5900X i.c.m. Nzxt Z63. Temperatuur fluctueert heel erg
  • jipi92
  • Laatst online: 20-09 12:18
Hi allemaal,
Sinds gisteren een hele mooie pc staan. Helaas krijg ik de temperatuur van de CPU maar niet "normaal"
Op idle fluctueert de temperatuur echt heel erg, van 40 tm 65 graden. Tijdens het gamen wordt de CPU nog veel warmer(CoD Warzone)
Bios is geüpdatet en het plastic is van de pomp af(ander forum gelezen) Ook de schroeven zijn goed aangedraaid. Aangesloten op de CPU-OPT. Fans spinnen ook. Ik gebruik de Noctua's als fans op de NZXT. Als ik NZXT op silence mode zet, dat schieten de fans constant aan en uit(zachter)Ik begrijp er eerlijk gezegd niks meer van. Als ik "niks" doe behalve een beetje browsen zijn onderstaande temperaturen "normaal" En van wat ik gelezen heb is dat niet normaal. Ik zou toch denken dat 35/45 idle en rond de 60/70 tijdens het gamen meer normaal is?
Op idle:
Idle
https://gyazo.com/523eb9e50b3b6877b1133118cb948c99
Heeft iemand een idee? Of tips wat ik nog kan doen? Klinkt een beetje triest, maar ik word er bijna wanhopig van... Kom er zelf gewoon niet verder mee...
Dit is mijn setup:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 589,95€ 589,95
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 MASTER€ 343,78€ 343,78
1BehuizingenFractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass Zwart€ 134,90€ 134,90
1KabelsAkasa PWM fan splitter Zwart€ 4,45€ 4,45
1CasemoddingCorsair iCUE Commander PRO€ 62,90€ 62,90
1WaterkoelingNZXT Kraken Z63€ 214,90€ 214,90
1VentilatorenCorsair iCUE SP120 RGB Elite Performance 120mm PWM Fan - Triple Pack with Lighting Node Core€ 58,90€ 58,90
1VentilatorenCorsair iCUE SP140 RGB Elite Performance 140mm PWM Fan - Single Pack€ 17,25€ 17,25
3VentilatorenNoctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm€ 22,95€ 68,85
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4D3600C18€ 240,90€ 240,90
1VoedingenCorsair RM850 (2019)€ 117,95€ 117,95
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 2TB€ 299,-€ 299,-
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 182,90€ 182,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.336,63
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Draait de pomp? Vaak kun je die wel horen of aflezen met een of ander programma. En anders de pomp een keer opnieuw monteren, om dat uit te sluiten. Heb je koelpasta gebruikt?
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • trashgozer
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 09-09 13:22
trashgozer
brb ben ff klagen lol
Inderdaad wat @pwillemske zegt: kijk eens of de pomp draait. Installeer NZXT Cam om te zien of het allemaal goed gaat. En qua temps is het redelijk normaal... Ik weet niet wat 'veel warmer' is, maar onder de 80 graden is gewoon ok
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 12:59
TTLCrazy
Listen to Frankie
trashgozer schreef op maandag 10 mei 2021 @ 06:55:
Onder de 80 graden bij idle normaal ? Dat lijkt mij toch niet... Zoals TS zegt, 35/45 idle moet te doen zijn.
Wellicht toch ergens slecht contact. Als je het koel element van de cpu afhaalt is de koelpasta dan mooi verdeeld ?
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • trashgozer
trashgozer
TTLCrazy schreef op maandag 10 mei 2021 @ 06:59:
Ik heb het over de processor die niet idle is; tijdens het spelen van iets als Warzone.
  • jipi92
pwillemske schreef op zondag 9 mei 2021 @ 18:36:
Pomp draait wel, ik hoor de pomp lichtjes en zie in CAM(software van NZXT)
De koelpasta was voorgemonteerd door NZXT.
Dat ga ik vanavond even checken dan(de verdeling van de pasta) kan ik daarna het element er wel weer opdraaien of moet er dan nieuwe pasta op? Want ik heb de pc nog wel nodig en heb geen nieuwe pasta liggen.
  • ncodenl
  • Laatst online: 24-07 11:33
De CAM software kan zorgen voor hoge idle temperaturen. Heb je voldoende/nieuwe koelpasta toegepast? Meet je de CPU temperatuur in ryzen master?
Vriend van mij heeft uiteindelijk zijn AIO koeler vervangen met een Noctua D15 om van het gezeur af te zijn.
  • jipi92
ncodenl schreef op maandag 10 mei 2021 @ 08:27:
De pasta kwam voorgemonteerd, ik heb zelf geen nieuwe toegevoegd. Ryzen Master geeft ook vrij fluctuerende getallen... Ik moet toegeven ook te neigen naar een luchtkoeler haha.
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
jipi92 schreef op maandag 10 mei 2021 @ 08:22:
[...]Dat ga ik vanavond even checken dan(de verdeling van de pasta) kan ik daarna het element er wel weer opdraaien of moet er dan nieuwe pasta op? Want ik heb de pc nog wel nodig en heb geen nieuwe pasta liggen.
Het is niet aan te raden dezelfde pasta te gebruiken. Beter dat je wat nieuwe besteld. het kan uiteraard wel en zeker als het nog vers is. Er zijn heel wat filmpjes en informatie over koelpasta te vinden, het is voor sommige mensen bijna een religie om de juiste koelpasta te gebruiken :+
  • jipi92
TTLCrazy schreef op maandag 10 mei 2021 @ 10:48:
Thanks voor je hulp. Dan ga ik nog even nieuwe pasta bestellen :)
  • jipi92
Pasta is binnen en ga dit uiteindelijk wel aanbrengen. Maar heb nu de fancurve aangepast i.c.m. HWinfo gemonitord en tijdens het gamen kom ik op max 70.5 graden, idle gemiddeld op 38 graden. Geen idee wat ik nu echt goed heb gedaan. Ik denk dat de CAM software ook niet helemaal goed meet qua temps. Ik vind de schommelingen nogal vreemd rond idle, maar qua game prestatie valt dit erg mee imo. Thanks voor de input allemaal. Ik ga het nog even aankijken, maar het lijkt goed te zijn nu. Mocht ik hier veranderingen in gaan merken dan post ik hier zeker nog een keer.
Nu heb ik wel wat gezien met undervolting, heeft iemand hier ervaring mee en zorgt dit voor een "winst" qua temps?
  • jipi92
Nou, op naar het volgende... Vandaag de pomp eens wat harder gezet, dacht namelijk dat ik de pomp hoorde. krijg ik na een paar minuten dit geluid:
YouTube: Nzxt pump noise
