  • +2Henk 'm!
  • Baardhaas
  • Registratie: maart 2011
  • Laatst online: 20-10 22:08
Atoombom007 schreef op zondag 6 juni 2021 @ 10:54:
@nescafe Soort van, er waren 4 partities, waarvan een FAT32 partitie van 500MB, een 16 MB partitie, de hoofdpartitie van 930 GB, en een herstelpartitie van 1GB. Uiteindelijk heb ik enkel de hoofdpartitie gekloned en verkleind om naderhand de gegevens los te trekken van de windows installatie op die partitie naar een nieuwe gegevenspartitie.
Ik ga nu de SSD formatteren, nieuwe windows erop, 2 partities en dan alles kopieren. Omslachtiger dan ik wilde, maar snellere handigere oplossing heb ik zoeven niet.
Dan denk ik dat je de fout gevonden hebt. Alleen de hoofdpartitie is natuurlijk niet bootable. Gewoon alle partities overslepen naar de nieuwe schijf, en de grootte aanpassen van de hoofdpartitie zodat alle beschikbare ruimte gebruikt wordt.
  • +1Henk 'm!
  • SpamLame
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 20-10 10:36
Atoombom007 schreef op zondag 6 juni 2021 @ 11:03:
@Baardhaas Dan vraag ik me af hoe dat kan, als wel windows geïnstalleerd zit op die verkleinde partitie? Er staat nu nog 630 gb niet geformatteerde ruimte naaste de bestaande verkleinde partitie. Dit is de eerste keer dat ik iets dergelijks probeer, dus er kan iets technisch zijn wat ik over het hoofd zie.
EDIT: is het dan noodzakelijk dat alle ruimte op de schijf geformatteerd moet zijn voordat het bruikbaar kan zijn?
Er is niks geinstalleerd.
Je hebt een incomplete kloon active gedaan.
Dat is wat we i.i.g. niet goed zit.
https://docs.microsoft.co...sed-hard-drive-partitions
WoWs-id dionvdc_ wows numbers wows referral
  • +1Henk 'm!
  • Baardhaas
In Macrium kan je partities slepen. Je sleept ze over in de volgorde van de oude schijf naar de nieuwe, zodra je bij de hoofdpartitie bent sleep je die ook over en pas je daar de grootte van aan naar de grootte van de nieuwe. Eventueel houd je nog rekening met die 1GB van de herstelpartitie (als die als laatste er achter komt).
Edit die kleine partities bevatten onder andere de bootloader. Windows staat niet enkel op de hoofdpartitie, ook al is dat de enige die je ziet als je in Windows bent.
[Voor 20% gewijzigd door Baardhaas op 06-06-2021 11:15]
  • +1Henk 'm!
  • nescafe
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 11:31
@Atoombom007 je kunt een clone maken mits je de systeempartitie meeneemt (in jouw geval zelfs twee). Macrium Reflect (Free) zorgt ervoor dat de BCD store opnieuw wordt opgebouwd/hersteld op de systeempartitie.
De recoverypartitie is niet per se nodig. Ook zou ik niet twee partities (programmatuur/data) aanmaken omdat je daarmee je vrije schijfruimte fragmenteert. Windows 10 Refresh kan prima omgaan met bestaande data op de C-schijf. Tenzij je heel gericht backups wilt maken maar dat zou je in dat geval via de mappenstructuur kunnen doen.
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • +1Henk 'm!
  • Atoombom007
  • Registratie: november 2020
  • Laatst online: 24-09 00:08
@Baardhaas Dat wist ik niet... Weer wat geleerd!
@SpamLame Goed artikel, inderdaad blijkt dat ik er te gemakkelijk over dacht.
@nescafe Je eerste alinea begrijp ik, de tweede iets minder. ;) Ik heb lange tijd geleden gelezen dat je naast de zichtbare gangbare windows partitie, ook beter een andere partitie kunt maken waar je daadwerkelijk je gegevens staan, zodat als windows crasht op die partitie dat je gegevens niet corrupt zijn of iets dergelijks. Komt dat overeen wat jij bedoelt?
Om een vervolg te geven; ik heb de schijf opnieuw geleegd, en alle onderdelen gekopieerd via Macrium Reflect en alles is prima overgezet en werkt voor zover ik weet. Ik ben van plan om de huidige partitie waar windows op staat te verkleinen en een nieuwe partitie te maken waar ik alle gegevens, foto's en meer naar zal kopiëren, maar ik bedenk me nog even of ik dat ook echt ga doen. Tot zover mijn ted talk ;)
  • +1Henk 'm!
  • SpamLame
tldr;
Partities doe waar je je zelf het prettigste bij voelt
Atoombom007 schreef op zondag 6 juni 2021 @ 21:49:
@SpamLame Okay, realiseer me nu dat mijn reactie anders opgevat kon worden. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat ik niet begrijp wat er staat in de 2de alinea, niet per se dat je wel/geen gelijk hebt. Vandaar de vraag of dit iets soortgelijk is wat jij bedoelde... Foutje van mijn kant 8)7
Dont worry about it, had evengoed je vraag kunnen beantwoorden (zoals ik nescafe begrijp).
Maar inderdaad, het is schijnveiligheid om partities te maken. Maar in het verleden had ik problemen waar windows (vermoed ik) crashte en ik geen toegang had tot de gegevens en niet zomaar windows kon herinstalleren... (denk aan het windows vista tijdperk en ik nog jong en (nog meer) onwetend was mbt computers O-) ).
Windows 10 kan prima omgaan met je bestanden bij een reset/repair.
Bij een fresh install is het wat omslachtiger, maar op zich werkbaar.
Gezien je de drive hebt kunnen clonen kan je je toegang verschaffen tot je bestanden indien ze niet niet fubar is.
Dus hoe ik nescafe begrijp bedoelt ie dat met meerdere user (2 in jou geval) partities op 1 disk, je op beide partities meer vrije ruimte in totaal "kwijt" bent.
Voor Windows 10 (updates/upgrades/reinstalls) is 32GB vrije ruimte de minimum requirement, daarmee is niet gezegd dat het met minder niet zou kunnen, maar meer dat je misschien extra stappen moet ondernemen.
Daar komt dan bij de vrije ruimte voor je "data" partitie, wat 0GB kan zijn tot "geen idee" GB afhankelijk van wat je use case is.
Bottomline is dat je of overtuigt bent en alles op 1 partitie mikt of je bent niet overtuigt en splitst je drive in een Windows partitie en userdata partitie rekeninghoudend met evnt "minimum requirements" en/of extra stappen t.a.v. het update process.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
