Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • +2Henk 'm!
  • FooLsKi
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 15:55
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Je wil ons de details besparen maar die zijn nu juist belangrijk, vooral omdat je aangeeft dat het een beetje werkt.
Wat betreft de kabel: trek de 'internetkabel' uit je Fritzbox en prik die in je computer. Werkt internet goed: issue met je router (NAT achter NAT kan problemen opleveren).
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd!
  • +2Henk 'm!
  • u34186
  • Registratie: september 2001
Zo, dat is een heleboel tekst zonder enige waarde voor wat je nu wilt bereiken. Nou ja, het doel is duidelijk maar de weg ernaar toe is mij nog vaag.
Hoe dan ook: Begin eens met een duidelijke schets. Komt het ongeveer zo overeen met wat jij hebt/wilt?
1. Ziggo-modem in Router-mode (dus niet in bridge).
2. Hier komen 5 kabels uit die naar jou en je vier huisgenoten lopen.
3. Op deze kabel heb jij een router (fritzbox 7360) aangesloten.
4. Achter deze router wil jij verschillende apparaten aansluiten.
Ok, testen stap 1: Begin eens met een computer direct op de kabel uit punt 2, dus direct naar de Ziggo. Krijg je dan, op die computer, wel internet?
Stap 2: Als je jouw Fritz!box 7360 enkel op jouw computer aansluit, krijg je dan een IP-adres?
Stap 3: Kun je de Fritz!box webinterface benaderen op zijn IP-adres?
Stap 4: Waar heb je de Ziggo eigenlijk ingestoken op de Fritz!Box? :?
Bij stap 4 loop ik even vast omdat ik denk dat wat je wilt niet kan, c.q. je de Fritz!Box niet als router gebruikt maar als switch. In dat laatste geval moet je de DHCP-server van de Fritz!Box uitschakelen.
Let ook op dat Poort 4 van de Fritz!Box een speciale functie kan hebben (ik dacht guest network) waardoor hij geïsoleerd wordt van de rest van het netwerk.
Verder zijn we een technisch forum... Details is waar wij van leven. ;)
[Voor 20% gewijzigd door u34186 op 07-07-2020 14:28]
Block ads en trackers: uBlock Origin, uMatrix, Pi-Hole
YouTube: SponsorBlock en YoutubeVanced
  • +2Henk 'm!
  • u34186
JosPoolvos schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 19:54:
Dan de antwoorden op de stappen:
1. Ja dit lukt, er is dus een internetverbinding vanuit het Ziggo modem.
Dan is er sowieso een conflict met de Fritz!Box
2. Dit weet ik niet zo goed te vinden op windows 7, doe ik dat mbv ipconfig command?
Ja. Dus, wat heb je?
3. Nee, maar hierbij is het dus de bedoeling om de fritzbox aansluiten via LAN1 op PC toch? In ieder geval niet via de DSL poort toch?
Klopt, die DSL-poort heb je niks aan in jouw setup. Als je een IP-adres krijgt, is de Fritz!Box te benaderen op 192.168.74.1, geloof ik. Maar als het goed is ook via http://fritz.box/.
4. Ziggo kabel gaat in LAN1, de andere kabels voor PC en PS4 in LAN2 en 3, respectievelijk.
Overigens wil ik hier de eerder weggelaten details nog even meegeven (Tweakers en details weglaten 8)7 ).
Alles heeft tijdelijk (een week) gewerkt zoals hierboven beschreven na het instellen van de fritzbox via webinterface (moest bepaalde modus inschakelen die ik niet kan herinneren en ook niet nu kan opzoeken).
Toen viel hier in het pand "het internet" uit en is het ziggo modem opnieuw opgestart. Toen ik later thuis kwam werkte internet zowel via kabels als via WiFi vanuit Fritz.box niet, maar het internet van de kabel vanuit het ziggo modem wél. Toen heb ik de Fritz.box van de stroom gehaald en opnieuw aangesloten, waarna elk apparaat verbinding met het internet had op de PS4 na. Die bleef vragen om een proxy server en gaf aan dat er DNS problemen waren. Op dat moment besloot ik alles opnieuw aan te sluiten en de hulp van mensen met kennis van zaken in te schakelen.
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is! :)
Waarschijnlijk heb je dus gewoon een dubbele DHCP-server draaien, waarbij je de ene keer (met geluk) een adres van de Ziggo krijgt, en de andere keer van de Fritz!box. Die laatste moet je dus uitschakelen (via de eerder genoemde webinterface), want jij gebruikt de Fritz!box als switch, niet als router.
Let wel, dat ik in mijn verhaal de WiFi compleet negeer! Als je ook WiFi wilt, kun je beter een losse switch en een access point kopen, IMHO ;)
  • +2Henk 'm!
  • De Nelis
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 16:49
De Nelis
en anders maar niet...
goh lezen is een vak... nevermind 8)7
Ik las toch goed, er hangt nog een router tussen die sitecom.router heet zoals in de screenshot staat en daar zit jij op aangesloten, dus niet direct op de ziggo modem of fritzbox., ik denk dat het daar mis gaat.
[Voor 179% gewijzigd door De Nelis op 08-07-2020 16:11]
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • +2Henk 'm!
  • Psyveira
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 16:21
JosPoolvos schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:23:
Ik snap het en het is inderdaad ook een bij elkaar geraapt zooitje. Dat is het rechtstreekste gevolg van de "regeling" van het internet hier. Huisbaas sluit ziggo af en wil er vervolgens niets meer mee te maken hebben, ziggo stuurt een modem en router in één omdat ze ook niet beter weten en wij zitten met een router functie die niemand gebruikt, maar wel voor conflicten zorgt omdat iedereen (om praktisch iets aan een internetverbinding te hebben) er een router/switch/weet ik veel aan hangt.
Dit is op de lossen door die routers de deur uit te doen en access points te kopen.
Het eenmalig goed en grondig aanpakken is een goed idee, al heb ik dat niet volledig in handen. Ik zal het voorstellen.
Je zou natuurlijk de rest van de bewoners kunnen overtuigen, zeker nu de boel op dit moment niet werkt. Met 5 man is het best betaalbaar om er iets van te maken.
Ik vroeg me echter nog twee dingen af:
1. Ik weet zeker dat de standaardgateway van het ziggo modem 192.168.178.1 was, waar dat nu 192.168.0.1 is. Kan Ziggo dit op afstand doen? Via beide wegen kan ik overigens de webinterface van het ziggo modem niet bereiken, hoe kan ik daar wel voor zorgen?
2. Ook de webinterface van de fritz.box kan ik niet bereiken en dus kan ik de DHCP server niet uitschakelen, hoe bereik ik deze interface wel?
Zoals aangegeven is de oorzaak daarvan een Sitecom Router. Waarschijnlijk een router van een van de andere bewoners. Wederom een bevestiging dat die dingen de deur uit moeten ;)
Dat gezegd hebbende, is het een idee om ziggo te vragen het modem in bridge modus te zetten? Dan is uiteraard het modem niet meer als router te gebruiken, maar kan iedereen wel een router (die ze al hebben) erachter zetten. Of krijg je dan weer het probleem dat mensen met een switch/acces point (ik weet niet precies alle verschillen en overeenkomsten) juist een router aan moeten schaffen?
Zodra je een modem in Bridge mode zet kan er maar 1 apparaat op aangesloten worden. Je krijgt namelijk maar 1 IP adres van je provider. In jullie geval zal dan maar 1 van de 5 personen internet krijgen, en dat is dan diegene die als eerste een IP vraagt aan het modem. Bridge mode schiet je dus niets mee op.
  • Lekker het Ziggo modem laten voor wat het is.
  • Een paar goede switches aanschaffen (Netgear of TP-Link) zodat je op iedere verdieping een aantal netwerkpoorten beschikbaar hebt
  • Een paar goede Access Points aanschaffen die je op een aantal verdiepingen op een poort van die switches kan aansluiten
Get Schwifty
  • +1Henk 'm!
  • u34186
@JosPoolvos Het probleem is dat jouw PC nu een IP-adres krijgt van een sitecom-router die DHCP aan heeft staan. Dat probleem kan alleen opgelost worden door die DHCP-server is uit te schakelen, want die conflicteert met de Ziggo-router.
Als dat gebeurd is, kun je verder kijken. Als het voor jou goed werkte, kunnen wij je wel allemaal uitgaven gaan lopen aanpraten maar dat is dan zonde van het geld.
JosPoolvos schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:28:
[...] is het een idee om ziggo te vragen het modem in bridge modus te zetten? Dan is uiteraard het modem niet meer als router te gebruiken, maar kan iedereen wel een router (die ze al hebben) erachter zetten. [...]
Mijn stellige Nee kwam doordat dit niet gaat werken. Je kunt maar één publiek IP-adres hebben en dus maar één router. Wat dat betreft zou die van Ziggo prima moeten voldoen*.
* Tenzij je een geavanceerdere router neer wilt zetten die het netwerk netjes segmenteert zodat elke bewoner zijn privacy heeft.
Want dat laatste heb jij (en jouw mede-bewoners) nu zeker niet. Je zit met zijn allen op een groot netwerk en iedereen kan overal bij, waar niet voldoende beveiliging is ingericht... Maar ik vrees dat dit nog een stapje te ver is voor de kennis die je toont. No offence, maar wel een zorg van mij.
  • +3Henk 'm!
  • JosPoolvos
  • Registratie: juni 2020
  • Laatst online: 17-04 19:38
Evanescent schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 17:01:
Duidelijk en bedankt voor de uitleg! No offence taken, ik vrees dat jouw vrees klopt.
Inmiddels is het probleem opgelost. Medebewoner heeft idd een Sitecom router aangesloten zonder DHCP server uit te schakelen. Dit omdat onze huisbaas bewoners niet inlicht dat ze een acces point aan moeten sluiten of hun router in moeten stellen zodat deze in AP modus werkt. Omdat de medebewoner zich niet besefte dat hij überhaupt schade aanrichtte is het ook helemaal niet gemeld en moest ik het uitvogelen.
De bewuste router is losgekoppeld, waarna alles weer normaal functioneerde. Nieuwe bewoner is ingelicht over het probleem en gaat achter een oplossing aan. Nu is dit nog steeds alles behalve ideaal, maar ook een beetje inherent aan de situatie. Ik ben tevreden zolang het werkt.
Hartelijk dank voor iedereen die heeft bijgedragen.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
