Raspberry Pi met Wireguard
  • JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
SubSun schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 01:19:
Latertje geworden, maar heb het gevoel dat ik een stuk dichterbij ben gekomen..
Volgens mij lag het aan de ip range oid. De Ziggo modem stond in 192.168.178.xxx terwijl de RPi op 192.168.1.xxx zat. Ze staan nu beide in dezelfde range. Als ik op de modem in log dan zie ik ook de RPi in de lijst van gebruikers, inclusief dus mac en ip.
Nu kon ik de ip van de RPi toevoegen aan de "Pre-assigned DHCP IP Addresses". Ik zie wel dat de status op "reserved" staat ipv "active". Zie 2e plaatje van deze handleiding:
https://community.ziggo.n...rt-forwarding/ba-p/653855
Vervolgens ook portforwarding kunnen aanzetten op 51820. Is het zo correct?
De camera zit nu ook in dezelfde range. Deze heb ik opnieuw kunnen initializen en nu kan ik op de laptop/telefoon meekijken als ik met de Ziggo modem ben verbonden. Dus binnenshuis werkt het nu allemaal zoals ik graag wil.
Buitenshuis wil nog niet lukken. Ik denk dat Wireguard niet goed staat. Als ik op 4g zit en ik zet Wireguard aan, dan kan ik de camera niet benaderen, maar ook andere websites niet meer bezoeken. Kan iemand mij hier mee verder helpen?
(overigens lukt het benaderen van de RPi of de camera ook nog niet als ik op de wifi van de router zit, maar dat zoek ik later nog een keer uit. Eerst maar eens zorgen dat ik van buitenaf de camera kan benaderen met Wireguard)
Heb je nu de RPi op de Ziggo modem aangesloten, terwijl de rest van je apparaten/netwerk op een andere router draait? Dan is het niet zo vreemd dat je er niet bij kan komen. Ik denk dat je beter je RPi zo kan configureren dat die ook op de router zit, en alles op je router instellen en beheren. Anders moet je redelijk ingewikkelde port forwarding gaan instellen op zowel je ziggo modem als je router..
Het klinkt alsof je RPi geen IP adres krijgt, of in een andere range zit dan je andere apparaten. Ik zou dat eerst oplossen voordat je verder gaat met Wireguard instellen en port forwarding configureren.
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
  • JanPedaal
JanPedaal
SubSun schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 09:56:
Dat er nog een router achter de modem hangt, maakt het inderdaad wat complexer. Echter dacht ik juist dat dit de makkelijkste oplossing is, met het oog om de camera van buitenaf te kunnen benaderen. Ik wilde even de router voorlopig buiten beschouwing laten en de rest aan de praat krijgen. Het nadeel is inderdaad dat ik vanaf de router (nog) niet naar de RPi en camera kan.
Aan de modem hangen nu dus: RPi, camera en de extra router.
Als ik de RPi nu achter de router hang en ik wil van buitenaf mee kijken, dan kom ik dus binnen op de modem >> router >> RPi met Wireguard >> router >> modem >> camera. Is dat niet een stuk moeilijker om in te stellen? Ik heb hier geen kennis over, dus ik sta er zeker voor open!
Qua aansluiting wil ik wel graag de camera op de modem houden. Deze staat namelijk in de meterkast, wat het makkelijk maakt om de camera aan te sluiten.
Aha, okee. Ik had aangenomen dat de camera ook aan de router hing. Zelf heb ik namelijk het Ziggo modem in bridge mode laten zetten, waar ik alleen mijn router aan heb hangen. Die router regelt vervolgens mijn home netwerk (wifi en bedraad). In jouw geval maakt het er inderdaad makkelijker op, totdat je vanaf een device die via je router contact maakt, ook mee wil kijken.
//toevoeging
Overigens hebben de RPi en camera nu gewoon een lokaal ip adres en zitten ze in dezelfde range als de modem.
En gebruik ik een oude smartphone, welke is verbonden met de modem, om thuis live met de camera mee te kijken. Wordt voornamelijk gebruikt om even snel te kijken wie er aan belt. Vandaar dat er niet directe noodzaak is om de camera ook vanaf de router te kunnen benaderen.
Als camera en RPi elkaar kunnen zien is het alleen nog zaak om wireguard goed te configureren en in je Ziggo modem port forwarding in te stellen. Met beide kan ik je niet helpen. Ik gebruik OpenVPN op mijn Rpi voor VPN toegang tot mijn netwerk, en ik heb juist voor een setup gekozen waarbij het Ziggo modem in bridge modus staat, omdat ik er niet mee kon wat ik wilde en ik op mijn eigen router veel betere configuratiemogelijkheden heb.
  • nero355
  • Laatst online: 15:16
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
SubSun schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 13:46:
Ja, daar zit net het punt. Hoe controleer ik wat er nu fout staat...
De situatie die je hebt gecreëerd maakt de boel onnodig ingewikkeld, terwijl het allemaal heel simpel zou zijn als je gewoon de Netgear Router achter je Ziggo modem/router in Bridged mode zou configureren :)
Ik zie trouwens dat ik alleen via Ziggo de modem in bridge mode kan laten zetten. Dan houden we die optie voor nu even in het achterhoofd. Toch bedankt voor het meedenken!
Dat moet je IMHO sowieso doen! d:)b
|| DPC GoT WhatPulse Team :) || Pi-Hole : Geen advertenties meer voor je hele netwerk! >:) ||
  • SubSun
@JanPedaal @nero355
Nou we gaan het zien.. modem staat nu als bridge! Moest wel 2x de aanvraag doen, de eerste keer hadden ze alleen de modem gereset, maar niet als bridge ingesteld :/
Ga er morgen naar kijken, ben bang dat het weer een latertje worden als ik er nu nog aan begin. Hopelijk kan ik snel goed nieuws melden.. en anders zien jullie mij ook weer snel terug :)
[Voor 4% gewijzigd door SubSun op 02-02-2021 22:12]
  • SubSun
Bizar..
Ik dacht laat ik alles resetten zodat ik morgen direct schoon van start kan gaan. Router gereset, RPi geleegd en OS er opnieuw opgezet, camera naar fabrieksinstellingen. Redelijk snel alles weer netjes gekregen. Het was nog niet zo heel laat en het bleef toch kriebelen. Dan toch maar verder: WireGuard er op gezet, QR code gegeneerd en telefoon gekoppeld. Even zoeken hoe ik op de router portforwarding kon aanzetten. En het werkt gewoon! _/-\o_
Dubbelcheck gedaan met portforwarding uit en dan kom ik er niet op; netjes. Zelfs al zou een kwaadwillende mijn ip en de port weten, dan nog kan hij er niet op zonder de keys van WireGuard toch?
Dit alles in een ruim een uurtje, waarvan het meeste nog wachten was op de installatie van WireGuard. Als ik dit eerder had geweten.. had mij 2 avonden frustratie gescheeld haha.
  • SA007
  • Laatst online: 00:07
SA007
Moderator Tweaking
Dit is best een eigen topic waard, dus heb het afgesplitst naar een los topic.
Klok is stuk :(
  • SubSun
Update:
Eerst mijn telefoon opnieuw gekoppeld met WireGuard; geen verschil helaas. Zag wel in WireGuard onder het kopje 'Transfer' de tx oplopen maar de rx bleef op 0 staan. Via Google gevonden dat dit betekent dat de verbinding maar 1 richting op gaat.
Vervolgens in de router naar de portforwarding gekeken. Deze stond er nog gewoon in. Toch op de gok uitgezet en weer aangezet. Hij doet het weer!Zowel de rx als tx lopen nu op bij verbinding.
En hopelijk blijft ook zo O-)
  • Lennyz
  • Laatst online: 30-09 10:51
SubSun schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 10:04:
Update:
Een VPN moet wel blijven werken. Als je deze steeds opnieuw moet starten dan is er iets niet goed.
Ik weet niet of je bekend bent met docker, maar ik gebruik zelf dit docker image voor wireguard. Werkt perfect.
https://github.com/linuxserver/docker-wireguard
  • Vulpecula
  • Laatst online: 28-09 23:41
Waarom niet gewoon pivpn gebruiken, heeft tegenwoordig ook wireguard support. Toevallig van de week nog geinstalleerd.
[Voor 0% gewijzigd door Vulpecula op 07-02-2021 01:02. Reden: Typo]
  • SubSun
Vulpecula schreef op zondag 7 februari 2021 @ 01:02:
De tutorial die ik heb gebruikt, maakt ook gebruik van pivpn? Of bedoel je toch wat anders? Ben verder niet bekend met de materie dus ben blij dat het is gelukt.
Het draait nog steeds netjes. Dus so far so good. Ga er vanuit dat het een eenmalig hickupje was :*)
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
