  • +2Henk 'm!
  • Freshouttheoven
  • Laatst online: 16:36
Is een vulgewicht van 8kg raadzaam voor een toekomstig gezin met 2 kinderen? Verschillende websites spreken elkaar tegen, de één zegt dat 7kg voldoende is maar de andere adviseert echt 8kg.
De Bosch en Siemens wasmachines uit jouw openingspost beschikken over verschillende sensoren, hierdoor kunnen ze o.a. automatisch programmaduur en de benodigde hoeveelheid water afstemmen naargelang de hoeveelheid was. Een wasmachine met een inhoud van 8kg biedt dus alleen maar voordelen, ongeacht de gezinssamenstelling (denk bijv. aan beddengoed).
Welke functies zijn nou echt handig voor je wasmachine/wasdroger? Op de bovenstaande Bosch wasmachine zit bijvoorbeeld geen I-Dos, is dit echt een toevoeging voor je wasmachine of kun je dit makkelijk weglaten? Besturing vanuit een app e.d. hoeft voor ons niet persé.
De meeste handige functies zitten al standaard op een Bosch 6 serie/ Siemens IQ500 wasmachine of hoger. Denk bijv. aan trommelverlichting, beladingssensor, bijvulfunctie om vergeten wasgoed toe te voegen, wasprogramma uitstel en eventueel I-Dos.
Over het algemeen gebruikt de gemiddelde consument teveel wasmiddel, slecht voor de was, de wasmachine, het milieu en je portemonnee. Daarnaast geven de wasmiddelfabrikanten een te hoge dosering aan op hun verpakkingen waarbij tweederde van de geadviseerde hoeveelheid (voor 4 tot 5 kg was) meer dan voldoende is. Deze hoeveelheid kun je instellen bij de twee druppels, wanneer je minder wast kun je bijv. i.p.v. de standaard twee druppels één druppel kiezen, en wanneer je sterk vervuilde of meer was hebt drie druppels kiezen. Tot zover werkt I-Dos erg intuïtief, echter kent het ook een aantal keerzijden, zo dien je o.a. voor de witte was handmatig wasmiddel toe te voegen en moet je het I-Dos systeem ook een aantal keer per jaar schoonmaken.
In eerdere topics zag ik wat informatie over een wasmachines uit Duitsland/Turkije of andere landen, moet ik hierop letten?
Qua bouwkwaliteit en de degelijkheid van de wasmachine zit er weinig verschil tussen bijv. een Duitse Bosch 8 serie en een Turkse Bosch 6 serie met 8kg trommel.
De Bosch 2, 4 en sommige 6 serie modellen met een lagere vulgewicht zijn wel van mindere kwaliteit, net als de Siemens IQ300 en sommige IQ500 modellen met een lagere vulgewicht.
De Bosch WAT28695NL is zo goed als dezelfde wasmachine als de Bosch WAT28645NL, de Exlcusiv lijn is voor de vakhandel zodat deze niet hoeven te concurreren met de dozenschuivers en hun marge kunnen behouden.
De WAW32461NL is in Duitsland geassembleerd, wanneer je geen I-Dos wenst zou ik persoonlijk voor dit model kiezen in combinatie met de WTW87561NL.
Je zou eventueel ook een bezoekje kunnen brengen aan de lokale vakhandel, deze hebben vaak een eigen technische dienst, bieden een betere service en staan meestal ook open voor prijsonderhandelingen.
  • +1Henk 'm!
  • BazzH
  • Laatst online: 22:50
BazzH
Kei-goed...
digifun schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 06:56:
Waarom zou je donker en wit gescheiden houden ? Tegenwoordig is er al niet meer zoveel echte witte was. dat is meer iets van vroeger.
De kleurechtheid van stoffen is tegenwoordig ook prima en kun je ook bij elkaar gooien.
Dat ervaren wij toch anders. Mijn dochtertje had tot eergisteren een witte pyjama. Nu een roze... Foutje.
Think smart........ Act stupid........
  • +1Henk 'm!
  • apis29
PhilipsFan schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 01:57:
Dat klopt niet. Fabrikanten maken wasmachines steeds groter omdat ze dan gunstiger uit de bus komen bij vergelijking van het energieverbruik. Het is altijd gunstiger om met een volle trommel te wassen. De testmethode voor het energieverbruik schrijft voor dat de meting gedaan moet worden met volledig beladen trommel. Dus, hoe groter de fabrikant de trommel maakt, hoe minder energie zijn machine *lijkt* te gebruiken.
Dit is ook een achterhaald riedeltje. Zelfs de Consumentenbond is daar vorig jaar op teruggekomen terwijl ze dit praatje ook al jaren propageren :+ . (edit: propageerden, zonder het zelf ook te testen wat in DLD al een aantal jaren wel gedaan werd)
In (Duitse) testen met 2 en 4kg beladingen is gewoon gebleken dat de huidige 8 of 9kg machines in absolute zin zuiniger wassen dan hun 6kg tegenhangers (veel van de programma's stellen zelfs een limiet lager dan de max dus altijd met volle belading wassen haal je niet eens).
Edit: (anders gelezen) dat de machines /capaciteiten steeds toenemen om gunstiger voor het electriciteitslabel uit te komen zou natuurlijk best kunnen ja. Maar dat betekend in de praktijk helaas niet dat je beter een 6kg model kan kopen 'omdat zuiniger'.
Edit 2: nog eens nagekeken en bij het merendeel van de programma's is het een verwaarloosbaar verschil tussen de 6 en 8/9kg qua water- en stroomverbruik. Bij een klein aantal programma's valt het voordeel ruim naar de 8/9kg modellen (de test met 2kg met name, misschien betere sensoren?) en bij een 60 graden bonte was in eco modus met halve belading valt het voordeel wel weer ruim naar de 6kg modellen (in normale modus weer verwaarloosbaar maar dat is dus wel 4/4,5kg vs 3 dus per kg toch zuiniger)
Hier de duitse testmethodiek https://www.test.de/Waschmaschinen-im-Test-4296800-4296814/ Veel meer verschillende testen dan de Consumentenbond doet:
De enige test met eco programma valt dus wel veel gunstiger uit voor de 6kg Bosch/Siemens modellen terwijl het voor de 8/9kg die getest zijn bijna niks oplevert. Bij de rest lijken de 8/9kg modellen wel net iets zuiniger per kg (en bij de 2kg lading dus wel ruim zuiniger; ook bij de 30 graden test trouwens).
Trommelinhoud en capaciteit hangt ook niet per se samen nee. 8kg in de post hierboven genoemd met zelfde trommelinhoud als een 7kg model duidt op een sterkere motor. Wil je een grotere trommelinhoud (of vulopening) moet je daar wel specifiek naar kijken ipv blind op de capaciteit afgaan.
[Voor 49% gewijzigd door apis29 op 09-07-2020 01:02]
  • +1Henk 'm!
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 21:47
Deveon schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 17:56:
Dat zijn bijna alle machines tegenwoordig, maar toch zijn zitten ze bijna allemaal boven de 70 dB,
AEG maakt echt niet dezelfde wasmachine als 18 jaar geleden. Net als Miele gaan de huidige machines misschien een paar jaar langer mee, maar ik ken ook genoeg verhalen van instap LG’s en Samsungs die 7-10 jaar mee gaan terwijl van Mieles weer hoor dat ze soms na 3 jaar al overleden zijn. Het merk zegt niet zoveel hoor.
Klopt, het is geen garantie dat de volgende ook weer zo lang meegaat. Maar ik heb er daardoor wel meer vertrouwen in. Miele staat idd goed bekend maar heeft ook z'n mindere modellen.
Ook die AEG die 18 jaar meeging was waarschijnlijk voordeliger geweest om die al eerder te vervangen voor een energiezuiniger model. De afgelopen 18 jaar is er ontzettend veel ontwikkeling geweest.
Dat betwijfel ik. Een nieuwe machine kost rond de 1000 euro en schrijft in 10 jaar af, dat kost je dus 100 euro per jaar, 8,33 euro per maand. Geld dat je niet kwijt was geweest als je de oude machine had laten staan, die is immers al afgeschreven.
Die 10 euro per maand moet je dus terugverdienen met het VERSCHIL in energie- en waterverbruik. Ik neem als uitgangspunt even de machine die ik wil gaan kopen. Die verbruikt per jaar 108kWh (volgens de gegevens in de pricewatch, dat zal wel een standaardverbruik zijn). Stel dat mijn oude machine 2x zoveel verbruikt (dat doet ie nooit, maar for the sake of argument), dan ben ik dus per jaar 108kWh extra kwijt. Dat is 1,98 euro per maand. Een oud apparaat vervangen vanwege het energieverbruik kan bijna nooit uit...
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
