Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Lamp ophangen - hoe werkt dat?
  • hidden_
  • Registratie: september 2011
  • Laatst online: 10-07 18:25
Ik heb pas een nieuwe woning gekocht en ik heb wat (hele basic) vragen over het ophangen van lampen.
Misschien een stukje context: ik ben geen klusser en ken veel van de terminologie niet. Huis is uit 2015, ik ben de 2e bewoner. Aan het plafond hangen in veel ruimtes draden uit het plafond, door een plaatje heen met een kroonsteentje er op. Zie foto
Mijn vragen:
- In mijn oude huis zaten er haakjes in het plaatje om een lamp te kunnen ophangen (tot 5-10kg). Hier niet. Ik heb losse haken geprobeerd te kopen maar die krijg ik er niet in (vast verkeerde maat/type). Zou dit wel een goede optie moeten zijn?
- Is het ook mogelijk het plaatje te vervangen (bv door een met een haakje)? Ik kan het er in ieder geval uitschroeven. Zijn dit standaard maten? En zo ja, hoe monteer ik de draden er op aan de bovenkant? Ik snap niet helemaal hoe dit op het kroonsteentje zit aan de bovenkant
- Stel dat ik een lamp wil ophangen die niet aan een haakje past qua vorm, bijvoorbeeld een (opbouw)spot. Moet ik hier dan altijd gaten voor boren (in het plafond) of kan ik de open gaten van het plaatje gebruiken? (hij lijkt maar met 2 schroever vast te zitten dus zijn veel gaten vrij)
Veel dank, hoop weer wat te leren!
  • hidden_
Anoniem: 1441478 schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 20:30:
Ik weet niet zeker welke lege gaten jullie bedoelen, ik hoop oprecht die in het midden waar een haakje in een vorm van een metalen C zou zit, op deze link vrij duidelijk te zien: https://www.abbconnect.nl/details/index.aspx?id=104378
Als jullie andere gaten bedoelen in de centraaldoos afdekplaat, en daar schroeven en haken in willen draaien zou ik met klem afraden want er zit bedrading welke beschadigd zou kunnen raken (afhankelijk hoe vol de centraaldoos zit).
Centraaldozen hebben inderdaad een standaard maat, enig verschil zou kunnen zijn dat de ene vierkant is en de andere rond. De bedrading zit aan de andere kant van de plaatje afgelast in de kroonsteen als het goed is. Persoonlijk zou ik niet de platen vervangen alleen maar omdat de haken ontbreken, want je kan vrijwel elk lamp prima vastboren in het plafond. (aub niet te diep want je wilt niet in elektrabuizen komen, 4 cm is diep zat voor 5 of 6 mm pluggen en schroeven van 4x40 bijv).
Is er een reden dat je graag die haken wilt gebruiken? Zoals dat je lampen daarvoor geschikt zijn (denk aan hanglampen of zo). Bij bijv plafonieres hebben die haken geen nut.
Ik bedoelde de gaten in de buitenste ring en niet het middenstuk. Goed punt dat het fout gaat als er direct heel veel achter zit, al lijkt het daarboven redelijk leeg dus zou op zich moeten kunnen
Fijn dat de maat standaard is. Je hebt over dat het plaatje makkelijk te vervangen is, maar het lassen in de kroonsteen klinkt als een hoop gedoe waardoor het niet zomaar gedaan is?
Misschien even wat context: "prima vastboren in het plafond" is voor mij iets dat ik niet zomaar kan, dus als het aan een haakje kan heeft dat mijn voorkeur. Ik heb inderdaad een aantal hanglampen waarvoor ik de haakjes wil gebruiken.
  • hidden_
Anoniem: 1441478 schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 20:33:
Nu je het zegt haha. Had zelfs ik niet eens gezien. _O-
Held! Ik had het zelf dus ook helemaal niet gezien. Heb ik gisteren 10 haakjes besteld (in de verkeerde maat), zijn ze er gewoon. Achja, je kunt duurdere en ergere fouten maken. Dit helpt voor mijn hanglampen al enorm.
Edit: bij nader inzien zijn de haken die ik heb gekocht toch wel hetzelfde en met een beetje meer motivatie passen ze toch ook. Bij de meeste dozen ontbreekt het haakje daadwerkelijk dus daar heb ik er ook echt wat aan.
[Voor 21% gewijzigd door hidden_ op 02-02-2021 21:19]
  • hidden_
kabeltjekabel schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 23:39:
Dit;
Wikipedia: Lassen (installatietechniek)
En niet dit;
Wikipedia: Lassen
Zo'n deksel wissel je in een minuutje uit, een minuutje extra als je eerst de trap moet pakken.
En daarna tien minuten om al die afgebrokkelde -spac uit de hel- op te zuigen.
Persoonlijk moet ik niks hebben van die deksels met kroonsteen.
Wat jij nu hebt lijkt Attema 5011 (08712259104782) te zijn. Ik ben fan van de ABB CD/RV (8712507446848); geen kroonsteen, en tenminste gewoon een VLAK deksel ipv zo'n stomme uitstekende punt die altijd in de weg zit.
Aha je hebt dus lassen en lassen. Dat bedoelde ik dus in het begin dat ik de terminologie niet zo goed ken dus dan is de stap naar het woord lassen dat ik wel ken snel gemaakt.
Bedankt voor de suggesties. Ik ga even kijken of ik uberhaupt moet wisselen van deksel want ik denk dat ik de meeste gewoon hierbij kan laten. De hanglampen ga ik zelf doen en alles waarbij ik gaten moet boren ga ik denk ik uitbesteden
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
