Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Gipsplaten monteren ivm strijklicht
  • 0Henk 'm!
  • rvrrr
  • Registratie: september 2009
  • Laatst online: 23:02
Goedemorgen! Ik zie even door de bomen het bos niet meer en hoop dat iemand mee kan denken.
Wij willen ons schrootjes plafond op de slaapkamer gaan vervangen door gipsplaten plafond.
Onder de schrootjes zitten de balken v/d zoldervloer. Op de balken gaan we een regelwerk maken, hoh 40cm. De balken van de zolder lopen over de breedte, dus het regelwerk komt in de lengte.
De platen wil ik de lengte op de regels monteren, ipv haaks omdat de lange zijde v/d plaat bij haaks evenredig aan het raam loopt waardoor je de naad tussen de platen nog beter ziet door het strijklicht lijkt mij.
In deze video van Gyproc BE monteren ze ze ook in de lengte. Zie hieronder een schetsje van de afmetingen, de lijnen moet het regelwerk voorstellen. Grijze vlakken lopen schuin af, zijkant v/d dakkapel.
Ik wil gebruik maken van gyproc 200cm platen, 12,5mm dik met 2 kanten afgeschuind. 4 kanten afgeschuind lijkt me overdreven omdat ik maar 2 platen nodig heb om de lengte van 343 te overbruggen, de raam+binnenmuurzijde wordt afgewerkt met een plafondplint dus die zijden zitten sowieso niet in het zicht.
Bij veel andere instructies lees/zie ik echter dat haaks "the way to go" is.
Bij haakse montage kan je het ook zo uitmeten dat de kopse naad ondersteund wordt door een rachel, dit schijnt beter te zijn om scheuren te voorkomen? Dat is bij lengte montage niet.
Zie hier mijn dilemma.. haaks of in de lengte montage?
Voor de duidelijkheid: we gaan niet stucen. De naden en schroeven ga ik dichtsmeren en dan met voorstrijk en latex afwerken.
[Voor 4% gewijzigd door rvrrr op 10-05-2021 08:40]
  • +2Henk 'm!
  • rvrrr
orf schreef op maandag 10 mei 2021 @ 09:09:
Voor een wand is dat een goed idee, maar voor een plafond vind ik het overdreven.
Gipsplaten moeten inderdaad aan de kopse kant ondersteund worden. Waarom geen stucplaten en het plafond laten stuccen?
Vorig jaar alles laten stucen op de beneden verdieping, en dat kan ik niet zelf. Onmogelijk nu om op korte termijn een goede stucadoor te vinden. Daarnaast kost het een flinke duit meer dan zelf een gips plafond plaatsen en afwerken.
  • +1Henk 'm!
  • rvrrr
marcieking schreef op maandag 10 mei 2021 @ 09:04:
Je zou ipv latjes ook een paar platen underlayment kunnen schroeven. Geen gedoe met latjes, en extra isolatie van geluid en warmte. Dan weet je altijd zeker dat je gipsplaten aansluiten en als je ooit iets wil ophangen heb je geen gedoe met hollewandpluggen.
Is ook een optie maar denk dat de vloer niet berekend is op al dat extra gewicht van volledige platen op het plafond
  • 0Henk 'm!
  • rvrrr
Springuin schreef op maandag 10 mei 2021 @ 09:18:
Om te overwegen: 9,5mm platen zijn er in veel langere lengtes. Is wat lastiger manouvreren, maar dan kun het het hele plafond in één keer oversteken.
Je kunt er dan ook voor kiezen om de naden niet af te smeren, maar te vullen met acrylaat kit. Dan blijf je de naden zien, maar soms is iets dat bewust zichtbaar is netter dan iets wat je net niet perfect hebt kunnen verhullen.
Plafondplaten van 12,5mm moeten om de 50 cm ondersteund worden 9,5mm platen om de 40cm (bron: Gyproc doeboek pagina 47).
Als je in dezelfde richting gaat werken als je lattenwerk, dat zou in principe moeten kunnen, maar houd er rekening mee dat je dan om de 30 cm een lat moet zetten: begin van de plaat, midden en eind van de plaat. Dit omdat je die 60cm van de breedte van de plaat dus langer is dan de eerdergenoemde 40 of 50cm.
Dankjewel nog! Het zijn toch platen van 3 meter geworden, 12.5 dik. Met 3 meter kan ik precies het stuk overbruggen, vanaf 302cm loopt het plafond schuin af, het raam zit in een dakkapel met schuin dak. De kopse zijde van alle platen zit dan on de overgang naar het schuine stuk, waar ik bij nader inzien dan toch een plint opzet over de hele breedte.
Denk dat ik wel een liftje nodig heb voor dit formaat, en wat hulp om het via het raam naar binnen te tillen :-)
Bedankt voor het meedenken
  • 0Henk 'm!
  • rvrrr
bartvl schreef op maandag 10 mei 2021 @ 09:27:
Zonder plafondervaring heb ik dit ook in onze badkamer gedaan. Het viel mij vies tegen om alles netjes aan te laten sluiten. In veel gevallen worden gipsplaten met spuitwerk afgewerkt zodat oneffenheden niet zomaar opvallen. Maar jouw doel lijkt mij een strak plafond. Dan ontkom je denk ik niet aan een afwerkpleisterlaagje er overheen.
Ben je daar ook voor platen met afgeschuinde kanten gegaan? Of ronde kanten? En met stuc?
Hoeft bij mij niet mega strak, maar wil het wel goed aanpakken. Ik kijk nu al 4 jaar tegen schrootjes aan met flinke kieren omdat ze zo oud en krom zijn haha.
[Voor 5% gewijzigd door rvrrr op 10-05-2021 20:36]
  • 0Henk 'm!
  • rvrrr
Jellabie schreef op maandag 10 mei 2021 @ 21:02:
Als je je tijd steekt in gyproc afsmeren moet er helemaal geen volledige laag over :)
Ik zweer alleen bij metalstuds IPV hout, studs werken zo gemakkelijk en snel
Ziet er strak uit! Welke band en filler/finisher heb jij gebruikt voor de naden?
In de video in mijn topic start gebruiken ze iets van ABA van gyproc maar die wordt alleen in BE verkocht.
  • 0Henk 'm!
  • rvrrr
bbbrumbrum schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 14:27:
Is ABA en AK niet gewoon hetzelfde? Of iig vergelijkbaar?
Volgens mij is aba 4 zijden afgeschuind, dus ook de kopse zijde. AK is alleen over de lange zijde afgeschuind.
  • 0Henk 'm!
  • rvrrr
bbbrumbrum schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 19:24:
Ligt eraan of het 2AK of 4AK is :+
Haha ja, zo te lezen is aba in Belgie de afkorting voor wat bij ons AK is
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
