Advies zonnepanelen indeling/offertes
  • +1Henk 'm!
  • busscherski
  • Registratie: maart 2013
Zowel een 3 fase string omvormer als 3 fase SolarEdge is niet geschikt voor 6 normale panelen per richting. (normaal voltage is alles behalve Sunpower en Panasonic)
3 fase is vanwege de verdeling over de 2 richtingen ook niet nodig. Een 3680 W enkelfase omvormer is in jouw geval voldoende voor 14 x 335 Wp.
Sunpower Maxeon is de RollsRoyce onder de zonnepanelen. Daar is de prijs ook naar, ik heb het er niet voor over.
Ze hebben hoog voltage en mogen daarom met maximaal 7 in een string op de meeste enkelfase string omvormers
De aanbieder met de 3 fase omvormers en 14 panelen lijkt me niet zo goed qua ontwerp maar hem misschien eens vragen of het met een 3.68 kW enkelfase omvormer kan.
SolaX X1 5.0: 4650 Wp Qcells ZZW45º, APS QS1: 1760 Wp YMX NWW 8º, APS QS1: 1535 Wp YMX plat, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie
  • +1Henk 'm!
  • busscherski
6 NW/4 ZW/6 ZO wordt in de praktijk al snel SolarEdge. Het voordeel daarvan is dat iedere installateur het wel wil aanbieden.
@busscherski , deel jij ook @Gerco-M 's mening dat het aantal panelen op ZW naar beneden kan omdat er eigenlijk te veel schaduw is? Of zou je het nog overwegen?
Als je twijfelt kun je je huis in Google Sketchup nabouwen en schaduw simuleren.
Bedenk dan wel dat een paneel is verdeeld in 6 zone's van 0.33x0.85 m. Als een stukje van dat 1\6 deel schaduw heeft gaat dat 1/6 deel helemaal uit.
De schoorsteen er af hakken levert natuurlijk wel veel zon op.
  • +2Henk 'm!
  • hesselbeertje
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 19:48
Ik zou serieus overwegen de meerprijs van SE te investeren in het verwijderen van de schoorsteen (als die tenminste niet beeldbepalend is). Scheelt ook in de toekomst onderhoud! Dan kun je vervolgens een paneeltje meer kwijt, en een simpele stringomvormer gebuiken.
[Voor 20% gewijzigd door hesselbeertje op 08-03-2021 20:37]
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 LIVE + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
  • +1Henk 'm!
  • Gerco-M
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 20:58
Gerco-M
mijn tornado res.
Okee die erf grens kon ik niet afleiden uit je informatie maar ergens had ik een vermoeden dat dit het geval kon zijn, maar ja het lijkt zo'n mooi groot dak he! ;)
Als er een optie is om de schoorsteen te verwijderen zou ik dat zeker overwegen. Daar zitten kosten aan, maar aan Solar Edge met nog steeds opbrengst verlies van de schoorsteen zitten volgens mij hogere kosten aan. Na 20 jaar.
Wat je niet aangeeft is hoeveel opbrengst je wil hebben. Alle dakvlakken vollleggen geeft meeste opbrengst, maar is nu met de schaduw van de schoorsteen en benodigde SolarEdge misschien ook het duurste. Als je iets minder opbrengst voldoende vind, en de meest economische opbrengst (E / Kwh) wilt is misschien alleen ZO en NW het beste. Hoewel de ZW kant in principe het meest efficient is vawege zonne instraling heb ik ook het idee dat dit toch net niet opweegt tegen de schaduw van de schoorsteen. Niet als je dit met SolarEdge wilt oplossen. Daarentegen kunnen de meeste gewone stringomvormers ook aardig omgaan met harde schaduw van een schoorsteen en zou je ook gewoon deze 8 panelen aan een string omvormer kunnen hangen. De bypass diodes lossen dan wel op welke schaduw heeft en welke niet. Immers als het ene paneel schaduw heeft kan de andere gewoon zijn werk doen. En andersom ;) Dat is denk ik de meeste economische oplossing. Hoewel je dan wel 2 omvormers nodig hebt. Als je ook ZO en NW doet. Maar als je dat doet met relatief goedkope omvormers en betaalbare panelen heb je denk ik de meeste "bang for your buck" Zeker als de schoorsteen weg kan! ;)
Als je dan aan 3 kanten panelen hebt is je dag spreiding wel heel heel mooi en bijna perfect! Dat is wel ideaal hoor. Na saldering ben jij dan heel blij. En zijn je panelen al terug verdiend ;)
Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 3 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)
  • +1Henk 'm!
  • PVPaneel
  • Registratie: maart 2021
  • Laatst online: 15:24
@busscherski @Gerco-M @hesselbeertje Dank voor jullie input. Even laten sudderen denk ik. Ik zie in ieder geval een groot deel van m'n twijfels bevestigd in jullie reacties!
@Gerco-M Klopt, had ik inderdaad niet vertelt, bij deze dus, anders hadden ze er idd gelegen! ;)
  • +2Henk 'm!
  • PVPaneel
Inmiddels al weer enige tijd verder, dus hierbij even een korte update.
De stoute schoenen aangetrokken en het wordt de rigoureuze optie: de secundaire schoorsteen verdwijnt van het dak. Meer legruimte, meer binnenruimte, minder onderhoud en het ding heeft nu toch ook al maar een marginaal aanwijsbare functie die verdwijnt als ik de afzuigkap ombouw naar een recirculatiekap.
Ik heb voorlopig een stop gezet op offertes, omdat de eerstvolgende plaatsingsmogelijkheid oktober is en de meeste partijen aangeven dat de druk er na de zonnige periode meestal wel af is (en er dus iets mogelijk is qua prijs - niet mijn woorden!).
Zonder schoorsteen wordt het legplan denk ik 6 op ZO en 10 op ZW, dan heeft de i3 ook nog wat te slobberen overdag :)
  • +1Henk 'm!
  • Gerco-M
Gerco-M
mijn tornado res.
En op NW ook wat panelen is geen optie?
Helaas dat het oktober wordt, dat is nog wel een tijd zeg. Tegen die tijd kan je misschien wel de NW er gelijk bij doen en ben je er helemaal klaar mee / voor i3 ;)
  • +1Henk 'm!
  • kever678
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 15:16
PVPaneel schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 16:33:
Hier net een offerte geaccepteerd : plaatsing halverwege Juli.
  • +1Henk 'm!
  • PVPaneel
@Gerco-M NW is voorlopig geen optie qua WAF; dat is de zichtzijde van de woning (en dat zie je al vanaf het begin van de lange lange straat) en het oog wil ook wat..
@kever678 Oktober is ingegeven door de dakdekker die niet eerder kon (getekend in februari....zucht). De meeste zonnepaneelboeren willen maar wat graag..
  • +2Henk 'm!
  • Gerco-M
Gerco-M
mijn tornado res.
Inderdaad het oog wil ook wat, daarom dus gaan voor prachtige zwarte "all black" panelen zoals ik heb:
prachtig toch!! Okee het ligt ook aan de kleur van je dak en je legplan natuurlijk, maar PV panelen zijn niet perse lelijk natuurlijk. En ja, lelijk is subjectief soms ;)
Ik vind het wel een interessante kwestie hoe die opinie van "zonnepanelen zijn lelijk" zich gaat ontwikkelen in de toekomst nu we toch allemaal meer duurzaam moeten zijn, en je eigen stroom opwekken toch heel hip is. De opinie is snel "maar we hebben al wat panelen liggen toch" maar dat veranderd na salderen snel denk ik, als de energierekening toch weer gaat groeien en je moet betalen voor stroom, ondanks dat je zelf "wel wat" opwekt.
Daarentegen, als de WAF niet positief is houd het wel vaak op inderdaad. >:)
  • +1Henk 'm!
  • PVPaneel
@Gerco-M Die liggen er mooi bij! Het worden inderdaad hoe dan ook all black panelen. Het masterplan is eerst dit neerleggen (ZW/ZO) en uiteindelijk (gewenning) ook aan de voorzijde 6. Ik denk dat dat pas over enige tijd is, maar wie weet....
  • +1Henk 'm!
  • Ronald
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 19:10
Gerco-M schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 14:54:
Elk zonnepaneel is mooier dan geen zonnepaneel toch? Mgoe ik heb ook liever windmolens in mijn uitzicht dan een kolensstoker.
(Windmolens zijn toch echt gewoon oer-Hollands... ja ze zien er iets anders uit dan de graan, zaag en poldermolens... maar molens zijn het)
Verder gun ik de tegenstanders van windmolens gewoon hun mening.... EN een energie contract waar de stroom gewoon uit gaat als de kolencentrale uit staat... Kijken hoe snel de mening veranderd.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
