snel 3000 dia's digitaliseren
  • GlowMouse
GlowMouse
wees solidair
Hkuit schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 15:56:
Hier op GoT kwam ik het volgende topic tegen https://gathering.tweaker...message/29534994#29534994.
Tweaker @Anoniem: 244270 beschrijft daarin dat hij een andere opstelling had gemaakt waarbij hij de camera direct voor de diaprojector plaatste, dus zonder tussenkomst van het scherm. Helaas zijn zijn plaatjes verdwenen (topic uit 2007) en ook hijzelf is al lang niet meer hier geweest (ik meen 2009 als ik de info goed begrijp). Hij verwijst naar een ander topic, https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1219108/ maar ook daaruit zijn de plaatjes verdwenen.
Ik heb gezocht via de Internet Wayback Machine maar die heeft het album helaas niet. De plaatjes staan nog wel bij Google, maar de kunst is om achter de URL te komen. Één foto heb ik nog wel kunnen vinden:
In dit topic wordt de methode ook beschreven.
geeft geen inhoudelijke reacties meer
  • +1Henk 'm!
  • GlowMouse
GlowMouse
wees solidair
GlowMouse schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:09:
Toch wel via de .be tld. Je ziet de plaatjes niet, maar in de broncode kun je wel de URL van de plaatjes terugvinden, en dan kun je ze toch openen. Er staat ook een link naar Youtube van dezelfde opstelling. Hieronder het volledige album (de plaatjes zijn klikbaar):
My obsolete Rotomatic Viewmaster "Automatic 510" as an automatic slide scanner. With an unexpectedly good result.If you've a projector, a DSLR body and the right lenses, you might learn here how to built one yourself... This movie shows my construction @ work ... YouTube: My home made diascanner @ work Need more information? Just send an email to diascanner@gmail.com
https://lh6.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJZajaANI/AAAAAAAAAB4/V8USFEE3iJE/s128/opstelling1.jpg
First of all, the remote push button is connected to a toggle switch to control the advance and the arrival of the charger in the last position (with the last slide staying inside)
https://lh4.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJZ6jaAOI/AAAAAAAAACE/QD3d3F7pdVg/s128/opstelling2.jpg
When the charger stops in the last position, one just has to move the last slife out of the projector and put another charger in place. Now turn on the switch again to start for the next 50 dia-shooting. At best you can digitize over 1000 slides in a few hours ... Burning a CD or DVD included. Lightning Fast!
https://lh6.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJaajaAPI/AAAAAAAAACM/UUTJrCt7nqc/s128/opstelling3.jpg
The shutter of the DSLR is controlled by the micro switch that turn on and off the original light source. On the picture you see the yellow connectors of the cable that I used for this.
https://lh4.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJa6jaAQI/AAAAAAAAACU/OBDlRKNg1zE/s128/opstelling4.jpg
To make the connection between the micro switch and the camera I had to take a shielded cable (coax) in order to avoid arte fact shooting because the solid that moves the charger can generate high EM fields causing those failures. A shielded cable helps…
https://lh6.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJbajaARI/AAAAAAAAACc/k8U3TmoBfi0/s128/opstelling5.jpg
The original projector lamp of 150 Watts was replaced with a light source of 50 watts. I did let the light source permanently on. The lower power also means less risk over overheating.
https://lh4.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJb6jaASI/AAAAAAAAACk/xYSvrK20-10/s128/opstelling6.jpg
I used the 12V of an old PC power supply that can provide just enough power to feed the 50W light source …
https://lh5.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJcKjaATI/AAAAAAAAACs/YjTwsEQnlck/s128/opstelling7.jpg
A piece of milk glass (plexi) replacing the filterglass, together with the parabolic lenses take care of the uniform light distribution.
https://lh4.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7Ynw6KmBBI/AAAAAAAAAaU/MIr5yEbM0E8/s128/P1030375.jpg
Take care that there is no dust on those lenses, especially on the flat sides otherwise you may see some dark spots on the pictures…
https://lh4.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7Ynw6KmBAI/AAAAAAAAAaM/NSeXPTmR3jE/s128/P1030374.jpg
I equipped the DSLR with a 80-200 telezoom to have the slide precise on the image at about 100 mm. To focus I used a macro converter and extra spacing with an old teleconver (by breaking out the glass it became a “spacer”…).
https://lh6.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJdajaAWI/AAAAAAAAADE/2adC_yUVkxQ/s128/opstelling10.jpg
The set of glass that I used may not be the ideal solution, but it produced a good enough result for me. Just look around for the glass you’ve in reach and with a little bit of a creative mind you might fiind your own cheap construction….
https://lh4.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJd6jaAXI/AAAAAAAAADM/BSaevCLMHEY/s128/opstelling11.jpg
To focus, I use the macro converter. The position of the lens is fine tuned by screws and a simple rubber band…
https://lh6.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJeajaAYI/AAAAAAAAADU/z_I135m51uY/s128/opstelling12.jpg
The shutter of the K100D, triggered by the micro switch, should only be open as long as the slide is not moving. With shutter times of 1/10 or 1/8, I was able to let the automatic changer run permanent without any kind of stop or delays…
https://lh3.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJeqjaAZI/AAAAAAAAADc/UhXaVcnsf0Y/s128/opstelling13.jpg
You better use a FAST flash storage card, otherwise the DSLR will refuse to follow the pace...
https://lh5.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LJfKjaAaI/AAAAAAAAADk/VJXMqIgAqMc/s128/opstelling14.jpg
Old slides may have some dust on the surface. I used two peaces of chamois leather to clean the slides when entering the projector…
https://lh3.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7hxeKKmBLI/AAAAAAAAAds/_opN_8JqwSY/s128/P1030379.jpg
this one was processed without cleaning …
https://lh5.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7hxJqKmBII/AAAAAAAAAdU/RlpXraOcfZE/s128/IMGP8006.jpg
and now again with the peaces of chamois leather mounted!
https://lh6.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7hxb6KmBJI/AAAAAAAAAdc/FmXbXbgiKV4/s128/IMGP8007.jpg
I also made a foreclosure to avoid direct sunlight and some wooden blocks to trigger the tumble switch with shorter chargers (I had to run chargers of 50, 40 and 36 positions)
https://lh4.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7hxdaKmBKI/AAAAAAAAAdk/W7fB5YkfbQ4/s128/P1030381.jpg
This picture, as well as the other examples, is of a slide, right out of the box, full sized with none corrections, straight from the SD flash card! If you inspect them at actual size, you will see that there are quite a few dots of fungus and dust but for home use (PC, TV screen, digital photo frame) this small arte facts are most of the times not even noticed…
https://lh3.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LPPqjaAlI/AAAAAAAAAIU/XUL28IUcqfo/s128/IMGP5300.jpg
example 2
https://lh3.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7YpiqKmBCI/AAAAAAAAAa8/HspniLOO5Pk/s128/IMGP6946.jpg
at actual size ...
https://lh3.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7lr86KmBQI/AAAAAAAAAjw/IKV4x5eSA0U/s128/IMGP6946_wg.jpg
example 3
https://lh3.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LPTqjaAnI/AAAAAAAAAIo/ZcBcEDo6zz8/s128/IMGP5302.jpg
example 4
https://lh6.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LPfajaAtI/AAAAAAAAAJg/DHhnCVnEGpQ/s128/IMGP5308.jpg
example 5
https://lh6.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7YtiaKmBFI/AAAAAAAAAbY/rzzVVWPgHyQ/s128/IMGP7494.jpg
example 6
https://lh3.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LPZqjaAqI/AAAAAAAAAJE/Jy-0gqRvLCo/s128/IMGP5305.jpg
example 7
https://lh6.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LPbajaArI/AAAAAAAAAJM/yVaDa-7eeNA/s128/IMGP5306.jpg
example 8
https://lh3.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LPdqjaAsI/AAAAAAAAAJU/4V5G55DhBnI/s128/IMGP5307.jpg
example 9
https://lh5.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LPhKjaAuI/AAAAAAAAAJo/lFO0G0ZLgcc/s128/IMGP5309.jpg
example 10
https://lh6.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7YsAaKmBDI/AAAAAAAAAbE/LAbPqKC9_bc/s128/IMGP7596.jpg
example 11
https://lh4.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LPV6jaAoI/AAAAAAAAAIw/mp_ibwsiMLQ/s128/IMGP5303.jpg
example 12
https://lh5.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7YspKKmBEI/AAAAAAAAAbM/KRa6AaH6fj4/s128/IMGP7571.jpg
example 13
https://lh3.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R7Y0UqKmBHI/AAAAAAAAAb8/tiNMum06vjE/s128/IMGP6766.jpg
example 14
https://lh5.ggpht.com/_cqfk6ytsmrc/R6LPYKjaApI/AAAAAAAAAI4/jLK9sgOiiJU/s128/IMGP5304.jpg
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
