Beste manier om platdak van binnenuit te isoleren
  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 17:17
Bij isoleren is het belangrijkste dat je geen vocht in je constructie opsluit zodat de boel gaat wegrotten. Belangrijk is dus ook wat je buiten als dakbedekking hebt. In de ideale wereld isoleer je buiten ipv binnen, en dan liefst onder je dakbedekking. Dat heet een warm dak (je houten dakbeschot zit aan de warme kant). Dus op je houten platen leg je isolatieplaten en daarop je dakbedekking. Wanneer dat niet gaat, dan is optie twee isolatieplaten bovenop je dakbedekking leggen. Wanneer isolatie aan de buitenkant niet mogelijk is (want je dak is net nieuw, of je hebt geen hoogte genoeg, of je komt dan in problemen met je goot of dakrand of afwatering, of je deelt je dak met je buren) dan kun je denken aan isolatie aan de binnenkant. Nu is in bepaalde situaties pir een optie, maar wanneer je het nu al hebt over schimmel in je isolatie betekend dat dat het er (soms) vochtig is, en met pir sluit je dus een mogelijk vochtig dakbeschot op tussen twee dampdichte lagen (pir is dampdicht, je dakbedekking (vaak bitumen) ook). Dat gaat lekker wegrotten. Dan is een tweede optie glaswol met klimaatfolie (bijvoorbeeld Isover vario km duplex). De glaswol zorgt voor de isolatie, en kan vocht doorlaten, de klimaatfolie zorgt ervoor dat het vocht er niet van binnenuit in trekt, maar onder de juiste omstandigheden wel naar binnenshuis kan wegventileren.
Wil je een berekening van de isolatiewaarde en vochthuishouding van jouw eigen situatie, voer dan jouw situatie in in deze (gratis) calculator: https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-calculator/
Dan weet je beter of wat je doet verstandig is.
Er zijn nog veel meer materialen mogelijk, maar bovenstaande is vooral een uitleg van de belangrijkste overwegingen met een optie die potentieel geschikt is voor jouw situatie.
  • phYzar
Rohem schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 15:57:
Heb je toevallig een idee hoe dik het underlayment / dakbeschot kan zijn?
Meten is weten, maar 18mm is een gangbare maat.
  • Zwartoog
  • Registratie: september 2004
  • Laatst online: 17:35
Zo te zien is er geen dampremmende oid folie gebruikt. Dan krijg je vocht en schimmels ja.
Ik heb bij zo'n dak glaswol gebruikt, en daaronder klimaatfolie, zodat eventueel vocht er weer uit kan trekken.
  • phYzar
Rohem schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 21:13:
Ik zit nu nog met de volgende dingen;
- De hoogte van de balken is 15.5cm. De glaswol isolatieplaten zijn er zo te zien van 14 en 15cm dikte. Daar zit dus al een halve centimer die overblijft. Hier komen nog panlatten onder voor het plafond waardoor er een loze ruimte ontstaat. Deze stilstaande lucht tussen plafond en dampwerende folie lijkt me geen probleem toch?
Op zich is het geen probleem. Ik heb in mijn badkamer in een vergelijkbare situatie gewoon 2x8cm gedaan, en die halve cm teveel kun je het glaswol wel indrukken.
- Dwars over de balklaag lopen reeds elektriciteitsleidingen (zie hieronder). Op basis van wat ik zo lees moet de dampwerende folie aaneengesloten aangebracht worden. Dit klopt neem ik aan? Want dan heb ik een leuke uitdaging om dit allemaal los te krijgen. En vervolgens moet ik de klemmetjes er weer doorheen spijkeren om het vast te zetten 8)7
Ja, de folie moet goed dicht zijn, dus overlappende banen indien de rol niet breed genoeg is, alle overgangen en naden en randen aftapen, en waar nodig afkitten. Je kunt natuurlijk na de glaswol eerst je rachels doen en dan pas je folie, dan kun je makkelijker je glaswol aanbrengen doordat het op de latten ligt, en liggen je leidingen tussen de rachels zodat je ze niet allemaal individueel hoeft te omzeilen/inpakken.
  • phYzar
Rohem schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 14:13:
(en ik ga dit tegen beter weten in vragen, want volgens mij zit ik dan met de luchtdoorlatendheid), maar ik heb nog twee rollen spijkerflensdekens liggen.
Inderdaad, spijkerflensdeken heeft een dampremmende laag erop, dus dat kan je vochtregulering hinderen. En dan in twee lagen aanbrengen geeft je zelfs 2 dampremmende lagen waartussen het ook mis kan gaan. Ik zou in jouw situatie dampdicht vermijden en voor klimaatfolie gaan.
Je kunt in theorie natuurlijk wel voor dampdicht gaan, in dat geval zou ik ook niet de spijkerflensdeken gebruiken maar zou PIR met aluminium cachering de voorkeur genieten (de beste isolatiewaarde indien dampdicht geen probleem is), maar dan moet je _zeker_ weten dat je geen vocht/condens in je constructie kunt krijgen. Dat is iets wat ik op afstand niet kan beoordelen en dus niet zomaar zou aanraden. Vocht komt normaal alleen van binnen (adem/zweet/douche/was drogen/koken/planten) en daarom moeten de folies ook zo nauwkeurig dicht worden gemaakt, maar vocht kan ook van buiten komen bij lekkages, stuifsneeuw, vanuit de spouw (het lijkt alsof je dakbalken op je muur liggen dus je spouw in je plafond ventileert). Laat deze alinea maar puur als gedachteoefening, want de schimmel en ogenschijnlijke vochtvlekken in je dakbeschot zouden alarmbellen moeten zijn voor deze route.
  • Beste antwoord
  • +1Henk 'm!
  • phYzar
Rohem schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 14:11:
Ik zit even na te denken over je opmerking. En waarschijnlijk is het niet het meest ideale. Ga vanavond thuis eens even kijken, maar zit me wel nu te bedenken dat er glaswol in de spouw zit voor de isolatie volgens mij. Dus als de spouw niet goed ventileert hebben we daar ook meteen een probleempje te pakken. Als dat zo is, zou ik inderdaad zeggen dichtmaken met PUR.
Spouwisolatie is genoeg voer voor een apart topic, maar zolang je in de huidige situatie geen last hebt van koudebruggen of vochtdoorslag door je muur zou ik de inhoud van de spouw buiten beschouwing houden voor wat betreft je plafondisolatie. Het gaat puur om de eventuele open verbinding, dus qua dichtmaken gaat het puur om de bovenrand richting je plafond. Je hoeft niet je hele muur vol te blaffen met PUR, zolang je zorgvuldig met folie afgedichte plafond niet een "open dampverbinding" heeft met je spouw.
Simpel schetsje voor het idee: (Hier de overgang met klimaatfolie, maar iets anders wat dampremmend/-dicht is is ook ok op die plek)
@phYzar verder nog op- of aanmerkingen op het boodschappenlijstje? Voor de klimaatfolie zit ik nog even te twijfel over de Isover of toch een folie van Miofol of Pro Clima..
De lijst lijkt me de juiste basis, eventuele basismaterialen als (gips)schroeven en nietjes aangenomen, en qua folie: kies op basis van prijs en verkrijgbaarheid, Isover is niet heilig.
  • bottom line
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 12:59
Een tube siliconen. Voor waar je klimaatfolie eindigt tegen de muur.
  • Rohem
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 19:25
Rohem
Vaak buj te bange
phYzar schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 18:39:
Top, goed bezig, we zien graag de foto's ;)
Door vakantie en tijdgebrek duurde het onverwachts iets langer. Maar dit is een foto van het eindresultaat. Folie en rachelwerk zit erin en we zijn intussen ook bijna klaar met gipsen :)
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
