Werking optimizers/SolarEdge valt tegen?
  • +1Henk 'm!
  • vvogelaar
  • Laatst online: 01-12 10:45
Kun je ook een dag grafiek van de paneel spanning toevoegen?
Als ik kijk naar de laatste grafiek lijkt het of er nog een schaduw object is zoals een rookgas afvoer o.i.d.
Nog een kleine tip, de layout heeft in de solaredge portal de optie voor een playback. Hier kun je zien hoe de schaduw over je dak loopt gedurende de dag. Hiermee kun je mogelijk nog meer vinden.
  • +1Henk 'm!
  • vvogelaar
Stefke schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 14:18:
Ik heb een SolarEdge se1500-m omvormer met daarop 4x300Wp vermogen. Dit is een omvormer met één grote optimizer waar 4 of 8 panelen op aangesloten kunnen worden die dan (bij 8 panelen) per 2 geoptimaliseerd worden.
https://www.jbsolar.nl/sh...se-1500m-m2640-optimizer/
In mijn situatie zou dus elk paneel apart aangestuurd moeten worden...
Dit klopt, in jou situatie heeft elk paneel zijn eigen MPPT
Ik heb gekozen voor optimalisatie omdat deze set achter ons huis ligt en door de nok van onze hoofdkap één voor één in de schaduw komen te liggen rond dit tijdstip
Ik heb niet specifiek voor deze set gekozen, daar kwam de leverancier mee aan.
Dan heeft de leverancier je een te grote omvormer verkocht. Jij had uit de voeten gekund met een 1000W omvormer, deze mag belast worden tot maximaal 1.350Wp (4*300Wp=1200Wp)(Bron)
Tevens zit er een dakkapel die afh. van de periode in het jaar gedurende een periode van een uurtje meer of minder schaduw werpt. Dat is de 1e dip.
Wat me nu opvalt is dat om 12.44 het eerste paneel in de schaduw van de nok komt (oranje), vervolgens om 13.30 het tweede paneel, 45 minuten later. Maar daarbij zakken ook het 3e en 4e paneel in qua vermogen, terwijl deze beide nog vol in de zon liggen en ze dus eigenlijk de parabool zouden moeten volgen en pas grofweg 30/45 min (3e paneel) en 60/90min (4e paneel) later schaduw krijgen
Maar ze worden duidelijk beinvloed door de status van het 2e paneel (of misschien dat nu zowel 1 en 2 in de schaduw liggen)
Bij de eerste dip is dit ook het geval: paneel 3 en 4 hebben geen schaduw gehad maar geven nog maar 50% opbrengst
Ze zakken ook niet volledig in, maar halen nog maar 50% in volle zon, terwijl 1e en 2e paneel gelijk terugzakken naar 10% zodra die in de schaduw komen.
Wat ik kan zien is dat het eerste paneel (1.1.1-4) om 10.20uur al in de problemen komt en dit houdt tot 12.10uur.
Weer even wat verder: nu ligt paneel 3 voor 1/3 in de schaduw, paneel 4 krijgt nog volledig zon
Zowel paneel 3 als 4 zakken nu in.
Ik ben niet bekend met de "normale" optimalisatietechnieken van Solaredge. Je hebt dan één optimizer achter elk paneel hangen, correct? Zit het probleem in dat hier gewerkt wordt met 4 trackers (als ik het correct heb) en dit eigenlijk helemaal niet hetzelfde is als een installatie met 1 optimzier per paneel?
De techniek werkt in grote lijnen hetzelfde als bij de standaard residentiele optimizers. Waarbij dit type is ontwikkeld om met een klein aantal panelen toch een rendabele opstelling te kunnen creëren op daken waar weinig plek is of in het geval van woningbouw verenigingen.
Is mij het verkeerde product geadviseerd en is dit systeem wel geschikt om bepaalde schaduweffecten af te handelen, maar niet deze situatie waarbij ze heel duidelijk 1 voor 1 uitvallen? Mijn verwachting was dat elk paneel maximaal zou blijven werken tot er schaduw op kwam, misschien is dit uberhaupt niet mogelijk.
Dit is niet het verkeerde product voor jou situatie (op de omvormer na dan, die had een maatje kleiner gekund), Wat je kunt zien in je tekening van het dak is dat van het 2e paneel al een klein beetje is afgedekt door schaduw. Ik verwacht dat er niet maar 1 paneel tegelijk met schaduw te maken krijgt. Wanneer er ook maar een deel van het paneel in de schaduw ligt verlies je al opbrengst in dit paneel doordat een derde (uit mijn hoofd en afhankelijk van het type paneel en aantal diodes) al word uitgeschakeld.
Edit: Bron toegevoegd
  • +1Henk 'm!
  • Rouske
  • Laatst online: 06-12 22:11
Die 4 input optimizer of omvormer kan een 2e paneel met schaduw niet aan en trekt daardoor die andere 2 die gewoon in de zon liggen naar beneden, je ziet het later nog een keer gebeuren als je nok schaduw bij het 2e paneel komt.
Blijkbaar de manier van werken voor deze 4 input optimizer van SolarEdge, je had beter een APS QS1 kunnen toepassen, die is wel echt onafhankelijk per MPPT.
3924Wp ZO(131°) 45°dak @ SE3680H PVoutput
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:27
ThinkPad
Rouske schreef op maandag 8 maart 2021 @ 21:54:
Ik denk wel dat dit eigenlijk niet in dit topic thuis hoort....
Dat klopt. Ik heb daarom de berichten afgesplitst van [SolarEdge] Omvormers en optimizers zelf monitoren en er een eigen topic van gemaakt. Voortaan graag even op het 'Rapporteer' knopje klikken zodat we evt. eerder in kunnen grijpen :)
Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
