Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Geluidisolatie - buren hebben last van mij en ik van hen
  • juliette123456
  • Registratie: oktober 2020
  • Laatst online: 18-10 11:55
Ik woon in een studentenkamer midden in Amsterdam en ik hoor mijn buren heel goed en zij mij.
Is het slim om aan mijn kant - op mijn al bestaande muren een laag Rockwool isolatieplaat te hangen en daarover Isolatieplaten te hangen? of heeft dat geen zin omdat er al een muur staat.
Beste antwoord (via juliette123456 op 18-10-2020 11:54)
  • Makrolon
  • Registratie: september 2019
  • Laatst online: 22:34
Ik heb het hier als volgt gedaan:
Balken 44x44 op 44mm van de muur geplaatst. Als het ware een frame gemaakt van een balk op de vloer en tegen t plafond en daar de staanders tussen. Tussen de balken en vloer/plafond zit kantband. Das een soort schuim. Het zit verder niet geschroefd maar puur tussen vloer en plafond geklemd. Zo heb je nooit contact geluid.
Dan heb ik de ruimte tussen frame en muur opgevuld met 45mm rockwool (deze laag is dus ononderbroken door het frame 44mm van de muur te zetten) en de ruimte tussen de staanders nog eens opgevuld met 45mm rockwool.
Hier overheen 2x 12,5mm gips kruislings op elkaar.
Werkt zeer goed moet ik zeggen.
  • FabianGTI
  • Registratie: juli 2014
  • Laatst online: 21:01
Dan moet je een 'zwevende wand' maken door een frame te bouwen die doormidden van een soort rubber voor je bestaande wand komt te staan, deze moet je isoleren en vervolgens afwerken met 2x 12,5mm gips gekruist over elkaar, alle randen afkitten
Anders blijf je contactgeluid houden en lekkages qua geluid
Het is een ingrijp maar prima te doen en werkt perfect, ik heb het ook in mijn huis gedaan en kan mijn buren gewoon niet meer horen, eerder kon ik gewoon gesprekken opvangen
Indien gewenst heb ik nog wel wat foto's, staan hier ook nog wel ergens op het forum maar zie die maar eens terug te vinden :+
  • thunder8
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 26-11 16:06
thunder8
Het gedonder begint weer.
Het kan helpen, maar daar kom je pas achter als je het probeert. Het kan zijn dat je de muur isoleert en dan alsnog teveel geluidslekkage hebt via de vloer bijvoorbeeld. Je zou kunnen testen met van die geluidsmatten die je bij de bouwmarkt kan krijgen. Die kan je tijdelijk aan je muur bevestigen en daarmee kijken of het werkt en of het genoeg is. Als dat het geval is, kan je daarna kijken naar een meer permanente oplossing, zoals hierboven is geopperd. :)
PSN-ID: Thunder76nl
  • TheGhostInc
  • Registratie: november 2000
https://www.akoestiekwinkel.nl/woning
Mooie webshop met veel info. Ideaal voor inspiratie.
Maar ik ben overigens wel benieuwd wat het exacte probleem is. Vol muziek aan of je lekker laten gaan tijdens een bedsessie kan in maar weinig huizen zonder maatregelen.
Je ziet ook weleens dat mensen het goedkoopste laminaat zonder fatsoenlijke ondervloer neerleggen. 'Vroeger' hadden mensen vloerbedekking, dat dempt enorm veel herrie, zowel contactgeluid als ander geluid.
Ook 'kale' muren zijn gevoeliger dan muren met een zachtere afwerking, zoals behang.
Luchtlekken zijn ook altijd een bron van geluidstransport.
Dus eerst uitzoeken waar het probleem zit, daarna een oplossing zoeken.
Houd er wel rekening mee dat isolatie voor warmte anders is dan voor geluidsisolatie. En echt goedkoop is het niet.
  • Bockelaar
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 21:06
ik zou niet vergeten eerst de verhuurder te vragen wat hij ervan vindt als je je kamer gaat verbouwen door een extra muur erin te zetten.
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
  • Hahn
  • Laatst online: 20:59
FabianGTI schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 10:03:
Ook ik zie graag die foto's, en ik ben heel benieuwd hoeveel werk en geld het je gekost heeft :)
The devil is in the details.
  • FRANQ
  • Registratie: juli 2017
  • Laatst online: 07:04
juliette123456 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 11:55:
@FRANQ aah dat klinkt goed! hoe hebben jullie de voorzetwand gemaakt? Hetzelfde als @Makrolon?
Ja als ik het zo lees wel ja.
Enkel heb ik hier en daar een dot montageschuim tussen gespoten. (Eerst bevochtigen met plantenspuit)
Zou achteraf alleen een laag gips vervangen door osb of underlayment 9mm.
Dat heb ik in een latere verbouwing wel gedaan en dat is super fijn als je wat wilt ophangen.
  • FabianGTI
Hahn schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 13:32:
Beetje vertraging erin maar goed:
Zelf heb ik een aantal platen hiervan besteld:
https://www.akoestiekwink...pende-ontkoppelingsplaten en wat MDF erop gelijmd met contactlijm
Deze regels heb ik met polymax vastgelijmd aan de vloer, wanden en plafond, en daar 44x69 balkjes opgeschroefd
Tussen de wand en het frame heb ik aan de achterzijde ook ruimte gehouden om op te vullen met deze platen
In het frame heb ik vervolgens normale isolatie gedaan (steenwol), en deze afgewerkt (ik heb er alleen nog een laag OSB tussen:
Hier zitten de geluidsisolerende platen nog los, deze heb ik uiteraard netjes vastgemaakt
Het frame is hier ook goed te zien met de ontkoppelingsplaten
Extra isolatie erin:
OSB platen ervoor, als je goed kijken leunen ze aan de onderkant op plastic wigjes, die heb ik er later onderuit gehaald
Qua werk was het een dagje werk, dat viel wel mee
De ontkoppelingsplaten waren het duurst, voor de frames zou ik de iets duurdere pakken omdat die wat steviger zijn, de andere platen die tegen de wand aan zijn gelijmd komen van de lokale bouwmarkt
Verder wat vuren balkjes, wat isolatie (rockwool), gipsplaten, polymax, schroeven en kit :)
Apple iPhone 12 Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5 Black Friday 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
