Geen warm water in badkamer!
  • +11Henk 'm!
  • Jimster
Warmwaterleiding die naar de badkamer loopt is bevroren?
  • geerttttt
  • Laatst online: 18:56
geerttttt
Manisch positief
Cyriel85 schreef op zondag 7 februari 2021 @ 17:21:
Mijn eerste idee is ook bevroren leiding.
Kan je de leiding volgen, kijken of deze ergens erg koud is?
Kan je hem (indien metaal) met een aansteker ontdooien wellicht.
De leidingen hier zijn bijna overal van dat witte buigbare spul. Volgen is lastig, het gaat de muur in. En erg koud is dat er bijna ijs of condens aan de buitenkant moet zitten?
[Voor 13% gewijzigd door geerttttt op 07-02-2021 17:29]
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • Koekstra
Ja leuk die suggesties over bevroren leidingen, maar ik kan me niet voorstellen dat dit aan de hand is.
Buiten dat de leidingen normaal gesproken in huis liggen (en niet via de buitenkant van de gevel omhoog gaan neem ik aan?) is de kans op bevriezen natuurlijk niet zo heel groot.
Ik zet eerder in op een knik in je waterleiding (je geeft aan dat dit flex is) of afhankelijk van het soort systeem kan het ook nog een afsluiter zijn die dicht zit. En in dit laatste geval bedoel ik een afsluiter die de warmwater toevoer stopt, zodra de druk van het koud water weg valt. (dit heeft een naam, en is hoofdzakelijk in gebruik bij stadsverwarmingen en dergelijke, maar kom er even niet op) maar het kan er zomaar tussen zitten.
Edit: Je kan natuurlijk ook inmiddels ergens een fikse lekkage hebben, maar die had je dan wel opgemerkt denk ik :+
[Voor 8% gewijzigd door Koekstra op 07-02-2021 17:38]
  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Koekstra schreef op zondag 7 februari 2021 @ 17:36:
In sommige huizen liggen ze dus in het hoekje tegen het dak aan, vlakbij / op de muurplaat. Geen isolatie naar buiten toe en richting huiszijde wel allemaal troep er voor. Dan kan dat gewoon bevriezen hoor. Zeker als je van dat kierende dakbeschot hebt.
  • Daannn1987
  • Laatst online: 26-09 22:51
Basekid schreef op zondag 7 februari 2021 @ 18:03:
CV herstarten? 😉
Dat was bij mij iig de oplossing toen ik precies hetzelfde probleem had.
? Hij heeft beneden wel warm water.. hoe kan dat aan de cv ketel zelf liggen?
Kratje bier op bevroren leiding.
16xDMEGC 300WP (4800) @ SB5.0 ||| ELGA Toshiba Standalone || Beverwijk Zuid 4.800 Wp
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
eamelink schreef op zondag 7 februari 2021 @ 18:50:
Hier zou ik ook op inzetten. Niet ongebruikelijk dat het vreselijk tocht achter de knieschotten, en dan kan het zo gebeurd zijn. Nachtje koude wind van -5 erop en klaar.
Ik denk idd dat de warmwater leiding via het knieschot de badkamer in gaat. Daar tocht het behoorlijk idd, dus wellicht dat dat het is. Ik heb nu een elektro kachel erin gezet en wat isolatiemateriaal eruit gehaald (er liggen allemaal stukken glaswol los erin gepropt..
Ik kan niet ver genoeg kijken om daadwerkelijk leidingen te zien, maar wie weet helpt het.
  • kabeltjekabel
Aah, dus je hebt dus ook nog isolatie aan de woningkant van de leiding ipv tussen leiding en buiten :+
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
edsandje schreef op zondag 7 februari 2021 @ 20:48:
Wat voor wastafelkraan heb je? Ik zou daar de waterstofzuiger op zetten.
Ik heb geen waterstof zuiger. Wat moet ik precies hebben?
  • Onbekend
  • Laatst online: 18:22
Er moet toch op 1 of andere manier wat warmte naar dat bevroren stuk om te laten ontdooien.
Als je er niet bij kunt, moet je echt dat glaswol weghalen. Of iets anders slopen.
Het zo laten zitten raad ik niet aan, omdat het de komende dagen toch nog wat kouder gaat worden.
En dat ontdooien moet je langzaam aan doen. Het kacheltje wat je had, kan volgens mij prima.
Speel ook Airplane Manager en Repeat
  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
Inlaatcombinatie. ;) (Is niet bedoeld als oplossing maar als antwoord op Koekstra.)
[Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 08-02-2021 00:11]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D
  • Beste antwoord
  • +1Henk 'm!
  • DutchWing
Aapie schreef op maandag 8 februari 2021 @ 00:09:
Haal gewoon je kranen er is af in je badkamer.. water kan daar toch alle kanten op. En je hebt maximale doorstroming. De inlaatcombinatie zal het niet zijn aangezien je in de keuken gewoon warm water hebt.
Zou ik niet zomaar doen, vervolgens schiet de prop eruit en spuit er ongelimiteerd water tegen het plafond en TS in paniek :P Je kunt wel de doorstroom begrenzer uit je kraan halen, kun je kraan altijd direct afsluiten als ijsprop eruit schiet.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Nog even voor iedereen die closure wil: het water stroomt weer! Uiteindelijk lang de kachel erop laten blazen, nog meer isolatie weggehaald en voila, na een tijd begon de leiding ineens weer te lopen.
Nu blijft het erg koud en gaat het nog veel harder vriezen, ik heb nu de ene wasbak op warm water gezet en heel iets open zodat er een klein pisstraaltje uit komt. De andere wasbak heb ik voor de zekerheid maar op koud water iets open gezet, daarbij ongeveer een druppel per seconde.
Zou dit voldoende zijn om de komende 2 weken even herhaling te voorkomen? (Mijn plan is om in de lente de isolatie daar na te kijken en te verbeteren)
  • Onbekend
Als je er echt niet bij kunt komen, moet je die leiding leeg laten lopen om te voorkomen dat deze bevriest. (Dat er geen water door komt is het minst erge. Maar als het ijs uitzet en de leiding barst, zit je met een groter probleem.)
Maar je hebt geen lange stok en restjes bubbeltjesplastic o.i.d. wat je die kant in dat gat kunt duwen?
  • Daannn1987
geerttttt schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 09:22:
Wat bedoel je precies? Er komt nu een klein straaltje water uit de warme kraan, dat is te weinig voor de ketel om aan te springen, althans, de verwarming doet het vooralsnog prima en de ketel geeft niet aan dat hij warm water aan het genereren is.
Ik had op internet her en der gelezen dat druppelend water voldoende is om te voorkomen dat de leiding bevriest, omdat het water dan in beweging is, en sowieso dat er water wat een stukje boven 0 graden is telkens nieuw bij blijft komen en het niet kan bevriezen. Klopt dat dan niet?
Als je nu dan eens dezelfde truuk als eerder uitvoer; zet de warmwaterkraan beneden aan zodat de ketel aanslaat en zet dan ook boven open.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Daannn1987 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 09:33:
Euh, ja dan heb ik zowel warm water beneden al boven.
  • Daannn1987
geerttttt schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 09:36:
Ja dan ontdooit de de leiding toch sneller ?
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
