  • +1Henk 'm!
  • dion_b
  • Registratie: september 2000
dion_b
say Baah
hmeijlink schreef op maandag 31 mei 2021 @ 11:24:
Op dit moment heb ik mijn Ziggo router gekoppeld aan mn Asus RT-AC87U, waarbij ik de Ziggo wifi uit staat. De Asus zendt 2 wifi netwerken uit (2.4ghz en 5ghz). Op zolder staat een Ubiquiti UniFi access point AC pro. Deze zendt ook een (1) eigen netwerk uit. Alleen op de eerste verdieping kan je beide netwerken ontvangen (de 2.4ghz dan, de 5ghz haalt de eerste verdieping niet). De tuin heeft slechte wifi dekking, vandaar dat ik daar een 2de Ubiquiti UniFi access point AC pro wil plaatsen. Ik denk dat het nu een goed moment is om één netwerk te creëren (ik neem aan dat je dan 2 netwerken aanmaakt, 2.4 ghz en 5ghz).
Mis ik iets als ik rekening houdt met de volgende zaken als ik één netwerk wil creëren?
1. Asus en beide Ubiquiti dezelfde naam netwerk (SSID) met hetzelfde wachtwoord.
Ja, dat is noodzakelijk.
2. Online lees ik dat beveiligingssleutel WPA2-PSK het beste is (dus geen WPA/WPA2-PSK). Is dit echt belangrijk?
Beveiligingstechnisch is het niet enorm zwaarwegend, maar voor roaming is het bovenal essentieel dat je op alle apparaten exact dezelfde security hebt, dus alles WPA2-PSK of alles WPA/WPA2-PSK. Er is anno 2021 geen enkele reden om niet WPA2-PSK only te draaien (het is een standaard uit 2004...), dus pak die gewoon.
Zelfde geldt voor encryption: alles AES-only of alles AES/TKIP. Hier komt nog bij dat TKIP prestaties ernstig belemmert, dus je wilt AES-only draaien.
3. Ik woon in een klein dorp en zie alleen een netwerk van 2 buren. Kies ik dan ook voor niet-overlappende kanalen? Op 2.4ghz zijn dat de kanalen 1, 6 en 11. Zou je in mijn geval dan de Asus vast op kanaal 1 zetten, Ubiquiti1 op 6 en Ubiquiti 2 op 11? Dus auto zoeken naar beste kanaal uitzetten?
Als je WiFi niet als een systeem gemanaged wordt (dus alles UniFi), wil je niet op 'auto' vertrouwen want het kan zomaar dat ze dezelfde kanalen kiezen. Handmatig 1, 6 en 11 instellen is het beste.
5ghz heeft geen overlappende kanalen, dus die gewoon aanzetten.
Ook hier: kans is aanwezig dat ze dezelfde kanalen kiezen, dus handmatig instellen. In drukkere gebieden maakt het flink uit welke je neemt (vooral 36-48 is druk), in buitengebied boeit het minder, maar tenzij je goede reden hebt om het niet te doen zou ik in ieder geval 52 en 100 pakken, en dan ofwel 116 (rekening houdend met 10 minuten wachttijd ivm DFS CAC) of 48.
4. 1 access point of router DHCP aan. Maakt dit nog uit welke?
Niet echt, maar het is gangbaarder om het in de router te doen. Als je het ergens anders doet, vooral niet vergeten, want dubbele DHCP servers in je netwerk word je niet vrolijk van.
5. Moet ik nog iets doen met bandbreedte op alle 3 de AP’s? alle 3 zo laag mogelijk? 20mhz?
In de 2.4GHz sowieso alleen 20MHz. In de 5GHz kan het op drukke plekken handig zijn om max 40MHz te doen, maar als je in het buitengebied zit kun je met drie AP's prima 80MHz op alledrie pakken.
Zijn er nog andere instellingen/waardes, waar ik rekening mee moet houden?
Niets anders wat echt essentieel is.
Eentje die helpt bij roamen is om de laagste link rates uit te zetten (kan in UniFi onder Advanced, ik zet alles onder de 24Mbps uit, maar hoe hoog je kunt gaan hangt af van je dekking/overlap). Iirc heeft Asus die optie niet in de AC87U, maar je kunt daar een minimale RSSI instellen, wat min of meer zelfde doet. Stel dat in op -70dBm in beide banden en kijk hoe dat gaat. Mocht je merken dat de verbinding in uithoeken helemaal weg valt, dan moet je een of beide waarden bijstellen (min RSSI lager, dus bijv -75dBm, min bitrate lager, dus bijv 12Mbps).
Soittakaa Paranoid!
  • +1Henk 'm!
  • dion_b
dion_b
say Baah
hmeijlink schreef op maandag 31 mei 2021 @ 12:42:
Ik heb Ziggo ConnectBox | Compal modem, type CH7465LG.
Doet deze niet onder de Asus RT-AC87U? Beide apparaten staan praktisch naast elkaar.
Op papier is de AC87U een beter apparaat, in praktijk ontloopt het elkaar niet veel (o.a. doordat Quantenna nooit 4x4:4 heeft kunnen waarmaken). Wel heb je in de AC87U meer opties, onder andere om een minimale RSSI in te stellen.
Voordeel gebruik CH7465LG:
- modem moet toch aan staan
- bespaart (aanzienlijke) stroomkosten AC87U
- een apparaat minder is een ding minder wat fout kan gaan of verkeerd geconfigureerd kan worden.
Voordeel gebruik AC87U:
- meer instelmogelijkheden
- (op papier) iets betere performance
- mogelijkheid om het ergens anders dan vlakbij eerste aansluitpunt coax te plaatsen (waar je zo te horen momenteel geen gebruik van maakt)
Soittakaa Paranoid!
  • +1Henk 'm!
  • Ben(V)
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 21:05
Plus dat je gewoon support op die Connectbox hebt, bij defect wordt hij meteen vervangen door een monteur.
Is het snel duidelijk dat hij defect is sturen ze hem per post en hebt je de volgende dag een nieuwe.
Nog een nadeel van Asus, je krijgt helemaal nooit meer een firmware upgrade ook niet als er security lekken worden gevonden.
Asus brengt maximaal 1 jaar na release nog firmware upgrades uit is de ervaring.
  • +1Henk 'm!
  • laurens0619
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 23:32
Resume: het maakt minder uit dan ik dacht :P
Maar je kunt het dus prima werkend krijgen met verschillende merken. Wel super goed opletten op de encryption settings want hier gaat het bij 90% van de mensen fout :)
  • +1Henk 'm!
  • dion_b
dion_b
say Baah
hmeijlink schreef op maandag 31 mei 2021 @ 16:22:
Ik heb een geisoleerde tuinhuisje met bedraad internet ernaartoe. Ik wil het AP daar installeren. Hiermee hoop ik goed bereik in de tuin te hebben (plus deel huis = overlap met bestaande 2 AP's).
Idee is nu inderdaad om de Asus AP te verwijderen en de Ziggo Connectbox wifi te herstellen. De connectbox en de beide Ubiquiti's dan tot één netwerk samenvoegen.
Ik ben wel benieuwd naar het signaalbereik van de Connectbox ten opzichte van de Asus.
Beter dan welke mening ook hier: meten is weten. Ik denk dat het weinig uit zal maken.
De Asus heeft toch 4 redelijke antennes (zichtbaar) en de Connectbox niet (in ieder geval niet zichtbaar). Of maakt dat qua signaalbereik niet veel uit?
Antennes van consumenten-WiFi-apparaten worden gemaakt volgens dezelfde logica als al die spamberichten in je mailbox: groter is beter!!!!!!!
De techniek werkt iets anders. Dit zijn dipoolantennes en de idealte dipoolantenne is exact 1/2 van de golflengte van een signaal. De externe antennes op de AC87U zijn voor 5GHz, dus hebben we het over frequenties tussen de 5.15 en 5.71GHz. Omgerekend gaat het dus om golflenges tussen de 5.8 en 5.25cm, gemiddeld dus 5.52cm. Helft daarvan is 2.76cm.
Als je die indrukwekkende 'antennes' opensnijdt kom je erachter dat er inderdaad een antenne van 2.76cm onderin zit, de rest is lege plastic, pure compensatie :+
Maak je die CH7465LG open, dan vind je daar net zo goed antennes van 2.76cm terug onder de plastic.
Soittakaa Paranoid!
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
