HTML select option in PHP
  • Rolla
  • Laatst online: 23-09 10:10
ik heb een tabel arbeidsmiddelen waar aan de tabellen users en fabrikaat gekoppeld zijn.
Ik heb in PHP een pagina gemaakt om arbeidsmiddelen toe te kunnen voegen. Middels een pull down menu kan een merk gekozen worden en middels een apart pull down menu de gebruiker. Werkt allemaal perfect.
Alleen nu zou ik ook een arbeidsmiddel willen kunnen wijzigen. Hiervoor heb ik op de pagina die alle arbeidsmiddelen toont een link gemaakt "wijzigen". Ik geef in de url het id van het arbeidmiddel mee.
<table>
<?php
            require_once("../pages/connect.php");
            if (isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']))
            $id = $_GET['id'];
        $sql = ("SELECT * FROM arbeidsmiddelen WHERE arbeidsmiddelID = 1  ") or die (mysqli_error());
        $result = mysqli_query($conn, $sql);
        if(mysqli_num_rows($result)>0) {
        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
              echo "<td><label>ID-Code</label></td>";
        echo "<td><input type=text name=code value=" .$row["code"]. "></input></td>";
Bovenstaand is slechts een gedeelte van de code.
Op het moment dat op wijzigen wordt gedrukt dan wil ik dat in het pull down menu de ingevulde waarde getoond wordt. Dit kan d.m.v. selected toe te voegen aan de <option>. Echter begrijp ik niet hoe ik dat vertaal naar PHP.
Iemand die mij een stukje op weg kan/wil helpen?
  • Rolla
Dank voor de reacties.
In het formulier om een arbeidsmiddel toe te voegen heb ik de pull down menu's gemaakt door middels 2 verschillende query's de data uit de tabellen (users, fabrikaat) op te vragen.
Bij het openen van het wijzigformulier wordt middels het door gegeven id de gegevens van het juiste arbeidsmiddel getoond. In de tabel (arbeidsmiddelen) staat een veld merk (integer). Ik wil dat in het pull down menu alle merken getoond worden, maar als fabrikaatID uit de tabel fabrikaat gelijk is aan de waarde in het veld merk uit de tabel arbeidsmiddelen dan moet dit merk geselecteerd worden.
Voor de duidelijkheid als bij een arbeidsmiddel merk A gekozen is als merk, dan wil ik dat bij het wijzigen merk A geselecteerd is, maar in het pull down menu alle overige merken gekozen kunnen worden, mocht merk gewijzigd moeten worden.
Een if constructie zoals Daos noemt zat ik ook aan te denken, maar dan zal ik toch iets moeten maken dat als arbeidsmiddelen.merk is gelijk aan fabrikaat.id voeg selected toe aan de option.
  • Rolla
Ik zal het proberen te verduidelijken.
Ik heb een pagina arbeidsmiddelen. Dit is een overzicht van alle arbeidsmiddelen. Achter elke regel staan 3 hyperlinks om te kunnen verwijderen, wijzigen en de details op te vragen.
Wordt er op wijzigen gedrukt dan wordt een nieuw pagina geopend en op basis van $_GET["id"] en is_numeric wordt het juiste arbeidsmiddel opgevraagd en gecontroleerd of de waarde numeriek is. Op deze pagina heb ik een formulier met de volgende velden.
ID ( = id nummer arbeidsmiddel, deze start bij 3200)
ID-code ( = oud id nummer, uit een Excel lijst)
Omschrijving
Merk = <dropdown menu> is numeriek en gekoppeld aan het veld fabrikaatID uit tabel fabrikaat
Type
Locatie/Persoon = <dropdown menu> is numeriek en gekoppeld aan het veld userID uit tabel users.
De pagina wordt gevuld middels een query, waarbij ik filter op de doorgeven "id'. Voor de dropdown menu's heb ik 2 aparte query's.
Wellicht is het doorgeven alleen arbeidsmiddelID niet voldoende en zal ik in de hyperlink ook fabrikaatID en userID mee moeten geven, zodat ik daar op kan filteren. Middels een if constructie kan ik dan controleren of een waarde gelijk is aan fabrikaatID of userID en dan selected meegeven aan de <option>
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
