Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Lekmatje voor in de badkamer?
  • Oon
  • Registratie: juni 2019
Hopelijk de goede plek, aangezien Shopping meer over het proces gaat en er geen Badkameraccesoiresaankopadvies is hier.
Wij hebben in de badkamer een bad waarbij aan beide einden een stukje betegeld is, aan de ene kant staan hier shampooflessen e.d. en aan de andere kant staat wat kinderspeelgoed. Onder het raam is ook een stuk betegeld, waar wat andere spullen staan.
Door gebrek aan voldoende afzuiging wil alles nog wel eens vochtig worden bij het douchen (er zit een nieuwe ventilatie unit tegen het plafond die voldoende zou moeten zijn, maar niet alles snel genoeg weer droog krijgt), en op deze drie plekken blijft nogal wat water liggen. Het droogt na een tijdje op, maar niet onder speelgoed en flessen, waardoor daar vaak toch een plasje water komt te liggen.
Nou heb ik op vakantie wel eens een kleinere versie van dit soort matjes gezien (eerste link die ik op Google vond): https://www.bol.com/nl/p/...cm-hout/9200000087899818/
Ik kan ze alleen niet vinden in het formaat dat ik zoek, en ik heb ook niet zelf het (type) hout dat hier voor nodig zou zijn. Op zich hoeft het niet persé hout te zijn, maar het moet wel tegen wat vocht kunnen, en moet smal genoeg zijn dat er weinig contact tussen flessen en de ondergrond overblijft. Een dikke plank werkt daarvoor natuurlijk niet, want dan heb je alsnog geen ademruimte.
Het formaat dat ik zoek zal iets van 60 bij 10 of 60 bij 20 zijn, maar ik ben niet bang om het indien nodig op maat te maken of meerdere matjes neer te leggen. Het gaat mij er puur om dat er niet mee van die vieze plasjes koud water liggen nadat alle condens gezakt is.
Weet iemand waar ik op kan zoeken of heeft iemand een aanrader?
  • Oon
JukeboxBill schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 20:17:
Plintrooster o.i.d.?
Later even droogmaken blijft natuurlijk het beste.
Ik heb verschillende roosters bekeken, maar niet echt iets kunnen vinden dat hier zou werken. Ik weet wel dat er houten roosters zijn die perfect zouden zijn hiervoor (die je soms bij verwarming in vloeren ziet), maar die kan ik nu ook niet vinden
Droogmaken is natuurlijk het beste ja, maar het is een uur ofzo na het douchen pas dat er echt plasjes water liggen, en zoals het nu is zou je iedere shampoofles en al het speelgoed los op moeten tillen om het te drogen. Met een matje of rooster of wat dan ook eronder kun je alles in ieder geval al in één keer optillen, en is het ook niet zo erg als je het een keer niet doet.
[Voor 30% gewijzigd door Oon op 11-03-2021 20:40]
  • Oon
_Arthur schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 20:22:
Zoek eens of een afdruiprek iets is voor je. Die zijn er in 100 verschillende vormen en maten.
Ook al opgezocht, maar ik wil wel iets plats. Ik weet dat er stoffen afdruipmatten zijn, maar dat lijkt me voor de badkamer ook niet super omdat dat dan ook vochtig blijft
  • Oon
Dat ziet er niet verkeerd uit qua vorm, maar ik denk dat dat het probleem niet oplost, als daar iets op staat dat zo'n 'hokje' bedekt zal het vocht alsnog niet goed weg kunnen
  • Oon
Hier heb ik naar gekeken, maar wat ik in m'n hoofd heb zou wel wat open ruimte tussen de latjes moeten hebben, dus echt een matje is dan niet ideaal. Er zijn wel bamboe badmatten, maar die kan ik niet in het klein vinden
  • Oon
wardjj schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 20:45:
En iets zelf maken? Wat latjes (wel goed waterbestendig maken of geschikt hout gebruiken) naast elkaar verbinden en je hebt zoiets in exact die maat die je zoekt. ;)
Inclusief instructies: https://www.thecraftygent...5/01/diy-wooden-bath-mat/
Daar komt het uiteindelijk misschien wel op uit ja, maar ik had eigenlijk gehoopt voor ~10-20 euro per stuk gewoon wat matjes te kunnen kopen die eigenlijk al een kleinere versie van zoiets zijn. Ik heb geen fijn gereedschap en de latjes op die schaal zijn echt maar heel smal (en moeten dat ook zijn om zo min mogelijk vocht tegen te houden).
Wat ik nog zou kunnen doen is iets als dit: https://www.amazon.nl/deu...kken-Pukkr/dp/B07YNPYH4L/, twee latjes met gaten erin en die daar doorheen (op maat), maar dan zit je weer met dat je shampoo flessen op een afgerond oppervlak moet zetten, wat ook niet super is.
Ik wacht nog even af of iemand misschien met de ideale kant en klare oplossing komt, maar anders toch maar zelf gaan knutselen
  • Oon
DutchKel schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 07:31:
https://www.amazon.nl/dp/B089ZVV32B/
Die lijkt me prima (als die past). Het is een rubberen matje die warmer is dan de tegels dus vocht slaat er minder snel op. Daarnaast is er ook voldoende ruimte tussen waardoor het vocht gewoon weer kan verdampen.
Edit: en het vocht komt er ook vrijwel niet onder waardoor de tegels droog blijven.
https://www.amazon.nl/dp/B07P6QCBL4 ander soort, zelfde principe.
Ahh, super! Dit zou zeker kunnen werken, het water kan er aan alle kanten langs en als ik die toch op maat moet maken dan kan ik meteen zorgen dat het water netjes wegloopt (als het genoeg ophoopt) en niet tegen de muur blijft liggen.
Ik denk dat ik die maar eens een paar ga bestellen om te proberen!
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
