Kan mijn voeding temperatuur processor/GPU beïnvloeden?
  • phirus
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 13-04-2021
Beste Lezer,
Ik heb vorige week een systeem gebouwd met de volgende specs:
- GB Z490 UD Moederbord
- i9 10850K 3600 mhz processor
- 16 GB 3200 MHZ DDR4 geheugen
- Saphire RX 580 Pulse DDR6 8 GB Graphic Card
- Coolermaster Hyper 212 EVO CPU Koeler
- 450 Watt Corsair CV450 Voeding (80+ bronze)
Maar ik loop tegen het volgende kleine probleem, dat als ik iets open bv een filmpje of een aplicatie zoals Photoshop of Word dan hoor ik me graphic card
even blazen op volle toeren en als ik aan het editten ben constant.
Ik denk zelf dat het aan de voeding ligt, maar ben daar niet zeker van.
Ik voreg me af of iemand daar ervaring mee heeft zodat ik een betere voeding kan aanschaffen, echter wil ik dan wel zeker weten dat dit het geval is.
Het is niet super hinderlijk, maar ik wil gewoon een stabiel systeem draaien, waar ik me geen zorgen hoeft te maken over de temperatuur.
De processor word ook regelmatig al 65 graden bij weinig inspanning zoals het openen van een simpel filmpje op youtube en of een programma als word oid.
Operating system (Dual Boot)
- Windows 10
- Mac OS Catalina 10.15.7 (OC 0.6.5)
Hopelijk kan iemand me uit de brand helpen.
Vriendelijke Groet,
Dennis
Beste antwoord (via phirus op 06-03-2021 18:15)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
phirus schreef op maandag 1 maart 2021 @ 09:39:
Ik heb een corsair RM650X (2018) aangeschaft, echter de temeperatuur blijft aan de hoge kant.. Nu ben ik ook aan het kijken voor een nieuwe goeie koeler.. ipv de HYPER212 EVO.. Ik zit te denken aan een watergekoelde.. wat raden jullie me aan in dit geval?
Wanneer je de CPU niet overclockt, is vervangen van de koeler niet nodig. Echter is een betere koeler wel te adviseren, maar de airflow in je kast moet ook goed zijn. Zonder te weten welke kast je gebruikt, is advies geven wat moeilijker.
edit: pricewatch: Sharkoon RGB LIT 200 deze dus uit een ander bericht dan OP.
aRGB koeler ? pricewatch: Scythe Mugen 5 ARGB Plus
[ Voor 19% gewijzigd door Hackus op 01-03-2021 11:40 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Waarom denk je dat het aan je voeding kan liggen?
Heb je koeling in je case?
Dat je videokaart gaat blazen is niet raar; je zou dat kunnen aanpassen, maar je hoeft je er zeker geen zorgen over te maken
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je zou ook eens kunnen kijken naar het fanprofiel van je videokaart. Ik heb zelf een kaart erin zitten die heel fanatiek gaat blazen op vrij lage termperaturen. Het is helemaal niet nodig om bij 35 graden je fans al op 75% te laten blazen, dat kan best wat lager.
  • phirus
Ja ik heb 2 koelers in de case... De voeding is ook maar 450 watt... Ik heb een 750 watt zalman geprobeerd, maar die werkte niet helaas.
maar kan me voorstellen dat het voor mijn specs te weinig is, maar daar twijfel ik dus aan..
  • phirus
TERW_DAN schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 10:10:
thanks.. daar ga ik eens naar kijken.. misschien dat dat het probleem is.
  • rjce
  • Laatst online: 18-09 09:03
als ik kijk naar een PSU calculator dan geeft die al aan zonder HDD dat je minimaal 450Watt voeding moet hebben. Ik vermoed dat je voeding inderdaad aan de lage kant is.
Je kunt al je specs hier eens invullen: https://outervision.com/power-supply-calculator
  • rjce
daarnaast misschien ook eens kijken naar je airflow in je kast, of al je fans naar de juiste kant blazen.
Dit kan ook heel veel verschil uitmaken.
  • phirus
rjce schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 10:25:
Thnxxx... Ik ga dat ook nakijken, alhoewel ik denk dat dit wel goed zit.. Vind het ook gewoon vaag dat de processor al dik 65 graden word bij een bestand uitpakken bv.
  • jgj82
  • Laatst online: 18-09 21:46
jgj82
Ja, maar = nee
phirus schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 10:31:
Dan installeer eens HWinfo of iets vergelijkbaars en monitor eens wat je processor aan het verstoken is tijdens het uitpakken. Ik vind het niet een hele vreemde waarde met die processor. Ze staan niet bekend om hun lage delta-T....
  • phirus
jgj82 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 10:44:
Ja ga ik doen en dan laat ik hier de resultaten even zien... heel erg bedankt!!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Voeding is sws ruk voor dit systeem. Waarom gebruik je een voeding uit de kelder van Corsair ipv een degelijk model als de RM550x bijvoorbeeld?
Hyper 212 EVO is niet geschikt voor een cpu die 250w kan verstoken.
Welke behuizing heb je?
  • phirus
Uszka schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 12:25:
Thnx... Ja ik heb deze voeding erbij gekocht met de gedachte dat ik mijn Zalman ZM750-HP zou gaan gebruiken, echter deze werkte niet... Ik heb mij laten vertellen dat deze niet goed werkt omdat de CPU voeding op dit soort nieuwere moederborden niet zou werken, aangezien deze 2x12V connectors zou hebben.. Ik heb een sharkoon LIT 200 behuizing met extra koeling.. Wat betreft die Hyoer 212 EVO werd mij verteld dat deze geschikt zou zijn, maar blijkbaar dus niet?? Nogmaals bedankt voor je feedback
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Koeler max 150W, CPU TDP 125W, dus dat zou net aan goed moeten gaan, maar bij zware belasting gaat deze ver over de 125W heen, hou daar even rekening mee ;)
Betere koeler:
https://tweakers.net/proc...Zu-LpaqoWm0PF3cR3IruZTyAw
Ben het er wel mee eens dat je voeding te wensen overlaat qua vermogen, paar stappen hoger zou ik zelf kiezen.
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Uszka
Die Zalman is ook niet best. Haal een nieuwe voeding. MSI MPG A650GF is een goede koop op dit moment. Met de Corsair RMx koop je nooit verkeerd maar nu wat te duur.
  • phirus
keur0000 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 12:43:
Betere koeler:
Thnx man.
Ik ga voor een nieuwe koeling en een nieuwe voeding... duidelijk :-)
  • phirus
Uszka schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 12:45:
THNXXXXXX!!!
Ik ga gewoon voor die corsair.. Die was 119 vorige week en nu 124.. de Corsair RM750
  • Uszka
RM is geen RMx. De MSI is beter en goedkoper dan RM.
Cpu koeler voor een 10850K. Budget de Enermax ETS-50 AXE, anders de be quiet Dark Rock Pro 4.
  • phirus
Uszka schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 14:16:
Zie je maar he... dat ik niet uit moet gaan van de "specialist" die mij aangaf dat de Coolermaster goed zou zijn.. In eerste instantie zijn die koelers niet eens gemaakt voor socket 1200 processors en hebben ze met een revisie de bevestiging avn de koeler op het moederbord aangepast.. Dan zal ik de voerding en de koeler vervangen.. het is niet anders.. ik denk ook dat de prestaties verminderen als dat niet op orde is.. ik heb er niet zo superveel verstand van :-) Ik heb deze hardware gekocht omdat ik een dualboor met Win10 en MacOS wou bouwen.. Maar heel erg bedankt voor je feedback.. Ik ben iig erg geholpen..
  • Wekko306
  • Laatst online: 20:41
phirus schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 15:51:
Bovenstaand advies van Uszka is zeker goed om op te volgen, maar lost het probleem wat je aankaartte (GPU fans blazen bij openen filmpje / Word oid) hoogstwaarschijnlijk niet op.
Om daar dus even op terug te komen: weet je het zeker dat dat de fans van je GPU zijn? Hoe hard draaien ze dan op zo'n moment dat je een filmpje opent? En wat zijn dan je GPU temperatuur en load %?
  • phirus
Wekko306 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 15:57:
Ja absoluut, en die die tips ga ik ook zeker ter harte nemen.. dus ik ga dat zoieso aanschaffen.. wat betreft het blazen moet ik dat even gaan checken, wat ik wel kan zeggen is dat de grafische kaart rond de 36 graden ligt bij openen filmpje of applicatie.. Me processor op dat moment gaat naar de 71 graden en snel weer naar 45 graden met een hoop blaaswerk...... Ik heb dit gemonitord met iStat... Dus inderdaad lijkt het eerder de CPU koeler als je de analyse van de monitorsoftware ziet.
  • Wekko306
phirus schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 08:48:
Dat klinkt logischer inderdaad, en dat zou dus ook voor het overgrote deel of totaal opgelost moeten zijn als je een meer capabele CPU koeler hebt. Mocht je het daarna toch nog iets te luidruchtig vinden kun je daarna altijd nog eens gaan spelen met de fancurve van je CPU koeler zodat hij iets minder snel/hard opspint als de temperatuur iets stijgt.
  • 99ruud99
In tegenstelling tot welkom zou ik juist ervoor zorgen dat hij sneller opspint, maar wel geleidelijker. Vaak is het vooral storend als hij ineens van zacht naar hard gaat.
  • phirus
Wekko306 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 08:54:
Ik moet alleen wel even goed checken hoe ik de processor ga schoonmaken m.b.t. de koelpsata.. dat heb ik nog nooit gedaan. :-)
  • phirus
99ruud99 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 08:57:
Het rare is gewoon dat bij weinig inspanning de fans al flink blazen alsof het een intense bewerking aan het doen is... Denk dat het logischer is de voeding en de koeler te vervangen voor high end spul... Stom dat ik daar geen rekening mee heb gehouden..
  • Therazor
  • Laatst online: 13:54
Ik denk dat een betere koeler inderdaad je issue oplost maar dan nog zijn instellingen via de BIOS of software ook plekken waar je het koelprofiel kan aanpassen en je ook een hoop herrie minder krijgt. Denk dus niet alleen aan het vervangen van de hardware maar zoals anderen ook al aangaven ook aan het juist instellen.
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • phirus
Therazor schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 15:23:
Thnx man!! Inmiddels heb ik een goeie voeding aangeschaft.. ik zal m zsm inbouwen en de resultaten hier posten.. Mocht het dan inderdaad nog niet naar wens zijn, ga ik een betere koeler aanschaffen.
  • phirus
  • Therazor
Ik zou eens kijken naar deze review. Helder uitgelegd en recent.
reviews: All-in-one 240mm-waterkoelers - 14 kant-en-klare waterkoelsets verge...
  • Beste antwoord
  • Hackus
Hackus
  • phirus
Heb de voeding vervangen naar RM650X en de koeler vervangen naar Be Quiet dark rock 4 en het geluid is beduidend minder mbt de fans, echter de temps blijven t zelfde... Nu kijk ik in me bios en zie dat de clock snelheid standaar op 4,8 GHZ staat... Is dat tegenwoordig normaal? Terwijl de CPU standaard op 3,6 ghz geleverd word... Heb zelf niks overgeclocked.. Denk dat als ik op een of andere manier de cpu terug kan schroeven naar 3,6 GHZ dat ik de VCore spanning lager kan zetten waardoor de temps aanzienlijk naar beneden gaan... Tenminste dat denk ik :-) EDIT: Idle temp 45 graden en 75 graden bij wat inspanning
[ Voor 4% gewijzigd door phirus op 06-03-2021 19:59 ]
