Zonnepanelen legplan feedback gevraagd
  • AUijtdehaag
  • Registratie: oktober 2006
Deze passen toch ook?
https://www.winkelman-zon...f-cel-full-black-380.html
Heb je meer Wp liggen.
Ik heb het bij elkaar geklikt met Enphase micro omvormers (20 stuks IQ7+) en 3-fase met envoy-s metered en ik kom op dezelfde prijs uit.
Ik vrees voor: Teleurstellende performance van SolarEdge PV systeem?
icm P370 en 3-fase omvormer.
Maar wellicht hebben andere daar meer kaas van gegeten.
Een S7K is inderdaad over the top.... Als de zon er op twee kanten tegelijk schijnt, dan zijn wij er ook niet meer. 8)
[Voor 11% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-01-2021 21:51]
PV Output - Panasonic Hit Kuro Zuid / Solar Frontier Noord- 5 kW Mitsubsidie WP - Aton powerrr to heat
  • boyette
  • Registratie: november 2009
ik zou persoonlijk nooit kiezen voor chinese panelen met een solaredge omvormer
Dit is echt de onderkant van de markt.
Beter kies je voor een beter koreaans paneel of nog beter europees waarbij je fatsoenlijke garanties hebt
icm micro-omvormers
ipv solaredge wat ook zeer beperkte garanties heeft
anders ga je na 10-12 jaar een heleboel risico lopen.
  • boyette
nMad schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 22:15:
Dank voor jullie reacties, super!
Ja, die grotere panelen passen ook omdat ze met name langer zijn (circa 20 cm langer). Esthetisch gezien helaas wel wat minder omdat mijn buurman het normale formaat panelen heeft liggen. Ik wilde deze eigenlijk matchen qua ligging en uitlijning. Maar wellicht wat overdreven, even over na denken!
Poeh, SolarEdge 3-fase i.c.m. die optimizers lijkt me geen goed plan als ik dat topic zo even snel doorlees. Dan heb je dus echt meer panelen nodig die tegelijkertijd zon krijgen.
Welke merken zou jij aanraden? Wat is een fatsoenlijke garantie? De panelen uit de offerte hebben 25 jaar garantie, dat is toch even lang als de verwachte levensduur? Ik zie vast iets over het hoofd :)
Enphase wellicht een betere optie inderdaad. Of.. Helemaal geen optimizers / micro-omvormers en per dak een aparte string? Dan moeten de paar panelen op stukje platte dak denk ik wel komen te vervallen omdat deze 3 te weinig zijn voor een eigen string?
Ik zou eens kijken naar Hanwha Q CELLS of Solarwatt
https://www.q-cells.nl/
https://solarwatt.nl/
beiden duits met de beste garantievoorwaarden
beiden werken met enphase micro omvormers
  • Beste antwoord
  • +1Henk 'm!
  • busscherski
  • Registratie: maart 2013
  • Laatst online: 19:31
Dat je adviseur een 3 fase omvormer, met 7 steil oost panelen + 3 plat + 10 steil west met P370 aanbiedt wijst er denk ik op dat hij niet zoveel van SolarEdge snapt. Sowieso zal P404 beter zijn, en uiteraard is een 4 of 5 kW 3 fase omvormer voldoende.
Een 4 of 5 kW enkelfase SolarEdge omvormer zou op zich voldoende moeten zijn voor je huidige legplan en dan heb je ook geen kans op clippende optimisers. (kan ik voor je checken met SolarEdge designer).
Als het voor mij was zou ik kiezen voor een 3.6 kW string omvormer voor de 7 + 10 panelen en bijvoorbeeld APS micro's voor de 3 panelen op het platte dak. Voordeel is dat je ook nog op 1 x 35 A kunt blijven. Maar goed, dan heb je wel 2 merken omvormers.
Of als je het belangrijk vind om 1 merk omvormer te hebben, kies dan voor 3 Panasonic panelen op het platte dak en een klein string omvormertje van bijvoorbeeld 1 kW.
Hier even een simulatie met 17 van de panelen die @AUijtdehaag in gedachten heeft. Daarvoor is een 3.6 kW omvormer al ruim voldoende. Heb het gesimuleerd met een SMA maar het kan ook met elk ander (Chinees) merk.
Hier even een voorbeeld met Chinese budget omvormers, SMA kan ook maar kost ongeveer 750 euro meer.
Maar goed, ipv de kleine string omvormer kun je ook micro's nemen. Dan hoef je geen 'dure' Panasonics panelen.
[Voor 25% gewijzigd door busscherski op 06-01-2021 23:35]
SolaX X1 5.0: 4650 Wp Qcells ZZW45º, APS QS1: 1760 Wp YMX NWW 8º, APS QS1: 1535 Wp YMX plat, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie
  • busscherski
Volgens de installateur moet de aansluiting verzwaard worden van 1x 35A naar 3x 25A als ik zoveel panelen wil. Want 330 Wp * 20 panelen = 6600 Watt. Maximum 1-fase is volgens hem 25A * 230 = 5750 Watt = 18 panelen. Ik heb hem proberen te overtuigen dat dit niet nodig is vanwege de Oost-West ligging van de panelen en hier slechts één zon tegelijkertijd schijnt :) Hij ging hier echter niet in mee.
Hoe kan het eigenlijk dat een beginnende PV eigenaar zoals jij er al meer van snapt dan een verkoper?
  • nMad
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 22-09 16:40
@busscherski Dank voor je uitgebreide reactie. Hoe het komt dat een beginnende PV eigenaar er al meer van snapt dan een adviseur? Door mensen zoals jij op GoT :>
Overigens gaf hij aan me wel te begrijpen maar dat hij moest handelen volgens een standaard tabel die ze hanteerden. Ik heb nog een offerte aangevraagd bij een andere partij, daar heb ik een stuk meer vertrouwen in. Zij komen over twee weken fysiek langs om situatie bekijken en advies te geven. Ze bieden ook een ruime selectie van de wat betere merken aan.
Keuze tussen 1 of 3 fase blijft wel lastig. Tot nu toe heb ik me altijd kunnen redden met 1 fase, maar 3 fase lijkt me meer toekomst bestendig.
Daarnaast dus kiezen tussen formaat van de panelen. Of standaard afmetingen (rond 330 Wp) of de grotere versie (rond 380 Wp). Zoals ik aangaf is dat meer een esthetisch besluit omdat de buren standaard formaat hebben liggen.
Wat een keuzes: aantal panelen, windrichting, helling, merk panelen, merk omvormer, 1 of 3 fase, wel/geen optimizers, wel/geen micro-omvormers, normaal formaat vs groot formaat panelen, type techniek zonnecellen, mogelijkheid om in toekomst eenvoudig accu toe te kunnen voegen aan systeem, premium merk met langere garantie inclusief premium prijs vs goedkoper met kortere garantie, etc. Je kunt hier wel een studie van maken zeg.. 8)
Ik neem je aanbevelingen mee in mijn overwegingen, dank!
  • nMad
@busscherski Zou jij onderstaande configuratie eens in SolarEdge designer willen gooien?
Ben erg benieuwd welk type omvormer + optimizers zij aanraden met dit legplan.
Alvast hartelijk dank! :)
[Voor 8% gewijzigd door nMad op 10-01-2021 17:41]
  • Zenix
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 18:39
Zenix
BOE!
boyette schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 21:46:
icm micro-omvormers
Jinko is een top merk. Onderkant van de markt, waarop baseer je dat? Waarom loop je meer risico qua garantie? Een grote Chinese fabrikant heeft een grotere kans om over 15 jaar nog te bestaan, dan een Europese fabrikant die zijn cellen toch uit China laat komen en hier alleen het paneel in elkaar laat zetten.
Koreanen zijn ook prima, maar een Jinko en Longi zijn op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld Q.cells.
  • busscherski
Hier even gesimuleerd met 20 P370 optimisers en een 3680 W omvormer.
Omdat de omvormer aan de kleine kant is top je 0.22% van de jaaropbrengst af. Als je de 4 kW versie kiest wordt dat 0%. Maar een 3680 W omvormer heeft wel weer zo zijn eigen voordelen. Het is bijvoorbeeld selectief achter een 3 x 25A aansluiting (voor wie dat belangrijk vind). En je kunt het gemakkelijker aansluiten op 3 x 2.5 mm2 AC kabel. Alhoewel ik bij PV altijd liever een maatje groter dan nodig aanraadt.
  • nMad
@busscherski Heel hartelijk dank voor de moeite die je hebt genomen om mij hier zo mee te helpen! Echt geweldig.
Interessant om te zien dat het net gaat lukken op een "16A omvormer". 0,22% verlies is echt verwaarloosbaar. Als ik voor de meer standaard 330 Wp panelen ga is het al helemaal geen probleem. Dit betekent dat ik de hoofdaansluiting eerste 1 fase kan laten en later zonder problemen nog kan verzwaren naar 3x 25A!
SolarEdge kan dus omgaan met het feit dat er slechts 3 panelen een bepaalde richting en helling hebben (platte dak). Dat is dan een voordeel t.o.v. een standaard omvormer string systeem, hierbij zou je minimaal twee omvormers moeten hebben zoals jij ook aangaf in een eerdere post.
Of ik moet het gewoon bij de twee schuine daken houden met een standaard omvormer met één string per zijde. Platte dak kan later dan nog eens met een ander systeem indien gewenst. Zal voor deze twee scenario's eens offertes opvragen bij de installateur waar ik het meeste vertrouwen in heb.
  • Termy
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 17:29
Termy
valt er nog wat te fragge?
Is het platte dak echt 2 meter breed? Met 2.3 meter kun je er solarstell oost/west op kwijt in een noord/zuid opstelling en er zo een stuk meer panelen kwijt (3x2).
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 12x LONGi LR4-60HPH-370M (4440 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 3x APS QS1.
  • busscherski
Graag gedaan hoor, kleine moeite.
Ja in dit geval heb je zeker wel iets aan de mogelijkheden van SolarEdge.
Je snapt inderdaad precies het voordeel van een "16 A omvormer".
  • nMad
Termy schreef op zondag 10 januari 2021 @ 22:29:
Dank voor het meedenken. Heb het even nagemeten aan de onderkant van het dak. Het dak is circa 240-250 cm breed! Dat biedt weer mogelijkheden voor meer panelen. Neem ik mee in mijn overwegingen, dank je wel!
busscherski schreef op zondag 10 januari 2021 @ 22:32:
_/-\o_
  • nMad
Heb ondertussen besloten dat ik voor een simpele en goedkope setup wil gaan met een korte terugverdientijd.
8x zonnepanelen ONO (string 1)
10x zonnepanelen WZW (string 2)
1x string omvormer van Growatt of Goodwe (max 3680 watt) met 2 MPP trackers
1x aardlekautomaat 16A in meterkast
Dit is de goedkoopste offerte die ik tot nu toe heb ontvangen, slechts €0,66 per kWp!
Moet ook dit bedrijf weer zien te overtuigen dat het op een kleinere omvormer past.
Heeft iemand ervaring met dit merk zonnepanelen? Lijkt me wel erg goedkoop? Ga denk ik liever voor een iets duurder "Chinees" paneel van bijvoorbeeld Jinko/Trina/JA Solar/Suntech.
@busscherski misschien nog opmerkingen? :>
[Voor 4% gewijzigd door nMad op 21-01-2021 10:21]
  • AUijtdehaag
Sun solar verkocht ze een tijdje
https://www.sun-solar.nl/onze-projecten/
  • busscherski
Mocht dat niet lukken met dat Sunnydesign screenshot, misschien nog even kijken wat de Growatt designer er over zegt. (Heb ik niet gedaan)
  • busscherski
Bij Goodwe kun je schaduwmanagement aanzetten. Growatt heeft een mooiere app.
(ik heb beide apps)
  • AUijtdehaag
Misschien alvast kijken hoe je ze zelf kunt uitlezen zonder de chinese server.
En hoe je het naar pvoutput krijgt.
Dit is dus een goedkope offerte.
Met een verbruik van 8500 kWh per jaar keek ik toch naar wat meer Wp op mijn dak.
Heb je in no-time terugverdiend.
Maar ieder zijn keuze uiteraard.
[Voor 86% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-01-2021 04:29]
  • Frapo
  • Registratie: januari 2021
  • Laatst online: 25-01 09:03
Ik heb je hele verhaal gevolgd en snap je precies !
In jouw situatie moet het prima kunnen op een 'simpele' omvormer. Trina Solar is verder een goed merk na wat research op het internet.
Zo te zien zijn de prijzen niet gigantische uiteenlopend, uit ervaring van de installatie bij mij broer is Coolblue wel een vertrouwde en fijne partij om mee samen te werken.
  • nMad
Vandaag contact gehad met de partij van de goedkoopste offerte tot nu toe (€0,66 per Wp). Aangeboden merk zonnepaneel in deze offerte stond me wat tegen. Nu gezamenlijk op een Jinko 350 Wp uitgekomen. Dat resulteert in de volgende offerte:
4299 \ 6300 Wp = €0,68 per Wp. Ik ga vragen of hij deze voor €4k aan kan bieden. Beter gaat het qua prijs/kwaliteit niet worden denk ik.
Nog even afwachten wat er uit de berekening van @busscherski komt ;)
  • busscherski
Ik wist dat Shinedesign van Growatt erg crappy was vergeleken met Sunnydesign van SMA maar had er verder nooit goed naar gekeken. Het was nog erger dan ik dacht.
Het blijkt dat je niet eens 2 richtingen kunt kiezen. Als ik 18 van die 350 Wp panelen op een 3.6 kW omvormer aansluit krijg ik ongeacht of de panelen richting zuid of noord liggen een melding met een rood uitroepteken en de tekst "Reduce the number of PV module of this MPP Tracker".
Met een 4.2 kW omvormer krijg ik ook die melding.
Met een 4.6 kW en het vinkje bij 70% regel wil Shinedesign het wel (zelfs geen geel uitroepteken).
Het blijkt dus of een 4.6 kW omvormer wel mag van Shinedesign, maar het is allemaal niet duidelijk genoeg om je installateur daarvan te overtuigen in plaats van het 5.0 kW model. En eigenlijk had ik je naar 3.6 kW willen hebben.
Veel kwaad kan een grotere omvormer overigens niet, de prijs verschilt nauwelijks.
https://www.solar-bouwmarkt.nl/omvormers/growatt/1-fase/
  • busscherski
Ja dat laatste.
Omvormers met een vermogen limiet per tracker zijn volgens mij niet meer nieuw te koop in Nederland.
Growatt wordt vaak toegepast met slechts 1 van de mppt in gebruik. Gaat prima.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
