  • Markvdgraaf
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 01:17
Ik heb zojuist mijn Deco X60 geinstalleerd, maar ben niet helemaal tevreden met de snelheid.
Laat mij de sitiuatie schetsen:
Ziggo 500 Mbit. Modem/Router in meterkast.
Hiermee heb ik alle 3 de Nodes verbonden met CAT6 UTP kabel. Dus alle 3 in mijn Ziggo modem.
1 staat er in de woonkamer. 1 op de 1ste verdieping en 1 op de 2de verdieping.
Huis is van 2012 dus dikke muren.
Wifi vlaggetje ziet er in heel het huis goed uit. Vol bereik.
Als ik Wifi van mijn Ziggo modem pak heb ik dik 220Mbit in de woonkamer.
Switch ik naar mijn mesh, kom ik niet boven de 70Mbit uit.
In heel het huis kom ik niet boven die 70Mbit. Terwijl alle nodes bedraad zijn.
Als ik het onderste plaatje mag geloven moet ik alles in AP zetten in plaats van router modes: https://www.tp-link.com/nl/support/faq/2399/
By the way, when the Deco works in Router mode, only the main Deco can connect to the front-end modem/router by an Ethernet cable. As for the slave Decos, they can only connect to the main Deco’s network via Ethernet cable/Wi-Fi. However, when the Deco works in Access Point mode, each Deco unit can connect to the front-end modem/router directly via Ethernet cable.
Wat zie ik over het hoofd of wat doe ik fout?
Getest met Iphone 8 en Ipad pro 2020
Mark
[Voor 17% gewijzigd door Markvdgraaf op 10-12-2020 23:25]
Beste antwoord (via Markvdgraaf op 27-12-2020 13:19)
  • Blaffeh
  • Laatst online: 15:19
Kan je eens als test maar één Deco bedraad aansluiten op je Ziggo modem? Dus de andere twee ook even van de stroom halen. Hoe is de snelheid dan als je er dichtbij staat?
Heb je de WiFi radio’s van je ziggo box uitgezet? En nog als check of je accesspoint modus gebruikt van de Deco. Mesh functie aan, fast roaming aan.
  • Markvdgraaf
Zorgt de Wifi van ziggo voor een soort van bottleneck misschien dan? Zal het morgen eens proberen.
Is het ook nog verstandig om Ziggo router mee te laten draaien? of verstoord dit de mesh? Anders zou ik de Deco in de woonkamer (tegen de meterkast aan) in de tuin kunnen zetten, want daar mis ik nog iets.
@dion_b Nee ik heb mijn decos ook even op alleen 5ghz gezet en kreeg dezelfde resulaten.
  • Markvdgraaf
Hallo allemaal,
Bedankt voor de vele snelle reacites. Ik was eigenlijk van plan jullie adviezen vandaag op te volgen, maar het eerder verhuizen gooide roet in het eten. Ik hoop dat ik van het weekend even tijd heb om te tips die jullie gegeven hebben te testen. Ik laat jullie zo ie zo weten wat voor mij de oplossing was.
Lijkt inderdaad veel op het probleem wat onrustplaza had in zijn topic.
Edit: nog ff een kort vraagje, wat zijn de voor en nadelen van het in AP zetten van de decos?
[Voor 10% gewijzigd door Markvdgraaf op 11-12-2020 22:58]
  • Markvdgraaf
Even een SitRap.
WiFi van de Ziggo router uitgezet, nog niet in bridge gezet.
Ik heb mijn Deco nu in AP gezet.
Main Deco in Ziggo modem, dan van main Deco naar switch en daar zitten de andere 2 ingeplugd.
Bij alle 3 de Deco's haal ik nu tussen 450 en 480 Mbit. Super dikke prima dus.
In het rest van het huis zit het tussen 250 en 300Mbit. Ook dikke prima.
Dus het is me dank zij jullie gelukt :D Vraagje is het nog nodig om Ziggo modem in bridge te zetten? wat zijn hier de voordelen van?
@andre_J Dat zijn mooie cijfers. Heb je ook een redelijk nieuw huis? Want als ik in mijn garage zit aan huis (hemelsbreed 7 meter van een Deco verwijderd die bij het raam staat) heb ik nog maar 20Mbit. Zitten 2 dikke muren en een plafond tussen. Misschien dat ik nog 1 losse erbij ga kopen om ook in mijn garage en tuin die 250Mbit te halen :D. Staat 5800m2 bereik op de doos hahaha
Bedankt voor jullie hulp.
  • Markvdgraaf
Sorry dat ik mijn oude topic weer naar boven haal.
Ik ben zo ver super tevreden met de snelheden die ik nu haal met mijn mesh systeem, maar nu wil ik gebruik maken van "port forwarding" Maar deze functie is uitgeschakeld nu ik mijn mesh in AP draai.
Ik probeerde hem vandaag weer even in router mode te zetten zodat ik port forwarding kon proberen, maar dan zijn mijn snelheden weer 50mbit.
WiFi van ziggo router is uitgeschakeld.
  • Markvdgraaf
Ik heb een rooted Toon, en deze kan ik zo ver ik weet alleen bedienen via de app als ik gebruik maak van port forwarding. Of ik moet een work around zoeken voor die uitdaging. Idee?
Maar hoe kan het dat mijn wifi van 400 mbit naar die 50 mbit gaat?
  • Markvdgraaf
Omdat die deco's dan toch de backhaul ijzerenheinig via wifi laten verlopen en daardoor stort je bandbreedte in
Dus ondanks ik ze allemaal bekabeld hebben, willen ze via WiFi die backhaul maken? wat een dom systeem.
Misschien zijn er dan andere manieren om die Toon te verbinden.
  • Markvdgraaf
Bedankt voor je reactie, maar volgens mij heb ik hem goed aangesloten.
Eerste node zit in mijn ziggo modem.
Dan van eerste node naar switch en in die switch zitten de andere 2 nodes.
Dus Ziggo-----Main Node---\--Node 2
.............................................\----Node 3
Of moet Node 3 perse achter node 2 komen?
[Voor 24% gewijzigd door Markvdgraaf op 31-01-2021 21:13]
  • Markvdgraaf
maakt niet uit.
Ja ik heb hem weer terug in AP gezet.
Ik laat hem dan toch maar lekker zo :)
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
