Ryzen 5800X temp extreem hoog voor waterkoeling met monoblok
  • Psychsome
  • Laatst online: 06-11 21:40
Wat is een acceptabel temperatuur verschil tussen water temp en cpu chip temp met waterkoeling?
Mijn systeem bestaat uit:
Asus X570-E met een Ryzen 7 5800X met een monoblok van EK er op en liquid metal.
Asus 3080 tuf met EK waterblok met liquid metal (en nagellak😉).
2 coolstream PE 360 radiatoren met de nodige vardar fans.
Dit alles in een knappe Lian li PC 011XL met distro plate.
Issue wat ik heb is dat mij CPU bizarre hoge temps heeft voor de hoeveelheid koeling.
Na een uur stress testen is m'n water temp bij rad inlet 37,6 graden en stabiel. M'n gpu onder load op 2085Mhz overclocked zit op een comfortabele 44 graden en mijn CPU schommelt tussen de 87 en 91 graden !
Voor de stress test gebruik ik:
Load test met prime95 op alle cores en 3dmark time spy extreem stress test.
De flow van m'n mono blok was verkeerd om dus dit heb ik eerst aangepast maar dit hielp maar deels. Idle temp was beter maar load temp was het zelfde.
Montage van de monoblok zojuist uit elkaar gehaald maar dit lijkt ook niet de boosdoener (aka zit goed gemonteerd, liquid metal heeft een nette even afdruk achter gelaten op beide kanten). Ik heb met een wattenstaafje een kruis op de cpu gezet en 45° geroteerd ook een kruis op het monoblok en als ik deze monteer en weer los haal dan zie je de kruizen niet meer.
Iemand nog enig idee wat het verder zou kunnen zijn ?
[Voor 35% gewijzigd door Psychsome op 13-03-2021 16:52. Reden: Foto's toegevoegd]
  • maks11223344
  • Laatst online: 08-11 10:41
zelfs een 5600x bereikt deze temperaturen als je het haast ongelimiteerde pbo2 aangooit en dat ding constant 4750mhz met 1.4v+ vcore knetterd
  • Battlefield6
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 07-09-2021
Zit dat mono blok wel goed gemonteerd, ik heb ook een 5800x met pbo2 aan en ik kom niet boven de 70 graden.
BTW ik cool dat heethoofd met een AIO met een 420 mm radiator.
En met pbo2 undervolting zou je juist iets lagere temps moeten krijgen ik zou hier eens naar kijken.
YouTube: Ryzen 5000 Undervolting with PBO2 – Absolutely Worth Doing
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
