  • 0Henk 'm!
  • dezuzel
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 30-06-2020
Om mijn oude Netgear RT-N66U te vervangen heb ik een nieuwe Linksys WRT3200ACM gekocht. Helaas verbind deze niet naar het internet.
In de kelder staat een Genexis Hybrid modem aangesloten aan de glasvezel. Er loopt een UTP kabel die verbonden is aan LAN1 van de modem die naarboven loopt naar mijn huis en is aangesloten op een wandconnector. Hier is een UTP kabel aangesloten die naar mijn router loopt.
Als ik mijn oude router aansluit heb ik internet, als ik de nieuwe aansluit niet. Als ik de Linksys direct in de kelder aansluit op de LAN1 poort van de modem dan heb ik wel internet.
De Linksys heeft een WAN IP 0.0.0.0. Het lijkt erop alsof de Linksys boven helemaal geen ip probeert op te vragen. In de kelder doet de Linksys dat wel.
De Linksys router draait firmware versie 1.0.8.199531 van Linksys zelf. Ik heb hier ook DD-WRT op geprobeerd.
De Netgear router draait DD-WRT, en heeft op de standaard firmware ook gewerkt.
Ik heb geprobeerd:
Verschillende UTP kabels te gebruiken vanaf de wandconnector naar de router.
De laatste update te installeren voor de Linksys.
Verschillende DD-WRT versies te installeren.
De wandconnector bekeken of alle draadjes goed zaten. Dit zag er in orde uit.
In plaats van de UTP van de wandconnector naar de router, naar de laptop geconnect. Hierbij krijgt mijn laptop een ip toegewezen maar geen internet.
Ik maak gebruik van Automatic DHCP.
MAC address spoofen.
De modem en de router naar factory settings te resetten.
De modem en router uit te zetten in de nacht en in de ochtend weer aanzetten.
Wat het vreemdst is is dat de oude router wel werkt in mijn huis. Maar de nieuwe Linksys alleen verbinding naar het internet maakt als ik hem direct aansluit in de kelder. 8)7
Ik heb een UTP kabel testkitje gekocht maar die is nog niet binnen.
update1: Het UTP testkitje is binnen. Alle 8 van de lampjes branden. De oorspronkelijke wandconnector getest en ook nog een wandconnector die in een andere kamer stond getest. Allebij komen van de UTP kabel uit de kelder. Misschien is dit de reden?
update2: Ik heb geprobeerd de routers een voor een aan te sluiten op wandconnector B (die in een andere kamer staat) inclusief modem reset. In dit geval lukt het voor beide routers niet om te verbinden met het internet.
Daarna had ik mijn oude Netgear weer aangesloten bij wandconnector A waarbij ik ook geen internet meer kreeg, dit kwam omdat mijn Linksys nog aangesloten was bij wandconnector B, toen ik de verbinding van de Linksys verbrak kreeg mijn Netgear weer internet.
update3: Ik heb direct mijn laptop aangesloten op wandconnector A, waarbij ik een verbinding naar de modem kreeg. Daarna geprobeerd bij wandconnector B, het lukte bij deze niet om een verbinding te maken. Het leek erop alsof hij bij elke poging direct de verbinding weer verbrak.
[Voor 12% gewijzigd door dezuzel op 29-06-2020 14:46. Reden: Update]
  • dezuzel
HKLM_ schreef op zondag 28 juni 2020 @ 19:02:
Die utp kabel is wel gaar, zo hoort het niet te zitten natuurlijk :P ik zou eens beginnen daar een nieuwe connector op te knijpen.
Dat is die zeker, vanavond maar eens kijken om een nieuwe te knippen.
  • dezuzel
Arthion-nl schreef op maandag 29 juni 2020 @ 01:53:
Zoals HKlm_ al zegt verdient deze UTP kabel niet schoonheidsprijs maar verwacht daar niet de issue.
Ik denk eerder dat deze "hybride modem" een router is met een ingebouwde modem (mediaconverter).
Deze werkt in specifieke subnet en de linksys zelf natuurlijk ook. Mogelijk dat beide routers standaard in de zelfde subnet zitten en dit een ipconflict geeft.
Bekijk eens eerst in welke subnet de genexis zit en in welke subnet de linksys zit en/of ze in de zelfde subnet zitten.
Mocht dit zo zijn dan moet je de linksys in andere subnet zetten dan als de genexis en dan zou het internet weer moeten werken.
Zoek dat maar eerst uit
Enig idee waarom er geen problemen zijn wanneer ik de Linksys direct aansluit op de Genexis Hybrid modem en het alleen mis gaat als ik hem via de kabel in de muur aansluit? Ik zou verwachten dat als de Linksys direct aangesloten is op de modem er dan ook een probleem zou zijn met de subnet?
  • dezuzel
Update: het UTP testkitje is binnen. Alle 8 van de lampjes branden. De oorspronkelijke wandconnector getest en ook nog een wandconnector die in een andere kamer stond getest. Allebij komen van de UTP kabel uit de kelder. Misschien is dit de reden?
  • dezuzel
lier schreef op maandag 29 juni 2020 @ 13:24:
Kan zijn dat je heel even moet wachten. Heb je het glasmodem al een keer uit en aan gezet (na 5 minuten wachten)?
Yes, 1 keer heb ik hem heel de avond uit laten staan. Een keer 1.5 uur. Half uur. 5 minuten.
  • dezuzel
  • dezuzel
Subnet mask Genexis: 255.255.0.0 (wanneer ik mijn laptop direct aansluit op de modem) met IP 192.254.149.xxx
Subnet mask Linksys: 255.255.255.0 met ip 192.168.1.xxx
Subnet mask Netgear: 255.255.255.0 met ip 192.168.1.xxx
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
