Geen warm water in badkamer!
  • geerttttt
  • Laatst online: 18:56
geerttttt
Manisch positief
Ik heb sinds vandaag blijkbaar geen warm water boven in onze badkamer. Ik heb beneden wel warm water in de keuken en onze CV ketel staat ook beneden in de bijkeuken. Ik heb al de ketel bijgevuld, de druk was 1.2 bar, nu 1.8. maar geen succes.
Als ik de kraan op koud zet komt er water uit, als ik hem draai naar heet is het geen tot nagenoeg geen water wat eruit komt. Zowel het bad, de wastafel als de douche, dus de mengkraan kan het ook niet zijn. :O
Iemand tips wat ik kan doen?
Oost west, 127.0.0.1 best!
Beste antwoord (via geerttttt op 08-02-2021 21:36)
  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
Aapie schreef op maandag 8 februari 2021 @ 00:09:
Haal gewoon je kranen er is af in je badkamer.. water kan daar toch alle kanten op. En je hebt maximale doorstroming. De inlaatcombinatie zal het niet zijn aangezien je in de keuken gewoon warm water hebt.
Zou ik niet zomaar doen, vervolgens schiet de prop eruit en spuit er ongelimiteerd water tegen het plafond en TS in paniek :P Je kunt wel de doorstroom begrenzer uit je kraan halen, kun je kraan altijd direct afsluiten als ijsprop eruit schiet.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Keuken heeft geen boiler, de keuken zit vlakbij de bijkeuken waar de ketel zit, dus dat is een korte weg . De badkamer is een langere route naar boven.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
akatar schreef op zondag 7 februari 2021 @ 17:18:
als je de warmwater van de keukenkraan openzet heb je dan wel warm water in de badkamer?
Nee ook niet. Heb ik wel ff gedaan met de filosofie dat er dan iig warm water aangemaakt wordt, maar boven nog steeds niks
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
FRANQ schreef op zondag 7 februari 2021 @ 17:21:
Als zoals je zegt het nagenoeg geen warmwater uit de kraan komt boven maar beneden wel dan is er maar een verklaring, en die heeft @Jimster gegeven.
Zet boven de warmwater kraan vol open en de koudwaterkraan niet.
Dan moet na verloop van tijd de straal harder worden omdat het ijs smelt.
Traceer het hele traject van de leiding en probeer het bevroren gedeelte te vinden.
En pak dit in met iets wat je voor handen hebt.
Laat vannacht zowrl de warm als koud water kraan druppelen.
Ja, er komt een mini straal uit, maar kan ook zijn dat de mengkraan niet perfect is en nog een beetje koud mengt. Uit de wastafel als ik die vol op warm zet komt er 0,0 water uit.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Cyriel85 schreef op zondag 7 februari 2021 @ 17:21:
Mijn eerste idee is ook bevroren leiding.
Kan je de leiding volgen, kijken of deze ergens erg koud is?
Kan je hem (indien metaal) met een aansteker ontdooien wellicht.
De leidingen hier zijn bijna overal van dat witte buigbare spul. Volgen is lastig, het gaat de muur in. En erg koud is dat er bijna ijs of condens aan de buitenkant moet zitten?
[Voor 13% gewijzigd door geerttttt op 07-02-2021 17:29]
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Koekstra schreef op zondag 7 februari 2021 @ 17:36:
Ja leuk die suggesties over bevroren leidingen, maar ik kan me niet voorstellen dat dit aan de hand is.
Buiten dat de leidingen normaal gesproken in huis liggen (en niet via de buitenkant van de gevel omhoog gaan neem ik aan?) is de kans op bevriezen natuurlijk niet zo heel groot.
Ik zet eerder in op een knik in je waterleiding (je geeft aan dat dit flex is) of afhankelijk van het soort systeem kan het ook nog een afsluiter zijn die dicht zit. En in dit laatste geval bedoel ik een afsluiter die de warmwater toevoer stopt, zodra de druk van het koud water weg valt. (dit heeft een naam, en is hoofdzakelijk in gebruik bij stadsverwarmingen en dergelijke, maar kom er even niet op) maar het kan er zomaar tussen zitten.
Edit: Je kan natuurlijk ook inmiddels ergens een fikse lekkage hebben, maar die had je dan wel opgemerkt denk ik :+
Lekkage lijkt me niet, anders had ik ook geen waterdruk beneden uit de warmwater kraan gehad lijkt me.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
eamelink schreef op zondag 7 februari 2021 @ 18:50:
Hier zou ik ook op inzetten. Niet ongebruikelijk dat het vreselijk tocht achter de knieschotten, en dan kan het zo gebeurd zijn. Nachtje koude wind van -5 erop en klaar.
Ik denk idd dat de warmwater leiding via het knieschot de badkamer in gaat. Daar tocht het behoorlijk idd, dus wellicht dat dat het is. Ik heb nu een elektro kachel erin gezet en wat isolatiemateriaal eruit gehaald (er liggen allemaal stukken glaswol los erin gepropt..
Ik kan niet ver genoeg kijken om daadwerkelijk leidingen te zien, maar wie weet helpt het.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
kabeltjekabel schreef op zondag 7 februari 2021 @ 19:51:
Aah, dus je hebt dus ook nog isolatie aan de woningkant van de leiding ipv tussen leiding en buiten :+
Ja en gewoon lukraak erin gepropt... Vraag me af hoe effectief dat is.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Even een update van achter het knieschot. Zien jullie dat witte midden in de foto? Ik mag toch hopen dat dat geen sneeuw is maar iets van isolatie ofzo?
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Nyarlathotep schreef op zondag 7 februari 2021 @ 20:20:
Meet de temperatuur daar eens op zou ik zeggen.
Draai de kraan open en luister of je de leiding hoort bewegen.
Je zult echt verder moeten zoeken... En dan zo snel mogelijk de leidingen (laten) omleggen.
Das lastig, ik kan er niet bij komen. Tenzij ik ga tijgersluipen dwars door het glaswol heen...
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
edsandje schreef op zondag 7 februari 2021 @ 20:38:
Komt er nog wel een beetje warm water uit of helemaal niks?
Laat in ieder geval een kraan openstaan als de leiding toch ontdooit kan die de druk kwijt.
Als je een waterstofzuiger hebt kan je die er ook op zetten. Wellicht is het net genoeg om het bevroren deel te ontdooien.
Mwa, uit de badkraan komt heel iets water als ik de temperatuur zo hoog mogelijk zet, maar dat kan maar zo uit de koudwater leiding zijn. Uit de wasbak komt 0,0 water als ik hem naar warm draai.
Een waterstof zuiger? Die heb ik niet, maar hoe zou je dat doen? Dan moet je hem strak op de leiding kunnen zetten ofzo?
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
edsandje schreef op zondag 7 februari 2021 @ 20:48:
Wat voor wastafelkraan heb je? Ik zou daar de waterstofzuiger op zetten.
Ik heb geen waterstof zuiger. Wat moet ik precies hebben?
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
kabeltjekabel schreef op zondag 7 februari 2021 @ 21:04:
Moeilijk te zeggen op basis van zo'n foto. Prik er een buisje in en kijk wat het is.
Zou ik wel willen, maar ik schat dat het 6 a 7 meter verderop is. Verder heb ik de verwarming nu een uur aan staan maar nog geen verschil, vraag me af of zo'n heatertje wel opgewassen is tegen een tochtig hok waar wind van -5 van buiten tegenaan waait...
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Daannn1987 schreef op zondag 7 februari 2021 @ 21:27:
Zet beneden de warmwater kraan open zodat de CV aanslaat en zet dan ook de badkraan eens open.
Waarschijnlijk doet het niets, maar als er toch nog een beetje water door de leiding heenloopt zal je die hiermee ontdooien. Met een paar druppels trigger je de CV niet vandaar dat je dan beneden even open moet zetten.
Bedankt voor de tip, maar had ik al gedaan. Zelfs een emmer kokend water in het bad gegooid, ik dacht, misschien warmt de afvoer op en loopt de warmwater leiding er vlak langsheen... Beide geen succes.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Daannn1987 schreef op zondag 7 februari 2021 @ 21:33:
Leiding ontdooit niet zomaar.. m'n vader moest destijds toch wel ff branden met de gasbrander... dat is directe warmte.
True, maarja, ik steek mijn hand diep in het knieschot en ik voel al een behoorlijk koude lucht weer... Lastig...
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Scoutertje schreef op zondag 7 februari 2021 @ 21:40:
Let op!
Meegemaakt dat tijdens het ontdooien opeens het water uit het plafond van de verdieping eronder gutste. Bleek de leiding over een paar meter volledig was opengescheurd... Gelukkig niet in mijn eigen woning en ook geen schade, anders dan een paar natte dweilen.
Ik heb van die flexibele leidingen, van wit kunststof of wat is het. Ik hoop dat die iets flexibeler zijn dan koper... Maar ik ga vannacht wel even mijn water afsluiten voor de zekerheid.
Kan de ketel de verwarming wel door rond blijven pompen lijkt me.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
mvrhrln schreef op zondag 7 februari 2021 @ 22:03:
Ja, je verwarming is een apart circuit natuurlijk.
Als je vermoed dat het bevriezing is, zou je eens de warm water kraan beneden zover dat er voldoende warmwater vraag is dat de ketel warmwater gaat produceren, dan de zowel warm als koud warmwater op badkamer (alle kranen) open zetten. misschien dat het er dan doorheen komt op den duur ?
Als de leiding naar badkamer bevroren is, is er natuurlijk te weinig warmtevraag om de ketel aan te gooien, vandaar van beneden af de warmtevraag laten komen
Heb ik al wel een minuutje of 2 gedaan, maar merkte geen verschil. Maarja die leiding zit onderaan vol met koud water wat nergens heen gaat toch?
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
En dan? Als ik meerdere kranen open zet heb je hetzelfde effect zou ik denken toch? En ze zullen toch vast niet allemaal tegelijk kapot zijn gegaan?
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
DutchWing schreef op maandag 8 februari 2021 @ 00:19:
Hoeveel meter zit tussen leiding en dakbeschot? Kun je hem eventueel doorhalen en met een trekveer van binnenuit opwarmen. Dit door trekveer elke keer op te warmen in een emmer kokendheet water. Hierna eventueel met speciale reparatiesok voor meerlagenbuis (geschrikt voor betreffende merk.) weer aanhelen.
Ik vrees zeker wel 5 meter met bochtjes en koppelingen e.d. sowieso vanaf de wasbak waterleiding.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Aapie schreef op maandag 8 februari 2021 @ 00:30:
Woon jij toevallig in Overijssel @geerttttt
Jazeker, hoezo?
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Nog even voor iedereen die closure wil: het water stroomt weer! Uiteindelijk lang de kachel erop laten blazen, nog meer isolatie weggehaald en voila, na een tijd begon de leiding ineens weer te lopen.
Nu blijft het erg koud en gaat het nog veel harder vriezen, ik heb nu de ene wasbak op warm water gezet en heel iets open zodat er een klein pisstraaltje uit komt. De andere wasbak heb ik voor de zekerheid maar op koud water iets open gezet, daarbij ongeveer een druppel per seconde.
Zou dit voldoende zijn om de komende 2 weken even herhaling te voorkomen? (Mijn plan is om in de lente de isolatie daar na te kijken en te verbeteren)
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Onbekend schreef op maandag 8 februari 2021 @ 21:48:
Je kan beter wat isolatie plaatsen, zodat je zeker weet dat die waterleiding niet kouder dan 6 graden wordt. (Als het goed is, vriest het niet in jouw huis binnen.)
Wat isolatie is makkelijker gezegd dan gedaan. In huis vriest het normaliter niet mee, maar met sterke wind (vooral oosterwind denk ik) waait het langs een gat van het dakkapel/dakgoot heen naar binnen, daar waar dus ook een hoopje sneeuw lag. Zondag voelde je echt een mega koude lucht door die ruimte heen tochten.
Helaas kan ik vanuit binnen daar nooit bij komen. Enige optie die ik zie is van buitenaf, en om nu met -5 buiten in de dakgoot te staan en met dakpannen te gaan trekken ...
Zijn er nog meer dingen die ik kan doen om bevroren leidingen te voorkomen deze 2 weken? Of moet ik anders elke dag snachts het warme water dichtdraaien bij de ketel en beneden de warm water kraan leeg laten lopen?
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
akatar schreef op maandag 8 februari 2021 @ 22:31:
In dit geval blijft de cv meestal de boiler stoken en heb je dus geen verwarming meer.
Wat bedoel je precies? Er komt nu een klein straaltje water uit de warme kraan, dat is te weinig voor de ketel om aan te springen, althans, de verwarming doet het vooralsnog prima en de ketel geeft niet aan dat hij warm water aan het genereren is.
Ik had op internet her en der gelezen dat druppelend water voldoende is om te voorkomen dat de leiding bevriest, omdat het water dan in beweging is, en sowieso dat er water wat een stukje boven 0 graden is telkens nieuw bij blijft komen en het niet kan bevriezen. Klopt dat dan niet?
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Daannn1987 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 09:33:
Als je nu dan eens dezelfde truuk als eerder uitvoer; zet de warmwaterkraan beneden aan zodat de ketel aanslaat en zet dan ook boven open.
Euh, ja dan heb ik zowel warm water beneden al boven.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
