Nieuwbouwhuis & netwerk
  • Rhndy
  • Laatst online: 01-12 13:04
Hi allemaal,
Volgend jaar gaan we verhuizen en als 'voorpret' ben ik al even aan het kijken hoe we het netwerk aangelegd willen hebben. Ik heb ook wat extra loze leidingen (19mm) laten plaatsen, waarvan 1 reeds bedraad (maar niet afgewerkt) op zolder.
Ik heb al wat voorwerk gedaan door een tekening in Visio (absoluut niet mijn Visio meesterwerk) te maken:
Legenda
S-kabels zijn netwerkkabels voor in de muur (stijf, koperen kern)
P-kabels zijn normale patchkabels
AP = Access Point
De icoontjes (stroom) zijn walloutlets, hier twijfel ik dus over keystones plaatsen en daar een heel kort kabeltje tussen te zetten of een WCD van te maken.
Producten
Op het eerste oog zou ik voor de TP-Link Omada lijn willen gaan, eigenlijk bied die in mijn ogen alles wat ik nodig heb. Ook had ik al gelezen dat een Raspberry Pi als WLAN controller in te zetten is, deze heb ik liggen (zowel de 1 als de 2)
Ik heb een wensenlijstje aangemaakt, en een 'boodschappenlijstje' in de afbeelding neergezet.
De stijve kabels heb ik niet in het lijstje hieronder staan en van de lengtes van diverse kabels ben ik nog niet zeker. Ik heb ook een aardig voorraadje kabels, dus neem die even met een korreltje zout. Gaat vooral om de apparatuur dus :)
5KabelsStartech.com 0.5 m CAT6 netwerkkabel RJ45 connector blauw Blauw€ 2,-€ 10,-
5KabelsStartech.com 2.5 m CAT6 netwerkkabel RJ45 connector grijs Grijs€ 3,01€ 15,05
2KabelsStartech.com Cat6 netwerkkabel met snagless RJ45 connectoren UTP patchkabel paars 5m Paars€ 5,32€ 10,64
1Netwerk switchesTP-Link TL-SG108PE€ 58,69€ 58,69
1Access pointsTP-Link EAP225 Access Point AC1350 V3€ 65,50€ 65,50
2Access pointsTP-Link EAP235-Wall€ 68,-€ 136,-
1NetwerkaccessoiresEquip 8 Ports Cat.6 Desktop Patch Panel, Light Grey€ 21,90€ 21,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 317,78
Vraag/Advies
Ik wil graag jullie advies over wat ik moet kopen/aansluiten/niet moet vergeten. In mijn ogen ben ik redelijk compleet. Al zit ik een beetje met de loze leidingen, daar gaat 1 draad doorheen, maar die moet zowel een AP voeden via PoE als een switch van netwerkverbinding voorzien. Volgens mij is het AP wat in de lijst staat in staat om dat door te lussen.
De AP's komen niet op het plafond te hangen, maar aan de muur.
[Voor 5% gewijzigd door Rhndy op 24-02-2021 15:38]
Beste antwoord (via Rhndy op 25-02-2021 14:06)
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Rhndy schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 08:13:
Thanks!
Ik wil het AP in de overloop niet doorlussen. Deze is echt alleen als AP bedoeld..
Ik wil inderdaad 100% koper, ik heb het topic dat je doorgelinkt hebt gelezen.
Aha oke dacht juist wel doorlinken omdat je in TS het volgende typt Volgens mij is het AP wat in de lijst staat in staat om dat door te lussen.
Dat is een goede tip. Zijn deze switches ook te krijgen van TP-Link die ik kan beheren via de cloud controller? Of zijn er andere merken die een zelfde soort 'ecosysteem' hebben?
Toevallig ander topic net een lijst gepost wat er op omada controller werkt.
job_h in "[TP-Link Managed Access Points] Ervaringen & Discussie"
Andere merk om alles bij elkaar te managen is ubiquiti
Heb trouwens je tekening even nader bekeken. Geen idee wat voor TV media box je straks hebt. Maar als je Tweak met Canal Digitaal hebt gaat TV kijken niet werken, die moet een directe poort van de router hebben TV en Data hebben aparte vlan: https://blog.tweak.nl/thuisnetwerk/sparql-box-aansluiten/
Verder ben ik geen voorstander van dat doorlinken maar liever 1 centrale switch geeft minder kans op storingen en kan veel meer data verwerken nu moet al het verkeer door je AP1. Wellicht deze optie gekozen omdat je maar 1 kabeltje naar die locatie kan leggen?
Wat kan gebeuren
Werkplek 1 geen internet wel icoontje dat je verbonden bent, kan dus aan je Switch liggen, AP liggen, Switch PoE of de router.
Meestal met een volledige of deels stroomstoring het geval het een komt eerder en later op ;).
Met centrale switch
Switch PoE of de router dat maakt zoeken stukken makkelijker en minste stroomverbruik en meest nette :).
Router -> SwitchPoE1 -> Werkplek1
AP zolder ook op de SwitchPoE1
Via patchpaneel uiteraard.
Optie die je hebt getekend maar net wat andere volgorde en apparatuur.
Mocht maar 1 kabel mogelijk zijn zou ik kiezen voor 3x dezelfde PoE+ switches (jammer van huidige switches die je al hebt, hoeft niet volgende alinea) en dan Zolder en Woonkamer eerst de Switch te doen en op de Switch de AP te doen, zo gaat de AP niet al dat verkeer verwerken.
Router -> SwitchPoE1 -> SwitchPoE2 -> Werkplek1
AP zolder op de SwitchPoE2 zo gaat de AP niet al het verkeer verwerken.
Je kan je switches ook hergebruiken, deze setup heeft wel de meeste stekkers nodig :D . Dus zolder en woonkamer eerst switch en dan met PoE injectors naar de AP. Bij de AP's van TP link zitten PoE injectors bij. Ook zo gaat niet al het verkeer door de AP.
Router -> SwitchPoE1 -> SwitchGeenPoE1 -> Werkplek1
AP een PoE module op de SwitchGeenPoE1
Dat doorlinken van een AP gebruik ik alleen in uiterste nood. Denk aan TV of versterker ook aan de kabel niet om vol data doorheen te jagen. AP moet als AP dienen niet als bekabelde data doorvoer (men mening en ervaring). Zoals je hebt getekend zo ben ben ik ook ooit begonnen tot je dan achter bottlenecks komt ;).
Enkelen jaren terug huis gekocht en verbouwd
RobbyTown in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4"
Het oog wil ook wat ;) Topic staat er vol mee :). Zo maar 2 linkjes
SanderH_ in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4"
LightStar in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4"
[Voor 65% gewijzigd door RobbyTown op 25-02-2021 10:23]
Mijn blog - T.net nostalgie - Tweak uptime
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
