Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Lamp ophangen - hoe werkt dat?
  • The Eagle
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 22:07
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Plaatje kun je er uit halen. In de schroefgaten passen M4 boutjes / schrieven. Die kunnen per stuk als ik me goed herinner 25 kilo hebben.
Als je evht een hanglamp hebt heb je idd een haakje nodig. Gekukkig zijn die afdekplaatjes redelijk universeel en worden ze standaard met haakje geleverd. Losse doos met afdek en haakje kost ook de wereld niet.
Zelf haakje maken kan ook: gewoon een stuk rond staal van de juiste diameter op maat buigen (met tangen en/of bankschroef en hamer)
  • 0fbe
  • Registratie: januari 2004
Het haakje zit toch nog gewoon (plat) in de afdekplaat? Op de foto bij de groen/gele draad. Kan je er uit halen en in het midden in het gaatje haken.
  • hidden_
  • Registratie: september 2011
  • Laatst online: 10-07 18:25
Anoniem: 1441478 schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 20:33:
Nu je het zegt haha. Had zelfs ik niet eens gezien. _O-
Held! Ik had het zelf dus ook helemaal niet gezien. Heb ik gisteren 10 haakjes besteld (in de verkeerde maat), zijn ze er gewoon. Achja, je kunt duurdere en ergere fouten maken. Dit helpt voor mijn hanglampen al enorm.
Edit: bij nader inzien zijn de haken die ik heb gekocht toch wel hetzelfde en met een beetje meer motivatie passen ze toch ook. Bij de meeste dozen ontbreekt het haakje daadwerkelijk dus daar heb ik er ook echt wat aan.
[Voor 21% gewijzigd door hidden_ op 02-02-2021 21:19]
  • Anoniem: 1441478
  • Registratie: augustus 2020
hidden_ schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 21:04:
Ik bedoelde de gaten in de buitenste ring en niet het middenstuk. Goed punt dat het fout gaat als er direct heel veel achter zit, al lijkt het daarboven redelijk leeg dus zou op zich moeten kunnen
Fijn dat de maat standaard is. Je hebt over dat het plaatje makkelijk te vervangen is, maar het lassen in de kroonsteen klinkt als een hoop gedoe waardoor het niet zomaar gedaan is?
Misschien even wat context: "prima vastboren in het plafond" is voor mij iets dat ik niet zomaar kan, dus als het aan een haakje kan heeft dat mijn voorkeur. Ik heb inderdaad een aantal hanglampen waarvoor ik de haakjes wil gebruiken.
Oke oke, voor mij is het een eitje. Ben klusjesman in hart en nieren. :9
Disclaimer: ik ga ervan uit dat je snapt dat er echt geen stroom op de draden moet zitten wanneer je ooit een gelaste draad probeert los te krijgen. Dit moet je heel zeker weten. De groep in groepenkast uitzetten is het makkelijkste voor jou denk ik. Heb je geen idee welke groep, zet ze dan maar allemaal uit dan.
Ondanks dat je de haakjes nu gevonden hebt wil ik het je alsnog even uitleggen: afgelaste draden moet je trekken + alle kanten op bewegen en indien mogelijk draaien aan de draad. Dan zal hij losgaan en kan je de draad in de kroonsteen van je nieuwe plaatje stoppen.
Er zit namelijk een piepklein mesje in dat kroonsteen (in normale kroonsteen zijn het vrijwel altijd piepkleine boutjes maar in deze is slechts de helft boutjes en de andere helft steeklas) en dat houdt dus de draad vast omdat hij als het ware lichtjes erin snijdt. Zodra je de draad eruit heb zal je zien dat je draad enigszins beschadigd is.
Wat betreft de gaten in de buitenste ring, officieel mag je dit niet zo doen maar ken genoeg mensen die toch een schroef erin draaien en dat gaat blijkbaar prima. Ikzelf zou dat niet zo doen. Wat ik soms wel eens doe is 1 van de 2 bouten eruit draaien die in de buitenste ring zitten en die gebruiken voor de plafoniere en dan nog 1 andere gat boren en met plug en schroef vastzetten.
[Voor 8% gewijzigd door Anoniem: 1441478 op 02-02-2021 21:31]
  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 13-02 01:33
Dit;
Wikipedia: Lassen (installatietechniek)
En niet dit;
Wikipedia: Lassen
Zo'n deksel wissel je in een minuutje uit, een minuutje extra als je eerst de trap moet pakken.
En daarna tien minuten om al die afgebrokkelde -spac uit de hel- op te zuigen.
Persoonlijk moet ik niks hebben van die deksels met kroonsteen.
Wat jij nu hebt lijkt Attema 5011 (08712259104782) te zijn. Ik ben fan van de ABB CD/RV (8712507446848); geen kroonsteen, en tenminste gewoon een VLAK deksel ipv zo'n stomme uitstekende punt die altijd in de weg zit.
[Voor 24% gewijzigd door kabeltjekabel op 02-02-2021 23:42]
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
