2e router snelheid probleem
  • the_ur
  • Laatst online: 23-11 15:13
Ik heb een snelheid probleem achter m'n 2e router. Ik heb een poging gedaan me te verdiepen maar geschetste situaties in topics zijn net weer allemaal wat anders. Ik hoop dat ik m.b.v. jullie even op het juiste spoor gezet kan worden.
De situatie
Ik heb een ziggobox (modem router) in de woonkamer direct achter het kastje waar de kabel binnenkomt. Wifi ingesteld en snelheid meer dan prima.
Vanuit de ziggo box heb ik een ehternetkabel naar een andere plek in het huis. Hierachter heb ik een switch waar vanuit 2 kabels naar andere devices gaan (PS4 en PC). Ook hier is de snelheid prima.
Vanuit de switch heb ik een kabel naar m'n (oude) TP-link mode (tl-wr1043nw). Ik heb vanuit de modem een wifi signaal uitgezet met dezelfde SIDD als de woonkamer. De snelheid van dit wifi netwerk is bedroevend laag.
Van mij mag de TP-link vervangen worden voor iets anders. Wat is in deze handig?
Ik hoor graag tips :) .
  • the_ur
heel wat opties al :-). Ik ga ze even bekijken.
@dion_b : bekabeld werkt alles prima. Ik heb de switch daarom nu ook voor de router gezet. Het probleem zit hem dus in de router. Het is inderdaad de WR1043ND en dat ik die moet vervangen leek me al erg waarschijnlijk en is ook geen probleem.
Vraag is dan dus wat handig is i.p.v. de router. Ik wil op die plek een goed wifi signaal hebben. Het device dat ik daarvoor koop kan dus met een ethernet kabel bediend worden. Omdat de behoefte volgens mij niet heel bijzonder is wil ik liefst niet te diep in de buidel hoeven te tasten.
  • the_ur
[quote]dion_b schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:11:
Ik bedoel specifiek bekabeld achter de WR1043D, niet op de switch ervoor. Sluit even iets bekabeld daarop aan.
[quote]
Ik heb in eerste instantie de switch achter de router gehad en toen was de snelheid ook beduidend lager.
Hieronder een afdruk van kamer 1 (op ziggobox) en kamer 2 (TP-link)
[Voor 6% gewijzigd door the_ur op 04-03-2021 13:58]
  • the_ur
dion_b schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 14:49:
Check 2:
- hoe heb je de WR1043ND aangesloten richting router beneden? Via een LAN-poort of de WAN-poort?
Via de LAN-poort.
Ik heb het idee dat het WiFi signaal niet automatisch overspringt. Eerste test had ik maar 23%.
Ik heb even getest (ziggo speedtest) met een Ipad en met dezelfde laptop:
woonkamer (kamer 1)
ipad: 107.6 Mbps
laptop: 44.5
speelkamer (kamer 2)
ipad: 49.9 (met network analyzer 5.50Mpbs|0.70 MBs
laptop: 56.8
pc bekabeld: 91 (Realtek PCIe)
[/quote]
Hamvraag dus: wat haal je via WiFi boven - evenveel als je bedraad op de WR1043ND haalt, of significant lager? En wat verwacht je te halen?
[/quote]
Ik heb geen verwachting van hoeveel snelheid apart maar heb graag dat het werkt en stabiel is. Ik zit in kamer 2 vaak te videobellen en dan heb ik vrij vaak problemen met de verbinding en moet ik over op 4G.
  • the_ur
lier schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:05:
Dus je eisen zijn:
  • Wifi
  • ethernet aansluiting
  • laag budget
Heb je al stil gestaan bij:
  • snelheidseisen?
  • 5GHz ondersteuning?
  • (securty) updates
  • ondersteuning voor xWRT?
  • beoordeling in de Pricewatch?
Die ethernet aansluiting is geen eis maar ik heb dus een kabel liggen vanuit de ziggobox die ik zo in een nieuw device kan pluggen(ik was in de veronderstelling dat dat de keuze wel eens makkelijker kon maken). Ik weet wel e.e.a. van dit onderwerp en hardware, maar schijnbaar net te weinig om te bepalen wat ik exact wil en nodig heb :) .
- snelheidseisen: dat de wifi werkbaar is voor bijv. videobellen. Verder niks geks (ik heb een 250Bbit abonnement).
- beoordeling in pricewatch kan wel erg handig zijn. Ook qua configureergemak etc.
- die andere onderdelen die je noemt eigenlijk nog niet echt bij stil gestaan 8)
  • the_ur
dion_b schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 16:19:
Dan was het handig geweest die te posten, want er is met wat je hier wel postte niets mis.
Dit lijkt juist aan te geven dat het (muv uitschieter naar boven van de iPad) niet uitmaakt met de WiFi, iig qua snelheid - en dat er iets niet fris is met de bedrade verbinding (100Mbps switch toevallig? of oude Cat5(non-e) kabels?)
De bekabeling is inderdaad niet de nieuwste. Lijkt me een verklaring voor snelheid maar niet voor instabiliteit. Als ik hier gewoon minimaal 50Mbps tot 100 haal zijn er geen problemen.
Volgende stappen:
- draai nog eens netsh wlan show interface op moment dat je problemen + omschakeling naar 4G constateert
ga ik proberen.
- probeer laptop boven tijdelijk bedraad op WR1043ND aan te sluiten, kijk of je dan wel stabiel kunt videobellen.
Ik ervaar daar juist de problemen met de ipad. De laptop gebruik ik niet vaak maar kan ik wel eens kabeltje aanhangen idd.
Wat ik me nu bedenk, en wat ik nog niet gemeld heb, is de situatie nog voor m'n beschreven situatie. Ik had in eerste instantie de ziggobox op een WR1043ND dan daar vanuit bekabeld naar een 2e WR1043ND en daar vanuit dan WiFi en 2 ethernet verbindingen.
Toen was ook het bekabelde stuk traag. Haalde ik de WR1043ND achter de ziggobox weg (en gebruikte ik geen WR1043ND meer) niet meer. Vandaar dat ik er vanuit ging dat de WR1043ND in deze de vertragende/instabiele factor was.
Zou het device in mijn situatie normaal gesproken altijd vanzelf het sterkste signaal (van de 2 SIDD's) moeten kiezen? En zit daar evt een vertraging op?
Bedankt alvast voor alle moeite. Ik heb alweer e.e.a. bijgeleerd vandaag :)
  • the_ur
Dus de router is weliswaar verouderd maar zal voor mijn behoefte dus voldoende snelheid moeten geven.
Is er iets van een tool dat ik gedurende de dag eens de laptop kan laten staan en dat m'n verbinding gemonitord wordt? Of lukt dat ook met bijv. taakbeheer.
Wat me verder nog opviel was het verschil in snelheid op de ipad tussen de ziggo speedtest en de network analyzer app.
  • the_ur
Dank voor de uitgebreide antwoorden.
Net de AP van Ziggo gekocht via MP voor 20,-. Proberen waard :-).
Wordt wellicht vervolgd..........
  • the_ur
Ik heb de AP inmiddels in m'n bezit. Hij is door de vorige eigenaar naar de orginiele firmware gezet.
Probleem nu is dat ik niet kan inloggen op de TP-link. Ik weet niet hoe ik hem moet benaderen. Ondertussen al heel wat dingen opgezocht maar kom er zo gauw niet uit.
Hoe kom ik achter het ip adres van dat ding? Ik kom alleen in m'n connectbox. Voordat ik de connectbox had en dus alleen een modem kon ik rechtstreeks op het modem pluggen.
Tips? Ik wil de DHCP, SIDD en wachtwoord aanpassen.
  • the_ur
Inloggen op de AP via een laptop met ethernet was de oplossing. Alles ingesteld, tot nu toe loopt alles prima.
Tzt keertje kabels vervangen lijkt me niet verkeerd :-).
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
