zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp
Dan gebruik wss je de output van de heishamonMikeyMan schreef op woensdag 16 november 2022 @ 08:40:
Ja iknow... Maar kan echt niet vooruit met Grafana... Teveel code voor mijn gebrek aan programmeerkennis.
Influx aan de praat momenteel, gevoed vanuit domoticz.
Had in Domoticz al wat scripts geprobeerd voor COP uit de TS, maar dat leidt niet echt ergens toe.
Althans, heb alleen waardes tijdens een run en het totaliseert niet. En zie op basis van de kWh meter nog pieken van 10+
En geen extra S0 oid?
Ligt aan je inhoud van je systeem.Noutie schreef op woensdag 16 november 2022 @ 10:49:
Mijn systeem (1951 hoekwoning, naïsolatie, radiatoren deels LTV) draait ook niet volledig WAR. Er zit een thermostaat op (CN4, external control). Deze schakelt de warmtepomp drie keer per uur aan. Met deze hoge temperaturen/lage warmtevraag krijg je geen 2,5 kW in je woning.
Volledig WAR betekent dat de stooklijn zo laag moet dat de warmtepomp ook gaat pendelen.
Het lijkt me dat hier niet veel aan te doen is. Een grotere hysterese op de thermostaat zal het pendelen verminderen, maar dan schommelt je temperatuur weer meer.
Als je oude radiatoren hebt, heb je meer volume.
Meer de vraag hoe ziet je systeem er in totaal uit.
Thermostaat kranen? Staat alles volledig open?
Ligt aan of je echt een zuinige wp wilt hebbenS2000jan schreef op woensdag 16 november 2022 @ 15:53:
ok bedankt wederom @sjimmie
en @-NRG- .... ik denk dat voor mijn 'gemoedsrust' een externe thermostaat de betere optie gaat zijn
Stel jezelf een doel om over 2 jaar alles en beetje te snappen
Welke script en wat heb je voor sensoren in domoticz?MikeyMan schreef op woensdag 16 november 2022 @ 16:50:
Nee gebruik wel de S0 sensor. Dat is me nog net gelukt
Wat heb je in Domoticz als push optie staan direct of als data veranderd?
Zou ik doen, k was oooook eeerg ongeduldig maar de rust kan redden..S2000jan schreef op woensdag 16 november 2022 @ 16:45:
zo geduldig ben ik niet, maar 't zal wel moeten
https://gathering.tweaker...message/73397752#73397752
Als je hier eens mee start
Deze werkt.MikeyMan schreef op woensdag 16 november 2022 @ 17:03:
Gebruik dit script, vrije interpretatie uit de openingspost:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 return { on = { timer = { 'every minute' --devices = { -- 12901 -- NR: WP-Verbruik } }, logging = { level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Uncomment to override the dzVents global logging setting and use debug marker = "WP-COP Pana Device HM" }, execute = function(domoticz, item) -- devices --local flowinstValue = domoticz.devices(12496).rawData[1] -- Flow L/min [ is % device ] local flowinstValue = domoticz.devices(303).rawData[1] -- Flow custom sensor ivm liters /minuut Pump_Flow --local flowinstValue = 16 -- Flow L/min (fixed value) local tempoutValue = domoticz.devices(294).rawData[1] -- Temperature Heatpump out Main_Outlet_Temp local tempreturnValue = domoticz.devices(295).rawData[1] -- Temperature Heatpump return Main_Inlet_Temp local powerHeatpump = domoticz.devices(386).rawData[1] --+ domoticz.devices(387).rawData[1]) -- HEatpump power adsorbed in watt s0_1 + s0_2 local frequentie = domoticz.devices(310).rawData[1] -- HEatpump frquentie in Herz Compressor_Freq local sCOP = domoticz.devices(442) -- Cop (dummy- custom sensor W/W ) WP COP NR DZ -- calculation local Watt_heat_c = math.abs(domoticz.utils.round((tempoutValue-tempreturnValue) * 4.187 * (flowinstValue/60)*1000)) local COP_calculated = math.abs(domoticz.utils.round(Watt_heat_c/powerHeatpump,2)) domoticz.log('flowinstValue ' .. flowinstValue .. ' L/min ', domoticz.LOG_DEBUG) domoticz.log('tempoutValue ' .. tempoutValue .. ' C ', domoticz.LOG_DEBUG) domoticz.log('tempreturnValue ' .. tempreturnValue .. ' C ', domoticz.LOG_DEBUG) domoticz.log('powerHeatpump ' .. powerHeatpump .. ' Watt ', domoticz.LOG_DEBUG) domoticz.log('Watt_heat_c ' .. Watt_heat_c .. ' Watt ', domoticz.LOG_DEBUG) domoticz.log('COP_calculated ' .. COP_calculated .. ' W/W ', domoticz.LOG_DEBUG) if tonumber(powerHeatpump) > 60 and COP_calculated < 24 and tonumber(frequentie) > 11 then -- was 11 maar geeft vertekent beeld in grafana -- DIT ERBIJ???: and tonumber(frequentie) > 80 --if tonumber(powerHeatpump) > 175 and COP_calculated < 24 and tonumber(flowinstValue) < 15 and tonumber(frequentie) > 1 then -- was 11 maar geeft vertekent beeld in grafana -- DIT ERBIJ???: and tonumber(frequentie) > 80 domoticz.openURL('http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=442'..'&nvalue=0&svalue='..COP_calculated) --WP COP NR DZ domoticz.openURL('http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=443'..'&nvalue=0&svalue='..Watt_heat_c) --WP Vermogen direct Pana HM else domoticz.openURL('http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=442'..'&nvalue=0&svalue=0') --WP COP NR DZ domoticz.openURL('http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=443'..'&nvalue=0&svalue=0') --WP Vermogen direct Pana HM end end }
Spul naar influxdb pushen lukt wel, heb ik nu op 'on change' staan.
En in influxdb heb ik het bij gods gratie wel voor elkaar om iets van data te presenteren.
Maar grafana is vervolgens helemaal een zwarte doos voor me.
Heb je ook onderaan ALLE idx vervangen voor de goede?
En je zou data push op direct kunnen zetten
Grafana is niet te moeilijk.
Maar ook met screendump, heb niet veel aan te moeilijk Waar loop je tegenaan
Laat je setting van grafana op je COP display eens zienMikeyMan schreef op woensdag 16 november 2022 @ 17:11:
Ja IDXen zijn juist.
Script werkt ook wel, maar krijg alleen bovenstaande grafiek. Geen totalisering over de maand of andere periode.
Punt mbt direct is overigens wel een goede. Waarde kan natuurlijk lange tijd hetzelfde zijn. Zal dat wijzigen, maar gok zomaar dat de uitkomst daarvan niet verandert.
mbt grafana; ik heb de datasource toegevoegd, maar vervolgens komt het aan op queryen, en daar heb ik totaal geen kaas van gegeten. Zelfs de 'explore' knop vraagt om een query.
Had gehoopt dat het een beetje drag and drop was. Formules bouwen kan ik wel, maar heb precies 0 programmeerervaring.
Wat heb je wel en niet werkend dan?MikeyMan schreef op woensdag 16 november 2022 @ 17:22:
Zou wel willen, maar het lukt me uberhaupt niet om enige data te presenteren. Of uberhaupt te vinden.
Wat ik zeg; als er een query nodig is om data te ontsluiten ben ik lost.
Dit ook ?MikeyMan schreef op woensdag 16 november 2022 @ 17:27:
Domoticz werkt aardig... Bij grafana ben ik gestrand bij het toevoegen van de datasource.
Volgens mij is de volgende stap het toevoegen van een dashboard, en dan wordt er al om queries gevraagd:
Het groen vinkje
Als je deze hebt.
Dan een panel:
En dan:
En
En dan pas:!!
En niet vergeten:
[Voor 71% gewijzigd door Dylantje2 op 16-11-2022 17:35]
Niet echt off topic gaat ook over eigenaar en wp en dashboard..MikeyMan schreef op woensdag 16 november 2022 @ 19:34:
De laatste regel is waar het op mis gaat... 'create a dashboard'...
Hij vraagt om een query en alle dingen die ik bij @Dylantje2 zie, zie ik niet. Is helemaal leeg:
Niet de simpele drag and drop tool die ik had gehoopt dat het was.
Maar tis hier sowieso redelijk offtopic.
Maar je db staat niet als basis. [ ik mis basis eracher ]
Wat heb je voor devices die je door stuurt naar domoticz?
Zet er eens wat meer in
En je hebt een dashboard toch?
Die is links gewoon in te stellen
En dan kies je een metertje of grafiek oid rechts bovenin
Daarna queri
En op default dan
Dan welk dashboard en welke grafiek/?
Iets hoger die dat grafiekje rechtsboven aanklikken
Dat is een nieuwe en dan een query..
Maar ik zie maar 3 buckets..?
Heb je grafana 2.0 of andere versie in domoticz?
Zit ook nog verschil in
Dus hij werkt?MikeyMan schreef op donderdag 17 november 2022 @ 11:26:
Ja dat is waarmee ik op dit scherm terecht kom. Eerst deze:
En daarna krijg ik het verder lege scherm.
buckets is vziw iets anders dan sensors/data.
Dit zijn de buckets in Influx, met bijbehorende sensors:
En daar komt ook wel iets grafisch uit:
Grafana versie is 9.3.0.
InfluxDB v2.5.1
Die influx V2. is voor mij ook niet helemaal helder. ik draai 1.
@aflamaflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 12:03:
sorry het is een gesloten verdeler zonder pomp en zonder thermostaat en alle groepen en platen worden warm. Groepen zijn ingeregeld middels flowmeters. Wat te doen om runs te verlengen
Als je serieus wilt tweaken is alles mogelijk..
Maar start hier mee en deel je data.
Flowmeters zeggen helemaal niets
Je moet Tretour gaan meten.
Dus sensoren en data delen in grafiek of een andere optie
Flow per grope zegt lag niet alles.
Wat doet je radiator?
Ook meten tr.
Iets roepen zonder data heeft echt geen zin
Nu praat je hogere wiskunde ontsluiten?MikeyMan schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:04:
Ja tot zover wel... Maar dat is waar mijn uitdaging ligt. Het daadwerkelijk ontsluiten van de data via query
Kijk in mijn systeem.
Kijk in mijn grafiekenTiesert schreef op donderdag 17 november 2022 @ 20:51:
Hoeveel kWh op de meter verbruik je dan op een dag voor verwarming (excl DHW-run), als ik vragen mag?
je hebt toch grafieken nu?MikeyMan schreef op donderdag 17 november 2022 @ 17:16:
Dat wat ik al steeds probeer te zeggen...
Er is vast connectie, en grafana kan vast in theorie bij de data, maar ik heb werkelijk geen idee waar te beginnen met een query.
Ik heb echt geen enkele programmeerervaring, dus de conclusie is denk ik dat het te hoog gegrepen is voor mij.
Laat anders wat meer printscreens zien waar je vast loopt?
Die is erg lastig te vindenPeanutsonic schreef op donderdag 17 november 2022 @ 15:45:
Het lijkt interessant om te weten bij welke watertemperatuur de WP afslaat. Delta t verlagen ?
Vooral als je op WAR draait.
En delta T doet daar niet veel aan af.
Eerst je hardware goed inregelen
TWEAK je TR alles gelijk...
En dan je stooklijn en andere settings pas
Als je niet meer data deelt is het kansloos..Tiesert schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:48:
Dank je! Jawel, ik had een normaal gasverbruik maar als ik naar de huidige kWh per dag kijk, dan vind ik dat erg hoog. Sta nu alweer op 20kWh voor vandaag. Je gaf aan dat een run de hele dag mag duren. Nu heb ik al best runs van een uur of 5, maar dat gaat dan wel met 1kWh per uur. Terwijl ik voorheen zo'n 4 a 5 kuub gas verstookte op een dag als deze. Ik zie het als leergeld.
Stuitert je wp
Welke hardware?
Heb je eea ingeregeld enz enz
Bijna een run van x dagen en hij ging uit op T buiten:
Kun je mooi zien dat Pana denkt dat hij "uit" staat.. geen verbruik :-)
Terwijl s0 bewijst dat hij wel loopt
[Voor 29% gewijzigd door Dylantje2 op 17-11-2022 22:09]
@aflamNoutie schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 16:26:
@aflam Max instellen en dan in het servicemenu bij de pompinstellingen de maximale flow instellen. Thermostaten zou ik helemaal open zetten.
Je blijft verkeerd zitten. Dus alle energie is zinloos op deze manier.
Max flow... Kijk op de pomp wat je flow moet zijn .
En dit doe je icm Tretouren inregelen.
En een bizar advies alle thermostaatkranen open zetten..
Ze moeten er gewoon uit
Anders kansloze acties.
Als het kan vrijhouden het beste.jurjen_g schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 10:43:
Jij hebt hem toch ook bij Groene-energiewinkel besteld? Dat biedt hoop voor mijn bestelling van begin maart.
Zijn hier mensen met ervaring van een flink pak sneeuw die tijdelijk de wp gedeeltelijk blokkeert, laten we zeggen tot halverwege de hoogte? Draait hij dan gewoon door met (flink) wat minder vermogen, of slaat hij af tot je hem helemaal vrijmaakt? Ik ben nog altijd aan het uitvogelen hoe ik een snelle daktoegang bij acute problemen kan realiseren. Gepland onderhoud heb ik al belegd bij onze groendak onderhoud firma, die ook airco's schoonhoudt 3n indien nodig ook monteurs mee kan nemen.
Zelfde geldt voor het aanvriezen van df water... Als de verdamper in het ijs komt... Weet ik niet wat er gebeurd
Wens ik je succesPeanutsonic schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 08:05:
Lastig te vinden is een kwestie van zoeken, we willen toch een reden en een oplossing vinden ? En als Delta t er weinig aan af doet, is dat meer dan niks. Het gaat om het vinden van de richting
Er zijn zoveel parameters waardoor hij afslaat of aftoert.
T buiten
T binnen
Stooklijn
Flow
Enz enz
Dus de vraag is niet op welke temp. Maar op welke parameter.
En die zijn er teveel
Laat maar komen die kou
Hex setting is afhankelijk van je systeem dus bij iedereen verschillend. Cop op de app van pana is waardeloos dus kan net zogoed 1 zijn.aflam schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 15:50:
het gaat prima, stabiel 20,5 in de woonkamer met de 2 radiatoren op de eerste verdieping op vaste stand. Ik merk wel dat de zoninval de kamertemperatuur doet stijgen maar daar kun je de pana niet op afregelen denk ik. COP bij buitentemp rond het vriespunt 2,5 Wat is een acceptabele runtijd? En wat is de hexadecimale setting voor 18 ltr/min flow?
Je zegt het gaat prima. Maar je weet het eigenlijk niet. De ☀️...
Kijk in de TS hier staat het gewoon hoorRobino schreef op zondag 20 november 2022 @ 13:57:
Ik kan in beide Panasonic topics (deze en de 101) helaas geen stappenplan vinden voor het kaliberen. Tips?
Dit display en je papa webui kun je voor dit vergeten. De temp sensoren zijn te ijken maar het verbruik zoals @Carboy54 zegt niet. Dus je kunt de COP meeting van pana helemaal niet serieus nemen.Robino schreef op zondag 20 november 2022 @ 12:29:
Dit is een enorme open deur, maar jullie zouden ook niet blij worden toch van deze COP van een MDC07H3E5 toch?
Van de week gaf mijn meting een verbruik van 200 w aan, terwijl pana zegt 0watt.
Vannacht COP incl backupheater:
Pana rekent de backupheater mee als COp:-)
Ik zou de LG eruit doen :-)llevering schreef op maandag 21 november 2022 @ 11:30:
Liever neem je hem niet af, dan krijg ik hem volgende week thuis geleverd. Ben de eerst volgende in de wachtrij (of er moeten meer mensen op dezelfde datum besteld hebben, dan heb ik alsnog pech). Maar snap prima dat iemand anders hem misschien graag overneemt
En de pana houden
Zijn toch twee verschillende WPompen, qua kwaliteit
Je zet de unit uit. rechts onderin.Robino schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:56:
Ik lees:
En:
Voor mij als leek is de stap sensoren ijken te weinig info om concreet deze stap uit te voeren
dan de: terug toets, enter toets en pijltje naar recht [ op display] gelijktijdig indrukken
Daarna verschijnt een menu waarin je van alles aan kunt passen
Okee. Je snap wel hoe je er komt, das iets anders dan je referentie puntRobino schreef op maandag 21 november 2022 @ 13:22:
Dat deel snap ikMaar het gaat mij om de stappen daarna, waarbij de eerste optimalisatie die ik wil uitvoeren is die sensor ijken. Maar wat moet ik daarvoor doen? Sensor buiten op de unit in een bakje ijs duwen en dan 0 graden instellen?
Die blijft lastig
Ik heb overl sensoren zitten die ik geijkt hebt in een Domotica systeem. [ 0 en 100 graden ]
Die naast de sensoren geplakt van de pana [ zie foto;s ]
En toen die verschillen in gesteld op de pana, maar de range [ om in te stellen] op de pana kwam niet ver genoeg, ik kwam een 1 graad te kort helaas.
Ik zou hem het grooote WP topic voorleggen. Is dit pana?Pejdref schreef op maandag 21 november 2022 @ 13:45:
Wij willen onze toekomstige warmtepomp graag achter in onze tuin zetten in verband met geluid en omdat die daar het minst in de weg staat. Dit betekent dat we 22 meter moeten overbruggen, hier op tweakers wordt daarvoor vaak de Terrendis grondleiding aanbevolen. In ons geval zouden we gaan voor de HD16032, ik kan deze vinden voor net geen 60€ per meter. Dat zou voor ons dus €1300 aan alleen de leiding zijn.
Vanwege die prijs heb ik al eens overwogen om zelf iets in elkaar te knutselen maar daar wil ik toch niet aan gaan beginnen. We zijn wel bereid deze prijs te betalen maar wil hier nog even checken of iemand alternatieven weet of wellicht een shop met een betere prijs weet.
Bijkomende vraag, de bijbehorende koppelingen a 4x35€ zijn ook niet goedkoop. Ik meen hier ergens eens gelezen te hebben dat dit ook met perskoppelingen kon, maar kan dit niet meer terugvinden in de search. Kan iemand dat bevestigen/ontkrachten?
Mwhaa....Carboy54 schreef op maandag 21 november 2022 @ 13:45:
Koop een infrarood meter om te meten. Ook handig om waterzijdig jouw cv in te regelen op de Delta. Voor weinig te koop bij de Lidl. Niet top kwaliteit maar goed genoeg voor dhz.[Afbeelding]
Dit zijn niet echt de oplossingen om een snensor te ijken.
Dan zou ik eerder gaan voor
https://nl.aliexpress.com...g0o.productlist.1000002.0
Volgens mij was al even duidelijk dat die IR niet de beste nauwkeurigheid heeft.
En als je daar sensoren op wilt gaan ijken??
Of toch een domotica met dallassensoren
Humor zeg:-)
Nou als ik het tweakers forum lees over je cv waterzijdig inregelen.Carboy54 schreef op maandag 21 november 2022 @ 15:22:
Ik heb hem daarmee vergeleken en veschillen zijn verwaarloosbaar. Zoals gezegd voor de dhz goed genoeg. Bovendien een halve graad afwijking bij Ta geldt ook voor Tr
Is het nogal een gedoe, om echt een exacte meting te krijgen.
Zwart tape
goede/zelfde afstand
en nog wat meer factoren.
maar voor een indicatie wss prima.
Lees eens ff stukje terug...noahmaes schreef op woensdag 23 november 2022 @ 14:57:
Dat werkt inderdaad super! Raar dat het nodig is ;-)
Ik heb nu op quiet mode 3 gezet en de runs die de warmtepomp maakt zijn nu verlengt van 5 naar 30 minuten.
Met welke ΔT kan ik de runs nog verder verlengen, ik heb hem nu op ΔT5 staan; Liever heb ik een langere stop en dan weer een langere run.
Ik neem aan dat je met Ta de aanvoertemperatuur bedoeld? Het is met de huidge aanvoertemperatuur eigenlijk al te warm in huis ;-)
Daar geef ik al wat je start zou moeten/kunnen zijn.
Waterzijdig ingeregeld?
Tweaken op je TRetour.
Als je eerste afgifte snel terug is met warm water gaat de pomp uit.
Al die flow setting enz en afgifte problemen meestal bij opstarten is dat gelu*l in de ruimte. Je BASIS is niet goed ]
Al eens naar @aflam en @Snow84 ] uitgelegd, maar die werken wss al...
Als je serieus wil tweaken:
Ik wil de poging wel wagen maar niets anders doen:-)
Kijk in mijn systeem TS en zie mijn runs en systeem.
Meerdere hebben volgehouden dat het nooit zou werken.
Maar ik had de hulp wp fluiteraar ala hajeetje [ topic 1 ]
[Voor 4% gewijzigd door Dylantje2 op 23-11-2022 23:27]
Ik sta op vast tot 2025 voor 21 cent :-)FransvWoerkom schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 01:25:
En wat erger is: Je elektriciteitsleverancier rekent die nachtstroom mee als €€€.
Van harte als je data aanlevert zet ik je in de TS erbijnoahmaes schreef op woensdag 23 november 2022 @ 10:35:
Gisteren mijn 5kw monoblock geinstalleerd en veel (niet alles) gelezen op tweakers gelezen;
API
Volgens de beschrijving zou het mogelijk moeten zijn met de CZ-TAW1 de warmtepomp via API aan te sturen. Ik heb de aquarea service cloud ingesteld en gekoppeld maar ondanks dat ik een hoop heb gelezen kom ik er niet uit hoe ik (zonder het flashen van hardware etc) met een API de warmtepomp kan aansturen.
Geluid
Buiten hoor ik de unit en fan eigenlijk niet. Ik vind hem binnen alleen nogal veel geluid maken, ook als de compressor niet draait (tussen het pendelen door), wat kunnen mogelijk bronnen van dit geluid zijn? Volgens mij kan er naast de fan, compressor en waterpomp niks geen geluid meer maken toch? (Silent mode maakt geen verschil). Ik heb de maximale flow van de pomp al omlaag gebracht naar 11L/M wat makkelijk door de 32 mm leidingen kan.
Vermogen/Pendelen
De warmtepomp is nogal aan het pendelen.
Hij start met vol vermogen ongeveer 4000 watt, tuned daarna naar ongeveer 2500 watt en dan begint het pendelen (dit alles in 5-10 minuten). Op minimaal vermogen zou de MDC05H3E5 zou op ongeveer 1400 watt moeten draaien, daarmee zou hij met de aanwezige watercapaciteit mooi kunnen blijven draaien.
merci alvast
En pasop verslavende hobby.
Daarnaast een beetje leuk wilt spelen.
Probeer een domotica systeem, en koop een Heishamon erbij
Ondanks wat sommige zeggen is de pana cloud eigenlijk waardeloze ellende van pana
Je pana cloud liegt, dus [ bijna] alles wat je eruit haalt is zinloosnoahmaes schreef op woensdag 23 november 2022 @ 23:25:
Ik heb IP Symcon draaien ongeveer alles in huis opstaat (zelfde systeem als Femme), dus de Wp staat ook hoog op mijn API lijst. IFTTT logt in met een https://autham.pcpf.panasonic.com/pcpfauthz/UI/Login achtige URL dus dat is nu mijn startpunt.
Thanks voor de tips allemaal! Ik heb de stooklijn een paar graden verhoogd, delta T start op 10 gezet en de verwarmingsverdeler langzamer laten draaien en nu maak ik zowaar runs van 1 uur (in plaats van 15 minuten)!
Neem contact met @thehog ceo of de heishamon.
Zet er een paar s) meters bij.
Maar nogmaals je werk is bijna zinloos als je met deze setup gaat draaien.
Alleen wat ta of stooklijn,sillent is het zeker niet. [ dacht ik de eerste maanden ook..]
Je basis is niet in orde.
Heb je thermostaatkranen?
Welke verdelers?
Vat of niet?
Volume
enz enz
Daarnaast is het minimale in de cloud wss niet je gemeten minimale
Ik heb dagen data pana zegt, verbruikt niets..
Terwijl de s0 zegt, 185-200 watt
dus//:-) ik zou
Yes😖👍flippy schreef op donderdag 24 november 2022 @ 20:28:
nu nog zo draaien zonder die quiet mode.
Want die quit kost geld en vermogen
3 dingen. Toch ...t.oswald schreef op donderdag 24 november 2022 @ 14:07:
Heisamon haalt dezelfde info uit de pana als de Service Cloud. Bovendien waren we het er jaren geleden al over eens, die 5H laat zich niet tweaken. Dus het weten van het meten levert, naast grafiekjes, geen moer op.
Hij tweakte wel. Settings doen er zeker toe
Pana liegt dus veel data waardeloos
Maar met grafieken zeker wel zinvolle data. Zoals bijv. Tr tunen
Hier worden appels met peren vergelekent.oswald schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:33:
Zie ook binnenkort weer het maandoverzicht van Tomexergie Tomexergie in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
Bijna Appels met appels/
Zij het niet dat ik vorig jaar op 22 graden stond in huis, en dit jaar 21 wil trachten, beetje zuinig aan doen he :-)
Van Harte :-) En plezier met je nieuwe hobby..tescione schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 08:42:
Hi, heb mijn pomp inmiddels binnen en ga vandaag de opstelplaats maken. Kan ik gewoon (als) ik beton ga storten een afvoer mee storten die de grond in gaat? Of “lekt” de pomp op meerdere plekken condenswater?
Daarnaast het volgende en misschien een andere optie. Ik zit hier op zandgrond. Kan ik anders gewoon tot het zand graven, opsluit banden plaatsen, grind erin en 2 zware betonbanden liggend plaatsen met daarop bigfoots? Of is een betonnen fundering altijd aan te raden?
Alsje de data doorgeeft zet ik je in de TS erbij.
Zorg gewoon dat je pomp stevig staat.
Evt 2 betonbandjes op elkaar of iets kruislings op elkaar.
Ik heb een dikke plaat gestort, zou dat NOOIT meer doen, maar ja niemand in mijn omgeving in 2018 had zon ding.
Er komt best veel water, en in koude dagen bevriest dat ook nog.. dus iets hoger boven de grond is beter, en als de grond eronder los is... loopt het beter weg dan op een betonplaat :-)
Nu nog ff tweaken
Van harte met je nieuwe hobby.Ubuntu schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 19:42:
Goedenavond, willen jullie mij ook toevoegen?
Dinsdag 22 november mocht ik mijn WH-MDC09J3E5 in ontvangst nemen via De Groene energiewinkel.
Ik was erg verrast dat de pomp toch nog dit jaar geleverd werd alleen had ik er in mijn planning geen rekening meer mee gehouden. Ik had de oude CV ketel maar weer aan de nieuw aangelegde vloerverwarming geknoopt in de veronderstelling dat WP pas voorjaar '23 zou komen.
Een luxeprobleem zullen we maar zeggen, zeker nu het afgelopen week ook nog zulk lekker zacht weer was!
Snel even een betonplaatje opgedoken met 4 sokkels en opstelplaats in orde gemaakt. Gelukkig had ik afgelopen zomer al wel de geveldoorboring gedaan zodat ik daar de leidingen op kon schroeven.
In principe moet ik nu de beide voedingskabels nog in de groepenkast aansluiten, binnen thermostaat ophangen en de installatie vullen.[Afbeelding]
Als je data geeft zet ik je in TS erbij.
Fijn he als je zelf handig bent.
Volgens mij boven de werkschakelaar moet een afdakje [ aluminium oid ]
Mooie trillings 3 delige koppleingen,,,
Ik heb hem in een waterdichte lasdoos tegen de ahterkant aan de buitenzijde geplaatst.gerard053 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 12:42:
Waar hebben de Heishamon gebruikers de print geplaatst? Binnen in de warmtepomp?
Ik heb 2 S0 kWh-meters gemonteerd in de 5J behuizing en dacht daar ook de Heishamon pcb ergens te plaatsen. Ik vraag mij af of het WiFi signaal wel voldoende sterk is binnen deze metalen box. De router staat zo'n 6 meter vanaf de WP.
De Wifi is wel een dingetje als hij binnenin zit.
maar @thehog heeft ook een optie voor verlegen met draad. Kijk maar in de ts bij heishamon
Hoe dan ook zorg anders voor goede versterker.
Je krijgt geen spijt van de heishamon
Als je de pomp goed wilt gebruiken heb je eigenlijk geen thermostaat nodig die de wp schakelt.tescione schreef op donderdag 1 december 2022 @ 14:51:
ah, bedankt, dat wist ik ook nog niet, maar dan haal ik wel dingen door elkaar. Want ik vraag naar de CZ-TAW1, maar ik bedoel eigenlijk de kamerthermostaat. Hoe verbind je die dan? Gaat dat gewoon met dezelfde soort draad draad als mijn huidige thermostaat van de ketel?
(sorry voor de noob-vragen, de pomp en toebehoren staat nog helemaal ingepakt en opgeslagen, dus kan daar even niet bij)
WAR rules..[ en soms zou je ene themostaat nodig hebben] maar evt met domotica kun je ook veel opvangen
2023?Carboy54 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 17:29:
Volgens Panasonic Nederland gaat de nieuwe fabriek in Tjechie in september 23 in bedrijf. Lang wachten wordt beloond 😅
Wat ik begreep is dat de K versie er gemaakt gaat worden?
Die speciaal voor de EU is, omdat hij met hoge temperaturen gaat werken?
Jou daar iets van bekent?
En de J blijft in Azie...?
Je sensoren van Pana hebben wss iets anders gemeten.rykers schreef op donderdag 1 december 2022 @ 21:02:
Even iets wat ik niet begrijp. Mijn Panasonic is zojuist overgegaan op alleen elektrisch verwarmen:
Ik had staan dat de backup heater bij mag komen vanaf 0 graden met een vertraging van een half uur en meer dan 3 graden onder Ta. Nu ziet het er naar uit dat aan die voorwaarden werd voldaan. Echter ik had verwacht dat de backup heater erbij zou komen en niet alleen zou gaan draaien. Want dan red ie het natuurlijk nooit om Ta te halen.
Of zie ik het toch verkeerd? Wat het verbruik loopt ook niet over de extra groep die ik heb aangesloten, maar over de 3 fasen aansluiting.
Aanvulling: vreemd is ook dat er geen flow was.
Maar alleen over op elektrisch heb ik nog niet gezien.
Zet je backupheater eens op -4 oid.
Heb je geen andere storing?
Ik denk dat je een chaos in je systeem hebt.rykers schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 08:46:
Hier het plaatje vanuit de PanaCloud:
Duidelijk te zien dat hij voor het moment van overgaan op alleen elektrisch de doeltemperatuur nog lang niet heeft bereikt.
Verder weet ik 100% zeker dat de lijn in Grafana afkomstig is van de tweede alamat in de Panasonic. Wat ik niet zeker weet is of de backupheater daar ook op is aangesloten. Anderzijds, dan zou ik ook niet weten waar die extra elektrische aansluiting voor dient. Maar op basis van deze afbeelding van PanaCloud is het dus de compressor denk ik waar de energie heen is gegaan.
@Dylantje2 Ik heb hem weer aan de praat gekregen zoals te zien is. Ik heb de backupheater nu op -10 gezet voor aanspringen met een vertraging van 60 minuten. Daarmee weet ik voor nu zeker dat die niet bij komt.
Desondanks wil ik graag weten wat hier nu is gebeurd, want ik vind het nogal erg vreemd gedrag. De elektra opname van 4kW is ook aanzienlijk en die moet ergens blijven. Dat is volgens het plaatje van de PanaCloud dus de compressor. Nu zag ik het toevallig snel, maar dat hoeft een volgende keer niet zo te zijn en ik wil graag voorkomen dat er iets stuk gaat, want hoe kan de compressor de warmte kwijt zonder flow?
Aanvulling: het was dus de compressor waar de energie heen is gegaan, niet de backupheater.
Zou het een probleem kunnen zijn dat ik nu een extra pomp (DAB Evosta2) in serie heb staan met de Pana? Ik heb tijdelijk namelijk mijn buffervat dichtgezet, waardoor de secuntaire en de pomp van de Pana samen draaien. Leek mij niet direct een probleem en draaide nu al 1,5 prima zo. Dit heb ik tijdelijk zo omdat de retour door de buffer loopt en ik wilde testen of dat een negatief effect had.
Teveel gekke dingen die allerlei parameters kunnen activeren enz
2 pompen in 1 systeem zal altijd ruk zijn.
De backupheater bepaald in sommige gevallen zelf wat hij doet. afhankelijk van een Tr of een ta die haalt of niet.
Maar ik denk dat je eerst orde op zaken moet stellen.
Dis cloud is leuk, maar gene echt goed info.
Kijk naar mijn systeem, er belachelijke grafieken
Pana zegt 0 verbruik terwijl de s0 netjes 200watt meet.
Lastig een voorstelling te maken wat en waar je hebt zitten.
En zorgen maken zou ik anders zien dan @Carboy54 zegt.
Hij kan zeker veel verbruiken, maar belangrijker is waarvoor.
Als je hem te snel aanzet, of een te hog Ta vraagt [ bijv bij aan uit schakelen of een vaste Ta ] kan hij wel degelijk 3Kwh per uur halen.
En voor sommige mensen is dat 3 euro per uur......
Orde scheppen in je chaos zou ik zeggen. EN keuzes maken. Wat gebruik ik wel en wat niet
En bij mijn weten kan je hem ook niet uitschakelen.redbullwaning schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 13:01:
Je kunt niet instellen wanneer die hem mag gebruiken. Dat regelt die zelf.
Retour 27 graden of lager bh aan.
Je kunt hem alleen uitschakelen. Maar dan gaat die helemaal niet meer aan.
Je kunt er voor zorgen dat hij niet werkt bij het halen van je Ta.
Maar als hij nodig is voor een Defrost en je Tr is te koud zet hij hem gewoon aan.
Kan hij niet aan, slaat de wp op storing...Iets met een beveiliging voor eoa plaat, die krom kan trekken
We gaan het beleven:-)
Ik denk dat ik het liever van @thehog hoor wat de heishamon/cloud aan verschil is..KaDoos schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 10:53:
Gegevens zijn hetzelfde alleen de afronding is foutief. Je kunt de temperaturen in de cloud zelfs beter aflezen in de grafieken die zijn op 0,25 nauwkeurig, op één of andere manier worden die gegevens anders doorgegeven dan dat Heishamon uit kan lezen. En volgens mij zijn het echt de juiste temperaturen want als het middeling was zou het nooit zo’n lange periode die waardes geven.
Maar ik vrees helaas dat je poep praat.. En volgens jou de echte temperaturen, maar je leest pas ff mee denk ik. Topic 1 was iedereen onverbiddelijk over de pana data. So of kamstrub is enige wat klopt ...
Mwha ik heb geen peper mening.t.oswald schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 19:18:
Gepeperde meningen…. Met de service Cloud en IFTTT kan je ook een slow start maken en prima auto shiften. De enige noodzaak is het extern meten van het verbruik als je daarin geïnteresseerd bent, ergens voor gebruiken? Waarvoor dan? En dat moet jij overigens ook buiten de pana om doen. Verder gebruik je exact dezelfde info als beschikbaar in de Cloud. En laten we eerlijk zijn, hoeveel worstelingen zijn hier niet voorbij gekomen met updates van de Heisamon of niet goed werken van scripts? Heb overigens nog niemand gezien die heeft berekend of en zo ja, hoeveel slow starts aan besparing opleveren.
Maar sommige verkopen hier of de data kloppend zou zijn.
Graaddagen rules.
En totaal verbruik aangezien zij dat de kosten die ik moet betalen.
Terwijl je het verbruik vanuit met zout moet nemen.
Ik meet met een script de s0 en dan een cop ...
Alleen zelfs cop boeit me niet alles..
Je hebt gelijk. Je kunt de data heishamon cloud voor vanalles gebruiken. Dat doet heishamon ook . Uiteindelijk.
Zou graag een slowstart script willen testen, maar maken kan ik niet.
Jouw setup met ifttt is mooi, geen negatief woord over. Als je daarmee je systeem kunt tweaken prachtig toch.
Ik gebruik mijn s0 om te kijken wat ik kwijt ben aan verbruik.
Alleen de discussie dat je pana kunt vertrouwen of best aardig klopt is zeker niet waar.
Slowstart ik houd me aanbevolen.....
Yep alleen voor de temp sensoren. Verbruik [ en draait het toch om ] is nog steeds ellende.t.oswald schreef op zondag 4 december 2022 @ 16:14:
Leuk hè dat de Heisamon nu ook deze nauwkeurigheid aan het implementeren is. Komt er toch nog iets goeds uit de pana en de Cloud @Dylantje2
Ik ging toch al van mijn geijkte dallas uit.
En zoals gezegd haal ik het niet om de dallas en de pana gelijk te krijgen, ik msiet 1 graad in de firmaware van de pana.
En hij valt onder eu dus subsidielouwerens schreef op maandag 5 december 2022 @ 16:08:
Panasonic
Flink in prijs gereduceerd! Nur 3.400,00 EUR
En mooier leverbaar
Mwhaa...Carboy54 schreef op maandag 5 december 2022 @ 18:49:
Nee hij heeft zijn fantasie gebruikt. De NL consumentenprijs is voor een 9J versie 4.870 euro.
NL consumentenprijs.
Dat zegt toch al genoeg, de marktwerking icm de hoge subsidie, zal nooit tot echt scherpe prijzen leiden.
De subsidie verdween al heel snel voor een gedeelte in de NL verkopers toch?
Reken met bruto + gedeelte subsidie, en dan wat korting voor de volksmond.
Al jaren lopen de prijzen scheef tussen NL en de rest van de eu....
De reden is.
Ik denk dat hij een nette prijs, zonder rekening te houden met subsidie.
En dat we in NL wel anders
Afhalen jonghu:-)ErikVers schreef op maandag 5 december 2022 @ 19:20:
Dat is wel bijzonder er stond op zijn website dat hij niet meer verstuurd naar kopers buiten Duitsland zonder een btw nummer.
Graag lever maar aanHFman schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:21:
@Dylantje2 zat net het openings topic te lezen, draai van dag 1 ook met een (2 kamstrups) 1 met mbus die lees uit, en 1 die apart meet wat naar de boven verdieping gaat. Maar is het ook leuk om er bij te vermelden hoe we hem eventeueel aan sturen (heisamon + HA) bijvoorbeeld ?
Ook graag systemen met een kamstrupp
uhm levertijd 180 dagen en mss wel oplopend. En volgens mij zeker geen prijsgarantie.KaDoos schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:48:
De 9 is bij warmtepomponline.nl toch ook maar € 4250,- en de 5 is € 3750,- , vervolgens geen garantie problemen. Lijkt me duidelijk dat je dan niet naar Duitsland hoeft.
Koop het met credit card, en hij is 180 verzekerd, vanuit de.
Prijzen is niet het probleem toch op dit moment, De leveringen wel juist
BIZAR!!!!Nickkie55 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:59:
Voor de geïnteresseerden.
LET OP DIT IS NIET LANGDURIG GETEST
De 5/7/9 kW zijn bijna identieke machines. Ik wil dus uit mijn 5kW machine 9 kW vermogen halen
Het is momenteel 6 graden BuitenT en ik heb een 10K weestand in serie gezet met de (interne) buitentemp voeler. Dit gaf als resultaat -4 buitentemp op de Panasonic. Hiermee geeft je de frequentie vrij van 43 naar 59Hz.
En warempel dit werktDe 5 kW heeft een uur lang 8.3kW vermogen geleverd (gemeten kamstrup).
Er ontstaat waarschijnlijk wel een probleem met de defrost cycli, maar helaas is de werkelijke buitentemp hier momenteel te hoog voor.
Mooi, bedacht. en prachtig om te zien dat je hem zo tweakt..
Laat je hem zo lopen?
Of wat moet er nog aangepast worden.
En als je een andere weerstand zet?
Kun je grafana [ gast] login delen?
Zet ik er iets over in de TS bij [ als ik tijd heb ]
erg benieuwd...
War rules thermostaten zijn zelden een goede oplossing voor een wpCiguena schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:41:
Zou ik jullie advies mogen?
Sinds ruim een week in bezit van een 9kW via MercaClima.es. Prima geholpen via Google Translate 😁 Ben nu de installatie aan het voorbereiden. Heb mij al flink ingelezen hier maar zit nog met 1 vraag.
Ik wil graag een externe thermostaat gebruiken en dan de aansturingsmodule in de bijkeuken nabij de pomp hangen. Dit omdat ik in de woonkamer graag een meer precieze hysterese wil hebben.
De externe thermostaat wil ik via de CN4 aansluiten. Mijn voorkeur zou uitgaan naar een Google Nest v3.
Is dit een goede combi, ook voor het koelen? Woning heeft geheel vloerverwarming en ga enkel 1 zone gebruiken.
Hoor graag jullie tips.
Oja, ik schrik niet van Heishamon ivm Home Assistant maar het systeem moet ook te bedienen/te begrijpen zijn voor de dames des huizes of een volgende koper.
Investeren in een goede stooklijn is beter
En dan soms shiften op je stooklijn. al dan niet met domoticz oid.
.sjimmie schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:35:
@Peanutsonic mijn WP kan niet op een Ta van 21 draaien, onder de 27 wordt ie al instabiel wegens te weinig afgifte. En die lage afgifte hangt dan weer samen met wat ik al eerder zei en is dus eigenlijk juist goed.
@bbbrumbrum hoezo? huis op temperatuur is huis op temperatuur. lagere stooklijn kan soms gewoon niet omdat dan de afgifte te laag wordt met daarvan alsnog negatieve gevolgen.
het lijkt wel alsof de war-only-evangelisten niet willen geloven dat er huizen zijn waar je gewoon niet uitkomt met 24x7 draaien.
De wp is niet altijd aan als je op een Stooklijn draait 24/7 dat is de fout van velen.
Sommige merken kunnen het niet, maar Pana gaat gewoon netjes uit als hij op de stooklijn loopt. [ er zijn er die dat ook niet geloven. ] [ voor pana zijn er een paar momenten dat het lastig is qua stooklijn. [ daar zou je kunnen shiften]
Maar stap 1 is bij velen een te zware wp. stap twee bij velen niet goed ingeregeld. en stap 3 is het geduld wat de meesten niet hebben. of een dashboard dat je kunt zien wat er gebeurd ]
En ja de mijne is volgens velen TE ligt, maar tot nu toe geen WAF die zeurt.
En tot nu toe red ik het al 4 winters..
[Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 10-12-2022 10:53]
Was toch iets als de TR onder 26 -27 was bij een defrost?
En als hij x tijd zijn gewenste Ta niet kan halen was toch ook een parameter?flippy schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 10:55:
27. maar als je hem uit forceert kan je vaak wel af zonder. dit is wel perfecte weer om te testen of je zonder heater afkan.
ben je echt je hele stooklijn en efficientie om zeep aan het helpen vanwege 1 radiator in een badkamer?
Als hij zo groot is zou hij juist wel moeten werken.flippy schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 10:55:
Maar heb je het systeem waterzijdig ingeregeld.?
Want als hij niet goed mee loopt, en er geen foorceerpijp in zit:
https://www.hornbach.nl/p...2-lengte-1740-mm/5091454/
Is het mss wel heel simpel te verklaren dat hij niet goed werkt.
Want juist veel afgifte zou bij ltv werken.
Heeft net de tr van lager dan 27 graden vannacht niet gehaald..flippy schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 11:22:
klopt. maar volgens mij is dat meer een richtlijn dan een harde regel.
gewoon proberen. dit is het weer ervoor.
Ga he toch maar eens forceren..:-)+
[Voor 33% gewijzigd door Dylantje2 op 10-12-2022 11:25]
Hahaha
hoe kwam ik ook weer eens bij test backupheater?
Maar dat was/is toch het inschakelen van de BH.flippy schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:13:
hamburger, beneden, links 10 sec vasthouden.
als je H75 fout krijgt moet die weer aan. anders zit je goed.
dat geld trouwens voor iedereen (hoe gek ze ook zijn) die de heater veel aan ziet gaan....
Dacht dat er ergens ook een setting was om hem echt handmatig aan te zetten. als test
Vertel....flippy schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:36:
back, enter, rechts
supermega mee oppassen wat je in dat menu doet.
als je de backup heater handmatig aanzet gaat dus NIET de pomp erbij aan om maar even een voorbeeld te noemen. en die situatie is niet-bueno.
Wat wel en wat niet
Ja ie roomheater is de mooie vertaling van backup toch :-)flippy schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:41:
in princiepe gewoon helemaal niet daar komen behalve om de sensoren offset in te stellen.
je kan ook gewoon de room heater aanzetten als je de heater handmatig aan wilt zetten. dat kan gewoon via de reguliere menus.
Heb nu ff spierballen erbij..
Dacht die ook de bh inschakelde...
Maar het lijkt toch een gevalletje waterzijdig? Heb je dat gedaanSignor Doekie schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:46:
Dat klinkt wel heel dramatisch.![]()
Zoals gezegd begint de wp te pendelen bij een Tb van ca 6°en een Ta lager dan 27°. Dan loopt de temperatuur in de badkamer lekker mee. Nu met de een periode van rond het vriespunt heb ik een shift -3 gegeven en blijft de wp lekker door pruttelen op een Ta van 26° en blijft de badkamer wat achter in temperatuur. Als het nog kouder wordt dan gaat de shift eraf en loopt de temperatuur in de badkamer weer op.
De afgelopen 12 maanden heeft de wp 1400kWh verstookt voor verwarmen inclusief de backup heater voor defrosts gemeten met de kWh meters van HW. (Tweekapper met 165m2 vloer opp.)
Als ik weer eens tijd voor mezelf heb en klaar ben met het verduurzamen bij mijn kroost, komt er boven ook vvw.
Nu bezig met een tweekapper uit 1926 van mijn zoon. Net een beetje uitgeklust bij mijn dochter, een project van 3 jaar. Daar staat nu een pana 5j klaar om te worden aangesloten.
Juist die grote afgifte zou warmte moeten geven toch.
roomheater staat aan.
maar die mag bij -3 erbij komen
spierballen verhoogt toch alleen de TW gewenst ...
Volgens mij is het juist not done de bh helemaal uit te zetten.padoempats schreef op zondag 11 december 2022 @ 08:36:
Sinds gisteren heb ik ook de backup heater via dat secret menu compleet uitgeschakeld
Hier een run van gisternacht nog met de backup heater bij alle defrosts. Ik draai met 25 Ta en Tr is ong 21-22:
Zie elk uur de backup heater erbij aan. 10 minuten ongeveer 3600 watt totaal en waarbij Ta zakt naar 22 en Tr van 22.5 naar 22.3. Over de nacht een gemiddelde wattage van 1470.
Hieronder is afgelopen nacht te zien, exact hetzelfde time window maar nu is de backup heater disabled:
Het aantal defrosts was afgelopen nacht minder (6 in hetzelfde time window tov 10 de nacht ervoor). Goed te zien is dat de backup heater niet aanspringt, want het vermogen daalt juist tijdens een defrost naar zo'n 400-600 watt. De defrosts duren nog steeds exact even lang (± 10 minuten) maar het valt op dat de Ta en Tr duidelijk meer zakken. Ta gaat van 25 naar 20 en Tr van 22.3 naar 21.8. Maar een halve graad bij mij. Heb wel voor 170m2 vloerverwarming / ± 150L. Direct na de defrosts gaat de WP wel wat harder stampen en gaat de compressor fors omhoog om de lage Ta te compenseren waarbij werkelijke vermogen paar minuten piekt op 2500w. Dat deed die met backup heater ook maar een stuk minder, want Ta is na de run wat hoger.
Het werkelijk opgenomen vermogen is afgenomen van 1470w naar 1010w gemiddeld over die periode. Qua kamertemperatuur geen verschil merkbaar, die blijft stabiel 20.7 - 20.8. Voor mij dus een flinke winst om die backup heater uit te zetten.
Nu het negatieve punt. Gisteravond een DHW run geforceerd. Die schiet snel in error H91 (Tank heater OLP). Ik zie dat bij disablen van de backup heater de Tank heater van internal naar external gaat. Ik heb een atlantic wpb dus dat is in principe de externe heater maar heb op de panasonic niets aangesloten. Is er een manier om die hele external tank heater te negeren en ook alleen een DHW run op best effort te draaien met de panasonic tot zeg 50 graden zonder backup heater?
mss dat @flippy dit kan bevestigen.
Mij is ooit in een ver verleden aangegeven dat hij niet uit mag omdat de Tr beneden de 27 iets met een plaat krom kan laten trekken?
In mijn 5 jaar jaar WP is de BH volgens de unit 39uur aangeweest, terwijl sommige zeggen dat mijn wp ook nog te klein is. 40x 0.25/Kwh ... is mij de moeite niet waardt
Dus ik vraag me af of dit wijs is.
En je Ta en Tr zijn wel heel laag? Als je die iets zo op hogen?
WAR of vast t water?
Wat is je T binnen?
Het aantal DF zegt mij niet zoveel, meer de RV en de temp van de nacht.
Icm T binnen
Probeer gewoon op WAR te gaan lopen.S2000jan schreef op zondag 11 december 2022 @ 09:55:
Dat begin ik na 2 maanden in gebruik ook al door te hebben
1 termostaat voor een ruimte van 100m²
Kan me voorstellen dat je lussen van de vvw anders lopen, die wenselijk zijn voor een ltv.
Dus als je thermostaat boven een dubbele vvw aanvoer leiding hangt.. heb je al afweikingen die iet wenselijk zijn. Heb je tekeningen van je lussen? en waar je Thermostaat hangt
Ik zou eerst eens meerde losse temperatuur sensoren plaatsen op verschillende plaatsen in je ruimte.
Kijken wat de best kloppende is.
Kan per hoek best wat verschil in zitten.
Zijn je lussen waterzijdig ingeregeld?
Hoeveel lussen?
Kennis van me..150m² beneden verdieping.
10 groepen, dagen mee bezig geweest om ze redelijk gelijk te krijgen, dit is max haalbare.
Hij had een warme keuken en een koude kamer.
Door alle lussen TR gelijk te tweaken nu hele benedenverdieping best gelijkmatige temp.
Ook in je lussen gaat het bij de 1 veel sneller erdoor dan door een ander.
Dus meer of minde afgifte......
Meten met of zonder domotica
dat zegt niets over een te lage tr die je wp kan vernielen.KaDoos schreef op zondag 11 december 2022 @ 10:08:
Jij hebt geen vloerverwarming dan is het voor jou niet van toepassing.
Bij vloerverwarming is Ta tussen 24 en 26 graden en kom je dus nooit op Tr =27.
Of de Backupheater wel of niet aan moet staan.
Dan vraag ik me af of je 24 en 26 graden niet TE laag is.
En alleen df vergelijken hangt ook van een vvw of een andr systeem af?
Je hebt wel gelijk ik heb geen echte vvw, maar wel een stuk in mijn systeem zitten
[Voor 6% gewijzigd door Dylantje2 op 11-12-2022 10:15]
Die H75 is al eerder langs gekomen.flippy schreef op zondag 11 december 2022 @ 10:15:
zal de BH fuctie proberen uit te leggen.
in de basis is de BH ervoor om geen gezeik te krijgen. daarom springt hij ook relatief snel aan. het zorgt ervoor dat de watertemperatuur hoger blijft en dus sneller/makkelijker kan ontdooien ongeacht wat voor afgiftesysteem eraan hangt. immers weet de WP niet of er 25 liter in het systeem zit of 250.
de optie om de BH uit te zetten komt uit de eis dat het in sommige gebieden of locaties niet mag van de netbeheerder of beperkingen in de capaciteit van het gebouw. stel maar voor als er 30 van die dingen op een dak staan en allemaal tegleijk de BH aanzetten.
als je de BH uitzet schakelt wilt niet zeggen dat hij in storing gaat als je op de temperaturen komt waar hij normaal aan zou springen. die limeten liggen een stuk lager. 1 van de harde limieten is een Tr van 10 graden. als je die aantipt tijdens een defrost stopt de muziek.
just met dit weer is het een perfecte tijd om het te testen. dus gewoon uitzetten iedereen en kijk of je een H75 storing krijgt in de loop van de dag. H75 is specifiek de code die je krijgt als de installatie het niet red omdat je de BH uit hebt gezet.
https://gathering.tweaker...%5Bfilter_keywords%5D=H75
Dus vandaar ik hem aan laat staan:-)
Maar ik ben erg benieuwd of je weet hoe dat zit met schade aan de wp zonder een bh terwijl hij nodig is?
Dat zeg ik niet.KaDoos schreef op zondag 11 december 2022 @ 10:19:
Op dit moment draai ik met Ta=25 en blijft het huis netjes op temperatuur, waarom zou ik dan op Ta=30 gaan draaien om de Tr=27 te krijgen.
Maar wat zij je andere parameters?
Loopt hij op war?
Of vaste watertemp.?
Hij toert terug bij je?
Die 27 graden is waarom dan de grens? zou dan ook 25 -20 oid kunnen zijn toch?flippy schreef op zondag 11 december 2022 @ 10:21:
nee, de WP stopt voor dat je op die grens komt juist om die schade te voorkomen. daarom zit er een harde stop op de retour van 10 graden. die hoef je maar enkele seconden aan te tikken en de hele machine stopt hard en krijg je ook niet meer aan tot je de boel reset.
kantteknening is dat als hij uitvalt en het vriest buiten dat de unit dan wel schade oploopt als je er niks aan doet. immers stopt de antivorstbeveiliging ook. daarom waarschuwen ze. niet omdat de machine zichzelf kapot draait.
niet vergeten dat je in koelbedrijf rustig 7 graden uit de machine kan krijgen....
Die h75 kwam veel sneller dan verwacht, mijn domotica meet sensor kon de 3kwh niet aan...
Binnen 1 sec sloeg hij op h75..
Lange tijd zitten tobben voordat hij duidelijk was waarom hij kwam.
Maar de BH vraagt direct 3kwh.
Ik ben benieuwd.padoempats schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:43:
Ik heb 14 groepen VV en allemaal rond de 85m en een korte voor de badkamer, alles bij elkaar iets van 1250m incl aanvoer/retourleidingen. Mijn retour komt niet boven de 22 graden uit, ook al pomp ik er 32 graden door voor uren, misschien dan 23 graden. De temp binnen is 20.7 in de woonkamer (alle ruimtes tussen de 20-20.7) behalve de garage die rond de 17.5 is, daar lopen 2 groepen vv zwaar geknepen doorheen).
De delta wordt dan te groot bij 28+ om fatsoenlijk rustig te kunnen draaien. Wil het wel proberen met hogere aanvoer, maar ik zie het nut niet (lijkt mij niet efficient als die zo'n grote aanvoer wil bereiken). Ik draai nu de wp 12 dagen (ok dus weinig ervaring, dus alle input is welkom), maar de backup heater heeft al 40 kWh gedaan en de wp ex bh 200 kWh), eergisteren 10 kWh door 23 defrosts. Hoogstwaarschijnlijk de enorme hoge luchtvochtigheid/mist + rond vriespunt wat veel defrosts vraagt. Obv mijn 'experimenten' lijkt het zonder BH op deze dagen in ieder geval gunstig voor het verbruik. Als ik een risico loop omdat de bh ook andere zaken verwarmt, dan hoor ik het graag. Wil natuurlijk niet iets kapot laten vriezen door 'over'-optimalisatie. Maar zoals ik kan zien hebben allerlei internals zn eigen mini-heater (printplaat en intern expansievat).
Als er iemand nog een tip heeft om DHW zonder heater te doen en een H91 error te voorkomen graag
WAR of?
Wat zijn je aanvoerleidingen naar je verdeler? 1 of meerdere verdelers?
VVW pomp of niet?
Wat is je DT setting in de pomp?
Wat heb je aan meet optie?
Ik denk dat je veel te veel verbruikt...
Dat zou een firmware update moeten worden dan?KaDoos schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:32:
Die 27 is denk door Panasonic gedaan voor mensen die niet alleen vvw hebben, dat was in die tijd ook niet algemeen, heel vaak waren er ook nog radiatoren. Nu wordt in nieuwbouw alleen nog vvw toegepast, laten we hopen dat ze die Tr=27 verlagen of instelbaar maken afhankelijk van het afgifte systeem.
Bij instellingen zou je heel makkelijk kunnen vragen naar het afgifte systeem. Radiatoren/vloerverwarming
Lijkt me niet snel te gebeuren
De reden dat ik hem vroeg, ze zullen er echt wel over nagedacht hebben.
En ik vraag me meer af of het bij andere merken vergelijkbaar is.
Ik zou eerst eens beginnen met de systeem apart te zien. En die eerst goed in te regelen.padoempats schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:53:
Ja, de atlantic WPB, zowel een WP als Booster. Maar hier iets niets van aan de panasonic aangesloten. Ik heb de panasonic op warmtewisselaar aangesloten. Met driewegklep kan ik dan een dhw-run doen om de atlantic wpb op te warmen. Wilde experimenteren wat zuiniger is, maar ook kunnen 'boosten' door allebei tegelijk te laten opwarmen. De atlantic warmt het vat vrij langzaam op en dat heeft tot nu toe al voor aantal keer lauw water gezorgd. Ik zie dat de pana dat gewoon 3x sneller doet, maar een booster/heater mag de panasonic vergeten
Die drieweg uit laten.
En je wpb Atlantic beter instellen. [ wat zijn je settings? ]
Ik heb dezelfde setup. WPB voor sww en Pana voor cv.
4 personen in huis, weinig problemen terwijl de waf een badje iedere dag nodig vind.
Nou zuiniger lijkt het echt niet.padoempats schreef op zondag 11 december 2022 @ 13:32:
Ja daarom had ik ook een aparte WPB aangeschaft, zodat ik die eerst kon inrichten en ook gescheiden systemen zijn. Maar het kriebelt wel om de Panasonic ook het vat te kunnen laten verwarmen. Schijnt zuiniger te zijn toch? Scheelt ook weer een koude garage.
Je haalt je war door elkaar wat ellende kost...
1 buisje naar buiten in garage.. en de koude ben je kwijt
aanvoer naar je verderel of verdelers? leiding dikte?padoempats schreef op zondag 11 december 2022 @ 13:59:
WAR heb ik (even?) uitgezet om met een vaste aanvoer te experimenteren. WAR duwde hem laatst naar 28 graden. Retour was 22 en de compressor ging maximaal op 80Hz stampen en 25.8L/min. Retour ging na een uur naar 23, toen kickte een defrost in, daarna retour weer 22 en toen de werkelijke aanvoer de 29 aantikte stopte de wp (waarschijnlijk pendelactie), maar kwam daar niet uit. Na uren kwam ik erachter, pomp bleef maar gaan, maar compressor niet aan. Temp handmatig op 26 gezet en direct ging de compressor aan. Geen idee, elke keer als die in pendelmode gaat komt die er niet meer uit, moet ik echt handmatig de requesttemp even heen en weer nudgen en hij gaat weer door.
Maargoed, ik piel een hoop, probeer veel in korte tijd. Op dit moment draai ik als volgt:
Direct mode (geen WAR)
Aanvoer 25c
Retour schommelt tussen 21-22
Heat delta: 5
Max pump duty: 100 (~ 18L/min) - Toevallig nu laag om hem wat langzamer te laten draaien, maar begon met 150, maar weinig uit. Merk als de pomp wat minder hard van start gaat de compressor ook snel omlaag gaat en dus rustiger kan draaien)
Werkelijk pump duty varieert, maar na stabiele run throttled die naar 12L/min en 20-30Hz
Werkelijk vermogen rond de 700-900w (buiten defrosts)
Binnentemp: stabiel 20.5-20.8
Defrost vandaag: 8 (interval wordt nu aanzienlijk langer, mist is praktisch weg)
In domoticz thermostaatfunctie gemaakt dat als temp >= 21.0, dan pomp in zn geheel uit en temp < 20.75 dan weer aan. Tempsensor is een sonoff zigbee in de woonkamer. Al 2 dagen heeft deze niets hoeven doen omdat met bovenstaande settings de temp tussen 20.5 en 20.8 is gebleven en niet boven 21.0 geweest, maar schijnbaar daalt de temp ook niet te hard. Wil de thermostaat nog wat tweaken dat als de temp blijft dalen dat dan de aanvoer wel ophoogt naar 26 graden bijv.
Je doet TE veel in korte tijd.
Wil hem echt tweaken?
Heb heishamon?
En heb je sensoren op je Tr en Ta?
Heb je grafana werkend met Domoicz?
En je heishamon sensoren in domoticz en grafana?
Zie mijn systeem.
Zet je wpb even wat hoger ipv op eco.padoempats schreef op zondag 11 december 2022 @ 14:02:
Ik had dacht ik meegekregen dat de panasonic zelf het vat zuiniger kan verwarmen dan de WPB zelf, maar dat is een beetje buiten de discussie/mijn issue. Dat is iets wat ik gaande weg zelf wel eens wil beproeven, verschil in kWhs. Voor nu zou ik de pana wp willen inzetten om sporadisch het opwarmen te kunnen bijboosten mocht ik veel warm water willen verbruiken.
Zet hem op binnen binnen dan is hij stil.
aan je wpb is niet veel te tweaken aangezien dat ding doet waar hij voor gemaakt is.
Of als je keer meer sww nodig hebt ff de boost aan
Je pana inregel icm andere dingen is erg lastig
Laat eens wat zien dan?padoempats schreef op zondag 11 december 2022 @ 14:10:
Ja joh ik heb alles in domoticz, gooi alles in influxdb en heb al tientallen panels in grafana gemaakt, heb alles echt in de smiezen
Of een gast login..
Alle tr in 1 grafiek?
Welke pana heb je?
[Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 11-12-2022 14:11]
Kun je een langer tijdrange geven?padoempats schreef op zondag 11 december 2022 @ 14:30:
@Dylantje2 Hier heb je een raintank url over de laatste 12 u, over dashboard die ik heb gemaakt voor de panasonic wp: https://snapshots.raintan...EOTAnmYoIaes9fduX?orgId=2
Heb een 9J mono 1fase, hier een link naar de install
En heb je de bh ook in een grafiek?
Ik kan niet goed zien hoe je verdeler is, die paar aanvoeren verdeelt? of heb je een verdeler?
Volgens mij is je systeem juist geschikt voor een war.
Mijn stooklijn:Crazy- schreef op zondag 11 december 2022 @ 15:13:
Hé beste Panasonic vrienden !
nu bijna 2 jaar verder bij een maatje van me met een prachtige J 5kW op het dak waar we nog steeds wat issues hebben; bijna maar niet helemaal top nog
Nu zat ik op deze druilige zondagmiddag zitten rekenen…
De J geeft minimaal 2500Watt af
Met 56m2 vloerverwarming (en nog een badkamer radiator en kleine jaga) kom ik uit op 45Watt/m2
Ik reken jaga en badkamer ff niet mee; die draaien erbij zeg maar
gegevens is 100hoh vloerverwarming +-56m2
Wil ik dit bereiken moet dus:
Ta/Tr op 30° / 28° bij 21° binnen
Ta/Tr op 29° / 26° bij 20° binnen
Nu is alleen de vraag hoe kan nu het beste de stooklijn instellen.
Er is geen verliesberekening bekend; recent uitgebouwd (2020) conform normen. Woning uit 1992
Nu (gisteren) weer WAR gestuurd ipv thermostaat & WAR.
Tot gisteren kwam de binnentemperatuur niet boven de 19°. Hierom de stooklijn iets verhoogd onderin naar 28 (was 26). En afgelopen 24u zelfs een shift +2
Defrost afgelopen 24u gooien wel veel roet in het eten; maar nu wel 20,7°
Maar niet helemaal tevreden nodig; met name door de noodaanpassing gisteren om de boel ff op te warmen![]()
Stooklijn & deltaT 5°
Ik zou hem daar eerst beetje aanpassen.
En dan geduld een paar dagen war only draait anders en die DF mania geeft een vertekend beeld
Hij is wel heel vlak bij je.
https://vscope.at/heizkur...5&sollWert_2=&atCheck_2=0
Neem aan dat de J moduleert.
Dus door iets steiler een betere TA bij vraag...
[Voor 7% gewijzigd door Dylantje2 op 11-12-2022 15:21]
Mwhaa...padoempats schreef op zondag 11 december 2022 @ 15:26:
Ja WAR, dat zegt toch alleen dat er een hogere Ta is bij een lagere buitentemp. Als ik het met 25 Ta prima warm hou, wat bereik ik dan met een hogere Ta ? Hoe hoger de Ta, hoe groter de kans op pendelen, bij 28 ging het mis. Wat stel je voor, nu je ziet dat het bij 0-2 graden en 25 Ta stabiel blijft. Met 28 ging het mis.
Range van 24-27 graden tussen -15 - 10 ?
Ik wil liever een 'binnenruimte-afhankelijke-regeling', waarbij ik Ta omhoog zet zodra de binnen temp aan het dalen is, en Ta omlaag zet als de temp binnen/boven zn bandbreedte zit. Ik wil een zo stabiel mogelijke binnen temp, dat is comfort. WAR negeert de binnen temp.
Volgens mij is er weinig mis, temp binnen stabiel, laag vermogen, lage Ta (dus zuinig?). Mijn issue is vooral de DHW aansturing vanuit de pana bij disablede booster, die schiet in H91 error omdat tank heater dan op external staat. Als die op internal staat werkt het wel, maar komt de booster bij ong 48/49 graden erbij. Ik zou natuurlijk de pana maar kunnen opwarmen tot max 48 graden, heb ik er ook geen last van. Echter, het disabled van de bh geeft bij mij veel efficientere defrosts dus ik zou het graag zien werken op deze manier. Voor nu laat ik de wpb standalone draaien en de pana alleen ruimteverwarmen, zodat ik dat eerst kan finetunen. Voorlopig tevreden met Ta van 25, disabled backup heater en thermostaatfunctie in domoticz.
Je gooit teveel door elkaar.
Wat zijn je leidingen naar je verdelers?
Heb je een langere range vanuit grafana? [ 10 dagen ofzo ]
Een grafiek met je backupheater momenten aan en uit. tov je gewone verbruik. [ je 9 zou weinig bh stroom nodig hebben, als hij op sloffen kan lopen.
Twater vast zetten is dat je de wp forceert naar die parameter. Terwijl je op war gewoon de wp zijn ding laat doen.
En als je de stooklijn goed hebt, zal je verbruik ook beter worden.
En kun je ook heel mooie je Tbinnen gelijk houden hoor. [ buiten DF mania temperatuur ]
En ik denk dat als je twee door elkaar blijft doen het instellen lastig is.
Dus ik zou eerst je wp goed willen hebben, en daarna je wpb erbij laten lopen.
Door elkaar terwijl je inregelt is niet slim
Ik denk dat hij met DT 2 nu zijn warmte niet kwijt kan. Meer afgifte zou betekenen een grotere DT....Crazy- schreef op zondag 11 december 2022 @ 15:27:
Open verdeler. 24/7 staat ie gewoon gestuurd zonder nachtverlaging
De badkamer & jaga worden geknepen met flowregelaar; geven derhalve op de retour ongeveer zelfde temperatuur toch als de vloerverwarming beneden.
Hoe bedoel je retour die 2° lager ligt? Daar heb ik het niet over toch? 😋
Ligt aan je afgifte.HFman schreef op zondag 11 december 2022 @ 17:27:
Dat is wel heel warm voor vloerverwarming...
Draai nu -10 35 +10 25 waar in de praktijk hij altijd geschift -5... -3 geschift staat (Home assistent regelt dit).
En hoever hij terug moduleert.
En ik zeg niet dat hij heilig is maar een start met war is beter ff iets te warm en dan terug..
zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp
Mwha of voorverwarmde lucht met een wp.thido schreef op zondag 11 december 2022 @ 17:36:
Alles wat je naar buiten gooit moet ook weer aangevuld worden...
Het zal wellicht minder koud worden door menging, maar elders wordt er wel gewoon koude lucht naar binnen gezogen.
Maar inzuig van de koude ruimte zou betekenen dat hij rond blijft malen in zijn eigen lucht
uhm zie nu pas je leiding diktes.......padoempats schreef op zondag 11 december 2022 @ 17:53:
In deze post bij jouw vragen gezet.
In deze post 2 grafieken met BH en eentje zonder BH. De enige keer dat de BH inschakelt is met defrosts, en met DHW > 48 graden.
Hier een snapshot gemaakt van afgelopen 7 dagen. Kun je even rommelen. Negeer gisteren, daarbij heb ik de pana heb helpen inzetten om als een dolle veel warm water te maken om de jacuzzi te vullen. Wilde nog 1x in de jacuzzi voordat ik hem in wintermodus zetMaar ging prima, 1000L warmwater gemaakt met de wpb+pana, 250L van 15 naar 55 in ± 1,5u. Maar dat terzijde. Door alle aanpassingen en DHW tests geen onaangeraakte run van dagen (heb dat ding pas sinds 30 november operationeel).
Je advies stel ik zeer op prijs. Ik ben het eens dat ik de gedachte om de boiler te verwarmen met de pana even moet parkeren om eerst het huis goed te laten verwarmen, al moet ik zeggen dat ik met de huidige settings zeer content ben. Met 25 graden aanvoer heel stabiel, throttled mooi terug naar 550w en sinds paar dagen mega defrosts en lijkt met disabled van de bh ook verbeterd te zijn qua verbruik. Wellicht suggestie van kadoos om hem wat harder en korter te laten lopen en dan gewoon paar uur uit, om zo aantal defrosts te verminderen. Wat extra automatisering erbij om Ta wat te shiften obv binnen en buiten temp. Het uiteindelijke doel is natuurlijk primair een stabiele binnen temperatuur, wat voor stooklijn settings zou je dan obv mijn woningcondities adviseren.
Uponor achtig 20mm naar je verdelers? Daar lijkt mij al een best probleem te zitten.
JE wp wilt flow en knijpt hem voor je verdeler lijkt me een aandachtpunt.
Als je ze los kunt koppelen[ of iig niet gebruiken voor den inregeling] lijkt me stukken beter.
Zie je bh best vaak erbij komen en ik denk dat dit komt door je lage Tr.
Vandaar zou ik eerst een curve proberen dat je nu met de tbuiten op ong dezelfde stooklijn uitkomt. [ de goede vinden duurt een winter.] Houd een excel bij welke t binnen bij tbuiten goed komt.
Miss de blauwe eens aanhouden.
En dan wel je shift op 0.
Je shiften op de stooklijn doe ik ook nog niet aangezien ik nog een scriptje zoekt, wil maken maar dat de tijd :-)
Dat volgt wel als je een goede stooklijn hebt,
.Deze: Max pump duty: 100 (~ 18L/min)
Kun je de flow zetten op wat pana wilt hebben? Op de pomp staat hoeveel liter/uur hij wilt hebben, zorg dat hij daar op staat. En dan blijven kijken of tr gelijk blijven zoals nu.
Ik neem aan die twee die lager zitten in de TR grafiek je die ook zo wilt hebben?
Of heeft dat een reden?
Waar zitten deze twee?
DT 2 kan dat?
Probeer eens je sillent settings op 3, kijken wat hij dan doet..noahmaes schreef op zondag 11 december 2022 @ 19:39:
De circulatiepomp van mijn 5 k2 gaat van 9l/m naar 19l/m tijdens de defrost (ondanks limitering op de pompduty) waardoor vannacht 2x rechtop in mn bed zit![]()
Heeft iemand een truc om de pompsnelheid bij de defrosts een beetje in toom te houden tijdens de defrosts?
Maar daarom zeg ik buisje naar buiten....thido schreef op zondag 11 december 2022 @ 21:55:
In en uit in een onverwarmde garage is niet heel handig denk ik nee.
Wellicht combineren, ik heb er ook een T-stuk met klep tussen zitten.
Die klep is geblokkeerd zodat hij niet te ver open kan, en daarlangs mengt hij lucht bij vanuit binnen.
thermisch ook ff laten zitten, ik denk dat je andere uitdagingen hebtpadoempats schreef op zondag 11 december 2022 @ 19:11:
Reken je het thermische vermogen als negatief tijdens een defrost? Op dat moment is de aanvoer lager dan de retour en onttrek je dus in zekere zin kWhs.
Klopt dit als ik zeg dit is het verbruik van je bh in 24 uur?
Is ander forum om daar aan te rekenen.thido schreef op zondag 11 december 2022 @ 22:08:
Dan zou ik er twee doen, en die tweede (aanzuig) laten mengen met binnen.
Dan heb je controle over waar en hoeveel de lucht naar binnenkomt.
Als de garage aan het huis vast zit dan kun je vervelden effecten krijgen.
Erg koude lucht van buiten of een Cop 4 voorverwarmde.
En tsja de klep heb ik ook, ik haal buitenlucht onder mijn pannen vandaan : bloedheet in de zomer.
Winter van zolder en van onder de pannen.
Maar we dwalen af.. pijpjes zijn beter dan rondpompen van lucht in en uit de wpb..
Laat eens wat foto's van je verdelers zien?
FF snel voor ik ga werken..padoempats schreef op maandag 12 december 2022 @ 06:28:
Even naar de kern, op basis waarvan denk/vind je dat ik een probleem heb met de verwarming door de panasonic wp? Ik had zelf niet aangegeven te denken een probleem te hebben. Ik heb de indruk dat je denkt dat het hier niet efficient draait puur omdat de retour laag blijft?
Hier verder reactie op wat punten:
- in de garage komt 32x3 binnen. Deze gaat via 2x 20x2 naar 2 verdelers. Dit lag er al vanuit de bouw, kan ik 0,0 aan veranderen. Heb overigens niet de indruk dat dit een probleem vormt. Met een defrost als die maximaal stampt gaat het op 29L/min. Waarom zou ik een flow issue (kunnen) hebben? Op de debietmeters zie ik dan bij de meeste groepen 2,5L/min doorheen lopen. Foto van de verdeler hier, deze heb ik van de zomer vervangen door kunststof (waren van staal, ik wil kunnen koelen) en heb de leiding verlegt in een naar mijn idee mooie bocht voor minimale flow-beinvloeding. Deze is van verdeler boven (6 groepen). Voor de woonkamer is deze op identieke wijze aangesloten, maar dan 8-groeps.
Wat bedoel je met 'als je los kunt koppelen lijkt mij beter'?
Daarnaast geef je aan dat je veel backup heater gebruik ziet als mogelijk gevolg van een lage Tr. Daar is geen sprake van. De bh komt er alleen(!) bij voor defrosts, meer niet. Al die pieken in gebruik zijn allemaal defrosts. Bij draaien werd de bh NIET gebruikt. Daarom heb ik de bh disabled zodat die op eigen kracht kan defrosten door weer warmte te onttrekken. De retour zakt dan nauwelijks zoals in eerdere posts aangegeven.
Daarbij heb ik over de laatste 2 weken een extra hoog BH-verbruik, omdat ik DHW aan het testen was en vanaf 48 graden de rest naar 53 steeds volledig op de BH draaide. En daar gaan mijn issues/vragen over, het DHW gebruik icm bh.
Verder heb ik hier een overview gemaakt van hoe de set nu bij mij (gisteren) heeft gelopen. In totaal 19.8 kWh verbruikt met 11 defrosts. Dit voor 185m2 woning, twee-onder-1-kap in buitengebied, uit 2019 (maar volgens bouwbesluit 2016 dus nog met gas opgeleverd). Lijkt mij geen uitzonderlijk hoog verbruik voor wp? Het is even lastig vergelijken, maar met dergelijke koude dagen had ik in het verleden zo'n 8m3 gasverbruik. In heel het vorige winterseizoen hebben we aaneengesloten nog niet zo'n koude week gehad.
Gisteren toen het aantal defrosts terugliep ging de wp zichzelf steeds verder terugthrottlen, naar uiteindelijk stabiel 550w verbruik, 20Hz en 10L/min, 25 Ta en de keet bleef warm. Elke keer als er een defrost is wordt de boel opgeschud en moet die weer opnieuw zoeken naar balans.
Als je denkt dat er een probleem is, hier een overview van gisteren:
Ik kan hier moeilijk chocola van maken wat je hier zegt. Kun je de flow zetten op wat pana wilt? Op de pomp staat hoeveel hij wil? Ik neem aan dat je niet fysiek op het pomp element een sticker bedoelt?Die max duty is gewoon wat het zegt, een max waarde. Door de max lager in te stellen beperk je de flow, dus ook zn totaalvermogen. Trucje om het langzamer te laten lopen, omdat ik hem veel te hard vond stampen en de temperatuur te hard opliep. Het werd steeds veel te snel 21 graden in de woonkamer. Wat proberen te knijpen door hem niet te laten rennen en stoppen, maar rustiger laten draaien. Wat is jouw idee om hem rustiger te kunnen laten lopen? Elke keer snel naar 21 graden (binnen) en dan weer 8u uit om weer in een paar uur naar 21 te rennen lijkt mij niet zuinig?
"Ik neem aan die twee die lager zitten in de TR grafiek je die ook zo wilt hebben?" Je bedoelt denk ik retour van 2 vv-groepen? Dat klopt, dat zijn 2 groepen voor de garage, die hoeft die niet flink te verwarmen, bewust flink geknepen. Minimale warmte daarheen om de vloer niet ijskoud te krijgen als ik ze geheel sluit. Temp in de garage hangt een beetje rond de 17.5 (met de atlantic wpb die daar staat)
Verder zou ik 2 woonkamer vv-groepen ook wat meer willen knijpen, het is veel te warm in de slaapkamer tov de rest
Overigens is afgelopen nacht de temp in de woonkamer toch langzaam aan het dalen en is draaien op 550w/20hz/10L/25 Ta toch net te weinig. Inmiddels jouw voorstel om die stooklijn te hanteren, volgens berekening nu 30 graden Ta, dus daar staat die nu op. Even kijken hoe dit gaat lopen.
Ik denk dat je wel een fysiek probleem hebt.
Je aanvoer naar je verdelers is een bizar stukje onkunde van de installateur.
Wie dit verzint weet niet wat hij aan doen is.
Eigenlijk moet dit als eerste veranderd worden. [ maar dit zal een bottleneck blijven tot hij veranderd is.]
Je pomp kan zo nooit zijn vermogen kwijt.......
Boeren gedachte je komt groot aan voor een verdeler, en gaat hem alvast knijpen voor hij in de verdeler is...
Ga maar eens zoeken op doorstroom van leiding diameter [ ik weet het niet maar er zijn er hier die het uit hun hoofd weten ] effectief houd je 18mm over, terwijl er op je verdeler een aansluitingen hoort te zitten van xx diameter om je groepen goed te voeden..
Ga je over of war.? [ mss niet deze dagen ivm aankomende koude] maar wel de intentie of wil je op direct blijven lopen?
