Stadsverwarming warmwater hoofdkraan deels sluiten
  • Soru
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 20-10 15:30
Zeer recentelijk heb ik de sleutel ontvangen van mijn nieuw gekochte appartement. Het is me direct gaan opvallen dat er bij binnenkomst direct bij de meterkast en de watertoevoer veel hitte aanwezig is, alsof de verwarming behoorlijk aan staat.
Binnen de meterkast zelf is de warmtewisselaar (de geïsoleerde kast boven de hoofdkranen) erg heet. Aangezien de woning geen centrale thermostaat heeft zal de toevoer naar de radiatoren altijd hitte vervoeren meen ik te hebben begrepen. Hierdoor lijkt het er op dat de woning zelf erg broeierig wordt zonder dat er een verwarming aan staat of warm wordt.
Door de hitte in de woning terwijl de buitentemperatuur vors lager is heb ik tot nu toe altijd de ramen volledig open gezet om een aangename temperatuur te krijgen, maar dit kan niet de bedoeling zijn.
De radiatoren staan uit en zijn niet warm, de toevoer en afvoer van de radiatoren moet ik nog grondiger inspecteren. Het valt ook op de de kraan in de keuken zeer heet wordt bij het gebruik van warm water.
De verkopers hebben de woning achtergelaten met een verbruik van 49,40GJ, dat lijkt mij erg hoog voor 7 maanden tijd. Dus ik heb het vermoeden dat er iets niet in de haak is. Ik heb op Tweakers ook het een en het ander gelezen over het ontstaan van lussen, maar dit begrijp ik inhoudelijk nog niet voldoende en weet ik nog niet hoe ik dit kan vaststellen.
Met het raadplegen van de volgende site heb ik geprobeerd een basaal begrip te kweken van de stadsverwarming installatie.
De watertoevoer:
Mijn huidige plan is om te proberen om eerst de warmteafname kraan naar de radiatoren (tweede kraan van rechts met de rode hendel) volledig te sluiten en om vervolgens te controleren of er over de dag heen nog een significante warmtevraag ontstaat / GJ worden verbruikt. Ook voel ik aan of dit helpt tegen de hitte van de warmtewisselaar en binnen het huis zelf.
Mocht de wisselaar zeer heet blijven of de afname in warmtveverbruik uitblijven dan wil ik hetzelfde proberen voor de warmwater hoofdkraan (tweede kraan van links, rode hendel). Eerst volledig, dan gedeeltelijk.
Aangezien het wonder van stadsverwarming voor mij volledig nieuw is, is de hoeveelheid informatie en de situatie overweldigend. Ik hoop dat jullie kunnen helpen in het diagnosticeren en het adviseren in de te ondernemen stappen of het maken van conclusies.
Resumerend:
Meterkast / Warmtewisselaar zeer heet, woning lijkt hierdoor op te warmen doordat er geen centrale thermostaat / warmtevraag is. Plan om de warmteafname en toevoer kranen dicht te draaien.
Warmtemeter: Multical 403
Kan het kwaad om de warmteafname naar de radiatoren semi-permanent te sluiten en kan het kwaad om de warmtetoevoer deels te sluiten? Ook alle andere adviezen en tips zeer welkom.
  • Soru
Dat klinkt inderdaad een heel stuk beter. Ik heb mezelf op een dwaalspoor gezet door een extra cijfer als kommagetal te noteren :) Ondertussen heb ik me ook herinnerd dat er een bezorger naar het toilet is geweest op een moment dus ik ga nog een kortstondige vergelijking uitvoeren waarvan ik 100% zeker weet dat er geen kraanwater verbruik is geweest.
De monteur heeft niet naar de inlaatcombinatie gekeken. Althans ik neem aan dat je hiermee verwijst naar het onderstaande onderdeel:
Het lijkt er op dat dit deel bij mij een metalen leiding heeft en dus niet heel eenvoudig te controleren is. Verder is het controleren van de stortbakken ook een goede tip. Hiervoor moet ik nog even gaan achterhalen hoe dit eigenlijk moet met een inbouw toilet.
Inspecties rondom de leidingen, radiatoren, toiletten en de meterkast voer ik regelmatig uit en ik heb in ieder geval nog geen natte plekken kunnen ontdekken in de woning. Al kunnen deze in theorie misschien ook onder de vloer van de begane grond zitten?
Hierbij nog een foto van de afleverset zonder de isolatiemantel voor de volledigheid:
Helaas lijkt tot nu toe niets echt te helpen tegen de continue warmte door de gehele woning. Het is continu zo'n 24-25°C overal zonder dat er radiatoren aan staan en zonder dat de aanvoer naar de radiatoren warm is. Ik begin het vermoeden te krijgen dat de boosdoener mogelijk de blokverwarmingsketel onder de woning is of het leidingensysteem voor het warme water onder de woningen. Voor volgende stappen ga ik nogmaals een aantal keren de temperatuur opnemen na het volledig uitschakelen van de aan/afvoer van de afleverset en maar een inspectie uitvoeren van de blokverwarmingsketel, ook moet ik de buren hier nog over spreken om te kijken of ze een vergelijkbare binnentemperatuur hebben.
Zijn er bedrijven die op dit gebied specialiseren? Ik ben bang dat het juridisch in gebreke stellen van de stads/blokverwarmingsleverancier een lastige klus gaat worden aangezien er geen wettelijke normen lijken te bestaan over de max temperatuur van een gezond binnenklimaat.
miciel schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 22:53:
oe heb je een woonkamer thermostaat ertussen zitten ?
deze kan je eventueel laten instaleren door john visser.
en anders zou ik een zoneregeling overwegen. ook dat kan het verschil maken.
Er is geen centrale thermostaat en ik verwacht ook eigenlijk de radiatoren praktisch nooit te gebruiken. Bedankt voor de tip, mocht dit toch de oplossingsrichting worden dan heb ik alvast een optie om te overwegen.
Technofreakz schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 23:03:
Ga er maar vanuit dat er niet verder aan de knoppen gedraaid gaat worden.
Deze zullen nu op 4,5 en 2 staan ga ik vanuit. En dat zijn de waardes waar ze op moeten staan.
Lijkt mij ook zeer sterk dat de aflever set jou gehele huis verwarmt. Deze geeft maar 70 watt aan warmte af.
Is het een appartement met veel ramen?
Het appartement heeft niet bijzonder veel ramen en de grootste ramen staan richting het westen. Ik heb ondertussen het vermoeden dat de continue verwarming van de gehele woning zou kunnen komen door de blokverwarmingsketel onder de woning in de ondergrondse garage of door de warm water leidingen die onder de woningen lopen. Hiervoor moet ik nog langs bij de buren om te kijken en meten of ze met soortgelijke temperaturen zitten. Verder vraag ik me af of er nog bedrijven zijn die kunnen helpen met dergelijke vraagstukken. Als extra stukje context, het is meer een tussenwoning in een blok, ik heb geen boven of onderburen, wel meerdere verdiepingen en een plat dak. Het is in iedere ruimte continue zo'n 24-25°C ook als de buitentemperatuur bijvoorbeeld zo'n 18°C is.
[Voor 28% gewijzigd door Soru op 19-08-2021 14:50]
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
