• Maasluip
  • Laatst online: 09-12 13:50
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Zou mijn omvormer van de zonnepanelen stuk zijn? Gisteren geen productie gehad en vandaag doet hij ook nog niks. Ik heb de string doorgemeten, die geeft zo'n 280 volt wat wel klopt, 8 panelen Voc 37,17 Volt.
De omvormer zelf staat aan, display doet het en ik kan in de menu's, maar werken, ho maar. Hoofdschakelaar van de omvormer staat aan, er zitten een paar zekeringen in die ik doorgemeten heb, allemaal ok en er is spanning van het net.
Er zijn zaterdag wel een paar blikseminslagen geweest. Niet heel erg in de buurt, maar er gaat bij mij heel snel een aardlek uit bij een inslag, en dat was zaterdag ook twee keer. En toen na 16:00 uur ook geen productie meer.
Omvormer is een Stecagrid 2010, geïnstalleerd 2012.
Kan ik nog meer controleren of is dit een kwestie van laten we hem maar vervangen en hopen dat dat het probleem is?
Dat slof sigaretten met de pak melk - D/T-regels
Open Source landkaart
  • Maasluip
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Ja, hoofdschakelaar uit- en aangezet (maar dat is alleen de PV string uitschakelen volgens mij want het display blijft dan aan) en ook de netspanning eraf gehaald (anders ga ik niet bij de 220V aan de zekeringen prutsen :D ).
  • Maasluip
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
PeeVv schreef op maandag 15 maart 2021 @ 12:06:
Je omvormer heeft geloof ik twee trackers, wat als je de panelen op de andere tracker aansluit?
De twee trackers staan doorgeschakeld met een plug op de pluspool. Dus er komt één + uit de string en die gaat in een plug die op beide + inputs van de omvormer staat. Die plug krijg ik er niet uit, ik kan niet zien waar de lipjes zitten.
Gramser schreef op maandag 15 maart 2021 @ 12:49:
Misschien even in de meterkast kijken of daar alles goed staat? Ik had laatst iets dergelijks waarbij ik even de groep van de panelen uit en aan heb gezet. Deed-ie het opeens weer.
Ja, zekeringsautomaat staat aan en is ook al een paar keer aan en uit geweest. Ik heb ook gewoon 230 V AC bij de omvormer.
artificial_sun schreef op maandag 15 maart 2021 @ 12:55:
Een collega van mij kreeg problemen toen zijn buren ook panelen namen. Om terug te leveren moet de spanning aan de net kant verhoogd worden. Dus als jij 230 binnen krijgt gaan je panelen 233 leveren. Maar daar zit een limiet aan (mijn collega kon deze verhogen). Want als jij al 240 binnen krijgt kan het zijn dat je panelen niet meer hoger gaan en dus niet kunnen leveren.
Nee, dat is het echt niet. Sowieso kan een omvormer tot 253V gaan, maar de netspanning is zoals hij hier altijd is, 227-228 V.
  • Maasluip
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Ik heb de doorverbinding losgekregen en de twee trackers apart geprobeerd, maar ook weer niks.
Rol-Co schreef op maandag 15 maart 2021 @ 12:22:
In het menu heb je ook de pv spanning en netspanning? Display staat niet rood te knipperen?
Het menu laat alleen spanningen zien als de omvormer teruglevert. Zolang die dat niet doet staan daar geen spanningen. Er is een groen lampje dat groen is en niet rood knippert. Er zijn ook geen meldingen in het display.
Will_M schreef op maandag 15 maart 2021 @ 13:05:
@Maasluip Kun je die omvormer ook bereiken op je eigen LAN / netwerk? Daar kun je meestal wel wat meer gerelateerde info vinden in de diverse logs en grafieken (mits je de inloggegevens hebt).
Ja, ik kan hem bereiken maar helaas is dit een redelijk ouderwetse opbouw. Het standaard programma StecaGrid kan geen logs laten zien maar kan alleen de productie downloaden.
Er is een programma door een derde gemaakt die wel logs kan downloaden, die geeft meldingen uit van 15-03-2005 met tijden die wel overeenkomen met wat ik nu doe, daar staat DC/AC protection inverter, maar daar staan honderden van die meldingen met verschillende datums en tijden.
En de omvormer spanningsloos maken en werkschakelaar uitzetten is al een aantal keren gebeurd, zoals ik ook geschreven heb.
  • Maasluip
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Rol-Co schreef op maandag 15 maart 2021 @ 15:26:
@Maasluip
Oh sorry, het is geen coolcept zie ik.
Inderdaad, types zijn een beetje verwarrend.
https://www.steca.com/index.php?StecaGrid-2010--en-35
5 jaar garantie, ik zie dat die tot 10 jaar verlengd kon worden, niet gedaan. Misschien valt het wel onder de inboedel met bliksemschade.
  • Maasluip
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Ik kan in het besturingsgedeelte ook niks overduidelijk defects zien. Geen brandsporen o.i.d. Het omvormer gedeelte heb ik nog niet open gehad en ik weet ook niet of dat makkelijk kan.
  • Maasluip
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Ik heb er voor de gein maar eens een foto van gemaakt.
Onderin met de 6 witte zekeringen is het netgedeelte, er zit een stekker bij de onderste twee zekeringen, dat is 230V uit de omvormer, deze omvormer kan nog twee slaves aangekoppeld hebben, die komen daarboven.
Wat het gedeelte bovenin doet weet ik niet, maar de ethernetkaart zit daar en de aansluiting van het display.
De inverter zelf zit achter het zilveren vlak rechts, dat is niet zomaar open te maken.
230V is aanwezig maar de omvormer doet alsof er geen PV-spanning is, probeert nog niet eens te beginnen met terugleveren. Normaal begint hij te zoemen als er PV-spanning komt, ook al is dat te weinig om terug te leveren, maar hij is helemaal stil.
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
