Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Gescheiden wifinetwerken d.m.v. VLAN's met de TP link EAP245
  • jh25
  • Registratie: maart 2021
  • Laatst online: 01:10
Ik heb een set aangeschaft van TP link met 2x een EAP245 AP en een OC200 controller, deze wil ik gaan gebruiken als vervanger voor de wifi van mijn Fritzbox 7560. (de wifi van de fritzbox moet dus uitgeschakeld gaan worden)
Op de fritzbox heb ik in de huidige situatie een prive en een gastnetwerk ingesteld met de mogelijkheden die de fritzbox daarvoor bied. Het prive netwerk heeft subnet 192.168.178.x en het gastnetwerk 192.168.179.x (zoals standaard)
Nu heb ik op de TP link controller de beide AP's gekoppeld aan de OC200, zodat ze centraal beheerd kunnen worden. En ik heb in de OC200 ook twee netwerken aangemaakt, prive en gast. Bij het gastnetwerk heb ik de optie 'Guest Network' op Enable gezet, en vanaf dit netwerk kan ik ook niet meer bij mijn NAS etc op het privenetwerk komen. Dus dat is in de basis zoals het zijn moet.
Maar als ik verbonden ben met het gastnetwerk van de TP link, heb ik wel een IP adres in de range van het privenetwerk 192.168.178.x.
Ik heb een managed switch (HP ProCurve 1800-24G J9028B) waarin ik twee VLANS ingesteld heb, VLAN 1 is voor het privenetwerk en VLAN 10 voor het gastnetwerk, ik heb poort 1 van de switch ingesteld op VLAN1 en poort 2 op VLAN10, poort 1 aangesloten op LAN2 van de fritzbox en poort 2 aangesloten op LAN4 van de fritzbox, deze LAN4 heb ik in de fritzbox ingesteld op GUEST. Dat werkt allemaal prima, als ik willekeurige poort van de switch VLAN10 toewijs, heb ik op de computer die daarop aangesloten is netjes een IP adres in de 192.168.179.x range. (in het gastnetwerk dus)
De poorten 12 (OC200), 13 (AP1) en 14 (AP2) heb ik ingesteld op VLAN 1 en 10 (weet niet of dat daadwerkelijk zo werkt?)
Als ik nu echter in de OC200 bij de instellingen van het gastnetwerk onder het kopje 'Advanced Settings' VLAN op ENABLE zet en hier VLAN10 ingeef kan ik niet meer verbinden met het gastnetwerk, ik krijg dan een melding 'Kan IP adres niet verkrijgen'
Het 'vreemde' is dat tijdens het verbinden met het gastnetwerk (wat dus uiteindelijk niet lukt) ik wel mijn smartphone in dit geval in de fritzbox zie onder Network > Network Connecties mét een IP adres in de 179 range (dus van het gastnetwerk), zodra ik uiteindelijk de melding van 'Kan IP adres niet verkrijgen' zie, is het ook weer verdwenen uit de fritzbox.
Ben ik misschien vergeten een bepaalde instelling goed te zetten, of iets anders?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Beste antwoord (via jh25 op 14-03-2021 19:59)
  • jadjong
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 06:56
jh25 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 22:42:
Ja inderdaad, dat vermoeden had ik ook al..
Ik zit te denken aan een PF sense 'router' heeft daar iemand ervaring mee wat betreft VLAN's etc?
Of zijn er andere/betere alternatieven?
Aangezien je wel een gast-ip krijgt door een computer met kabel te verbinden werkt router <-> switch zoals gewenst.
Je moet alleen nog even de vlans van de switch naar het accespoint goed krijgen.
Lokaal vlan: untagged op poorten 12,13,14
Guest vlan: tagged op poorten 12,13,14
HP werkt met pvid. Je zet de poorten dus op 'ALL' en het vlan wat je niet wilt taggen selecteer je in het pvid.
Zie link:
https://community.hpe.com...tgear-switch/td-p/7092476
1: All, pvid 1
2: All, pvid 10
12,13,14: All, pvid 1
Dan nog twee kabels naar de Fritz en hopen dat spanning-tree geen roet in het eten gooit. >:)
[Voor 25% gewijzigd door jadjong op 14-03-2021 10:35]
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
