Wat voor betonpoeren voor carport met puinfundering?
  • JT
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 17-10 20:13
Ik ga een carport zetten. Nu is het zo dat de oprit volledig is voorzien van 20cm zand onder de stenen (met 2 graden afschot) en daaronder weer een dikke puinfundering. Dus nu twijfel ik over wat ik met de poeren doe. Als je het een beetje mooi wilt houden dan wil je geen poeren van 50cm; 20cm zand + 8cm steen = 28cm onder het oppervlak, 22 erboven vind ik een beetje teveel van het goede. Dan wordt de keuze qua poeren al beperkter, maar er is wel wat te vinden.
Wat doe ik eronder? Poer direct op de puinfundering met wat zand ertussen/onder vanwege het afschot? Maak ik een groter gat, poer rechtzetten in een bad van zelf aangemaakt beton? Of kan ik toch beter door de puinfundering heen? En moet er dan nog wat onder? Van die poeren die uitlopen naar beneden wordt moeilijk; er is geen overstek zodat er een garagedeur tussen de palen kan. Aan een kant zit het beton van de houtbetonschutting, aan de andere kant zitten cortenstaal l-profielen voor de bestrating. Dus daar kan ik dat soort poeren niet kwijt. Ik hoor graag wat gedachten hierover :)
Ik heb overigens al een bedrijf gevraagd naar de mogelijkheden met schroeffundering maar dat is schijnbaar geen goede combi met een puinfundering, kan scheef gaan staan.
[Voor 7% gewijzigd door JT op 19-08-2021 13:15]
  • GeertH
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 19:23
Schroeffundering op puin is inderdaad geen succes.
Bij ons op de zaak verkopen we ook "halve" poeren, deze lopen dan aan 3 kanten schuin uit, 1 kant is recht. Misschien kun je hier wat mee?
  • GeertH
Welke zaak stuur ik je via DM, weet niet of dat mag op het forum. Wel een eind uit de richting voor jou zie ik.
Foto's van deze poeren heb ik zo niet bij de hand
De poer kan rechtstreeks op de puin, aangezien dit mooi stabiel is.
Extra beton is niet nodig.
  • Makrolon
  • Registratie: september 2019
Ik zou een standaard poer gewoon inkorten tot de gewenste lengte. Dit kan gewoon met een diamant blad in de slijptol. Dan zet je die op de puinbaan. Als je het nog steviger wil maken gooi je er nog wat snelbeton omheen..
  • Woody179
  • Registratie: november 2019
  • Laatst online: 16:54
Makrolon schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 22:08:
Als het gewapende poeren zijn is dat geen optie, betonrot trekt er in en je kan over een paar jaar opnieuw beginnen.
Afhankelijk van hoe groot die carport wordt en wat de windbelasting is wil je hem niet alleen in de bestrating/zandlaag hebben. De eerste en de beste storm en hij komt met de bestrating omhoog..
Waarom niet gewoon op de plekken van de poeren, de stenen verwijderen, uitgraven zandlaag, uitbikken(puinlaag), poer stellen, afstorten met beton in de puinlaag, zand aanwerken en straatwerk terug leggen?
  • nokiaan958GB
  • Registratie: augustus 2008
Ik ken de situatie niet exact.
Je dient ook rekening te houden met storm omdat je wilt voorkomen dat een overkapping of carport wegwaait of opstijgt.
Met te weinig gewicht aan de staanders loop je kans dat de carport het bij een flinke storm niet overleeft.
  • JtjeWtje
  • Registratie: juni 2020
  • Laatst online: 19:08
Die van ons is met een stalen balk tussen de gedeelde oprit in gelegd. Zonder staanders dus. Is dat een optie?
  • JT
Woody179 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 22:22:
Carport is 6x2,90. Niet om te zeggen dat ik het niet ga doen, maar graven in een verdichte puinlaag is echt een trut. Dat is echt klotewerk. Je moet bijna stukje puin voor stukje puin eruit halen. Maar goed, als dat de enige goede optie is...Ben nog even benieuwd naar hoe anderen er naar kijken.
JtjeWtje schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 23:56:
Nope, we hebben geen bevestiging voor stalen balken.
  • Woody179
JT schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 10:52:
Klopboormachine op hamerstand of stootijzer gebruiken dat scheelt een hoop ellende.
  • WackoH
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 18-10 00:19
En zelf poeren storten die op de puinlaag rusten?
Of een tussenoplossing:
- Gat graven tot op de puinlaag.
- Standaardpoer tot gewenste hoogte inkorten en in het gat plaatsen
- Beton in gat storten zodat je een voet van bv. 10 cm dik krijgt waar de poer in staat verankerd
Beste is om er wel voor te zorgen dat eventueel doorgeslepen wapening aan de onderzijde van de poer door voldoende beton (>2cm) wordt bedekt om betonrot te voorkomen.
Of proberen de wapening in het af te slijpen stuk laten zitten (doorslijpen tot op de wapening en dan het overbodige stuk beton kapot slaan) en ombuigen zodat het in de voet komt.
  • JT
ybos schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 22:42:
ik denk dat de belangrijkste vraag is:
wat gaat de carport wegen icm welke soort ondergrond.
Als jij een deftige carport gaat zetten met zware constructie en zonnepanelen op het dak incl ballast terwijl jouw oprit is gefundeerd met zand/puin maar daaronder 10 meter veen, zou ik het niet doen en een aantal palen laten boren/slaan voor je carport.
Als je al op zand had gezeten was de fundering van gebroken puin niet nodig geweest lijkt me :? Staat je huis op een fundering van palen?
Nee, is een betonfundering. Geen palen.
  • WackoH
Een carport met een extra zwaar dak maken omdat er zonnepanelen op komen die dan weer met ballast op z'n plek gehouden worden vind ik een 'beetje dom' en ouderwets.
De (in mijn ogen met het oog op duurzaamheid en materiaalgebruik) juiste oplossing is dan om het dak uit zonnepanelen te maken.
Dat ziet er modern en zelfs mooi uit, en is ook nog eens lichter dan een standaard dak (en ook goedkoper want je spaart het dak met dakbedekking uit). En de carport betaalt zichzelf dan in loop van de tijd terug. Wat wil je nog meer...
Ik ben er zelf mee bezig (zie Zonnepanelen boven parkeerplaats: Puzzelen met panelen). Het trekt veel bekijks van mensen die er langs lopen ;) .
Het moet er uiteindelijk ongeveer zo uit gaan zien:
[Voor 4% gewijzigd door WackoH op 21-08-2021 22:59]
  • WackoH
Als het huis op een betonfundering kan staan, moeten poeren met een voetje uit gestort beton (en je kunt eventueel nog speciale tegels vor onder de poer kopen) dat voor een carport helemaal geen probleem zijn.
Het ding weegt een paar honderd kilo, geen tonnen...
  • Joris748
  • Registratie: januari 2018
Drilboor huren en het gebroken puin te lijf gaan.
[Voor 181% gewijzigd door Joris748 op 21-08-2021 23:38]
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
