Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Advies aankoop/airflow voor een Lian Li Pc-O11
  • dn reaper
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 08-06-2024
Eerst en vooral hallo!
Ik heb onlangs een nieuwe tower gekregen, en omdat er geen fans bij geleverd waren heb ik meteen nieuwe fans bij besteld (had ondertussen de oude fans al vervangen omdat ze een tikkend geluid hadden) , na alles overgeplaatst te hebben (tussen de sharkoon tg5 rgb en de Lian Li pc-O11) en een test run had gedaan (waar bij alles werkte zoals behoren) merkte ik dat ik mijn side panel niet dicht kreeg, deze zat tegen mijn cpu cooler ( be quit dark pro 4).
Mjjn plan is dus om een nieuwe aan te kopen, ik zat zelf aan de corsair H150i te denken (deze heb ik ook in de 2de inventaris geplaatst) waarbij ik deze boven aan de case bevestig, 3x intake fans onderaan en 3x intake fans aan de zij kant van de case. zelf ben ik niet zo goed in airflow/cooling dus daarom post ik deze topic om jullie tips eens te horen.
Dus de vragen die ik heb zijn:
Is een aio een goede oplossing als vervanging van mijn be quit cooler?
Zijn de plaatsen van de fans correct ivm de airflow? (1xCorsair h150i met 3 fans bovenaan de case, 3x intake aan de zijkant en 3 intake onderaan de case)
Oude Build
1ProcessorsIntel Core i7-8700K Boxed€ 355,73€ 355,73
1MoederbordenAsus PRIME Z370-A€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC 11G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 1TB€ 35,26€ 35,26
1BehuizingenSharkoon TG5 RGB€ 0,-€ 0,-
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 132,50€ 132,50
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 74,55€ 74,55
2Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16€ 56,90€ 113,80
1VoedingenCorsair RM750x (2018)€ 119,90€ 119,90
1Solid state drivesSamsung 970 Evo 500GB€ 71,-€ 71,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 902,74
Nieuwe build (met de voorlopige config)
1BehuizingenLian Li PC-O11 Dynamic (Zwart)€ 129,91€ 129,91
1CasemoddingCorsair iCUE Commander PRO€ 62,47€ 62,47
1WaterkoelingCorsair iCUE H150i RGB PRO XT 360mm€ 161,-€ 161,-
2VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (3-pack), 120mm€ 90,90€ 181,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.363,37
  • Kamato
  • Registratie: December 2019
die AIO kan praktisch alles koelen wat er op CPU gebied te krijgen is, dus ja die gaat jouw Dark Rock Pro4 prima vervangen.
fanconfiguratie is ook prima met 3x intake onderop, 3x intake aan de zijkant en 3x exhaust aan de bovenkant (door de AIO heen). (lichte) overdruk in een case, dus meer intake dan exhaust, zorgt ervoor dat de airflow door de kieren altijd naar buiten toe is en dat houdt de boel wat beter stofvrij.
je moet denk ik wel even kijken naar de snelheid waarmee je de intake-fans laat draaien. als je zoals nu 2x zoveel intake als exhaust hebt zou het kunnen dat de 'lekkende' lucht wat geluid gaat maken door de kieren heen. als je de fanprofielen van de intake fans wat terugschroeft (via BIOS of ICUE-software) kun je dat wat meer in evenwicht brengen zodat de overdruk wat lichter is.
