen en input die we kunnen gebruiken:
1.De wand die bij de douchecabine en de wastafel zit is een gips wand met metalstud (daarnaast slaapkamer), de andere wanden kalkzandsteen.
We zouden over alle wanden zo heen kunnen tegelen, maar hoe doen we het dan met verleggen van de leidingen?
De leidingen hier zijn flexibel (unipipe,unicor, enz.)
Of die hele gips\metalstud wand eruit halen en kalkzandsteen voor in de plaats, stucen met cementhoudend product. en dan vervolgens de leidingen voor douche en badmeubel infrezen (wat uiteraard arbeidsintensiever en dus duurder is).
Of op de een of andere manier die leidingen eruit halen door op dat stuk te kappen in de dikke tegels wat als tot gevolg een sowieso beschadigde achterwand heeft en deels vervangen moet worden
2. Als we een inloopdouche nemen, waarbij de douchewand haaks op het bad staat, tegen de slaapkamerwand aan dan houden we tussen het bad van 80 cm breed en een douchewand van 80 cm breed, een doorloop van 55 cm over zoals ik nu meet (afhankelijk van tegeldikte die we nemen, dikte tegellijm) laten we zeggen 50 a 55 cm doorloop uiteindelijk na verbouwing, is dit voldoende loopruimte?
3.Is een 80 cm douchescherm diep genoeg of dan toch voor een iets grotere gaan? wat dan wel weer ten koste van de doorloop tussen douche en bad zal gaan. 7(8)7
Wij willen de douche dan 110 cm breed maken en de diepte tot aan het bad zal dan ongeveer 130 a 135 cm zijn.
4.vloerverwarming in de badkamer, hoe ervaren jullie dit? we hebben nu een handdoekradiator.
Doordat we er een bad bij in zullen plaatsen wordt de feitelijke loopruimte en ruimte om vloerverwarming te plaatsen kleiner, weegt dit dan wel op tegen de kosten\baten?
Ik zie jullie reactie graag tegemoet :)
  • Dragonfly83
Update:
Wij hebben nog wat zitten grasduinen en zijn op onderstaande gekomen, wat wel iets meer werk is, nu nog een afspraak maken of dit te realiseren valt en mooiere tekening laten maken.
Het idee is, om het toilet verder naar het raam te plaatsen, we moeten dan de afvoerbuis verlengen (deze komt vanuit de wand met deur en gaat daar naar beneden en loopt dus niet door de vloer.
Dit kan ook niet, het is een kanaalplaatvloer, kanalen staan er haaks op.
De opbouwdikte waar het wc frame in zit is 20 cm, wij willen deze weghalen en dan vervangen door eentje van 14 a 15 cm zodat daar de afvoerbuis nog door kan. We maken dit muurtje dan ongeveer 120 cm hoog zodat we daar shampoo e.d. op kunnen zetten.
Het muurtje wordt dan verlengd tot aan waar het nieuwe inbouwframe komt voor de wc, het muurtje komt hier tot aan het plafond, waardoor we daar ook nog nisjes erin kunnen maken, zie onderste voorbeeld foto voor verduidelijking
(je moet dat muurtje met nisjes dan denkbeeldig doortrekken tot de hoek waar de douche hangt en dat stukje muur is dan ongeveer 120 cm hoog)
Kortgezegd een voorzetwand met verspringende hoogte en 14 a 15 cm diep.
De douchewand zal dan 100 cm worden om, zo genoeg ruimte tussen toilet en douche inloop te houden.
Het toilet komt dan 150 cm vanaf de douchekop.
De douche zelf is het idee om een gelijkvloerse douchevloer in te plaatsen, dus geen tegels.
Wat is jullie mening? en zijn er nog tips?
Is een inbouwdiepte van 15 cm mogelijk, naar mijn weten is de buis 11 cm, de maat van inbouwframe weet ik niet, zal van Geberit worden.
Maten:
Douchewand 100 cm diep.
Breedte om te staan is 85 cm.
Wandmeubel 120 cm breed
Bad 180x80 cm
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
