  • Deweydasticker
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 04-03 17:29
Goedenavond,
Ik ben al een tijdje bezig met mij thuisnetwerk en stuit nu op een probleem, waar ik niet helemaal uit kom.
Door het vele thuiswerken was ik helemaal klaar met de standaard KPN router en AP's. In de zomer besloten het geheel te vervangen door een systeem van Ubiquity. Het volgende heb ik geïnstalleerd:
Ubiquity Dream Machine
Ubiquity Unifi Switch 8 POE 60W
Ubiquity Unifi AC-AP-Pro
De dream machine staat naast de meterkast op de begane grond en de AP hangt op zolder in mijn kantoor.
Map:
Ik merk de laatste tijd dat devices niet snel van AP veranderen. Ik merk het vooral aan de Sonos die op zolder nog geen 50cm van de Acces point staat en vertikt daarmee verbinding te maken.
De helpdesk van Ubiquity kwam met dit: https://help.ui.com/hc/en...AN-Groups-and-AP-Groups#1.
Dit heb ik gedaan, en heb een groep (ik weet niet eens wat het doet) gecreëerd. Voor dat ik eruit was en feedback wilde geven was de chat alweer afgesloten.
Default:
De Gemaakte "Home-Group":
Op de AP heb ik dit netwerk geselecteerd:
Nu straalt de AP een andere SSID uit, daarmee kan ik verbinden, maar dit lost niet mij probleem op. Het enige wat hiermee getest is, is dat de AP werkt. Dat begrijp ik ook wel, want af en toe pakt een toestel de AP wel, maar dat is heel zelden.
Ik heb geen idee wat ik nog meer aan de instellingen moet veranderen om dit goed te laten gaan. Dit zijn mijn instellingen:
Site:
Wireless Network:
Heeft iemand een idee wat ik aan mijn instellingen kan verbeteren?
  • Deweydasticker
Ik heb de SSID al teruggezet.
Ga dan nu even spelen met het zendvermogen. Wat ik wel beetje raar vind hoor, want ik het zou toch raar zijn als het zendvermogen van de Dream Machine hoger is dan die van de AP-AC-Pro op zolder waar ik nu vrijwel naast zit...
  • Deweydasticker
FoxLenny schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 17:53:
Wat er gebeurd is dat het zendvermogen van je Dream Machine nog (net) goed genoeg is en je device daardoor niet op zoek gaat naar een ander netwerk.
Hmm, ik snap het. Zie dat nu ook andersom. Als ik het zendvermogen van de AP op zolder iets hoger heb staan dan de DM beneden, pakt de Sonos de goeie AP. Echter als ik nu de telefoon naast de DM leg, blijft hij verbinden met de AP boven. Ga daar nog wel even mee spelen, even kijken of ik een goeie balans vind. Zal vooral tricky worden op de eerste verdieping.
Ik neem aan dat ik hiervoor nog met de RSSI waardes kan tweaken, of is dat niet echt handig?:
  • Deweydasticker
Dat kan ik ook nog proberen idd, maar is deze functie daar niet voor bedacht:
https://tweakers.net/i/_3jDO2lAM_ZeH5-mxNMf2ho-9AY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/L0dllNWIDPrn8rjR01rwojbt.png?f=user_large
Lijkt me dat de controller dan een 5Ghz verbinding forceert bij het apparaat (indien mogelijk)?
  • Deweydasticker
De routing is aanzienlijk verbeterd, bedankt allemaal.
Ik loop nu tegen een probleem aan, wat daar misschien mee te maken heeft.
Mijn telefoon lijkt af en toe de verbinding "kwijt" te zijn. Hij is dan wel verbonden met het netwerk, heeft goed signaal, maar heeft geen toegang tot internet. Ik zie op dat moment ook niks raars op de controller. Geen foutmeldingen of alerts worden weergegeven.
Als ik met de hand de verbinding verbreek en hem weer laat verbinden met het netwerk is het weer goed. Het lijkt steeds vaker te gebeuren, inmiddels is het zo 2 tot 3 keer per dag.
  • Deweydasticker
@sypie: Ik bedoelde inderdaad roaming, heb het te snel opgeschreven.
@Skynett: Er staat inderdaad de meest recente firmware op de controller, versie 1.8.5.2964.
@BMW_Gizzmo: Staat uit.
  • Deweydasticker
Skynett schreef op zondag 17 januari 2021 @ 16:51:
Meest recente firmware er op staan? In december is er een versie uitgebracht die er voor in sommige gevallen zorgde dat de WiFi AP's onderling een wireless uplink gingen opzetten en dat spanning-tree in dat geval niet werkte. Resultaat is een endless loop in het netwerk waardoor packets niet meer van het netwerk af gaan en clients niet meer op het netwerk komen en er vanaf gegooid worden.
Nogmaals, dit deed zich lang niet in alle gevallen voor maar het is de moeite waard om even te checken.
Ik heb inderdaad de nieuwste versie erop staan. Het gedrag heb ik een beetje kunnen verbeteren de laatste weken doormiddel van het tweaken van de radiosterktes van de verschillende APs en het verbeteren van de RSSI waardes. Ben er niet veel mee bezig geweest omdat er een kleine Dewedasticker is bijgekomen en ik vooral bezig ben om zo veel mogelijk slaap te pakken als het kan... :-)
De wireless uplinks heb ik uitgezet, dat kan denk ik niet het probleem zijn. Het als het ware wegvallen van de verbinding naar buiten (ook al is de netwerk verbinding goed) kan ik naar een specifieke situatie herleiden en dan ook consequent simuleren, dat is: ik loop ver genoeg weg van huis tot ik bijna tot geen verbinding meer heb - bijvoorbeeld in de garage, als ik dan binnen een korte tijd terug kom en hij het netwerk weer pakt, ben ik wel verbonden met het netwerk, maar krijg ik geen verbinding met buiten. Ik heb geprobeerd te achterhalen bij welke roaming activiteiten dit nog meer gebeurt, maar het lukt met niet om een soort van logfile te creeren om te zien wanneer mijn telefoon bijvoorbeeld van AP naar AP wisselt. Dit moet volgens mij mogelijk zijn, echter ben ik nog een redelijke noob op dit vlak.
Bij insights zie ik behalve "high tcp latency" niks staan, maar die melding krijg ik vaker en volgens mij is dat niet heel erg relevant.
Ik heb STP aan staan op poort 1 en 8 van mijn switch in de meterkast (poort 1 is de UDM, poort 8 is de AP Pro op zolder). Het is mij niet helemaal duidelijk wat dat doet, maar het staat aan...
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
