Juiste Voltage voor i5 9600kf OC
Vraagje
Heb me i5 9600kf overclocked van 4600Mhz naar 4900Mhz en heb me Cpu Voltage naar 1.300 gedaan alles draait goed. Qua temp en ook de prestaties.
Zit ik zo goed of?? Zouden jullie mij iets anders aanraden
  • 5erveD
  • Laatst online: 03-09 20:53
Heb je jezelf ingelezen qua OC ?
Jaa dat heb ik wel. Alleen weet niet alle ins en outs
  • millman
  • Laatst online: 10-09 22:57
millman
6708Mhz @ -185c
In overclocken dien je nu eenmaal wat tijd te investeren, dus zelf uit te zoeken of het voltage lager kan, of dat je op 1.3v nog hoger kan. Elke CPU is anders, zelfs als ze beide 9600KF heten ;)
Dus de ene 9600FK kan op 1,3v de 5300Mhz bereiken, de ander komt nog niet tot de 4800Mhz. Het is aan jou om dat uit te zoeken dus! Elke verandering goed testen om te bepalen of het stabiel is, en dan een stapje hoger, opnieuw testen.. heb je je einddoel gehaald (Zeg 85-90c onder full load met prime95, OCCT of Cinebench loop), dan test je een veel langere tijd met verschillende tools om te bepalen of je einddoel alles aankan wat je er tegenaan gooit.
Goed, nu zijn er verschillende topics waar je dit in kwijt kan. Het is met overclocken zelden de bedoeling om een eigen topic aan te maken. Kan je je voorstellen hoevaak deze vraag al gesteld is?
Je kan verder in bijvoorbeeld:
Kaby Lake LGA1151 Overclock Topic #1
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
En wanneer is het stabiel dan?
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Als je geen crashes en errors krijgt.
Heb nu op 1.300v en 5ghz nog steeds steady.
Fortnite crashde zojuist wel 1.300v en 5ghz. Dus zojuist weer terug op 4.9ghz
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
als je temps goed zijn pak je toch gewoon 1.31/1.32v voor 5ghz? :p
  • Luxicon
Verwijderd schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 20:39:
Je kan bijvoorbeeld Cinebench downloaden en die laten draaien om de stabiliteit te testen. Zo is er nog wel meer, maar dit is makkelijk / veilig, en je ziet je CPU score.
Cpu cores worden max tussen 65 en 72 graden op 1.300v en 5ghz als ik fortnite speel kan ik hem iets ophogen naar 1.320?
Bij cinebench op 100% load werden de cores maximaal tussen de 72 en 77 graden. Is dit oke?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Fortnite is geen stabiliteitstest. Draai eens Prime95, OCCT of XTU/LinX. Dan weet je snel genoeg of er wat bij kan.Je vraagt behoorlijke basisvragen, dat is niet de bedoeling van Overclocken. Je zal toch net wat meer zelf aan onderzoek moeten doen.
Ik heb hem nu op 5ghz en 1.320V en cinebench verliep prima
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
We hebben het niet over een enkele run cinebench, maar enkele uren in loop. Beter dat je eens goed gaat inlezen en echt gaat testen.. dit gaan nergens over. We moeten niet hoeven voorkauwen wat je moet doen. Daar is tweakers dus niet voor bedoeld.
*Ga jij maar even afkoelen*
[ Voor 88% gewijzigd door MueR op 13-10-2020 20:08 ]
  • maks11223344
Reageer maar niet. Maak een topic report.
[ Voor 40% gewijzigd door MueR op 13-10-2020 20:08 ]
