• Shockwave2120
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 28-02-2022
Weet iemand waar ik schroeven kan vinden die door de kast, ventilator en radiator komen?
Ik heb extra ventilators en wil graag proberen of een push-pull config voor de pure loop goed werkt. Echter heb ik schroeven nodig die zowel door de kast, ventilator en dan in de radiator vast zitten.
Iemand een idee waar je deze schroeven kan vinden, ik koop bij voorkeur bij alternate of megekko maar kan ze niet vinden.
  • World Citizen
  • Laatst online: 20-09 09:41
Hornbach. In de rij van de boutjes en schroefjes staat en los rek (helemaal rechts meen ik) met daaraan plastic doosjes met 10 schroeven erin. Niet in de wand dus maar een los rek.
Deze zijn nog met philips kop. In de wand vind je enkel met platte kop. Als je niet door je Rad heen wilt steken perongelijk... zou ik voor Philips gaan.
Dit is m3 en tot 60mm. (Meerdere maten)
Die passen en zijn lang genoeg. (Evt afzagen waar nodig)
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Niet alle radiatoren hebben dezelfde schroefdraad.. Ik heb een Alphacool 2x80mm radiator die M3 boutjes lust, maar in mn Corsair 600T kast zitten radiatoren van Koolance en die lusten M4 boutjes. Maar EKWB gebruikt weer No.6-32 UNC voor de bevestiging van fans.
Voor metrische boutjes (M3, M4, etc) kan je kijken bij de bouwmarkt, maar die heeft vaak geen zwarte bouten... Maar die kan je bijvoorbeeld wel bij Fabory krijgen. (Hier kan je zien waar in NL vestigingen zitten: https://fab-prod-media-bi...ory+shops+Netherlands.pdf) En je kan er gewoon als particulier terecht, teminste hier in Leeuwarden wel. :)
Zoek je UNC boutjes, dan wordt het lastiger. Maar daarvoor gebruik ik zelf https://modelfixings.co.uk/ Die is niet goedkoop, maar als je maar kleine aantallen nodig hebt is het prima te doen en ze hebben een vrij ruim assortiment.
Mn 3D printer blogje..
  • World Citizen
FiXeL schreef op woensdag 9 december 2020 @ 17:14:
Klopt.
Voor de meeste mensen voldoet het om met een zwarte stift het schroefje even aan te tikken.
Voor mijzelf voldoet het tot 21:00 beschikbaar hebben van materialen :).
Ik vermoed.. gezien hij niet opgeeft wat voor soort kop hij zoekt, dat het een redelijk functionele vraag is ;).
@Shockwave2120 ?
  • Aezel
Top comment hier van FiXeL voor de OP. ^^ Threading en lengte van de bouten voor een specifiek rad is idd het belangrijkste als je op zoek bent naar de passende maat. Als het meegeleverde manual er niet over rept dan kun je de passende maat wellicht online op zoeken als je een beetje handig bent. Al is dat nog geen 100% garantie :P. Ik heb al eens een waterblok gehad met de alom bekende G1/4 threading voor fittingen, maar ze draaiden er niet goed in. Toen bleek dat er ook weer meerdere implementaties van G1/4 zijn, maar da's dan wel een freak incident. Eenmalig voor nu na 15+ jaar waterkoelen. ^^
Anyway qua bout lengte voor case>fan>rad zou je de dikte van case panel+fan dikte moeten meten in mm, en in de meeste gevallen is een 30 tot 32 mm bout dan voldoende om de hele boel te bevestigen. Let vooral op dat ze niet te lang zijn en mogelijk te diep draaien, en het rad kunnen beschadigen.
Afzagen van boutjes I dunno, heb het wel es geprobeerd maar dan moest ik wel de schroefdraad (gezaagde uiteinde) herstellen om het soepel te schroeven. Zelf zou ik zo'n "gerepareerde" schroefdraad liever niet in een rad proberen te daaien en de threading daar verprutsen. Tenzij ie meteen past =/ lucky draw.
Ben wel verbaasd dat niemand Highflow.nl nog niet heeft aangeraden. Da's toch wel de shop hier in NL waar je zoekt naar modding en waterkoeling artikelen. OP zal daar vast precies de juiste bouten vinden in elke kleur van de regenboog. En imo ook voor een goeie prijs. Geen idee of some chinese shop goedkoper is, maar die vertrouw ik dan ook niet met waterkoeling onderdelen. Mjah mss met zulke bouten dan wel lol, maar gewoon geen reden om te proberen als ik ook bij die genoemde shop kan kopen.
Phanteks Evolv X | Aorus X570 Pro | 5600X | Aorus RTX 3080 WB | Trident Neo 32GB 3600MHz C14 | Prime 1000W Platinum | 980 Pro 1TB & 500GB | SoundBlaster X3 | Custom Loop : Alphacool - XSPC - Watercool - Bitspower - EK
  • FiXeL
@Aezel Highflow is zeker een goeie shop, maar die vraagt ook de hoofdprijs voor boutjes. Dan haal ik die toch liever bij een gespecialiseerde toko, met als bijkomend voordeel dat je meer keus hebt. En highflow verdiend atm genoeg aan me, dus die vinden het vast niet erg als ik mn boutjes ergens anders haal. :+
Inkorten van boutjes is niet moeilijk, maar je moet opnieuw een schuine kant aan de afgezaagde zijde maken, ik doe dat met behulp van een slijpsteen, lichtjes er tegenaan houden terwijl je het boutje met je vingers ronddraait. Wel ff een brilletje opzetten bij het slijpen, veiligheid eerst. 8) Meestal zijn UNC boutjes in inch lengtes, dus meestal in lengtes oplopend in stappen van 6,35mm (1/4 inch) en dat komt niet altijd goed uit.
Heb het vroeger ook wel met de vijl gedaan, maar met de slijpsteen gaat makkelijker. Dat met die G1/4 fitting heeft te maken met de verschillende standaarden die er zijn voor gasdraad, het kan zijn dat je stiekem NPT (National Pipe Taper) hebt gekregen, maar dat is anders dan BSP (British Standard Pipe) NPT is een amerikaanse standaard waarbij zowel de binnen- als buitendraad conisch is. Bij BSP is het beide cilindrisch, maar je hebt uitzonderingen zoals BSPP. Anyhow, voor waterkoeling gebruiken we 1/4" BSP, ISO228.
* FiXeL heeft al heel wat schroefdraadjes getapt en gefreest op het werk :+
