Energiemonitoring met modbus kWh-meters
  • Mattias.Campe
  • Laatst online: 13-11 09:00
Hallo
Graag had ik energiemonitoring gehad van ons volledig huishouden, de PV-panelen en de warmtepomp. Ik dacht aan DIN-rail kWh-meters, die via een RS-485 daisy chain uitgelezen kunnen worden via modbus. Hebben jullie daar ervaring mee?
  • Het huishouden is aangesloten via 3 fasen en zou import/afnamen en export/injectie apart moeten kunnen meten. Iemand een suggestie voor een goede kWh-meter? Een display erop is ok, maar vind ik niet noodzakelijk. De Eastron SDM72D (modbus-versie) zou dit moeten kunnen. Er is ook nog de SDM630 die iets duurder is, maar ik zie niet direct waarom hij duurder is
  • De PV-panelen en warmtepomp zijn aangesloten op 1 fase, waarvoor bv. 2x de Eastron SDM120 geschikt is. Ik merk in enkele topics dat anderen al ervaring hebben met deze kWh meter.
Of hebben jullie nog betere setups :-)?
  • Mattias.Campe
Bedankt voor de feedback. Om alles te verzamelen zal ik normaal ook een raspberry pi met een USB modbus connector gebruiken. Voor het effectieve verwerken ben ik er nog niet uit. Voorlopig misschien gewoon in een csv-bestand. Ik zou al blij zijn als dat zou werken :-).
Hopelijk is de SDM630 documentatie goed, bv. voor de modbusregisters? Is er een specifieke reden dat je de SDM630 hebt gekozen en niet de goedkopere SDM72D? Raad je een bepaalde winkel aan?
  • Mattias.Campe
Top! Interessante links, daar kan ik zeker mee aan de slag! Nu nog de tijd vinden om dat te doen. Maar gezien er in Vlaanderen veel staat te veranderen op vlak van energietransitie, kan ik het alvast niet blijven uitstellen...
Ik had al eens gekeken bij Google Shopping, maar Sander Vunderink kwam daar niet uit. Het loont toch nog altijd om "adresjes" te vragen :-).
  • Mattias.Campe
Ik heb nog geen Pi. Wel netwerkopslag, maar dat is een NAS van een gewone desktop waarop ik OpenMediaVault heb gezet. Niet zo energiezuinig, waardoor deze niet 24/24 uur draait. Enkel als ik deze nodig heb. Maar ik denk dat ik USB-opslag zou kunnen aansluiten aan mijn Fritz!Box 7530, want deze draait toch al 24/24.
@Gizz, hoe is jouw setup precies? Is het een 'daisy chain' van 1e SDM120M -> 2e SDM120M -> 120 ohm weerstand -> TTL-RS485 -> ESP8266 --> opslag? Wat gebruik jij als opslag?
  • Mattias.Campe
Ondertussen heb ik 2xSDM120 en 1xSDM630 aangekocht. Voordat ik alles monteer in de meterkast dacht ik van eerst een kleine setup te maken met 1xSDM120. De display doet alvast zijn ding.
De volgende stap is het uitlezen van waarden via MODBUS, ik gebruik het commandline-commando mbpoll (onderaan die link staat de help) op een Lubuntu-installatie.
Op basis van de de Eastron-documentatie vond ik de addressregisters onderaan de pdf. Daar las ik dat ik 'Voltage' kan lezen op addressRegister 30001, waarbij '3' me 'Read Holding Registers' lijkt te betekenen en het eigenlijk registeradres dus '1' is. Verder staat er: lengte van 4 bytes (float). De Hi byte is 00, de Lo byte is 00.
Dan samengebracht had ik gehoopt dat ik met onderstaand commando de spanning zou kunnen zien:
$ sudo mbpoll -m rtu -b 9600 -P none -d 8 -a 1 -r 1 -t 4:float /dev/ttyUSB0
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Protocol configuration: Modbus RTU
Slave configuration...: address = [1]
                        start reference = 1, count = 1
Communication.........: /dev/ttyUSB0,       9600-8N1
                        t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 32-bit float (little endian), output (holding) register table
-- Polling slave 1... Ctrl-C to stop)
[1]:    2.38277e-41
[1]:    2.38277e-41
^C--- /dev/ttyUSB0 poll statistics ---
2 frames transmitted, 2 received, 0 errors, 0.0% frame loss
everything was closed.
Have a nice day !
Helaas :-(... volgens het display zou ik ca. 242.1 V moeten zien, maar 2.38277e-41 komt niet in de buurt. Wat zou er fout kunnen zijn?
  • Mattias.Campe
Ik vond nog inspiratie in deze post op openenergymonitor.org. Ik heb daardoor minimalmodbus geïnstalleerd (en ondertussen heb ik mezelf aan de dialout-groep toegekend, waardoor ik geen sudo meer nodig heb voor /dev/ttyUSB0).
Het script:
Python:
#!/usr/bin/env python3
import minimalmodbus
instrument = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB0', 1)  # port name, slave address (in decimal)
instrument.serial.baudrate = 9600         # Baud
instrument.serial.bytesize = 8
instrument.serial.parity   = minimalmodbus.serial.PARITY_NONE
instrument.serial.stopbits = 1
instrument.serial.timeout  = 1          # seconds
instrument.mode = minimalmodbus.MODE_RTU   # rtu or ascii mode
print (instrument)
Voltage = instrument.read_float(0, 4, 2)
Current = instrument.read_float(6, 4, 2)
print ("Voltage: ", Voltage)
print ("Current:", Current)
Als ik dit uitvoer:
$ python3 sdm120-basic.py
minimalmodbus.Instrument<id=0x7feb65f34370, address=1, mode=rtu, close_port_after_each_call=False, precalculate_read_size=True, clear_buffers_before_each_transaction=True, handle_local_echo=False, debug=False, serial=Serial<id=0x7feb65f34070, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=9600, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=1, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)>
Voltage:  243.1999969482422
Current: 0.03999999910593033
Alleen snap ik nog niet waarom mbpoll niet het gewenste resultaat geeft. Iemand enig idee?
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
