Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Inkorten aluminium deurkozijnen
  • PWSteal
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 21:45
In mijn woning heb ik 6 binnendeuren bestaande uit aluminium kozijnen en spaanplaat deuren. De kozijnen lopen door tot op de betonnen vloer, het huidige laminaat is er omheen gelegd. Dit ziet er niet zo netjes meer uit en dus wil ik deze gaan vervangen.
Nu gaat er ook een nieuwe vloer gelegd worden ergens rond oktober. Eigenlijk wil ik de vloer onder de kozijnen gaan doorleggen. Maar het bedrijf die mijn vloer gaat doen zegt dat ze aluminium kozijnen niet kunnen inkorten, en dit alleen bij houten kozijnen doen.
Nu heb ik dus de volgende opties, maar ik vraag mij af in hoeverre dit realiseerbaar is.
1. De kozijnen zelf inkorten. Dat het niet helemaal goed aansluit is geen probleem, aangezien het een tijdelijke oplossing is.
2. De kozijnen er in zijn geheel uithalen en dus tijdelijks geen deuren hebben. Alleen voor het toilet is dit niet erg prettig, de rest heb ik geen moeite mee.
3. De kozijnen eruit halen en zelfs nieuwe houten kozijnen plaatsen. Aangezien de meeste bedrijven het nogal druk hebben moet ik dit dan waarschijnlijk zelf gaan oplossen.
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee, of zou mij kunnen adviseren hoe ik dit het beste kan gaan aanpakken?
  • +1Henk 'm!
  • PWSteal
Meester_J schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 13:21:
Ik heb nog nooit aluminium kozijnen gezien. Wel staal (polynorm met opdekdeuren). Ik weet niet wat het budget en de huidige staat van deur/kozijnen is, maar ik denk dat ik de kozijnen zou laten zoals het is. Dat geld lekker aan iets anders besteden.
Staal zou ook wel kunnen kloppen, het is in ieder geval geen hout. Heb niet een heel strikt budget, kom denk al snel richting de 1000,- per deur + kozijn uit. Het punt is een beetje dat heel mijn woning straks opgeknapt en modern is behalve de deuren. Het zijn van die slappe holle dingen en de bovenlaag begint al wat los te laten bij een aantal.
Alsnog bedankt voor je advies.
Frieks schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 13:34:
Een beetje laminaatlegger kan het laminaat redelijk strak tegen de stijlen van het kozijn leggen. De vraag is alleen hoe de profilering van je kozijnen eruit zien.
Heb je misschien wat foto's ? Dat maakt het iets duidelijker.
Het is een beetje een kip-ei verhaal met de vloer-kozijnen. Idealiter doe je dit als de gehele woning leeg is, maar hij is al bewoond. Ook het vlak bij elkaar plannen is nauwelijks mogelijk vanwege de onvoorspelbare levertijden momenteel. Alles van hout/laminaat heeft leveringsproblemen.
De laminaatlegger kan het inderdaad strak tegen het kozijn aanleggen, maar dan moeten de volgende kozijnen dezelfde profilering krijgen. Daarom mijn idee om het metalen kozijn iets in te korten zodat de laminaatlegger eronder kan leggen. Dan als ik de nieuw kozijnen ga plaatsen kunnen deze simpelweg op de hoogte van de vloer geplaatst worden.
eamelink schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 13:38:
Ik heb al mijn (stalen) kozijnen met de slijptol ingekort. Ik wist al welke vloer ik ging leggen, dus was een kwestie van een klein stukje vloer er tegenaan houden, aftekenen en daarna lekker met de slijptol in de weer.
Uitstekend resultaat :)
Voor mij is het geen probleem dat de metalen kozijnen er tijdelijk niet mooi uit zien. Het maakt daarom ook niet uit dat ik de metalen kozijnen iets te hoog afslijp, aangezien er uiteindelijk toch nieuwe inkomen. Dit lijkt mij dan ook de beste optie.
  • PWSteal
D.deJong schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 19:40:
Achter die dopjes zit een inbusboutje en als je die losdraait kan je je kozijnen omhoogschuiven, het bovenste gedeelte van het kozijn schuift dan in de stijl.
Dit kan een beetje stroef gaan door stucwerk ed maar een koevoet tussen de vloer en de stijl doet wonderen.
De bovenlichten (plaatjes glas en hout) moet je wel even uitnemen, de glaslatten zitten alleen geklemd.
Over die dopjes zit verf heen, dus dat ga ik er nog even afhalen.
Hoe werkt dat met de glaslat loshalen? Ik zie aan geen enkele kant klemmetjes en het glas valt aan alle kanten in het kozijn. Op de foto is wel een gaatje te zien, maar daar zit niets waarmee ik het los kan draaien ofzo.
Alvast bedankt.
[Voor 4% gewijzigd door PWSteal op 03-06-2021 21:56]
  • PWSteal
D.deJong schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 22:02:
Die glaslat is eigenlijk een plastic stripje die over een lipje geklikt zit.
Met een plamuurmes krijg je die zo los, even tussen de glaslat en het kozijn steken.
Het ruitje staat op een verend plateau, aan weerszijde een hand op het glas en naar beneden drukken en dan trek je hem zo naar je toe.
De eerste keer even rustig proberen en kijken.
Nogmaals dank.
Maar als ik het goed zie is er aan de bovenkant maar een klein stukje speling, iets van +- 0.5 centimeter. Aangezien dan het buitenste stuk staal tegen het bovenliggende randje aankomt?
  • PWSteal
Ik heb inderdaad aan 2 kanten clipjes. Al zet ik een plamuurmes ertussen hoor ik hem losklikken, maar zodra ik druk eraf haal schieten ze weer terug.
Het glas naar beneden drukken gaat zeker alleen lukken als die clipjes naar beneden zijn?
Edit: de glasplaat zat vast door wat verf, heb dat verwijderd. Nu krijg ik hem wel een stuk naar beneden, maar niet genoeg om hem ertussenuit te trekken..
[Voor 10% gewijzigd door PWSteal op 03-06-2021 22:56]
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
