  • +1Henk 'm!
  • Wodan
  • Laatst online: 30-08 11:28
Beste medetweakers, ik maak dit topic omdat ik aan de hand van een geplaatste advertentie nogal wat vragen kreeg over mijn Dell S2721DGFA en waarom ik er na een korte tijd alweer vanaf wil.
De reden is dat ik sinds ik de Dell gebruik erg snel geïrriteerde ogen kreeg. Het maakte niet uit of dit tijdens het gamen was of gewoon in Windows.
Nu heb ik al wat onderzoek gedaan en schijnbaar zijn er meer mensen die hier last van hebben. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het gebruikte nano-ips paneel.
https://www.reddit.com/r/...ne_to_eye_strain_fatigue/
The reason for eye strain are the oversaturated colors, specifically red. The backlights that Nano-IPS panels use have this weird slow really vibrant red phosphor that seems to be a problem with some people. Green and blue phosphors could also be bad but I don't know. By phosphor I don't mean the chemical material. If the monitor had sRGB mode it would make colors appear accurate, although less oversaturated and more dull, but that wouldn't fix eye strain completely, it would certainly lessen it. 27GL850 does have an sRGB mode but it seems like S2721DGF doesn't. Either you somehow get used to it or you should buy another monitor that's not Nano-IPS. If you want oversaturated colors a normal wide gamut IPS monitor should also deliver and if you're okay with more smearing a QLED would also have good colors and high contrast ratio on top of that.
Zelf heb ik aardig wat zitten proberen met instellingen (brightness etc.), hopende dat dit wat verbetering zou brengen. Helaas is dit niet het geval.
Zijn er hier op tweakers eigenaren van een Dell S2721DGF(A) en LG27GL850 die hier ook ervaring mee hebben? Of wellicht ervaring hebben met een andere monitor die ook gebruik maakt van LG's nano-ips techniek.
Inmiddels ben ik zelf overgestapt op een Samsung Odyssey G7. Met dit scherm heb ik gelukkig nergens meer last van.
Asus ROG Strix X-570E, 5800X, 2x16GB Gskill, Vega 56, Seasonic Focus GX1000
  • +1Henk 'm!
  • LocoRoco
  • Laatst online: 06-12 16:39
Ik heb inderdaad hetzelfde probleem ben ik bang, schijnbaar flickert de backlight op 20.000hz. op ~50% helderheid.
Erg jammer want het is verder een prettig scherm.
  • +2Henk 'm!
  • CMT
  • Laatst online: 06:38
Aan het schakelen van de backlight zal het niet liggen, de 20kHz is veel te hoog om waar te nemen met het menselijk oog / zenuwstelsel. De biochemisch reacties zijn simpelweg te traag om deze snelle veranderingen te kunnen volgen.
Van een lage PWM backlight (als in < 250Hz) , krijg je voornamelijk hoofdpijn en oogpijn vanwege de stress (op het zenuwstelsel en oogspieren).
Maar dat is wat anders dan geïrriteerde ogen zoals de TS omschrijft.
Dat laatste lijkt mij eerder door een te fel scherm te komen en/of door te felle kleuren.
Zoals aangegeven is vooral het rood problematisch en dat komt inderdaad vanwege het fosforlaagje dat over de led zit van de achtergrondverlichting.
LG heeft dat met aan marketing term tot Nano-IPS gedoopt, maar het is echt niets speciaals want het zit ook in talloze andere schermen waarbij het kleurbereik bijna de DCI-P3 ruimte dekt (widegamut color schermen). Zoek maar eens op 'KSF' led.
Samsung heeft daarentegen zijn eigen quantum dot fosforfilm en die is wel erg goed (lees; heeft geen nare pieken in het lichtspectrum, maar mooie evenwichtig pieken voor voor blauw, groen en rood).
Het probleem met het 'rode' fosforlaagje is dat er dus een enorme piek zit in het rood wat niet zomaar even eruit gekalibreert of gefiltert kan worden. Het geeft een beetje een neon achtige kleur aan het rood.
Dit probleem wordt nog eens verergert doordat Windows niet fatsoenlijk om kan gaan met widegamut schermen.
Alles wat voor sRGB is gemaakt wordt gigantisch oververzadigd weergegeven.
Tot letterlijk het pijnlijke aan toe. Dat is een reden waarom ik zelf meteen weer terug ben gegaan naar een standaardgamut scherm.
@Anoniem: 643331
Ik heb diverse schermen gehad waaronder de LG34GN850 en allemaal zijn ze retour gegaan vanwege de pijnlijke oververzadiging van de kleuren (een Windows probleem btw, niet het scherm).
Met de LG's komt daar nog de enorme piek in het rood bovenop.
Maar, heb je ook in de gaten gehouden hoe vaak je met de ogen knippert?
Pijnlijke / geirriteerde ogen kunnen namelijk ook door droogheid veroorzaakt worden.
Wanneer je veel achter een scherm zit, is het een voorkomend probleem dat er te weinig geknipperd wordt.
Ik kan mij voorstellen dat met een scherm dat zeer felle kleuren vertoont, dat nog meer gebeurt (eist de concentratie/aandacht op wat oogknipperen verhinderd).
Om het bovenstaand wat duidelijker te maken wat betreft de 'pieken' in het spectrum, heb ik hieronder een overzicht gemaakt van een KSF-led versus quantumdot + blauwe-led versus standaard white-led:
Je ziet dat bij de rood weergave van de KSF led, er 2 pieken zijn waarvan een heel hoog.
Zou je al deze schermen kalibreren op 6000k kleurtemperatuur dan nog blijft er een gedeelte boven het 'maaiveld' uitsteken.
Deze spectra zijn niet goed te corrigeren met een kleurkalibratie, want daarvoor wordt alleen de verhouding van RGB aangepast m.b.v. een LUT (look up table).
Het beste wat je kan doen is luisteren naar je gevoel, als iets niet prettig/onwennig is dan is het vrijwel altijd ook niet goed voor je. Zorg er dus voor dat je met zo min mogelijk helderheid werkt en bij voorkeur een meer gele scherm. Oververzadiging geeft hetzelfde effect als de helderheid te hoog afstellen.
Het ziet er 'contrastrijk' uit, maar dat is subjectief omdat de kleuren zo fel zijn.
Wat ook goed helpt om de ogen te ontlasten is een warmwit/geel schemerlicht achter het scherm te plaatsen.
Dat geeft subjectief ook het effect alsof het scherm meer contrast heeft (zwart ziet er zwarter uit).
[Voor 24% gewijzigd door CMT op 17-03-2021 13:00]
  • +1Henk 'm!
  • layzzzz
  • Laatst online: 05-12 14:00
Net zoals de Reddit-post kom ik ook van een Dell U2515H (25", 1440p, 60hz) en ik had met een LG34GN850 toch wel wat anders verwacht dan brandende ogen, ook merk ik dat mijn ogen langer doen om te focussen zodra ik een tekst wil lezen, het voelt net of de monitor helemaal niet op 144hz draait maar daaronder.
In de CRT-tijd voelde ik ook een soort van druk op mijn ogen bij het switchen van 100/75hz naar 60hz.
Ik probeer het nog een paar dagen maar denk toch dat ik het scherm terug ga sturen. Echt balen omdat mijn Dell U2515H deze problemen niet heeft terwijl de PPI hoger is en dit ook een IPS scherm betreft. Volg hierin ook @CMG als het niet goed voelt moet je het niet doen, een monitor gebruik ik minimaal 8uur per dag en het bedrag was ook niet echt laag.
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
