[ksh] Hoe kan ik date -d uit een bash script vervangen?
  • FabiandJ
Ik heb op dit moment een bash script draaien op een aantal Red Hat machines.
Dit bash script welke als de server gestart wordt afhankelijk van het opgegeven tijdstip verder gaat met het verder opstarten van de programma's. In het script wordt dus gekeken wat is de hostnaam en op basis van de hostnaam heb ik een starttijd opgegeven.
Nu wil ik dit script ook inzetten op andere machines, alleen zijn dit AIX machines.
Verder wordt dit script op de AIX machines aangeroepen via een crontab omdat deze machines geen herstart zullen krijgen in tegenstelling tot de Red Hat machines.
Nu hebben deze AIX machines ook bash alleen ik ben er achter gekomen dat het script dan niet wilt werken.
Zo deed ik een array in bash op onderstaande manier:
declare -A servernaam
servernaam["localhost1"]="00:00"
servernaam["localhost2"]="00:15"
Maar doordat declare -A niet werkt omgezet naar:
typeset -A servernaam=(["localhost"]="00:00" ["localhost2"]="00:15")
Nu komt alleen het probleem waar ik geen oplossing voor kan vinden, in mijn bash script maak ik gebruik van date, voor het ophalen van de tijd en dag. En deze vervolgens te gebruiken of het de juiste dag is en hoeveel seconden/minuten/uren en nog gewacht moet worden voordat de server verder mag met opstarten.
Hiervoor gebruik ik de "date -d" methode, alleen op een AIX systeem werkt deze optie niet.
        tijdnu=$(date +"%s")
        dag=$(date +"%a" -d @$tijdnu )
        tijdtegaan=$(date +"%s" -d ${starttijd} )
        if [ $tijdtegaan -lt $tijdnu ]; then
            tijdtegaan=$(( tijdtegaan + 86400 ))
        fi
        sleep_time=$(( tijdtegaan - tijdnu ))
Ik heb al gevonden dat ik de onderstaande:
date +"%s"
date +"%a"
Kan vervangen voor:
(printf '%(%s)T\n')
(printf '%(%a)T\n')
Maar op het vervangen van (-d @$tijdnu ) en (-d ${starttijd}) uit het bash script kan ik geen oplossing bedenken.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
[Voor 4% gewijzigd door FabiandJ op 09-03-2021 10:29]
  • FabiandJ
DaFeliX schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 08:30:
Ik denk even out-of-thebox: Waar komt die $starttijd vandaan, is dit input? Kun je het dan als input als in seconden zetten, zodat je script het niet meer hoeft om te zetten?
date in AIX ondersteunt iig zo te zien alleen de huidige tijd, dus het is helaas niet een kwestie van een andere flag gebruiken; maar als je een ander formaat kunt gebruiken voor je starttijd is het wss een stuk eenvoudiger op te lossen.
[EDIT] Oh wacht, het is -u ipv -d, https://www.ibm.com/suppo...x_72/d_commands/date.html . Je zou dus `date -u ${starttijd}` moeten gebruiken :)
`date -u ${starttijd}` dat werkt helaas niet, dan krijg ik onderstaande foutmelding:
date: 0551-402 Invalid character in date/time specification.
Usage: date [-u] [+"Field Descriptors"]
De $startijd komt voort uit de array die ik in het begin gemaakt hebt, maar zie dat ik die code niet heb meegenomen hier. Om het wat duidelijker te maken, heb ik wat meer van het script gedeeld zodat het hopelijk duidelijker wordt.
Het script wordt aangeroepen middels twee crontabs één met het stop commando en de andere met start.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
#!/usr/bin/ksh93
case "$1" in
stop)
#Op basis van de hostname het tijdstip aangeven wanneer deze mag beginnen met stoppen.
typeset -A servernaam=(["localhost1"]="00:00" ["localhost2"]="00:15")
for keys in "${!servernaam[@]}";
do
        if [ $keys == $HOSTNAME ] ;
        then
                #De starttijd koppelen aan de hostnaam
                starttijd=${servernaam["$keys"]}
                echo $keys $starttijd
        fi
done
if [ -z "$starttijd" ]; then
        echo "Server niet aanwezig."
        exit
fi
#Achterhalen welk tijdstip is en dag het is
tijdnu=$(printf '%(%s)T\n')
echo "tijdnu: " $tijdnu
dag=$(date +"%a" -u $tijdnu )
echo "dag: " $dag
tijdtegaan=$(date +"%s" -u ${starttijd} )
echo "starttijd: " $starttijd
echo "tijdtegaan: " $tijdtegaan
fi
echo "sleeptime: " $sleep_time
#Als het zondag is dan onderstaande uitvoeren.
if [ $dag == "Sun" ]; then
        sleep $sleep_time
        #Zodra de sleep voorbij is dan applicatie stoppen
        #code stop applicatie
fi
start)
#Op basis van de hostname het tijdstip aangeven wanneer deze mag beginnen met opstarten.
typeset -A servernaam=(["localhost1"]="00:30" ["localhost2"]="00:45")
#Vanaf hier weer dezelfde code als bij het stoppen
#Als er geen of geldige waarde is opgegeven, wordt er aangegeven dat alleen de waarde start en stop gebruikt mogen worden.
echo $"Gebruik één van deze opties: $1 {start|stop}"
exit 1
esac
hcQd schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 08:33:
Kun je niet at(1) gebruiken, of moeten de processen op de voorgrond draaien?
Ik heb geen ervaring met at(1).
Op dit moment is ingesteld dat dit script wordt gestart middels een crontab met een stop commando, zodat om 0:00 de applicatie op de betreffende server gestopt.
Om vervolgens 15minuten laten de applicaties weer te starten, middels een crontab met het start commando.
Omdat in dit geval de server niet een herstart krijgt, ik heb dit aangepast in mijn eerste bericht want daar stond nog in dat het zou draaien zodra de server opgestart is.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
