[iMac 2020 (21,5 & 27-inch Intel)] Ervaringen & Discussie Vorige deelOverzicht
Alle 19 producten
  • Greatsword
  • Registratie: februari 2010
Greatsword
"...Terra Incognita..."
MadDogMcCree schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 14:04:
Het is oud nieuws dat upgrades duur zijn bij Apple.
Ooit zweerde ik bij deze dingen. Inmiddels riekt het naar oplichting.
Als het oud nieuw is, waarom dan nog over zeuren?
Bij de 27" kan je gewoon RAM bijprikken https://support.apple.com/nl-nl/HT201191 dus die beveel ik dan ook zonder problemen aan.
Verder zijn er tegenwoordig zoveel mogelijkheden voor extra data opslag (Cloud, NAS, Externe SSD's etc).
“…There is nothing either good or bad, but thinking makes it so…”
  • isomis
  • Registratie: mei 2005
  • Laatst online: 30-11 20:35
Marco schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 09:18:
Welk model bedoel je precies?
je hebt gelijk, vergis mij even in de cpu.
Webontwikkelaar - Kitesurfer | Gamer
  • obimk1
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 29-11 23:11
OK, niet van mij, genomen van deze post, maar lijkt me relevant.
https://old.reddit.com/r/...nfiguration_with/g0zw76v/
Y'all, - nobody - has watched the video. OP, this is likely a four-DIMM limitation when mixing two sets of RAM. 9to5Mac should just run 2 x 32 GB: that will likely give full clocks **and** dual-channel.
Apple stock, one DIMM per channel. These channel assignments are helpfully exposed in software, as 9to5Mac realized. This is traditional dual-channel. Just about all Intel RAM slots are wired like this:
1. Ch. A: Empty
2. Ch. A: 4 GB (clocked to 2666 MHz)
3. Ch. B Empty
4. Ch. B:4 GB (clocked to 2666 MHz)
5. (This is dual-channel)
If you attempt to run two different DIMMs (with maybe different frequency / primary timings and absolutely different secondary / tertiary timings) in a single channel (for 4x sticks), it downclocks. Dual-channel interleaving isn't optimal with mixed DIMMs (mixed: not the same size, frequency, nor all three sets of timings) per channel, so it downclocks to increase compatibility.
1. Ch. A: 32 GB (clocked to 2133 MHz)
2. Ch. A: 4 GB (clocked to 2133 MHz)
3. Ch. B: 32 GB (clocked to 2133 MHz)
4. Ch. B: 4 GB (clocked to 2133 MHz)
5. (This is some frakenstein, maybe-dual-channel mess)
But, if you kill dual-channel (which requires the same size per channel), it can clock back up to its stock speed.
1. Ch. A: 32 GB (clocked to 2666 MHz)
2. Ch. A: 32 GB (clocked to 2666 MHz)
3. Ch. B: 4 GB (clocked to 2666 MHz)
4. Ch. B: 4 GB (clocked to 2666 MHz)
5. (This is single-channel)
Is this not true of previous iMac's? I think it's much more an Intel choice: Intel is who wrote the memory controller.
What everyone should actually do, for peak performance (instead of peak capacity), as this configuration matches Apple's stock 64 GB configuration:
1. Ch. A: Empty
2. Ch. A: 32 GB (will clock to 2666 MHz)
3. Ch. B: Empty
4. Ch. B: 32 GB (will clock to 2666 MHz)
In the end, nobody recommends mixed-set memory for optimal dual-channel bandwidth. I'd wager killing dual-channel hurt their performance more than the clock drop.
There's a chance Apple has included RAM training (not sure how locked down it is), so multiple reboots could fix the Frankenstein setup. But I'd not hold my breath: this is likely downclocked by design.
Running 4x DIMMs is a strain on consumer Intel memory controllers. It often requires very specific changes in secondary / tertiary timings, that aren't a problem with two sticks. Tom's Hardware notes this [here](https://www.tomshardware....dr-dram-myths,4155-6.html) and [here](https://www.tomshardware....dr-dram-myths,4155-7.html).
It's true throughout the industry: even a matched 4 x DIMM set is very finicky for overclockers. The only guarantee: if you want full performance, buy a set and run them at their stock speeds.
If you want to run four DIMMs for optimal dual-channel performance, please do buy a proper four-DIMM kit. Mixing two kits is not ideal. Or, just run the two new sticks for 64 GB.
  • Greatsword
Greatsword
ludimus schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 15:02:
Ter vervanging van mijn 2010 imac 21.5, heb ik het middelste 27 model besteld met nano scherm.
Voornamelijk media consumption in de woonkamer, web/youtube/twitch/cursussen.
Af en toe wat photoshop of een spelletje (geen shooters)
Best wel een klap geld, hopelijk gaat deze ook weer 10 jaar mee.
Gefeliciteerd, betreft de 10 jaar, ja en nee.
Er komt natuurlijk een keerpunt dat de Intel Macs (officieel) geen MacOS upgrades meer krijgen.
Beveiligingupgrades natuurljk wel, maar het kan zijn dat nieuwe features e.d. alleen op nieuwe ARM Macs werken.
In principe geen probleem voor wat je er nu mee doet, maar wel iets waar je bewust van moet zijn.
  • PBP
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 08-12 22:47
Pepppie schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 08:04:
Wat betreft het upgraden van RAM in een 27" i7; ik zag dat Crucial een bankje speciaal voor de Mac en een bankje niet speciaal voor de Mac aanbiedt. Zo op het oog zie ik geen verschillen, behalve de titel van het product. Mis ik iets of kan ik gewoon de normale bestellen?
De 2020 iMac is nogal kieskeurig schijnbaar. Ik heb eerst de 'niet Mac' variant gebruikt maar die werkte niet. Nu de Mac variant en die werkt wel. In mijn vorige iMac nooit problemen gehad met 'niet Mac' varianten.
  • bsmldrs
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 09:03
Er is een topic op MacRumors met allerlei RAM opties die compatible zijn. Iemand heeft in dat topic een screenshot geplaatst waarin een Crucial agent inderdaad aangeeft dat de non-Mac versie niet compatible is. Toch vreemd, want de specs van de non-Mac versie lijken wel precies overeen te komen met wat Apple beschrijft op hun support pagina.
Zelf heb ik 2x een M471A4G43MB1 (32gb van Samsung) besteld. Voor zover ik op internet kon vinden, lijken deze gewoon compatible. Helaas lees ik dat het niet handig is om deze (of andere brands) te combineren met de meegeleverde 8gb door Apple om in totaal 72gb te hebben. Maar voorlopig is 64gb toch genoeg. Wellicht op een later tijdstip nog eens 64gb erbij.
[Voor 12% gewijzigd door bsmldrs op 22-08-2020 10:41]
  • PBP
bsmldrs schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 10:39:
Klopt het is heel vreemd dit keer met RAM. Ik heb exact hetzelfde geheugen in een iMac 2019 geplaatst en daar werkt hij wel. In de 2020 versie niet.
Pepppie schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 10:06:
Ah dank! Heb jij toevallig ook de Crucial Mac-variant in jouw Mac zitten of nog een ander merk?
Ik heb ook de Crucial Mac variant, alleen dan 32gb bijgeprikt.
  • ludimus
  • Registratie: juli 2016
  • Laatst online: 20-11 10:02
Hij is binnen.....
Op marktplaats 2x4GB uit een andere imac 2020 erbij gekocht.
Dus 4x dezelfde "apple" sticks en draait nu inderdaad 16GB op 2666 en dual channel.
Nano-textured scherm vind ik ook echt heel mooi.
Ik was ongerust geworden na meldingen van onscherpe text en afgevlakte kleuren etc..
Maar dat is echt niet het geval. Zelfs als ik er op let of naar zoek, kan ik niets vinden wat me stoort. Vergeleken naast een 5k glossy, zullen er best verschillen zijn. Maar dit scherm is echt prachtig.
Geluid valt me ook wel op dat het lekker klinkt (maja vergeleken met de oude imac uit 2010) is het al snel beter.
Ik heb nog geen plannen voor bootcamp, als ik wat testjes oid kan draaien hoor ik het graag.
  • Pepppie
  • Registratie: november 2008
ivo-nl schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 20:40:
Ik overweeg een iMac aan te schaffen ter vervanging mijn iMac late 2009. Echter, je krijgt de keuze: Magic Mouse of Magic Trackpad.
Wat zijn jullie ervaringen, advies?
Ik gebruik geen video-edit programma's etc
Daar is geen advies in te geven, dat is echt helemaal persoonlijk! Zelfde als vragen of een blauwe muur mooier is of een groene. Zo zweer ik bij een muis en koppel ik altijd een Magic Mouse op mijn MacBook, terwijl daar natuurlijk een TrackPad op zit. Niet beter of slechter..
Objectief; ze werken allebei heel goed, zijn erg nauwkeurig, goed in te stellen qua gevoeligheid / snelheid.
[Voor 12% gewijzigd door Pepppie op 30-08-2020 22:46]
  • Greatsword
Greatsword
@Marc19700 Origineel RAM of zelf bijgeprikt?
Standaard resolutie of aangepast?
@ivo-nl En ik zweer bij een Magic Trackpad, ongelooflijk handig en in combinatie met BettertouchTool is dit werkelijk goud!
Zo heb ik de volgende functies middels gestures ingesteld en kan ik onderstaande dus met het trackpad uitvoeren.
  • Home
  • End
  • Printscreen
  • Volume up / down
  • Brightness up / down
  • Start programma “ X “ op
  • Toon/verberg verborgen bestanden
  • Enter
[Voor 99% gewijzigd door Greatsword op 01-09-2020 10:37]
  • tweazer
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 07-12 21:01
Beter goed gejat dan slecht verzonnen, zelf ook maar te koop gezet :)
  • vanveerdeghems
  • Registratie: november 2013
  • Laatst online: 10:25
Marc19700 schreef op maandag 14 september 2020 @ 16:30:
Ik heb mijn imac 2020 standard gekocht met 16gb ram geinstalleerd.
Wanneer ik bij geheugen kijk, dan staat er dat er in slot 2 en 4 modules van 8gb ram steken en dat de frequentie 2667mhz is.
Wanneer ik nu een geekbench 5 test doe, dan staat er bij clockfrequentie van de 16gb ram maar 1333mhz.
Werkt mijn ram geheugen dan maar aan de helft van de snelheid?
Hoe kan dit?
Dat is normaal, DDR = Double Data Rate, de klok draait aan 1333mHz maar leest bij iedere flank de data.
Dan bekom je een data rate = 2666mHz.
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_data_rate
  • Zonnetje83
  • Registratie: januari 2011
Marc19700 schreef op maandag 14 september 2020 @ 22:18:
Super bedankt voor de uitleg.
Ik heb mijn ram geheugen vandaag geüpgraded naar 32gb.
Wat me nu wel opvalt is dat het "geheugengebruik" in de activiteitenweergave een gebruik van rond de 10gb aangeeft, terwijl ik alle apps heb afgesloten.
Appgeheugen ligt rond de 8gb en wired geheugen rond de 2gb.
Zijn die waardes normaal wanneer alle apps afgesloten zijn?
Het hoogste geheugengebruik in de kolom is "adobe desktop service" met 203MB.
Ik vermoed dat je eerder geen apple Mac of MacBook gehad hebt? De meeste nieuwe Apple gebruikers vragen zich dit af (ik jaren geleden ook!). Apple heeft het OS zo gebouwd dat deze het geheugengebruik zo efficiënt mogelijk ordent. De apps die je het meest gebruikt of het laatst gebruikt hebt zoveel mogelijk in het geheugen behouden, is daar een voorbeeld van.
Hierdoor zullen apps sneller starten of gebruiksklaar zijn, is het idee. Apple gaat voor een zo goed mogelijke user experience.
Er zijn (vast) ook andere redenen.
In een notendop is dat een beetje waarom je 'geheugengebruik' hoger is dan je (uit Windows tijdperk) zou verwachten.
  • Marc19700
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 05-12 09:31
@zonnetje83: Inderdaad, dit is mijn eerste imac en macbook pro die ik gekocht heb.
Voordien altijd windows pc’s en laptops gehad.
Super bedankt voor de uitleg ivm het geheugen.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
