  • AlexDao
  • Laatst online: 24-03-2021
Om het thuiswerken eenvoudiger te maken wil ik graag voor het eerst 2 externe monitoren aanschaffen.
Normaliter werk ik enkel op mijn laptop. Tevens zoek ik nog naar een monitor arm + draadloze keyboard en muis.
Ik heb een voorkeur om alle onderdelen (waar mogelijk) van 1 fabrikant aan te schaffen.
Daar dit mijn eerste externe dual-monitor set-up betreft hoop ik hier hulp te vinden bij enkele vragen:
Mijn huidige Laptop
Alienware M15 R2
Ports:
Two USB 3.1 Gen 1 ports
One USB 3.1 Gen1 port with PowerShare
One Thunderbolt 3 (USB 3.1 Gen 2) port
Video:
One HDMI 2.0 port
One mini DisplayPort 1.4
Dockingstation + 2 x Monitoren
Ik overweeg de volgende combinatie:
1 x Dell Thunderbolt Dock – WD19TBS
2 x Dell 4K 27 Inch - U2720Q
Q: Gaat deze combinatie werken daar ik twijfel of ik hiermee 2 x een 4K monitor kan gebruiken, mijn laptop kan dichtklappen tijdens gebruik en ik geen stroom kabel op mijn laptop hoef te gebruiken zodra ik deze verbind met dit dockingstation?
Q: Heb ik bij deze set-up nog andere kabels nodig om de 2 schermen te verbinden met elkaar of aan te sluiten op het dockingstation?
Q: Is dit het juiste dockingstation of zou een WD19DCS beter zijn omdat dit 240W stroom levert vs de WD19TBS 180W?
Hartelijk dank
[Voor 21% gewijzigd door AlexDao op 23-03-2021 13:43]
Beste antwoord (via AlexDao op 24-03-2021 11:09)
  • Praetextatus
  • Laatst online: 12:09
Praetextatus
the dutch_paki
AlexDao schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:15:
Ok merci.
Dus als ik het goed begrijp kan ik dan het beste 2 x DisplayPort kabels kopen met deze setup.
DP kabels gaan van de monitor in het dockingstation en het dockingstation daar heb ik een thunderbolt kabel voor nodig die in mijn laptop gaat bij een keuze voor de WD19TBS.
Dan vraag ik mij enkel af of ik beter voor de WD19TBS (180W) kan gaan of de WD19DCS (240W)?
Als ik het goed begrijp is de WD19TBS sneller / optimaler? voor 2 x 4K monitoren?
En als TB maximaal 100W kan leveren voor opladen, is dit hetzelfde als bij de WD19DCS?
Welke van deze twee zou mijn laptop (enige apparaat dat ik voornemens ben aan te sluiten kunnen laden zonder draaien van zware applicaties?
En kan ik bij deze dockingstations mijn laptop dichtklappen en doorwerken op de of moet de laptop "opengeklapt" blijven?
Yes dat klopt, zorg dat je een goede kabel koopt daarvoor. Misschien zit t al bij de dock?
De WD19DCS zou ik misschien dan wel overslaan want dat werkt niet compleet op jouw laptop denk ik; ik zie op de dell website staan: 210W of power with dual USB-C connectors. https://www.dell.com/en-u...d/210-azbn/pc-accessories. Ik denk niet dat dit zal werken op jouw laptop?
En bij normaal gebruik is deze zeker voldoende: https://www.dell.com/nl-n...d/210-azbv/pc-accessoires. Eventueel kun je nog spelen met de instellingen en het powergebruik wat limiteren op je laptop. Ik denk ook dat je weinig last zult hebben van te weinig power.
Betreft dichtklappen en doorwerken, dan is een instelling onder "Power & Sleep". Daar kun je instellen dat je laptop NIET uit moet gaan als je scherm dichtklapt. Dan kun je nog wel erbij instellen dat hij uit moet gaan/slapen na X tijd.
[Voor 8% gewijzigd door Praetextatus op 24-03-2021 09:35]
How that must belive unsaid suffer don't ask to get Nothing too all...
  • AlexDao
Ok merci.
  • AlexDao
Praetextatus schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:31:
Ok helder, wederom mijn dank. Fijn dat de laptop dicht kan blijven via settings.
Dan ga ik voor de WD19TBS versie daar ik zeker weet dat ik 1 TB port heb.
Er wordt een kabel meegeleverd zie ik echter wordt dit omschreven als een dubbele USB-C kabel?
https://www.dell.com/nl-n...ssoires#techspecs_section
Dus volgens mij moet ik dan 2 x een DP kabel + 1 x Thunderbolt 3 kabel aanschaffen.
Laatste vraag als ik zo vrij mag zijn, wat moet ik met die USB-C kabels doen?
Als ik via DP kabels de monitoren aansluit en TB3 tussen het dock en laptop zijn die USB-C kabels niet meer nodig niet?
  • AlexDao
yes-n schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 10:06:
Goedemorgen, ik werk sinds Corona met een Dell D3100 welke ik thuis met klittenband onder mijn bureau vast gemaakt heb, samen met twee Eizo 24" Full-HD schermen (met dunne zijranden) via HDMI aan een monitorarm.
Die twee schermen zijn mijn hoofdschermen en mijn (17") laptop scherm zet ik er naast als derde scherm.
In de praktijk gebruik ik de twee 24" monitoren constant en het laptopscherm eigenlijk nauwelijks, hoogstens voor wat aantekeningen te maken als dat nodig is.
Bij de Dell D3100 zit een powersnoer en USB kabel naar de laptop, maar (power/HDMI) kabels voor de monitoren zal je moeten kopen (als die niet bij de monitoren zitten).
Ik werk ook met een draadloos toetsenbord en muis, maar de keus daarin is zo persoonlijk dat je daarvoor zelf zal moeten kiezen wat prettig werkt voor jou.
Hey merci, die monitor arm ziet er prima uit, dank voor de tip.
Wat betreft klittenband, ik zag dat deze docks achter het monitor gehangen kunnen worden door aanschaf van een soort beugel. Ga die proberen en mocht dat niet werken om wat voor reden danook dan val ik ook terug op klitteband of ducktape :)
  • AlexDao
Hartelijk dank voor jullie hulp en info, bijzonder waardevol en nogmaals dank.
Heb nu alle info om over te gaan tot het aanschaffen van de setup en kijk ernaar uit om de setup in elkaar te knutselen. Merci!
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
