Cpu idle iets te warm
  • +1Henk 'm!
  • Ultraman
  • Laatst online: 20:28
Ultraman
Boefje
50 graden is vrij normaal idle voor een Ryzen 3600.
Doet de mijne overigens ook :)
  • +1Henk 'm!
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Waarom zou hij te zwak zijn? Wat zijn je temperaturen onder load?
De L9a is geen zwaargewicht, maar zou voldoende moeten zijn voor de 3600. Ik heb meerdere toepassingen gezien van die cooler icm Ryzen 3600 in small form factor builds. De temps liggen daarbij aan de hogere kant, maar nog niet zorgelijk gebied (load tussen 80 en 90 in).
Maak je vooral niet te druk. Ryzen 3000 CPUs hebben een klein oppervlak waar de stroom doorheen gaat. De hitte is daardoor nog meer geconcentreerd die plek en lastiger af te voeren. Daardoor is idle ook al wat hoger dan je gewend bent. Dat is niets om je zorgen over te maken.
Ik heb een NH-L12 op de Ryzen 3600 zitten, met enkel de 92 mm fan. Qua luchtverplaatsing zal ik daarom wel bij jou in de buurt liggen, alleen heb ik meer heatsink en oppervlak om de warmte kwijt te raken. Idle lig ik ook zo rond de 45-50, tijdens gaming zo 70-75 graden en in benches/burns haal ik de 85 graden. Kan het ding tegen :)
[edit]
De Ryzen 2000 serie is inderdaad qua temps een stuk lager dan 3000.
De 3000 boost ook een stuk nauwkeuriger vaak, die Precision Boost zoekt meer de limieten op. Daarom zie je hogere temps.
Als max wil je wel onder de 95 °C blijven. Als je met burntests max tussen onder de 90 °C zit het OK, dat is ook om een max load te simuleren. Ik haalde 85 °C in een stresstest. Tijdens gaming is de stress niet zo constant hoog als tijdens een burntest en zul je lager uit komen. In mijn geval zo 70 a 75 °C.
Ik heb een small form factor build (Louqe Ghost S1 en NH-L12 koeler op de 3600 zitten).
[Voor 24% gewijzigd door Ultraman op 02-07-2020 11:57]
  • +2Henk 'm!
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Graag gedaan.
Ik was tijdens het doen van mijn tests ook verrast door de hogere temperaturen en ben toen op onderzoek uit gegaan. Blijkt normaal te zijn voor de 3000 serie.
Als je toch wat lager wilt gaan zitten heb je nog mogelijkheden. Je kunt Ryzen's Precision Boost best nauwkeurig instellen. Stock gaat hij boosten tot een verbruik van 88 W. Dat heet het Power Package Tracking afgekort PPT. Die PPT laat zich in veel borden instellen in de Precision Boost opties in je UEFI en het kan ook live met de AMD Ryzen Master utility.
Die 88W limiet loop ik pas tegenaan wanneer op meerdere cores de CPU de boostfrequentie in gaat.
Dit is een hele makkelijke setting om het piekverbruik terug te dringen en de rest op automatisch te laten.
Ik heb benchmarks gedaan met Cinebench en 3DMark. Eerst op stock, score opgeschreven en daarna ben ik die PPT omlaag gaan brengen. Je ziet in Cinebench de multithreaded score een beetje afnemen, maar niet schrikbarend veel.
Ik heb mijn PPT nu op 75 of 80 W staan geloof ik. Neemt net voldoende van de top af om er voor te zorgen dat mijn fan niet voluit hoeft te gaan. Daar kun jij nog mee aan de slag om het energieverbruik wat in te perken.
Wanneer je dat gedaan hebt kun je nog gaan undervolten. Let daarbij goed op je benchmark scores. In tegenstelling tot wat je gewend bent crasht Ryzen 3000 niet bij te weinig voltage, maar gaat hij minder presteren. Dat concept noemen ze "clock stretching". Hij gaat minder werk afhandelen omdat hij uitgehongerd wordt.
Undervolt een stukje en ga benchmarken. Ik vond Cinebench hierbij wederom handig. Dan zie je snel wat je single en multicore scores zijn. Zodra je te laag gaat zie je die score omlaag gaan terwijl je clockspeeds gelijk blijven (of zelfs hoger zijn). Volgens mij merk je het het eerst bij de single core performance.
Vaak is zo tussen de -50mV en -75mV vaak een goede sweetspot zonder dat je aan performance gaat inboeten.
Een handig schrijven wat ik nog tegenkwam: https://sff.life/how-to-undervolt-ryzen-cpu/
Je kunt nog verder komen wanneer je de teugels zelf in handen neemt en de Precision Boost Overdrive uitschakelt en zelf de meest ideale settings op gaat zoeken met een hoop tweaken en testen. Zo ver ben ik niet gegaan. PPT en kleine undervolt leverde mij voldoende resultaat om de boel wat strakker in het gareel te krijgen.
[edit]
Even mijn spreadsheet er bij gepakt.
Met PPT op 75W en -62,5mV op de core haal ik 73 °C in Cinebench en 81 °C tijdens Linpack stress.
Cinebench score was stock 3606 (multi) en 489 (single) en met die 75W PPT en UV werd dat 3512 en 485.
CPU temp daalde met 9° C voor een prestatieverlies van bijna niks. :)
[Voor 6% gewijzigd door Ultraman op 02-07-2020 14:38]
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
