Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Afsluiten spirobuis? Keuken
  • 0Henk 'm!
  • Ladypurple
  • Registratie: maart 2021
  • Laatst online: 09:43
Ik hoop dat ik hier op de juiste plek ben met mijn vraag.
In een geplande keuken gaan we de nieuwe afzuiging niet aansluiten op de bestaande afvoer omdat dit sterk afgeraden is. Het zou gaan om aansluiten van 150mm kap op 100mm spirobuis.
Het wordt dus recirculatie met een plasmafilter.
Ik ben wat huiverig voor extra vocht en misschien ook nog wel geur en heb het idee om de oude pijp toch niet helemaal af te sluiten om zo wat extra natuurlijke ventilatie te houden of misschien er op zolder een buismotor tussen te plaatsen die we Soms wat mee kunnen laten draaien. Is zoiets mogelijk/wenselijk, ik brainstorm maar wat :?
Het gaat om een open woonruimte van ongeveer 100m3 Met alleen natuurlijke ventilatie. De afvoer van de badkamer gaat via een eigen buis waar een buismotor in geplaatst is. De lengte van de buis tot de dakdoorvoer is bijna 5 mtr. Met 2 flauwe bochten. De afstand in de keuken tot de recirculatiekap is 1.20 mtr.
  • 0Henk 'm!
  • Ladypurple
miciel schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 16:23:
een itho ecofan of een dergelijk model. zet je op de zoleder met een draadloze afstandbeining.
de afstandsbedning zet je in keuken neer. (oplakken) en in je keuken gewoon een los afzuig ventiel.
de afzuigkap laat zoals je al aangeeft in je post reciculeren. die sluit je dus niet aan op het kanaal.
het is niet perfect maar ik denk dat het wel is wat je zoekt ?
edit https://www.ventilatieland.nl/mechanische-ventilatie
(en mischien moet je het toerental wat terug schroeven anders gaat ie kabel maken.
dan wordt het een turbo zuiger. is leuk maar geeft vooral veel last. ruis geluid)
en de moter knapt er ook niet van op. als hij onvoldoende lucht krijgt.
mischien kan je de dakdoorvoer wat vergroten zodat ie niet over zijn nek gaat.
de hele afvoerpijp wat groter maken is zeker geen optie ? :+
ps zolang de afzuigkap en het ventiel een meter uit elkaar zitten is het prima.
de luchtjes en vocht dat overblijft worden dan alsnog weggezogen via je afzuigventiel.
Dat zijn flinke kasten. De pijpen van badkamer en keuken staan naast elkaar, ‘ k weet niet of daar ruimte voor is.
  • 0Henk 'm!
  • Ladypurple
michie1 schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 18:19:
Afgeraden vanwege brandveiligheid? Omdat de buis te veel bochten maakt of te veel vernauwt? Omdat het niet mooi weg te werken is?
TNO is niet zo'n fan van recirculatiekappen. Ze zijn vooral bedacht door bouwers die energienormen willen halen, en geen zin hebben om een extra gat in de muur luchtdicht te moeten maken.
Tno, fijnstof ed. Heb gelezen over de nadelen.
De vernauwing van 150 naar 100 icm met dan nog extra 2x 90 graden bochten vanaf de kap naar boven zou zoveel problemen geven met de mate van afzuiging en verhogen van het lawaai dat dit sterk afgeraden werd. De keuken staat midden in huis, dus geluid is ook heel belangrijk. Recirculatie maakt meer geluid en ik hoop dat recirculatie mbv plasma iets rustiger is. De huidige afzuigkap maakt in deze combi met buizen en bochten al veel herrie, dus het verhaal met een grote capaciteit kap op kleine afvoer snap ik wel.
De kap wordt een novy vision, met afzuiging ivm het plasmafilter.
Zeer goed mogelijk, en zeer wenselijk. Maar het allerbelangrijkste is de afzuigkap zelf.
  • 0Henk 'm!
  • Ladypurple
Die meter is dat een strakke maat en om welke reden? We kunnen niet zien waar ie door het plafond gaat omdat het afgetimmerd is.
  • 0Henk 'm!
  • Ladypurple
T-Infinity schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 19:43:
Je zou vooral huiverig moeten zijn vanwege de hoge fijnstofgehaltes die je krijgt met een recirculatiekap.
Het is daarom belangrijk om aanvullend (flink) te ventileren tijdens en na het koken.
recirculatiekap is geen totaaloplossing.
Het gaat hopelijk wel om inductiekoken? Want met gas is recirculatie nog schadelijker.
Als het even kan zou ik toch de afzuigkap op het kanaal aansluiten. Het is al snel beter dan recirculatie.
Inductiekoken ja, ik ben me hier overal van bewust, heb ook gelezen dat atag voor enkele kappen een fijnstoffilter heeft en dit voor plasmamade een speerpunt is...
Op de bestaande afvoer is geen optie, en kanalen vergroten ook niet. We moeten het er mee doen, maar als kleine aanpassingen zoals het er naast gebruiken het huidige afvoerkanaal mogelijk is :)
Heb nog even gelezen over de mechanische afvoer hierboven genoemd. Als ik het goed begrijp kan je daar ook de badkamer op aansluiten (buizen lopen naast elkaar maar hebben eigen dakafvoer) en kan het de luchtvochtigheid meten. Ik kan alleen geen informatie vinden hoe het werkt. Als er vanwege vocht alleen afvoer in de badkamer nodig is, gaat ie dan voor de keuken ook lopen, of is dat gescheiden?
  • +1Henk 'm!
  • Ladypurple
De afzuigkap heeft een afvoer van 150 die geknepen wordt naar 100 mm totale afstand ongeveer 7 mtr met daarin 2x 90 en 2x 45 graden bochten. Ik heb veel gegoogled en contact gehad met de fabrikant van de kap.
En alle reacties die ik gelezen en gehoord heb... ja, afzuiging heeft de voorkeur maar in deze situatie niet. Fabrikant gaf aan dat de kap slechte prestaties zou geven en lawaai zou maken. De keuze is dus een kap die slecht werkt en lawaai of een kap met recirculatie met de nadelen daarvan.
  • +1Henk 'm!
  • Ladypurple
T-Infinity schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 20:20:
In principe gaat hij dan op beide plekken zuigen ja.
Kun je eventueel nog aangeven waarom het huidige kanaal niet aangesloten kan worden op de afzuigkap? Het zou jammer zijn als dit om de verkeerde reden is namelijk. Alle alternatieven zijn al snel een stuk minder effectief.
Hmm ja fijnstoffilters en recirculatie dat is nog niet bepaald standaard hoor. Goede fijnstoffilters kosten wel een paar honderd euro geloof ik. Liever blaas je de vieze lucht gewoon direct naar buiten. Via de afzuigkap of als alternatief dus met een mechanische ventilatie unit.
Ik kan ook helemaal geen testresultaten vinden van die plasmamade filters. Ik vertrouw het eerlijk gezegd niet. Lijkt meer geldklopperij te zijn, ze hebben iets te verbergen.
Lees ook hier: Ervaringen met plasmafilters
Laatste, ja ook gelezen. Ik heb zelf onderstaand geschreven
De techniek zou in horecakeukens gebruikt worden. In het maart nummer van de duitse consumentenbond is een afzuiger met plasmade getest en had het geen meerwaarde. Maar gemeten tov ? En in hoeverre is het geluid en de capaciteit meegewogen ? Bij recirculatie verlies je capaciteit en krijg je meer geluid doordat het door een filter gaat. Dit zou bijj plasma iets minder zijn? 30%, maar kan ik geen data of onderzoeken over vinden.Ik kan het artikel helaas vanuit het buitenland niet kopen. Over de ozon wel duidelijk, die werd na meting niet aangetoond.Het zou fijnzijn om een recensie te lezen van iemand die van koolstof naar plasma gegaan is met dezelfde kap. Het is een redelijk definitieve keuze omdat in geval van de vision je kiest voor een afvoer , waar het plasma achter komt,ipv recirculatiekap. We gokken , ondanks de prijs toch op plasma, want denken niet dat het slechter kan dan alleen alleen koolstof. :/https://tweakers.net/i/xddEtHDvGNJyOZ7FaeTkWJlF3RM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OE7eWUlRVE6GAmJ92Xa9tJqU.jpg?f=fotoalbum_large
Het plasmafilter kon niet op dezelfde manier getest worden als de koolstoffilters. Plasma had een geurvermindering van 56% terwijl 80 % verwacht zou mogen worden. ‘ k weet niet zo goed wat ik met deze cijfers moet. Bij een goede vergelijkende test zijn de omstandigheden gelijk, dus gelijke kap, meetmethoden ed. Het ging hier ook niet om een vergelijk tussen de filtermethoden, maar het zoeken naar de beste kap. En dat bleken vooral gedateerde modellen te zijn.....Nogmaals, de rest van het artikel heb ik niet gelezen.
Ok, gegoogled. Koolstoffilter geur chemisch gemeten, plasmafilter door proefpersonen in een labo opstelling. _/-\o_ , dan had ik als redactie deze gegevens niet durven te publiceren.
  • 0Henk 'm!
  • Ladypurple
T-Infinity schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 20:52:
Nou inderdaad zeg! Je zou toch verwachten dat er vandaag de dag wel wat fatsoenlijke testen gedaan zijn met deze technologie. Bij zou dat alleen maar tegenhouden om het te kopen eigenlijk. Want je koopt het vrijwel blind en die bedrijven hebben flink wat geld in marketing gestoken. lastig.
Het is een (dure) gok. Er zijn meerdere fabrikanten met deze techniek. Het bekende merk berbel gebruikt het met name in zwitserland https://www.wesco.ch/kuec...ologien/geruchsfiltration en schijnt in de horeca gebruikt te worden.
  • 0Henk 'm!
  • Ladypurple
T-Infinity schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 20:48:
Ok, duidelijk, dat is inderdaad een dilemma. beide is niet ideaal.
Dan lijkt de hybride oplossing (recirculatie met aanvullend ventilatie) inderdaad het beste.
Berbel heeft echt hybride, daarbij gaat de overdruk naar de recirculatie, maar mag het afvoerverschil niet groter zijn dan 25mm? ( heel snel gelezen)
[Voor 17% gewijzigd door Ladypurple op 04-06-2021 21:31]
  • +1Henk 'm!
  • Ladypurple
Ik heb er een nacht over geslapen en na de reacties tot de conclusie gekomen dat ik veel te moeilijk denk en te ver van huis gezocht heb ;). Een familielid is installatietekenaar en die heb ik vanmorgen gesproken. Inderdaad wat ik hier gelezen heb een box op zolder hangen. Itho en iets uit staphorst werd genoemd, dus we gaan maar eens wat zoeken.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
