Uitbreiden met 3 zonnepanelen of 3 panelen op eigen omvormer
  • remco_k
  • Laatst online: 28-09 23:42
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ik wil mijn bestaande set zonnepanelen uitbreiden. Op een golfplaten dak naast de schuur kan ik 3 panelen neerleggen.
Mijn huidige zonnepanelen set betreft 11x 290 Wp, 11x P300, SolarEdge SE3000 HD Wave.
Die 3 panelen liggen in een iets andere orientatie (richting west, redelijk vlak) als de rest van mijn panelen, richting zuid.
Van die andere 11 panelen liggen er eveneens 3 ongeveer even vlak als de nieuwe 3. De rest c.a. 45 graden.
Ik heb 2 aansluit mogelijkheden:
1. Die 3 panelen aansluiten op mijn bestaande string van 11 panelen, alle 3 met bijpassende optimizer.
2. Die 3 panelen aansluiten op hun eigen omvormer, die op zijn beurt op een stopcontact in de schuur aan is gesloten.
Nadeel van 1: Ik moet 18 meter solarkabel trekken tussen de 11 panelen en de 3 nieuwe. Voordeel: h
Het wordt één groot systeem.
Nadeel van 2: Ik ben beperkt in het maximum vermogen omdat de groep in de schuur geen vrije groep is. Ik mag daar geen PV verdeler plaatsen en ben daardoor gebonden aan een omvormer op het stopcontact met een max vermogen van (ik lees overal) 600 Watt. Voordeel: Geen lange kabels trekken door moeilijke plaatsen. Makkelijke installatie.
Ik heb over beide opties wat vragen:
1:
Geeft 18 meter solar kabel niet een aanzienlijk verlies?
Ik vermoed dat de kosten/baten verhouding hier wat scheef gaat lopen. Veel werk verzetten, 18 meter solarkabel voor een extra, iets meer dan 1000Wp (afhankelijk van de te kiezen panelen, uiteraard) + 3 optimizers.
2:
Ik neig vooral naar deze optie. Gewoon binnen het toegestane, een kleine omvormer in het stopcontact, met 2 of 3 panelen eraan.
Ik lees overal max 600Watt of Wp. Soms zelfs 750. Maar het is mij onduidelijk of dat max vermogen slaat op de omvormer of op het totaal van de aangesloten zonnepanelen of beide.
De vragen hierover zijn dus: Wat is dat maximale vermogen precies?
Voor welk onderdeel (of welke onderdelen) geldt dit?
Als je het hebt, graag met een linkje waar deze gegevens staan.
Doel: Ik probeer zoveel mogelijk extra vermogen te maken. Dat mag in verhouding best iets kosten qua tijd en geld, maar met een bepaalde niet nader gedefinieerde grens. Dan neem ik ook genoegen met c.a. 600 of 750 Wp extra.
[Voor 5% gewijzigd door remco_k op 27-03-2021 16:48]
Alles kan stuk.
Goedkoop SHOUTcast stream hosting? Snel online, geen setup kosten. www.digiplay.nl
  • remco_k
remco_k
Thx voor dat stukje leesvoer. Over het hoofd gezien.
Als ik dat lees en dan specifiek het laatste deel:
De omvormer mag niet via een WCD (=WandContactDoos = stopcontact) aangesloten worden. Dit moet via een vaste verbinding, eventueel met een werkschakelaar ertussen.
Op een afzonderlijke eindgroep is een WCD wel toegestaan.
Update maart 2017 Wijziging invoeding eind groepen.
Volgend onderstaande link (zie hoofdstuk 55) is het niet meer toegestaan om op een bestaande eindgroep met verbruikers 2000 W in te voeden. Maximum is de oude situatie met 500 W.
Dan haal ik daar uit dat ik een omvormer van 500W vast aan kan sluiten, evt met werkschakelaar en dat het vermogen van de panelen niet begrenst is. Lees ik dat goed? Kan ik dan een 500 Watt omvormer op de kop tikken, en als die geschikt is voor bv 750 Wp, er 750 Wp aan panelen aanhangen?
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
Ik heb effe gekeken naar dat kabelverlies en dat lijkt inderdaad heel erg mee te vallen.
Ik ben nog wel benieuwd naar die regels rondom het aansluiten van een omvormer op een bestaande groep waar een PV verdeler niet mag.
Hoe dat precies zit en waar die grenzen van de omvormer en aangesloten panelen liggen.
Alles kan stuk.
  • +1Henk 'm!
  • remco_k
remco_k
Heb nog wat zitten rondzoeken. Duidelijk is dat invoeden met een stekker niet meer mag onder de huidige NEN1010.
Maar wat onduidelijk blijft, blijkbaar bij heel veel mensen, is of je 500W 517W mag invoeden met een vast aangesloten omvormer. Daar zijn online echt 2 kampen over te vinden, blijkbaar hangt het er van af hoe je de NEN1010 en welke NEN1010 je interpreteert
In de meeste gevallen zie ik mensen schrijven dat 517W invoeden op een bestaande groep mag met een vast aangesloten omvormer. Het vermogen van de aangesloten zonnepanelen is voor de NEN1010 niet relevant, enkel voor de technische specs van de omvormer.
Hier is er ook wat getwijfel over en haal ik er ook niet echt een duidelijke conclusie uit:
Plug and play zonnepanelen + NEN:1010
Wat ik er wel uithaal is dat ik wellicht niet aan die nieuwe NEN1010 hoef te voldoen? Mijn huis is ergens jaren '90 gebouwd, dus moet ik aan die NEN1010 voldoen, en zou ik alsnog gewoon met een stekker kunnen werken?
Alles kan stuk.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
