Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Manier gezocht voor methode plaatsing vensterbank
  • paQ
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 21:56
In het hele huis heb ik nieuwe kozijnen laten plaatsen. De nieuwe houten kozijnen liggen ca 6-7 cm naar binnen van buiten gemeten. De spouw is 7 cm. Links en rechts zitten spouwlatten, en de kozijnen zijn door de spouwlatten heen aan het buitenblad bevestigd met spax bouten.
De oude (kunststof ) kozijnen waren rondom voorzien van een massief plastic omlijsting, en een stenen vensterbank van 18mm dik. De vensterbank lag op een dikke laag specie op het binnenblad, zo dik dat het oppervlak precies onder het kozijn paste. Nu waren die kozijnen aan de binnenkant ‘kleiner’ dan aan de buitenkant. Dus er was sowieso veel op te vullen.
Anyway, dit is nu het resultaat. Ik kijk zo de spouw in, die overigens binnenkort wordt gevuld met eps.
De bedoeling is dat ik een hardhouten vensterbank bij allemaal wil terugplaatsen, en ik ben zoekende naar een manier waarop.
Het hoogteverschil tussen kozijn en binnenblad is niet bij alle kozijnen precies hetzelfde.
Is het verstandig om eerst een lat op het binnenblad te zetten, tot bijv 22mm onder het kozijn, zodat de vensterbank van 21mm dik zo op de lat ligt, en deels onder het kozijn? Of monteer ik de vensterbank beter tegen het kozijn aan, en moet ik dus eerst hoger?
op maat gehoorbescherming en In Ear Monitors. www.cinepaq.nl
  • paQ
JdM schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:15:
Als die binnenmuur nog wordt afgewerkt zou ik een bekisting tegen de wand plaatsen en opvullen met specie zodat de vensterbank tegen de onderkant van het kozijn uitkomt. Na verwijderen bekisting de muur afwerken zoals je van plan bent (stucen?)
Alles wordt uiteindelijk gestuct.
Met een bekisting, wordt het vreselijk moeilijk de hoogte bepalen, of onder elk raam moet ik bekisting op hoogte maken. Dat is serieus veel werk -O-
  • paQ
deWit schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:21:
Stellen met een paar latten en dan een paar dotten (geschikte) pu montage schuim eronder?
Ja dat was het eenvoudigst. De latten zou ik nog kunnen vastschroeven van boven naar beneden.
  • paQ
JdM schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:36:
Een bekisting is in dit geval niet meer dan een plank tegen de muur schroeven op de juiste hoogte. Als je een waterpaslijn (met een lat en waterpas even uitmeten) vanaf onder het raamkozijn aanhoudt om de hoogte van de bekisting te bepalen is het in no time gefixt toch? Dan stort je daarna de zaak vol met specie. Misschien begrijpen we elkaar niet goed.
Ah zo... ok, maar wat is daar beter aan dan een stellat te gebruiken?
  • paQ
JdM schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:47:
Niks, je noemt het alleen anders. Ik noem het betimmeren van zo'n gat eerder een bekisting, omdat je het gaat vullen met specie daarna. Een stellat gebruik je om een hoogte/waterpas/haakse lijn te stellen. Het zit hem dus gewoon in het woordgebruik. Komt nog bij dat ik nergens heb gezegd dat een stellat zoals wordt voorgesteld niet zou kunnen, zeker gezien er hetzelfde mee wordt bedoeld :9
Nu doel ik op de optie van @deWit :+
Dus ophogen met een lat tot de juiste hoogte en daarop de vensterbank.
  • paQ
JdM schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 22:12:
Wat bedoel je hier precies mee dan? Je wil een houten lat op maat (dikte?) (tussen de muren in plaatsen?) op bepaalde hoogte en daarop dan je vensterbank? Waar maak je die lat dan aan vast en laat je die zitten als steun?
Je vult het beter op met een vormvast materiaal lijkt me, hout werkt en een half loskomende vensterbank wil je niet. Ik begrijp de moeilijkheidsgraad niet zo.
Zoals @Joost.B ook laat zien is wat je ongeveer over wil houden zodat je daarna je vensterbank met montagekit of tegellijm zoals in zijn geval (omdat hij een steen op steen verbinding maakt).
Ik zat meer op bijv een lat òp het binnenblad monteren, bijvoorbeeld met slagpluggen even vastzetten, in dikte 22, of 27, nagelang dik genoeg is, en daar de vensterbank op vastkitten.
  • paQ
Okidoki :)
Dan maak ik wat cement aan, of iets anders dat goed plakt. Ondersabelingsmortel is fijn spul. Wel duur.
  • paQ
Maar het plakt zo goed :+
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
