Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • RoytjeP
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 19-07 12:21
Hi All,
Ik heb een vreemd probleem met mijn Linksys Velop setup thuis / home office. Heb een 3 Node Tri-Band pack (type WHW03). Deze staan in Bridge Mode (wil ze alleen als WiFi gebruiken niet als Router). Heb specifiek twee problemen:
1. Wanneer de Velop Nodes elkaar niet zien in WiFi range, dan lijkt de wired backhaul niet te werken.
Wanneer ik deze wel "zicht / in range" laat hebben op elkaar dan werkt vaak alleen de Parent Node (eerste die je installeert).
2. Guest Network werkt alleen op de Parent Node. Je kunt wel verbinden op de andere Nodes, die zenden het dus wel uit, maar je krijgt geen IP uit DHCP. Dit is een van de functies die "aan" blijft na over te switchen naar Bridge Mode. Zou ook supported moeten zijn volgens Linksys.
Bijgevoegd een schematische tekening hoe alles zit.
Ik vermoed dat de managed HP switch roet in het eten gooit ergens. Ik maak geen gebruik van de "managed" functies (d.w.z niets geconfigureerd 1 default VLAN).
Volgens div. andere forums / linksys moet:
- STP / RSTP status needs to be Enabled. Heb echter de keuze uit: STP, RSTP of MSTP (welke moet het zijn?)
- BDPU Handling status needs to be Flooding or Filtering. Ik kan alleen kiezen uit Disabled of Enabled
-De Velop gooit sync / data en GuestWiFi over VLAN3 en VLAN4 naar het schijnt.
Wat heb ik al geprobeerd:
Op de HP Switch:
Twee VLANs toegevoegd, VLAN3 en VLAN4
Port 1, Port 2, Port 3 Untagged VLAN1
Port 1, Port 2, Port 3 Tagged VLAN3 en VLAN4
Moet ik nog andere poorten configgen? Port 24 bijv? Of andere poorten op de switch?
Welke bepaalde Flow / Blocking settings e.d. moet aan of uit op de switch
Helaas heb ik het nog niet werkend gekregen.
Optie: Velop Nodes niet in Bridge zetten, maar in Router Mode. Asus Router uitfaseren en niet meer gebruiken. Probleem hier is dat ik dan nog een node extra moet aanschaffen die specifiek alleen in de meterkast komt te staan als "hoofdrouter", beetje zonde. Ook mist de Velop OpenVPN support, wat ik momenteel wel op mijn Asus gebruik "om remote in te loggen op mijn thuisnetwerk".
Vermoed echter dat de switch dan ook roet in het eten gooit vanwege dezelfde redenen.
Optie: Vervangen HP Switch door Unmanaged echte domme switch. Weet alleen niet of die dan wel zelf VLAN3 en VLAN4 verkeer etc, kan "managen".
Hoor graag of jullie ideen hebben of vaker zo'n Velop constructie zijn tegengekomen.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
