Pc na windows update traag en stotterig
  • Cranor
  • Laatst online: 18-03-2021
Probleem:
Na het installeren van een Windows update (Upgrade hoogstwaarschijnlijk) naar Versie 20H2 ervaar ik problemen v.w.b. systeembreed micro stutters.
Dit resulteert zich in de muis die hapert, video hapert, geluid hapert. Dit bij probleem doet zich al voor op het bureaublad. Bij youtube video's en games zie/hoor je dit direct al. Ongeveer om de 1 a 2 seconden treed er een hapering op. Ook bij bijvoorbeeld Discord bellen dan hapert ook mij stem naar de ander toe en ik hoor de ander ook constant haperen.
Ik heb uiteindelijk een reset gedaan met behoud van documenten/gegevens maar het probleem bleef.
Toen heb ik op aanraden clean install van Windows 10 gedaan zonder behoud van data/driver.
Nu zijn alle drivers etc up to date, de nieuwste vanaf de Asus website gedownload (LAN/Chipset/Audio). Het enige wat ik niet heb gedaan is een BIOS update.
Op aanraden van een vriend heb ik LatencyMon laten draaien (zie onderstaand voor het resultaat.
Maar ik weet niet zo goed wat ik hier verder mee aan moet.
Hardware:
Asus Z87 Sabertooth
Intel Core i5 4670k
Corsair 2x8gb (DDR3 1866 / CMZ16GX3M2A1866C9
GPU: MSI Armor GTX 1080 TI
PSU: Corsair HX650
SSD: Samsung 840 Pro
HDD: WD 1TB S-ATA3 64MB WD1
*Edit: informatie toegevoegd*
Taakbeheer:
https://imgur.com/a/MSPfL3G (interrupts van het systeem??)
Run LatencyMon:
https://imgur.com/flklkhU
https://imgur.com/a/L3JQYrV (in-depth)
*Aan de hand hiervan het energieschema in windows aangepast naar minimale processor status 100%*
Details van run:
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. Also one or more ISR routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:01:34 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-IVQIIT0
OS version: Windows 10 , 10.0, build: 19042 (x64)
Hardware: All Series, ASUS, ASUSTeK COMPUTER INC., SABERTOOTH Z87
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
Logical processors: 4
Processor groups: 1
RAM: 16322 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 3406 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 200642.40
Average measured interrupt to process latency (µs): 498.664803
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 200638.70
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 496.489273
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 200610.967117
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0.315833
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0.405723
ISR count (execution time <250 µs): 24748
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 248919.541104
Driver with highest DPC routine execution time: ataport.SYS - ATAPI Driver Extension, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 3.729528
Driver with highest DPC total execution time: ataport.SYS - ATAPI Driver Extension, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 4.017638
DPC count (execution time <250 µs): 70026
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 1
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: system
Total number of hard pagefaults 1215
Hard pagefault count of hardest hit process: 223
Number of processes hit: 34
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 24.556755
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 100397.076042
CPU 0 ISR total execution time (s): 0.423789
CPU 0 ISR count: 21099
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 248919.541104
CPU 0 DPC total execution time (s): 14.185606
CPU 0 DPC count: 46608
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 3.887199
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 200610.967117
CPU 1 ISR total execution time (s): 1.051575
CPU 1 ISR count: 3606
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 50118.603347
CPU 1 DPC total execution time (s): 0.203801
CPU 1 DPC count: 14551
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 2.775481
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 30.959190
CPU 2 ISR total execution time (s): 0.000280
CPU 2 ISR count: 52
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 150375.420728
CPU 2 DPC total execution time (s): 0.308261
CPU 2 DPC count: 3936
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 2.521281
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 50117.050793
CPU 3 ISR total execution time (s): 0.050117
CPU 3 ISR count: 1
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 200432.285966
CPU 3 DPC total execution time (s): 0.411060
CPU 3 DPC count: 4999
[Voor 108% gewijzigd door Cranor op 16-03-2021 14:26. Reden: Informatie toegevoegd]
  • Cranor
Uszka schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 12:52:
Traag en stotterig tijdens wat?
Specs? Merk en type van cpu, moederbord, ram, videokaart, opslag, voeding etc.
Ja ik miste wat informatie, bij deze toegevoegd.
Hoiboy19 schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 13:06:
Heb je linux al geprobeerd? En een andere muis? Een ander toetsenbord? Een ander beeldscherm? Een andere kabel? Op een andere port van je videokaart? Heeft je cpu een igpu? Dan kan je daarop ook testen.
Zie toegevoegde informatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
