Advies gevraagd schuifpui + zonnepanelen
  • CryptoNL
  • Laatst online: 06-10 10:11
Hoi allemaal,
Wij zijn ons aan het orienteren op een kunststof schuifpui aan de achterzijde van de woning en zonnepanelen. Nu is het zo dat je het geld maar een keer kan uitgeven dus moeten we goed onderzoek doen. Helaas is er zoveel aanbod en zo gigantisch veel prijsverschil.
Huidige situatie achterdeur:
Grote pui waarvan het linkergedeelte ( op de foto het rechtergedeelte ) gewoon een deur is die open kan. Tevens kan de deur ernaast ook open. Zie https://i.gyazo.com/86b2d6dfc02dcbed5a7495034f309aa4.png
Nieuwe situatie:
Schuifpui waarvan 1 deel open geschoven kan worden ter vervanging van de huidige deur en het andere deel gewoon een vast raam. Eigenlijk de meest simpele oplossing denken wij. De binnenkant wit van kleur ( de kleur waar wij tegenaan kijken ) en de buitenkant antraciet indien mogelijk.
Nu hebben wij al een aantal offertes ontvangen, maar de prijzen lopen zo bizar uiteen dat wij geen idee hebben wat nu realistisch is. Zo heb ik offertes ontvangen van €7500,- inclusief montage en eventuele kraan die men nodig acht te hebben (niet zeker of dat zo is), maar ook offertes van €5000 en misschien nog wel lager. Waar moet je ongeveer rekening mee houden? Ik las namelijk ook zoiets als dit:
De goedkoopste schuifpui die een specialist plaatst is een kunststof schuifpui met twee delen. Dit betekent een vast gedeelte en een schuifdeur. De meest gekozen afmetingen van deze schuifpui zijn 2,6m hoog en 3m breed. Een 2-delige kunststof schuifpui met een kiepsysteem heeft een vanaf prijs van € 1.800 inclusief montagekosten..
Zonnepanelen:
Wij willen graag een 10-12 tal panelen op een schuin dak (hele dag zon). Het dak is uitermate geschikt hiervoor, maar wat zou dit moeten kosten? Ook hier weer hetzelfde probleem dat de prijzen zo gigantisch uit elkaar liggen dat er geen pijl op te trekken valt.
https://i.gyazo.com/e268ce84e81f7f2e0a13d01e774373ad.png
Alvast vriendelijk dank.
  • CryptoNL
mark-k schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:01:
Je plaatje werkt bij mij niet. Schuifpui is natuurlijk afhankelijk van wat je wilt. Isolatiewaardes van zowel kozijn als het glas, systeem, en natuurlijk de grootte (die ik niet in je verhaal terug zie).
Een hefschuifpui van een normale grootte (die 2.6x3 van je google voorbeeld) zal rond de 3k zijn als ik ff snel gok (zelf ook laatst alle kozijnen laten vervangen, geen specificatie per deel helaas).
Plaatje werkt hier wel vreemd. 3K is een prima prijs, maar dan nog de vraag welke bedrijven dit aanbieden, want de bedrijven die ik tot nu toe heb weten te benaderen of die mij hebben benaderd zitten daar ver boven ;)
Isolatie bij kunststofkozijnen lijkt mij toch redelijk in orde?
  • CryptoNL
mark-k schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:12:
Hangt van je kozijn af, de meerprijs is niet enorm voor betere isolatie, probeer iig de subsidienormen aan te houden zelfs als je geen subsidie kunt aanvragen, dan zit je tenminste goed voor de komende tijd.
Ik weet dus niet hoe groot je pui wordt, de mijne was ongeveer 2.4x2.2 (hxb) met triple glas en die is gewoon handmatig geplaatst.
Subsidieregeling weet ik niks vanaf. Heb je daar een bron voor? Ik zal de pui eens opmeten en zo direct even in dit topic reageren met de maten.
  • CryptoNL
mark-k schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:16:
https://www.rvo.nl/subsid...naren/isolatiemaatregelen
Zit met vervanging van glas/kozijnen vooral aan de oppervlakte die je moet halen, als je alleen je pui doet red je dat wsl niet. Ook moet je minimaal 2 maatregelen doen (dus als er nog iets anders op de wachtlijst stond kan dat wel schelen).
Allemaal leuk die maatregelen, maar daar moeten ook centjes voor zijn natuurlijk ;) Zonnepanelen en schuifpui kost al genoeg zo 8)7
  • CryptoNL
maartentmm schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:20:
hoezo moet HR+++ gelaagd zijn?
minimale m2 voor subsidie is 10m2
ik mijn geval was meerprijs tripple glas 700 euro en de subsidie is 1600 euro.
10m2 haal je toch nooit met 1 schuifpui van pak hem beet 2 bij 4?
  • CryptoNL
mark-k schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:23:
Glas dat dicht bij de vloer komt (onder de 60/80cm of zoiets) moet veiligheids/gelaagd glas zijn, is wettelijk zo. Een kozijnenhandel zal dus ook nooit een schuifpui met normaal glas leveren.
Dat lijkt mij ook niet de bedoeling ;) Dan nog is de vraag wie komt het uitvoeren?
  • CryptoNL
Net gemeten breedte (ongeveer) 3,50 meter
Hoogte (tot aan het plafond) 2,40 meter
  • CryptoNL
TheGhostInc schreef op maandag 15 februari 2021 @ 11:16:
Wil je nog een nieuwe auto? Hoe bevalt je baan? :+
Dit zijn 2 compleet onafhankelijke vragen en je moet ze apart benaderen. Dus schrap die vraag over de zonnepanelen en stel daarvoor gewoon even een eigen topic op.
Qua schuifpui is het ook simpel:
Een hijskraan is nodig als je niet in de tuin kunt komen en de elementen te groot zijn om door het huis naar binnen te komen. Als je wel in de tuin kunt komen, dan hangt het af van hoe veel man er bij zijn en hoe handig ze zijn. Het zijn enorme lappen glas en ook een kozijn weegt nogal wat en is groot.
Met een hijskraan lukt het bijvoorbeeld met z'n 2-en, terwijl als je moet gaan tillen je misschien 4 man nodig hebt. Je kunt dus uitrekenen of het voordeliger is om even een hijskraan te huren of 2 extra man erbij te halen.
Kom je echter niet de tuin in, let dan wel op. Iemand die het zonder kraan probeert kan je later alsnog die kosten 'in je maag splitsen'. Een simpel regeltje als 'toegang van buitenaf nodig' in de offerte en het is ineens jouw probleem.
Schuifpuien zijn voor de rest in elke prijsklasse te vinden. Van goedkoop tot superduur. Het hangt af van het gebruik, van extra wensen (bijvoorbeeld gelijk met de vloer), dikte van het glas en materiaalwensen. Een pui die af en toe een keer opengaat heeft minder te lijden dan een pui die ook als looproute wordt gebruikt. Van buiten te openen? Misschien dan toch zwaardere sloten?
Kraan wel of niet, geen idee ik heb 0,0 verstand van dit soort dingen en ik schakel daar ook mensen voor in. Daar begin ik zelf niet aan zeg maar.
Uiteraard moeten er goede sloten in met een keurmerk, maar het hoeven niet A+++++++++ sloten te zijn. Gewoon degelijke sloten uiteraard.
Ik zal de vraag beter formuleren; Iemand goede ervaringen met bepaalde schuifpuiboeren die prima prijzen rekenen? Dan bedoel ik niet de goedkoopste van de markt, maar een bedrijf die redelijke prijzen hanteert voor een standaard schuifpui. Er is zoveel aanbod dat ik werkelijk geen idee heb. Zuiden des lands btw.
  • CryptoNL
Gman schreef op maandag 15 februari 2021 @ 11:09:
Recentelijk hebben 2 buren ook hun (schuif)pui laten vervangen en daar kwam een kraan aan te pas want het is echt te zwaar, het glas wordt los vervoerd en geplaatst.
Maar dat is een pui van 5,5 meter.
Voor zonnepanelen kan je hier terecht:
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 9
Maar beste eerst inlezen en een eigen topic maken met duidelijke foto's/plannen/ideeen/budget/etc
Dan in dat topic linken.
Enig idee wat die pui heeft moeten kosten? Ik zal eens in dat topic kijken.
  • CryptoNL
Jellabie schreef op maandag 15 februari 2021 @ 14:23:
Blijf in ieder geval erg ver weg van een kiepende schuifdeur. Daar heb je niets anders dan problemen mee na een paar jaar. Ze zijn wel een stuk goedkoper tho.
Thanks voor de tip. Wat wij willen is gewoon een hendel waar je de deur mee open schuift. Verder geen bijzonderheden zeg maar.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
