Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Vragen over elektriciteitsaansluiting
  • KaiseRRuby
  • Registratie: februari 2010
  • Laatst online: 23:37
Kom er niet uit. In ons nieuwe huis hebben we in de woonkamer aansluitingen zitten. Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd te tekenen.
Kortom. Ik heb drie lampen in de woonkamer en ik heb drie schakelaars bij de voordeur. Dat ziet er dan weer zo uit:
De meest rechtse zat altijd een peertje op en die deed het altijd. Dat was een kwestie van het vervangen van het stopcontact en het kapje en die doet dus ook prima. Is ook een los blauw kapje onder het stopcontact waar twee draden op binnenkomen, daar kan niet veel anders aan zijn.
Het probleem zit hem in de twee volgende. Daar komt dus op binnen:
- 1 bruine draad
- 4 vier zwarte draden
Wat je nu ziet:
De rechtse doet het.
De linkse doet het.
Geen idee wat de middelste doet.
Ik heb nou drie lampen in de woonkamer die het alle drie doen. De rechtse en de linkse zijn te bedienen met de schakelaars.
De middelste staat altijd aan.
Het ziet er ook wat vreemd uit, dat doorgeluste bruine draadje. Hoe kan ik erachter komen of de middelste lamp daadwerkelijk bij de middelste schakelaar hoort?
  • KaiseRRuby
Ik zou niet weten welke dat moet zijn. Ik zal een tekening maken van de woonkamer inclusief alle stroompunten, dan wordt het misschien wat duidelijker.
  • KaiseRRuby
Hierbij een grove schets van de situatie.
SC staat voor stopcontact. De schakelaar naast de trap is een hotelschakelaar naar boven. Doe je dus het licht boven mee aan (of uit).
De stopcontacten zitten ook nergens op een hoogte die lijkt alsof er een schakelaar zou zitten. Vreemd dus.
  • KaiseRRuby
RocketKoen schreef op zondag 14 februari 2021 @ 18:58:
Kijk eens naar het aansluitpunt van je middelste lamp.
Het lichtpunt in het plafond midden in de kamer is namelijk vaak de plek waar de stroomdraad naar je meterkast uitkomt. Daar zit dus niet alleen de nul (blauw) en de draad naar je lichtknopje (zwart), maar ook een draad (bruin) waar altijd spanning op staat.
Als die lamp zit aangesloten op bruin-blauw in plaats van zwart-blauw dan is die lamp altijd aan.
Klopt! Maar, er zit geen zwart? Alleen bruin en blauw.
  • KaiseRRuby
RocketKoen schreef op zondag 14 februari 2021 @ 19:17:
Dan ben ik wel benieuwd waar het zwarte draadje van je middelste knopje heen gaat...
Als hij nergens op zat aangesloten, kan het zijn dat hij nu een stuk is terug getrokken. En dat hij dus ergens midden in je plafond eindigd...
Er hoort daar dus een zwarte te zijn?
  • KaiseRRuby
RocketKoen schreef op zondag 14 februari 2021 @ 19:35:
normaal zou er 1 zwart draadje zitten van/naar je lichtknopje
Ga ik daar naar kijken dadelijk. Als er geen zit, wat dan?
  • KaiseRRuby
RocketKoen schreef op zondag 14 februari 2021 @ 19:51:
Als je dat lichtknopje wilt gebruiken, zul je die zwarte draad opnieuw moeten trekken. (vergeet niet eerst de groep uit te zetten in je meterkast).
En als hij er wel zit, wat doe ik dan met de bruine draad? Omdat daar altijd stroom op staat?
  • KaiseRRuby
Nou, het is me duidelijk. Er is inderdaad geen zwarte kabel. Tijd om die te gaan trekken dan. Vreemd. Huis is 12 jaar oud en heeft slechts 1 bewoner voor mij gehad. Die zal het dan meteen 'stuk' hebben gemaakt..
  • KaiseRRuby
Kleine aanvulling: Er loopt dus blauw, bruin en groen door de kabelgoot. Inderdaad geen zwart. Ik neem aan dat de groene kabel gewoon aarde is, en dan moet er dus nog een zwarte kabel bij getrokken worden?
En inderdaad @Breezers ik ben dan wel heel benieuwd waar die andere twee zwarte kabels voor/van zijn. Er zat dus inderdaad een dubbel geschakelde schakelaar in het middelste punt, maar wat daar het nu van was kan ik niet helemaal vinden.
Net zoals de hotelschakelaar optie. We hebben maar gewoon 1 schakelaar daar dus geen idee wat we daar aan zouden hebben.
  • KaiseRRuby
Nog even een aanvullende edit:
Bij mijn post van 19:06 zit een foto. De kabels lopen dus aan de linkerkant dat blauwe bakje in. Daar komt binnen: blauw, bruin, groen. Dat takt dus een soort van af met allemaal lasklemmen. Dan gaat het weer omhoog en aan de rechterkant loopt het weer door naar boven en daar weer het blauwe bakje in naar rechts.
Ik neem dan aan dat die kabels doorlopen naar dat andere bakje, van het licht wat het dus wel doet en wat ook schakelt met schakelaar nummer 1. Maar daar zie ik dus ook nergens een zwarte kabel?
@CodeCaster er zat niets toen we het huis opgeleverd kregen.
[Voor 5% gewijzigd door KaiseRRuby op 14-02-2021 20:43]
  • KaiseRRuby
Breezers schreef op zondag 14 februari 2021 @ 20:43:
@KaiseRRuby
Meten = Weten
Het komt wel vaker voor dat iemand ipv een zwarte schakeldraad te trekken, de bruine draad (misbruikt) of bij gebrek van de juiste kleur kabels een andere kleur gebruikt (alle kabels werken hetzelfde maar de aannames kunnen dan wel problematisch zijn)
Het zou mij niet verbazen als de groene gebruikt is. Alleen heb ik geen idee hoe dat te testen. Het huis is uit 2008 en ik had eigenlijk niet gerekend op het feit dat ik hier tegenaan zou lopen.
Twijfel nog wat te doen. Ik kan natuurlijk bij de schakelaars de twee zwarte kabels checken. Als ze wat los zitten trek ik er waarschijnlijk zo 1 uit, dat zal dan hoogstwaarschijnlijk ook degene zijn die naar boven zou moeten (als er daar ooit een zwarte heeft gezeten).
Wat ik nog ga checken is welke kabel in de achterste gebruikt is. Ben enorm benieuwd of daar wel een zwarte loopt.
  • KaiseRRuby
Ik moet hier toch even op terug komen. De buren hebben hetzelfde huis en dezelfde contactdozen. Die hebben er gewoon een schakelaar op zitten.
Verbaas me ook erg over het feit dat er twee schakeldraden uit de wandcontactdoos komen in de muur en dat ik geen idee heb waar die bij horen. En dat ik dan alsnog een draad moet gaan trekken. Dat voelt toch wat vreemd.
Wat kan ik nog doen? I
  • KaiseRRuby
Ik gooi hem weer even omhoog. Update van de huidige situatie, na veel gepuzzel.
1. Fasedraad
2. Schakeldraad van de achterste lamp
3. Schakeldraad voor de buitenlamp (die zit dus nog achter de achterste lamp aan de buitengevel)
4. Schakeldraad voor ? (ik hoop en denk dus die andere lamp)
Schakeldraad 4 heeft spanning op het moment dat 1+2 (die zitten nou beide op 1 schakelaar) ingeschakeld staan. Als 1+2 uitgeschakeld zijn is de spanning ook van draad 4 af. Update hier van: hij heeft een connectie met de fasedraad, dus met 1. Niet met perse 2. Dat is me duidelijk.
Vraag is alleen hoe ik dit nu in de schakeling goed ga krijgen.
[Voor 15% gewijzigd door KaiseRRuby op 15-02-2021 18:53]
  • KaiseRRuby
Laatste update dan maar: ik doe een lasdopje op dat vreemde schakeldraad. Trek een nieuw schakeldraad vanaf de lamp naar het kapje. Vervolgens haal ik boven in de contactdoos de bruine weg en sluit daar het schakeldraad aan op de lamp. Case closed.
  • KaiseRRuby
Wel leuk om aan te geven: probleem is opgelost.
Ten eerste vond ik alle bouwtekeningen gewoon terug toen ik eenmaal alle zooi van het verhuizen en verbouwen aan het opruimen was. Daar bleek dat de plek waar de lamp nu zit officieel een plek voor een rookmelder was. Daarom geen schakeldraad.
Vlak erachter zit nog een aansluiting, die zit half dichtgesmeerd bij ons en moet misschien nog een kapje op, maar daar zit het schakeldraad. Dat is dus nummertje 4 in mijn vorige post.
Ik had vrij gemakkelijk het schakeldraad door kunnen zetten naar dit kapje maar dan moet ik het los gaan halen en heb ik geen zin in.
Nu een KlikAanKlikUitsysteem gebruikt en dat werkt prima. Dank allen!
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
