Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Advies gesloten / open verdelers vloerverwarming
  • smaij
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 12-07 17:18
Hallo allemaal,
In juni krijgen we de sleutels van onze nieuwe woning. Dit betreft een vrijstaande woning bouwjaar 2005 met een voor die tijd goede RC isolatie waardes met een totale oppervlakte van ongeveer 190 m2 over 3 vloeren verdeeld. Later in september komt er een uitbouw van ongeveer 30 m2 bij.
Nu moet er op korte termijn een nieuwe CV of warmtepomp in. Vanwege de kosten zou het ook in eerste instantie een nieuwe CV ketel kunnen worden (eventueel huren).
We willen overal vloerverwarming laten aanleggen en de offertes hiervoor hebben we al liggen. Een partij biedt zogenaamde kunstof PRO-verdeler met een losse pomp set (per verdieping dus 3 vloerverwarmings verdelers).
Aangezien er slechts 1 radiator overblijft en we kunnen overwegen die mee te laten lopen of te vervangen door een infra rood paneel (badkamer) wil ik het liefst overstappen naar volledig laag temperatuur.
Ik heb al veel gelurkt en gelezen maar kom er toch niet helemaal uit.
Ik zit wel met een aantal vragen:
1. Er zullen waarschijnlijk nieuwe aanvoer / retour leidingen moeten komen. Als er maar 1 vloerverwarmings verdeler op zit hoe groot moeten deze leidingen dan zijn ? Ook met toekomstige warmtepomp.
2. In hoeverre kan een CV-Pomp dit aan ? Het zijn 3 vloer verwarmingsverdelers met zon 8 groepen per vloer. En in totaal dus voor 220 m2 aan oppervlakte waarvan ik denk zon 25 m2 gang.
3. Ik heb ergens op dit forum gelezen, en uit de boekjes van bijvoorbeeld de intergas hr ketel dat als je het vermogen van de CV ketel omlaag schroeft de pompsnelheid ook omlaag gaat.
4. Is er nog iets anders waar ik op moet letten ?
5. Kan ik direct pomploos of pas bij een warmtepomp ? En wat voor ?
  • smaij
Ik ben inderdaad aan het kijiken naar een lucht water warmtepomp maar het zou dus een tijdelijke situatie zijn van enkele maanden tot enkele jaren om het met de bestaande CV ketel te doen of een CV ketel te huren met de ontbindende voorwaarde dat je naar een warmtepomp toe kan.
Eventueel kan ik nog 10k verduurzaamheid hypotheek krijgen maar meer verwacht ik niet te kunnen lenen.
Het is natuurlijk mooi meegenomen als voor die 3 vloerverwarmingverdelers er dan geen pomp bij hoeft a 250 euro per stuk ex btw. Dat is win-win voor de toekomstige warmtepomp.
De huidige bewoners zitten op een gasverbruik van rond de 1800 m3 per jaar met normale radiatoren. Wat we aan gas gaan verbruiken met vloerverwarming is niet bekend. Hoe kan ik uitrekenen wat voor warmtepomp ik nodig heb ?
Er staat momenteel al een ventilatie warmtepompboiler van Invemtum van 80l, beetje krap bemeten voor zo'n huis dus daar zit ik ook nog mee in het totaalplaatje.
Zonnepanelen gaan er ook zeker komen. Het is een leien dak dus dat compliceert het een beetje. Het is mogelijk maar de aanbieders die het doen zijn beperkter. De uitbouw van ongeveer 3 x 10 meter is natuurlijk wel een mooi oppervlakte en maakt het onderhouden van de zonnepanelen ook een stuk makkelijker.
Waar ik aan zit te denken is de verdelers op te laten leveren zonder pomp en vervolgens door een cv-monteur aan te laten sluiten op de huidige CV ketel (moeten nieuwe aanvoer retour leidingen komen) en deze cv-monteur dan eventueel een extra circulate pomp te laten monteren ?
Waarschijnlijk moet er dan ook een bypass in het systeem komen ? Dit ook met het oog op zone verwarming ?
[Voor 27% gewijzigd door smaij op 26-03-2021 14:11]
  • smaij
In een offerte heb ik volgens mij deze verdeler geoffreerd gekregen
https://www.cv-compleet.n...-inclusief-adapters-16-mm
Met deze pomp-set
https://www.cv-compleet.n...rverwarming-verdeler.html
Echter, als het niet nodig is, toch een beetje zonde ? De vraag is dus, hoe bepaal je of het nodig is of niet ?
De huidige CV ketel kan ik op 20 tot 90 graden zetten, en mocht een warmtepomp er nog niet in zitten dan met een nieuwe ketel is dit ook geen probleem lijkt me.
  • smaij
Wat een CV ketel kost, bijv een Intergas CW5 ketel ongeveer 2000 euro, nul subsidie en ik gok op hetzelfde gasverbruik of net iets hoger (nu 2 bewoners, straks 5 bewoners maar wel overal vloerverwarming).
Een warmtepomp voor 1000 euro netto, waar ? Is deze dan geïnstalleerd ? Ik kan best iets zelf, maar zelf een warmtepomp installeren gaat me een beetje te ver.
Ik kom maar op weinig sites informatie tegen over warmtepomp prijzen inclusief installatie en alle extra benodigdheden. Er zijn zat sites met veel informatie met vanaf prijzen maar mijn ervaring tot nu toe is dat deze zelden kloppen (ook al staat er 2021 bij).
Gisteren kwam ik deze tegen: https://www.zerogas.nl/monobloc-warmtepomp/ met duidelijke prijzen inclusief installatie inclusief teruggave van de ISDE subsidie. Is dat in de lijn der verwachting?
Deze partij zit niet in mijn regio dus ik zoek nog even verder, maar dan heb ik een richtprijs.
  • smaij
Signor Doekie schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 16:46:
Ik heb deze pomp en festwertregelset aangeschaft.
https://www.ebay.de/itm/H...984487:g:wZEAAOSw2tFelFLV
Je hebt een pomp nodig van 130mm.
https://www.amazon.de/Fes...x=Festwertregelset&sr=8-9
Als je nu nog even op fussbodenverteiler zoekt op Amazon.de of ebay.de naar een verdeler die jou aanstaat, ben je volgens mij toch de helft kwijt als de set die jou aangeboden is en deze doet hetzelfde.
De prijzen die ik geoffreerd krijg zijn wel lager dan de links die ik noemde. Dus of het dezelfde is durf ik ook niet te zeggen, ga ik nog achterna.
twain4me schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 17:05:
Als je subsidie wil kan je het helaas nog steeds niet zelf doen.
Mij is dit jaar nog niemand bekend die tussen de regels door is geglipt en subsidie heeft gekregen met zelf doen. dit jaar voor het eerst staat het ook expliciet genoemd dat het niet zelf mag.
Ik was het ook niet van plan zelf te doen. Als ik alleen zou wonen wel, maar met een gezin met jonge kinderen wil ik wel een vorm van warmte garantie.
Ik heb een offerte check bij Nefit Bosch gedaan en daar komt deze set uit
EnviLine A/W Monoblock 5.0 T-S met een indicatieve prijs van 9200 euro waarin de subsidie al verwerkt zit.
Dit is dan een 5kw monobloc warmtepomp met een 9kw elektrisch element. Lijkt mij wat aan de lage kant ?
(Misschien tijd om de topic titel te hernoemen? :o )
Nog terugkomend op de originele vraag, hoe kom ik erachter hoeveel groepen / vloerverwarming verdelers er aangesloten kunnen worden zonder eigen mengpomp op de CV
[Voor 5% gewijzigd door smaij op 27-03-2021 17:25]
  • smaij
Ik denk toch dat het wordt zoals in eerste instantie beoogd. Eerst de vloerverwarming aansluiten op de CV en later (na alle andere verbouwingsplannen zijn afgerond) maar eens kijken naar warmtepomp en zonnepanelen.
Dan is er ook nog ruimte voor tegenvallers en dergelijke. Warmtepomp + installatie is al gauw 10k nog zonder alle poespas er omheen en in de planning komt het dan net even niet lekker uit.
De huidige CV ketel is prima in te stellen van 20 tot 90 graden dus zou ik het graag direct zonder de extra vloerverwarmingspompen doen.
Desnoods als blijkt dat het in de wintermaanden niet warm te krijgen is zal ik er alsnog een CV pomp bij moeten plaatsen ? Ik zie in de handleiding van de Quinta 35C dat deze een aansluiting heeft voor een externe pomp om aan te sturen.
Voor het benodigde leidingwerk zat ik te denken aan Uponor Uni Pipe Plus meerlagenbuis 25x2,5 mm met RTM koppelingen die je zonder perstang kan monteren. Behalve een klein stukje op zolder komen ze nergens in het zicht te hangen.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
